 Московское время 03:37:23
 Владивостокское время 10:37:23
 Прицеп для лодки
Автор: ron142 (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   19-01-11 19:33
Добрый день уважаемые форумчани есть вопрос:
Лодка Нептун 450 нужен прицеп какой лучше и какой подойдет
Курган или Москва?
 Re: Прицеп для лодки
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-01-11 19:42
ron142 писал:
> Курган или Москва?
У меня курганский очень устраивает.
Удачи!!!
Дата:   19-01-11 19:53
длинный или короткий?
Дата:   19-01-11 19:56
ron142 писал:
Брал у человека, он укорачивал. Похоже длинный.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   19-01-11 20:03
Короткий не подойдет (не хватит его раздвинуть) нужно длинный, который 06. Укорачиваешь на 20-25 см.
Вопросы будут спрашивай. Дополнительные ролики надо делать обязательно.
Дата:   19-01-11 20:05
Благодарствую за совет так и думаю брать.
Можете еще по катеру дать совет?
у вас Аська есть или агент чтоб пообщаться?
Дата:   19-01-11 20:12
ася 410405086
Дата:   19-01-11 20:14
ron142 писал:
Cмотри профайл там все контакты.
Автор: Алекс 66 (---.187.245-185.xdsl.ab.ru)
Дата:   20-01-11 05:44
Курганский для асфальта,на гравийке-разваливается.Сосед по гаражу повёз Крым с Ямахой 30 ,проехал 151км ,из них 60 асфальт-дальше гравийка разбитая-вся сварка поотлетала,Хорошо деревня рядом-заварили.Курганский под УАЗ-вообще Г....но. МСЗА -крепкие прицепы-у меня под снегоход,я на нем от Джонбота до Прогресса4 со стацинаром вожу.
Дата:   20-01-11 15:50
+++Курганский для асфальта,на гравийке-разваливается.Сосед по гаражу повёз Крым с Ямахой 30 ,проехал 151км ,из них 60 асфальт-дальше гравийка разбитая-вся сварка поотлетала,
Бред какой то.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   20-01-11 19:39
Я поехал за Курганом, а приехал на Москве.
Почему - написал тут
Дата:   20-01-11 19:52
Я полностью согласен Ильёй. Но что бы он развалился я не верю.
Автор: Миха66 (---.msk.skylink.ru)
Дата:   20-01-11 20:02
Курганский имеет свои недостатки, но перебарщивать с бредом не нужно. Таскаю Н500 с С90 на таком же, за год, пробеги 7-8тыщ, таскаю уже три сезона. Краска облезла, появилась ржа, фонари меня, порой, по два раза за сезон, подшипники раз в сезон, но прицеп работает, сварка нигде не отвалилась, рессоры живые, хотя у меня перегруз на 50кг от паспортных данных, правда заменил колёса.
Дата:   20-01-11 22:16
Миха66 писал:
> прицеп работает
+++Понятно, что работает. Но он же и выглядеть должен соответствующе, не навоз же таскаем :). За сезон на МЗСА вся оцинковка на месте, фонари работают, подшипники в идеале, смазка чистая (ступицы с сальниками).
Дата:   20-01-11 23:03
Похоже мне повезло,что Рудольф довел прицеп до ума до меня.
Всем удачи!!!
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   20-01-11 23:23
Покажите пожалуйста фото дополнительных роликов.
Подшипники в ступицах какие стоят?
Дата:   20-01-11 23:35
Brainstorm писал:
Подшипники в ступицах от задних ступиц восмерки.
Дата:   20-01-11 23:39
Sorento, спасибо.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   21-01-11 00:09
Подтверждаю! кто хочет красить прицеп каждый год , менять подшипники ступиц каждый год, закручивать подтягивать болты дышла и дебильного слабого упора - вперед за курганским прицепом!
Дата:   21-01-11 00:14
После покупки продул все мовилем, ни одного намека на ржавчину. По ступицам тоже никакого люфта. Фонари - да, закисли, но только потому, что было лень снимать, хотя полка с фонарями легкосъемная.
