 Московское время 21:17:11
 Владивостокское время 04:17:11
 Спарка двигателей Nisan Marine NS 3.5
Автор: ZKonstantin (109.95.16.---)
Дата:   01-02-11 03:23
Помогите разобраться.
На лодку NISSAMARAN LAKER 300 хочу поставить два мотора Nissan Marine NS 3,5 A2 вместо одного более мощного.
Делаю дистанционное управление.
Вообще почему ставят два мотора и более вместо одного?
 Re: Спарка двигателей Nisan Marine NS 3.5
Дата:   01-02-11 03:46
Два мотора ставят из соображений безопастности (неприятно когда единственный мотор на судне откажет посередь окияна).....
Ну и спарка даст большую тягу чем один мотор той же мощности....
Вроде всё..... Больше пока в голову ничего не вспоминается..... :-))
Как всё это применить к трёхметровой лодочке-ума не приложу......
Дата:   01-02-11 03:56
Вес и мощность в норме для регистрации. Интересно зарегистрирую два двигателя на одну лодку?
Дата:   01-02-11 04:04
Да дело даже не в регистрации,а в том для каких целей планируется спарка? Если просто уже в наличии имеется пара мелкомоторов-это одно,если же покупка моторов-это совсем другое.....
Автор: юрий юрьевич (178.123.163.---)
Дата:   01-02-11 04:34
скорость мало возрастет т.к . шаг винтов малый но тяга если буксировать еще одну лодку -да. повестьте хоть 10 штук 3 силок
это не будет эквивалентно не то что 30 силке ( по скорости) но даже и 10 силке. имхо абсурдная затея получится трактор на воде
Автор: Толстый с работы (---.msk.skylink.ru)
Дата:   01-02-11 04:38
Зконстантин, ты все таки выпил! Серьезно про спарку таких малявок и ДУ - очень много уйдет смеси....
Автор: ZKonstantin (109.95.18.---)
Дата:   01-02-11 06:02
Нет я в серьёз.
На этой малявке, на надувнухе доработанной я уверенно развивал 22км.ч при средней нагрузке.
Я на него поставил винт с ямахи пяти лошадей скоростной шаг 8.
Двигатель на слух развивал примерно 3500 оборотов.
Один двигатель у меня есть. Второй могу купить.
На двух движках обороты выйдут на свой максимум. По шагу винта это приличная скорость.
Дата:   01-02-11 06:15
Я думаю,что лучше не купить второй а продать первый и взять моторчик максимально разрешённой мощности для данной лодки,если так хочется погонять.....
Дата:   01-02-11 06:18
ПорОй темки от Кимберлита ( Kimberlit )
Начни с этой :
Ну - и ещё несколько ( !Транец на ЯЗь -31" и т. д)
Его сын - успешно на спарке "Мерков " ( и "Салютов" тоже) катался.
Ну а друг- приятель ( тот, что вечно небритый и в кепке :))) ) - Д.У. на эти моторы сочиняет успешно....
Автор: ZKonstantin (193.93.237.---)
Дата:   01-02-11 06:27
Спасибо, почитаю.
Дата:   01-02-11 06:30
"""Я думаю,что лучше не купить второй а продать первый и взять моторчик максимально разрешённой мощности для данной лодки,если так хочется погонять....."""
Я и без продажи могу купить до десяти лошадей как паспортом разрешено. Ведь не об этом спрашивал.
Автор: vladimir07  (91.203.139.---)
Дата:   01-02-11 06:37
Катался на Мерк 3,3 два сезона и далеко. Была мысль взять у друга и поставить два мотора. Один - жестко зафиксировать, а другим рулить. Но транец у Автобота выносной и узковатый.
Этот путь на Мерке3,3
Дата:   01-02-11 06:44
ZKonstantin писал:
Тогда в чём тайный смысл задуманного???....
Я понимаю когда спарку лепят на более/менее серьёзное судно.....
Но когда на трёхметровую надувнушку...... Уж просвятите.....Не откажите.....
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   01-02-11 06:57
+ 1000
со спаркой поимеете столько гимора что....
Автор: Аврора (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Я читал и слушал песню Арии - Ангельская пыль.
Слова: -
безумец, беглец, дороги нет,
Ты видишь неверный свет.
Твой ангел зажег мираж огня.
Он хочет убить тебя...
Спарка 2-ух по 3,5 сил............
Ничего личного :))))
"""Тогда в чём тайный смысл задуманного???...."""
Смысла нет. Тем более тайного. Я спросил плюсы и минусы? Для чего так делают. По два, по три, по четыре двигателя?
""""Но когда на трёхметровую надувнушку...... Уж просвятите.....Не откажите.....""""
Во первых не надувнушку, LAKER-300 пластиковая лодка.
Во вторых я делаю ей серьёзный апгрейд, поднял борта, добавил блоки плавучести, добавил жесткости корпуса, сделал герметичный носовой отсек, буду ставить лобовое стекло, дистанционное управление своей конструкции.
Для кого то проще пойти и купить всё готовое. Мне это не интересно.
