 Московское время 06:04:21
 Владивостокское время 13:04:21
 работа с днищем Казанка-5М, вопросы
Автор: vdv (95.67.129.---)
Дата:   11-01-11 16:16
Думаю, надо будет проклепать несколько клепок по весне. Возможно, захочется и покрасить-докрасить днище.
Вопросы:
1) есть ли в местах клепки какая-нибудь гидроизоляция? То есть ставил ли завод между соединяемыми деталями какие-нибудь прокладки/промазки/замазки?
2) если обрабатывать краску феном (вот думаю, как вариант - перед мех обработкой краску феном спалить) - какой от того вред будет?
3) ну и заодно - может, кто подскажет, где в Самаре можно магниевые протекторы раздобыть - или хотя бы материал?
 Re: работа с днищем Казанка-5М, вопросы
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-01-11 16:29
Завод ставит прокладку из тиоколовой ленты. Греть корпус нельзя ввиду разрушения этой прокладки. При постановке заплатки нужно ставить прокладку. При подтяжке или замене заклёпок прокладку менять не нужно, если старая остаётся на месте.
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата:   11-01-11 17:04
Магниевые пластины видел в туристе, грели днище казанки -5 м феном вопросов нет.
Автор: molodoi (109.169.186.---)
Дата:   29-01-11 00:04
В вихрь моторс обратись у них пластины были