По дышлу - прицеп мной был легко удлинен на 80 см. Проделайте ту же операцию с прицепом с неразборным дышлом.
Конструкция лебедки и упора - согласен, никудышняя.
Дата:   21-01-11 00:27
Brainstorm писал:
Запросто :)
Снять сцепное устройство, подобрать балку соответствующего профиля, вложить ее внутрь, на нее одеть кусок балки по типу штатной, раздвинуть на нужное расстояние, заверлить, свинтить и прикрепить сцепное на место. Проводку надставить/сделать удлинитель.
Дата:   21-01-11 00:38
А если не мерить у кого длиньше.
Одинаковых людей нет и не будет.
Кому то нравится одна вещь кому то другая.
Каждому свое.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   21-01-11 04:03
Самосвальная система перевешивае любую оцинковку с фонарями и остальной лабудой. В некоторых случаях без неё лодку просто не спустить и неподнять не заезжая машиной и прицепом в воду.
Автор: zaza (80.252.155.---)
Дата:   21-01-11 06:51
М З С А - чем хорош, так это изменяемым колесным ходом. Под любой вес можно сделать развесовку. И я на задней балке домкратик с килевым роликом поставил (типа самосвала)
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-11 07:06
Zaza,
повесь фотку, плиз
Дата:   21-01-11 14:34
Ни каким роликом переламывающийся прицеп в передней части не заменишь.
+++М З С А - чем хорош, так это изменяемым колесным ходом. Под любой вес можно сделать развесовку
Какая разница чем развесовку делать передвижением колесной оси МСЗА, или передвижением верхней рамы в Курганском. Передвижением верхней рамы в Курганском можно и длину прицепа подогнать под лодку.
PS Недостатки описанные не отрицаю.
Автор: Brainstorm (83.167.95.---)
Дата:   21-01-11 14:49
Мне курганский безусловно нравился под ПВХ, но вот под корпусную лодку уже не так органично.
ширина маленькая, поэтому чтобы лодка не цепляла брызговики приходится ее максимально поднимать - центр тяжести высоковато.
Дата:   22-01-11 18:16
+++ширина маленькая, поэтому чтобы лодка не цепляла брызговики приходится ее максимально поднимать
Это как? можно с фотографиями? И какая ширина лодки?
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-01-11 18:27
Отпишитесь кто знает, как ведут себя прицепы окрашеный и оцинкованый в солёной воде, быстро помрут?
Дата:   23-01-11 05:57
Как то так.
Дата:   23-01-11 05:58
не приклеилась пардон!
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   23-01-11 06:02
У меня "семитский" вопрос - Какой прицеп, из "магазинных", самый дешевый?
Дата:   23-01-11 06:15
Да чёж так сложно-то фото здесь засунуть? Где справка?
Дата:   23-01-11 06:22
zaza писал:
В окне (Ответить на это сообщение) есть кнопочка (Обзор)
нажми на нее найди фото и вставь.
Автор: Алекс 66 (---.187.137-83.xdsl.ab.ru)
Дата:   23-01-11 06:30
: Илья-1000 поздравляю с покупкой-не пожалееш что взял МСЗА.По поводу Курганских -можете думать что хотите ,на я работаю на СТО и переодически вывожу их из "КОМЫ".Основные поломки- сварка (непровар),гнутые оси,если приеп "купают" -то подшипники ,слабое сцепное -меняю на АЛ-КО или Тийваннь на 2.5 тонны для тех кто с перегрузом ездит .
Дата:   23-01-11 06:56
Как их сжать-то не пойму, в пайнте. фото весит 1мб. Месяц назад так-же ипался, всё забыл.
Дата:   23-01-11 07:16
zaza писал:
Зайди по ссылке и скачай програмку. Очень удобная вещица.
Дата:   23-01-11 07:46
Sorento! Спасибо за ссылку, раэбираюсь.