Дата:   01-02-11 07:00
"""" со спаркой поимеете столько гимора что....""""
Ну кто нибудь скажет в чём гимор? Или просто лишь бы отметиться?
В моей компании есть ямы шестёрка,восьмёрка, тохатцу пятнашка на вельботе 37. А мня привлекает спарка.
Дата:   01-02-11 07:03
Извиняюсь..... Спутал надувнушку с пластиком,но сути это не меняет...
А на вопрос я ответил в своём первом посте....
Дата:   01-02-11 07:08
""""А на вопрос я ответил в своём первом посте....""""
Ещё присматриваю TOHATSU M 9.8 S. Возможно на нём остановлюсь. Всё же интересна спарка, красиво.
Дата:   01-02-11 07:14
Сорри, но в соседнем подфоруме висит вполне свежая тема от Б.А.М.а - про Дюссельдорфское "бот- шоу".
Там и лодочке под спаркой из "Мерков- 3,2" вполне достойное место отведено...:)))
( правда - 3,2 - объём мотора. и лодочка , похоже , - для рыбалки толь на акул, толь на крокодайлов скорстных - " на живца типо" - для соревнований на скорость с лыжником за кормой....)
Дата:   01-02-11 07:18
Мерк 3,3 . Бака 1,5 л полный газ хватает на 48 минут - проверено многократно. Получаем 1,9 л в час. Ямаха 8 -2т полный газ -расход 4,5 л час. Но Ямаха 2 цилиндра, можно поставить скоростной или другой винт и т. д. А впрочем, если есть сильное желание. то делайте спарку. затем отпишитесь.
Дата:   01-02-11 07:20
Что Вам объяснять ? Чего вы ожидаете от вашего комплекта со спаркой?
Скорость будет ниже чем с 1м на 6л.с. Упор больше но нахрена он на резинке ? Ватрушку будете тягать или лыжника ? Гимору от 2х моторов больше.... И вообще идея полный бред...
Дата:   01-02-11 07:21
федот68( Калуга)
Большое спасибо.
Читаю.
Дата:   01-02-11 07:33
Константин Запорожцев, что то советовать вашему пытливому уму сложно. Можете замучать вопросами.
Для чего спарка:
- Компенсировать вращение винтов
- Безопасность
в районах где наиболее часто случаются поломки, особенно винта.
дальние расстояния при преодолении которых лучше иметь запас техники и комплектующих.
- сбалансированная работа
- Экономия
- Скорость
У спарки масса преимуществ. Но при одном условии - если в Феррари не сувать движок о ЖОПАроЖца. А у вас именно тот случай. Каждый из данных моторов слишком мал, и в спарке они не решат поставленных задач. У лодко моторов помимо моЧности есть винт который много чего решает. Короче надо ставить 10 кобыл и возить запаску. Как делают все водномоторники согласно проверенному годами способу.
Объяснение данного опыта каснётся "теории винта" и многих других водномоторных аспектов которые в рамках одной темы раскрыть не реально. Это несколько томов серьёзного труда, ДА вот!
Дата:   01-02-11 07:53
Постараюсь не отвлекать вопросами, но всё же.
"""- Компенсировать вращение винтов"""
Когда ставят три, четыре мотора, у них винты разного вращения?
"""""Объяснение данного опыта каснётся "теории винта" и многих других водномоторных аспектов которые в рамках одной темы раскрыть не реально.""""
От винта всё и пошло.
Я поставил винт шаг 8дюймов с большой площадью(тяжёлый). Двигатель его сильно не до крутил. Вот и закралась мыслишка помочь ему вторым двигателем и выйти на максимальные обороты. С большим шагом и площадью.
Вибрация на корпус у двух двигателей должна быть меньше за счёт компенсации. Если конечно они не войдут в резонанс.
Дата:   01-02-11 08:10
Ну вот! Что я говорил.....
Логично предположить что второй винт создаст ещё больше площадь с разряженным пространством перед винтами и увеличит моЧность и скорость. И ещё много всяких теорий тут можно порешать. Я не готов. Время жалко. Результат известен.
Дата:   01-02-11 10:37
Излагаю свое видение проблемы.
Я много и долго ходил под спарками различных советских моторов,
в том числе и разных мощностей и марок в одной упряжке.
Причина - отсутствие в производстве советских моторов необходимой мощности.
Если есть возможность приобрести один мотор нужной мощности - нужно так и поступить,
а если нужна особая надежность - брать с с собой мелкую "докатку" (она у Вас уже есть).
Два мотора значительно более шумные, чем один.
Вибрируют значительно больше.
Причем вибрация имеет характер биений, т.к. частоты вращениия моторов близки, но не равны,
а это особенно неприятно.
Отдельно скажу про одноцилиндровый мотор.
У меня тоже имеется Т-3.5, так вот, на надувной лодке им пользоваться нормально,
потому как вибрации хорошо гасятся надувными баллонами.
