| Московское время 04:02:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:02:03 |
Автор: ARGO (---.7604.bm18.nnz-home.ru)
Дата: 01-02-11 04:14
Хочу усилить транец под Волгарь. Коллеги,где в Питере можно купить пластину АМГ 5-8мм?
Автор: юрий юрьевич (178.123.163.---)
Дата: 01-02-11 04:48
а зачем? лишнее железо к весу. распределите если не уверены в прочности усилие мотора на бОльшую площадь легкой сосновой доской . соседи ходят на автоботе под тох 18 на стандартном транце. что то фото не нахожу недавно выкладывал здесь на форуме
Дата: 01-02-11 04:54
да, я видел Вашу фотку, но у меня Волгарь будет на ноге от Ветерка8, а там струбцины узкие:( фанера 10 мм. ничего не даст.
Автор: vladimir07 (91.203.139.---)
Дата: 01-02-11 05:25
Ходил на Автоботе по морю и далеко. Транец усиливать не обязательно. А корпус очень слабый. На волне трещины появляются на середине средней секции. И это при 8 силах.
Дата: 01-02-11 06:09
Хочу поднять на 35мм. и усилить.Поднял кучу информации, под 15 л.с. родного будет маловато.
Дата: 01-02-11 06:16
Я тоже усиливал и поднимал. Высоту определял опытным путем. Затем в походе по морю поднялась волна и начались подхваты воздуха. Транец выносной и "чувствует" волну.Но слабее всего корпус.:
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-02-11 06:36
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=658904&t=658904#reply_658904
Поднимал транец на 60 мм(как и мой товарищ). Такую высоту подъема рекомендовал журнал "КиЯ". Варилась коробка из АМГ-5 (3мм), внутрь деревянный вкладыш, пропитанный "эпокситкой", и все это надевалось на штатный транец и скреплялось болтами. На В 12 и на Я-9,9 полет нормальный.
Днище лучше усилить. Можно как я(сварил все секции) или как мой товарищ, он усилил уголками каждую секцию. Ему для зимнего хранения нужна разборность.
Дата: 01-02-11 06:42
Вячеслав Д. писал:
Я уже"израсходовал" два корпуса - морскую волну держит на скорости 5 км . При большей скорости корпус разрушается.
Дата: 01-02-11 06:45
Вячеслав Д. писал:
Вашу конструкцию усиления считаю идеальной, вот только сварить сам не смогу, но если поможете с чертежом, буду признателен.
Дата: 01-02-11 06:48
vladimir07 писал:
У меня пока все нормально, но в "злой" расколбас больше не попадал.
Дата: 01-02-11 06:49
ARGO писал:
> Вячеслав Д. писал:
Поддерживаю.
Дата: 01-02-11 06:51
vladimir07 писал:
> способности Автобота.
даа.. впечатляет. У меня походы скромнее: р.Волхов, восточные берега Ладоги. Там вода спокойная.
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата: 01-02-11 06:53
Были проблемы с регистрацией Волгаря на Автобот .Отдавал на усиление транца с выдачей справки для регистрации. Транец поднимал тоже на 35 мм.
Дата: 01-02-11 06:55
ARGO писал:
И это в одиночку. Других лодок в первых походах рядом не было. Не верили.
Дата: 01-02-11 06:58
С регистрацией проблем не будет,т.к. в судовом отметили 15л.с.
А вот блок плавучести буду увеличивать по примеру Вячеслав Д. ,т.к. банки заменил лавками.
Дата: 01-02-11 06:59
ARGO писал:
> ...... вот только сварить
Чертежей, как таковых, не делалось. Прямо по месту делал развертку,
согнул, потом варили. На фото видно коробку под подъем транца, еще под "ветерок". Когда решил использовать более тяжелый Я-9,9Ю то привязал двумя шпильками М12 к передней стенке рецесса.
Дата: 01-02-11 07:19
Вячеслав Д. писал:
А варили аргоном или как?