Дата:   23-01-11 07:57
1
Дата:   23-01-11 08:01
ну вот так я сделал. Пока. Нужно дорабатывать, укреплять на боковую нагрузку, а может и не надо - поднимал и передвигал немного без проблем. Соренто ещё раз спасибо за ссылку, сразу разобрался.
Дата:   23-01-11 08:06
Тренируюсь.
Дата:   23-01-11 08:07
ешё
Дата:   23-01-11 08:10
счильно не пинайте, это чудо моей инженерной мысли!
Автор: Николай310 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-01-11 08:51
Отличная идея Zaza, буду себе что-то подобное констралить. спасибо за фото возьму за основу.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-11 09:29
zaza писал:
> сильно не пинайте, это чудо моей инженерной мысли!
+++Смотрю, стойки ложементов сверху не подрезал.
Я первым делом их подпилил, чтобы разгрузит этот несчастный болтик. Помимо разгрузки болта, теперь не вихляются ложементы и лодка стала на 5см ближе к воде :)
Дата:   23-01-11 15:31
+++счильно не пинайте, это чудо моей инженерной мысли!
Смысл подъема ролика?
Если загонять прицеп глубоко в воду ролик особо и не ужен. Илья1000 как то выкладывал видео. Если прицеп не загоняь в воду, как Курганский, лодку не спустить и не подьнять, и ролик этот не поможет. Видео случайно нет?
Автор: Батин Борис (83.149.37.---)
Дата:   23-01-11 16:17
Я опустил ложементы на сколько это было возможно. Это дало: более низкий цетнр тяжести прицепа с лодкой, повысило его устойчивость, сократило необходимую глубину погружения прицепа с лодкой в воду. Я съезжаю с прицепом в воду, лодка всплыла, выехал. Подъем: загнал прицеп в воду, лодку завел на ложементы, выехал.
Автор: Dizel-1 (109.169.218.---)
Дата:   23-01-11 17:50
Дата: 23-01-11 14:31
Чесно говоря,тоже не понял в чём цимус,как работать будет:-(
У меня вот так и работает(см. на концы ложементов),НО есть предел по весу,всмысле какой вес толкнуть сможешь до концевых роликов(примерно 5см по ложементам),а при подъёме сама лодка залетает.Ролик на домкрате по центру может и решил бы данную проблему,НО как он работает в боевых условиях,где вода,волна и усё такое,в толк не возьму??????
Дата:   23-01-11 21:12
Dizel-1, у тебя понятен смысл установки роликов, а если загонять прицеп в воду то смысл подъемного ролика?
Дата:   23-01-11 21:19
Вот тот ролик со спуском
А стойки спиливать считаю что нужно. Они же универсальные, сделаны с расчетом на килеватую лодку. А наши плоскодонки вполне можно на 8см опустить.
Дата:   23-01-11 22:13
Стойки отпиливать не буду, высота меня устраивает - и перо (в обычном положении) высоко от земли, и лодка до крыльев не достаёт. А смысл ролика в том, что езжу в разные места на рыбалку и не везде есть возможность далеко заехать в воду и притопить прицеп, принцип работы: чуть поддомкратил оторвал на 1см от ложементов, поднял за нос, толкнул и корма покатилась в воду. Не думайте, что просто так какой -то теоретик это сконстраляпил. Нужность этого девайса (лично для меня) несомненна.
Дата:   23-01-11 22:25
Илья-1000, ну ты всё же в воду машиной заезжаешь. а я нет.
Автор: Сергей61 (---.69.178.93.donpac.ru)
Дата:   23-01-11 23:10
zaza писал:
Укреплять надо однозначно. При подъеме лодки, домкрат не выдержит боковой нагрузки. Нужны распорки. Я как то делал типа такого, только для носа катера...потом все переделывал. Я как то раньше, под ником P.S.P. рассказывал, как я делаю приспособу, для легкого спуска, подъема. Вот пара старых фото. Тогда еще Прогресса 4 возил. Сейчас для Сильвера Хавка сдела все точно так же только у меня еще одним домкратом нос поднимается и тогда нужно просто держать ручку лебедки, что бы не убежал:))
Дата:   23-01-11 23:11
Вот спуск Прогресса, обратите внимание на сколько я загнал прицеп в воду.