Но на жесткой лодке вибрация от этого малыша распространяется по всему корпусу
и вызывает резонансы переборок, в итоге в лодке совсем неприятно находиться,
в то время как под любым двухцилиндровым двухтактным мотором - вполне комфортно.
А спарка Т-3.5 на жестком корпусе, скорей всего, даст крайне неприятные вибрации, учитывая эффект биений.
Про меньшую скорость, чем под одним более мощным мотором и больший расход бензина уже сказали.
Дата:   01-02-11 18:31
Аврора
Иван
Большое спасибо.
В принципе, за этим я и обратился. Буду ориентироваться на один движок.
Доделаю лодку сделаю отчёт.
Автор: vladimir07  (81.25.231.---)
Дата:   02-02-11 00:10
> по всему корпусу
> вполне комфортно.
Полностью поддерживаю. Было тоже самое.
Дата:   02-02-11 00:27
Я решил доделать лодку. Не торопиться с мотором.
У друзей огромное разнообразие моторов. Попробовать, и выбрать подходящий.
Автор: KViacheslav (---.balrt.ru)
Дата:   16-03-11 22:35
ZKonstantin писал:
Нашел владельца Laker 300. Немного не в тему. Все присматриваюсь к ней, качество внешнего вида лодки конечно оставляют желать лучшего. Хотелось бы узнать о ходовых качествах данной лодки. Как она ведет себя на волне при внезапно поднявшемся ветре? Можно протащить по протоке с глубиной 10-15 см. если в лодке будет еще груз например 50 кг. Хотелось бы, если есть фото переделок лодки, посмотреть их. Думаю тоже, если куплю, со временем нарастить борта. Спасибо
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   17-03-11 01:11
Дата:   18-03-11 05:42
Вот нарыл,вроде весело бежит,если есть возможность скооперириватся и вдвоём на рыбалку,наверное нормальный вариант.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   18-03-11 06:56
На видео первая часть ролика интереснее чем вторая. Капитан всё время сидит жопой к носу лодки, при 15-ке джонсоне на транце. Это видимо для выделения адреналина в штаны:-)
Автор: ZKonstantin (46.174.112.---)
Дата:   18-03-11 08:57
KViacheslav писал:
> ZKonstantin писал:
> Nissan
На ходу ещё не испытывал.
Вот фото.
Не получилось оживить ссылки. Там фото.
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   18-03-11 09:58
Получилось, конечно, симпатично, но не понимаю (хотя дело вкуса, конечно) на фига нос запалубил? Потерял много полезного пространства на, и без того небольшой лодке, с которого можно было рыбачить, или посадитьл кого просто катать, или шмурдяка накидать. Можно было бы и просто консоль поставить, если рулежка понадобилась...как то так. А вообще внешний вид зачотно, о ходовых отпишись, интересно.
Автор: ZKonstantin (46.174.113.---)
Дата:   18-03-11 15:56
Marlin35 писал:
Позже я выложу фото и всё станет ясно. То место больше не под что не годиться. Туда ни сесть, ни стать, ни положить ничего нельзя. Там очень пологий скат. Я сделал отсек, очень вместимый бардачёк для шмурдяка.
Дата:   18-03-11 16:40
ZKonstantin писал:
Лодку не узнать. Отлично! Примерно так же и я планировал сделать с герметичным отсеком на носу, и закрытую банку на корме.
Автор: ZKonstantin (85.26.186.---)
Дата:   18-03-11 18:48
Вариантов для модернизации этой лодки не так уж много.
Всё будет вокруг этого.
Автор: ZKonstantin (193.93.239.---)
Дата:   23-03-11 00:12
Фото.
Автор: Yuring (---.static.vega-ua.net)
Дата:   29-03-11 20:31
Ставьте один двигатель с максимально разрешенной мощностью и будет ракета.
Судя по ТТХ исходный корпус лодки всего 35кг. Палуба и новый борт тоже чего то весят.
После доработок, вы ее уже испытывали на воде? С центром тяжести проблем не будет?
Автор: ms2011 (---.net)
Дата:   29-03-11 20:39
У этой лодки блоки плавучести есть?
Дата:   29-03-11 20:47
Корпус получился очень прочный. Борта и переборка и скосы к транцу дали хорошую жёсткость. Борта и и есть блоки плавучести, внутри пена. Переборка палубы, это 100мм пенопласта потного. Позже я выложу подробный отчёт и процесс. После испытаний. Пока не испытывал, готовлюсь.
Дата:   29-03-11 21:30
Вот чуть блоки плавучасти.
Дата:   29-03-11 22:49
У лодки из магазина (заводские) блоки плавучисти есть?
Дата:   29-03-11 23:00
Интересно на какую корость можно расчитывать с этой лодкой под ямахой 8?
Дата:   29-03-11 23:45
ms2011 писал:
> ямахой 8?
На ниссане 3,5 рассчитываю до 25км час. Я на этом моторе 22км час развивал на самодельном РИБе с винтом шаг 8".
Дата:   29-03-11 23:47
ms2011 писал:
Пишут что есть. На самом деле нет.