Дата: 01-02-11 07:32
ARGO писал:
Аргоном и на специальной установке, варил сварщик .
Автор: V.V. (178.125.149.---)
Дата: 01-02-11 08:29
А как вам такая компоновка Автобота?- Продал свою Хонду 20ку человеку ,он на Автобот свой поставил.Если надо -могу накидать еще фоток этой лодки.
Автор: Михаил Б. (77.34.165.---)
Дата: 01-02-11 13:00
Мне понравился автобот с хондой,если можно ещё фото пожалуйста. А я свой транец обвязал с обоих сторон 10мм -ой так называемой дельта-древесиной.И поднял сначала на 60мм,но были подхваты. Опустил на 10мм, стало нормально.Между листами д.древесины вставка из ясеня или дуба,уже не помню.
Дата: 01-02-11 23:05
Sergei35 писал:
Как мотор? Сколько прошел?
Автор: xxx (85.26.234.---)
Дата: 02-02-11 04:52
Я себе усиливал транец - интересное, но не обязательное занятие. У Вячеслава Д - не усиление, а ослабление транца с поднятием высоты мотора. Но это не плохо. Прочности транца, по моему, хватает.
Проблема автобота в слабом днище. Я сильно погнул заднюю секцию поймав двойную волну от буксира. Хорошо, что и от рихтовать легко. После этого дополнительно, были установлены 4 шпангоута и на киль наварен уголок. Уголок примерно с 20 см от конца кормы надо срезать наискосок (плавно к концу) т.к. появляются прохваты в поворотах или забрызгивание при подъеме мотора.
Банки тоже выкинул. На их место установил скамейки нормальной ширины, снизу к которым приклеил пенопласт примерно 200 литров. Клеил сначала на водостойкие жидкие гвозди - полное г... Потом приклеил на клей для потолочной плитки - держит отлично.
Дата: 02-02-11 05:01
2 vladimir07 фотка, которая в 5:22 (на ходу). Это у вашей лодки такой дифирент в движении или разгон запечатлен? Я всегда сижу на задней банке и без удлинителя румпеля у меня лодка идет практически параллельно воде. Чтобы в волну поднять нос как на вашем фото приходится сваливаться в переходный. Мой вес около 90 кг. бак по середине средней секции. В носу якорь примерно 7 кг и рыболовные принадлежности кила 4.
Дата: 02-02-11 05:03
Приношу извинения Вячеславу Д. В другой теме видно продольные тяги к транцу. В этой на фотках их еще не было вероятно.
Дата: 02-02-11 05:44
xxx писал:
Пенопласт можно на липучках закрепить.А скамейки как крепятся к бортам?
Дата: 02-02-11 06:49
xxx писал:
Это длинная морская волна. Ее не очень видно, В море волны более безопасные,.... (а может и разгон). В носу кг 70 груза (бензин. палатка. продукты и т. д. )
Автор: Sergei35 (---.static.vologda.ru)
Дата: 02-02-11 08:10
ARGO писал:
Был блудняк в разьемах, обжал их и все, работает без претензий. Карбюратор и зажигание по акции волгаревцев менять не стал, лучшее враг хорошего 8)) Бенза сжег 300л
Дата: 02-02-11 15:18
Переход прямо в море 32 км до острова.