Автор: serk 12 (195.191.158.---)
Дата:   24-01-11 01:46
zaza писал:
> 1
Не большой совет вкиньте эти резиновые ролики и используйте вот эти:
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата:   24-01-11 02:42
У меня ролик получился непосредственно на кронштейне. Подогнал его таким образом, что он приподнимает корму на 0,3-0,5 см над задними частями ложементов. Получилось очень удобно
Дата:   24-01-11 03:58
+++Получилось очень удобно
Удобно, значит удобно,я только не пойму зачем подымать корму?
Дата:   24-01-11 04:02
Я так подымаю:
а так сбрасываю:
Дата:   24-01-11 04:40
Корму поднимать, чтоб работал ролик. А так если и ролик и ложементы " одинаково давят на дно лодки", то смысла в этом ролике просто нет.
Дата:   24-01-11 04:48
И корма то поднята на чуть-чуть, только для того,чтоб уменьшить трение о заднюю часть ложементов при спуске на воду.Получается что корма в большей степени лежит на ролике, чем на ложементах.
Дата:   24-01-11 05:36
Вы попробуйте на сухих ложементах лодку столкните с прицепа. А ролик отрывает корму от ложементов, уклон хоть и небольшой но по любому есть, крутится, остаётся только за нос подтолкнуть и придерживать - вот принцип работы! Причем здесь курганские самосвалы, я делал на М З С А. Курганский водник - искал, но у нас не нашел.
Дата:   24-01-11 13:54
+++А ролик отрывает корму от ложементов
Корма поплыла и оторвалась от ложементов. Это если в воду спускать. А если скинуть на землю конечно.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   24-01-11 22:05
Михил Е:
да не на землю скидывать, а на меляке, где нельзя далеко заехать в воду(дно песок,ил,глина) и задняя часть ложементов до воды не достаёт - вот для чего!
Дата:   25-01-11 05:08
Полностью согласен с ЗАЗОЙ. Бывает что нет возможности загнать прицеп до плавучего лодочного состояния. Особенно по осени лиманы у нас конкретно мелеют. Для этого и приспосабливаемся.
Дата:   25-01-11 16:21
+++Полностью согласен с ЗАЗОЙ. Бывает что нет возможности загнать прицеп до плавучего лодочного состояния
И хотите сказать, что приподняв роликом корму лодки весом более 500 кг, а вопрос был про Нептун 450, вы что то сможите сдвинуть с места?
Автор: ЮрАн (---.187.104-66.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-01-11 17:48
У меня прицеп самоделка,вот с таким выносным роликом.Загоняю прицеп по ступицы,поднимаю руками нос(с мотором на транце,это не тяжело), дно отходит от ложементов и на ролике скатывается в воду.
Просто и весьма удобно.
Дата:   25-01-11 17:50
Вот сам прицеп.
Автор: Dizel-1 (109.169.178.---)
Дата:   25-01-11 19:53
Дата: 25-01-11 15:21
Миш,не забывай,что когда заходишь вводу,то самое главное оторвать КОРМУ от ложементов,дальше лодка сама соскальзывает.Так что,что-то в этом есть.
Единственное и главное,это УДЕРЖАТЬ СЪЁЗЖАЮЩУЮ ЛОДКУ,чтобы не разбить.ПВХашку-то с мотором на транце удерживаешь,аж ноги в песок зарываются))),а тут 500КГ!
Дата:   26-01-11 01:37
Да ничего там особо уж удерживать не надо, за верёвочку просто держи, да и всё! Обо что разбить? об воду!
Дата:   26-01-11 01:44
У меня так просто не съезжает. На видео (выше, Дата: 24-01-11 03:02) видно как надо задрать лодку что бы она съехала сама.
Дата:   26-01-11 02:46
Дата: 26-01-11 00:37
В воде много чаво бывает)))))Да и моё дело мааааленькое,я что на своей ж... испытал,тем и поделился,а дальше Вам решать....