Попробую дополнить, описав свои ощущения от первого дня. Отчалив от берега в Рыбаковке, море посчитали спокойным, совсем небольшая попутная волна. Но чем дальше от берега, тем волна выше. Пришлось на жилет одеть непромокаемую куртку и защищаться от брызг, хотя волна все таки попутная. Управление небольшой лодкой на румпеле в одиночку при волне довольно затруднительно. Во первых весь продуваешься как на мотоцикле - стекла нет.все время обе руки заняты - одной держися за лодку, а другой управляешь. Румпель отпускать нельзя, иначе лодку может увести резко вправо ( вращение винта) и вылететь запросто. И от волны отвлекаться нельзя. Сумка с самым необходимым рядом пристегнута, где .что лежит знаю наизусть. а безопасно достать - надо остановиться. Скорость больше. чем скорость волны. Доганяю волну, приостанавливаюсь и начинаю аккуратно взбираться на волну и даю полный газ. И ничего не происходит, скорость не растет. Лодка натурально взбирается вгору и мощности мотора не хватает, что бы взобраться на волну. Вскарабкавшись на гребень. чуть под углом качусь вниз, лодка выходит на глиссирование прокакивает несколько относительно небольших волн и так до следующего крутого гребня. Сложности две : не видно берега ни одного, нежелательно смотреть назад (страшновато) потому что видно все белые барашки на волнах. Радио связью и телефоном пользоваться при волне не удобно, самое главное прямой зрительный контакт между лодками. У "Крыма" скорость больше и Владимир Ривера с Олегом переодически останавливались и несколько минут поджидали меня. Вдоль всего острова "Тендоровская коса" прошли без волны, а когда надо было уйти в море на пару км и обойти Порт Железный - поднялся ветер и нагнал волну и не попутную, а встречную. Пришлось, не обращая внимание на погран.вышку прижиматься к берегу. Замерить высоту волну я не мог, но по моим ощущением она была ниже, чем в открытом море ,но встречная. Хотя у меня борт намного ниже. чем у "Крыма" и стеклом не защищен в лодку залетали только брызги. Во первых лодка легкая и почти без груза, во вторых перед крутой волной менял угол восхождения и если надо.то полностью останавливался (поэтому и отстал минут на 10-15.) Гляжу впереди Ривера причалил, а моторный отсек заливает и вдвоем груженный "Крым"и плюс вода справиться не могут. ничего вместе справились. При сложном причаливание надо полным составом вытягивать более тяжелую лодку. Пограничники штаф на дом не прислали. возможно ограничились протоколами и устным замечанием. Дальше опять все бало просто и красиво.
Автор: xxx (85.26.165.---)
Дата: 02-02-11 21:54
Вот фото конструкции транца во время примерки заготовки. Общий замысел думаю понятен. Высота получилась самое-то для ветерка(волгоря). Для сузуки низковат, надо выше на 5-7 мм делать было. Но при такой конструкции легче подложить чем подрезать :)
Банки крепятся к слому борта, болтами насквозь. Все намазал акриловым герметиком из автомагазина (по моему хамелион) - отлично показал себя, в отличии от герметиков из хозмага.
Дата: 02-02-11 21:58
xxx писал:
> Вот фото конструкции транца...
Отлично! Спасибо. Это АМГ или цинк?. Пластина какой толщины?
Дата: 02-02-11 21:59
ARGO писал:
Не понял про липучки. Их же тоже клеить надо, если да, то какой смысл?
Про крепление постом выше. Вот фото лодки. Средняя банка не сделана, на фото просто доска.
Дата: 02-02-11 22:07
Лента липучка крепится к банке с нижней стороны на саморезы,а пенопласт притянуть ответной частью ленты.
Автор: xxx (85.26.235.---)
Дата: 03-02-11 01:02
Понял.
У меня не доска а текстолит 3 мм, снизу идут от борта до борта три рейки 20х40 на ребро (на примыкании к борту соструганы до 20 мм). Так что пенопласт, когда он приклеен играет роль несущего элемента.
Дата: 03-02-11 01:17
> xxx писал:
Дата: 03-02-11 04:47
Это раньше была раковина в советском кафе :) Режется плохо, гнется хорошо, варится. Предположительно был АМГ, но по сравнению с материалом лодки мягче и вязче. По сравнению с чистым алюминием тверже и хуже гнется. Собирал на заклепках. Где доступно на обычных, где сложно на вытяжных. С внутренней стороны на всю высоту прикручен кусок фанеры.
