 Московское время 06:10:03
 Владивостокское время 13:10:03
 Выход 12 Вольт на Ямахе - 15
Автор: Нищеброд (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-01-11 18:31
Пож.просветите.На моторе Ям-15 2 тактной имеется выход 12 вольт. Постоянка или переменный?Что можно к нему подключать и как ?
 Re: Выход 12 Вольт на Ямахе - 15
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-01-11 18:51
Переменка..... 12вольт..... Можно лампочку какую..... Или две..... :-)
Штепсель нуна покупать..... Или самому колхозить....
Автор: гражданин (92.39.101.---)
Дата:   19-01-11 18:52
Переменный,пока только лампочки.Нуно ставить стабилизатор и РРН,тогда любую нагрузку до 80вт.
Дата:   19-01-11 19:23
РРН- Это что?
Автор: ермак (83.242.190.---)
Дата:   19-01-11 19:35
глаза вверх странички подними.
Видишь - электричество в лодке и..... Тынц и читай.
Рекомендую как пользователь этой штуки.
Дата:   19-01-11 20:00
Нищеброд писал:
> РРН- Это что?
Подозреваю что Реле Регулятор Напряжения...... ;-)
Дата:   19-01-11 21:11
Правильно.Вернее РН.С паяльником дружите,сударь?Тогда перешлю схему.
Дата:   19-01-11 21:51
Да стоит в Яме эта релюха.
Дата:   19-01-11 22:32
Простите.
В Яме уже стоит Регулятор напряжения?
Дата:   19-01-11 22:38
Нищеброд писал:
> Простите.
Как правило-да..... Такая ребристая коЁбочка......
Дата:   19-01-11 22:53
Шторм,
а это кто писал:
Дата:   19-01-11 22:57
ермак писал:
> Шторм,
> а это кто писал:
> две..... :-)
Ну я.... А что? Какие то противоречия? Разьём спереди-выход переменки с генераторных катушек.... Можно подключить лампы освещения.....
Под капотом-неподключенный к выходу регулятор..... Можно подключить и использовать для зарядки АКБ и питания потребителей требующих постоянку.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-01-11 23:12
STORM писал:
> Нищеброд писал:
> > Простите.
Вот, это и есть ямаховский однополупериодный недорегулятор, со всеми его недостатками.
Дата:   19-01-11 23:15
Да/да,Иван,мы помним.... Про внезапно слетевшую клемму аккумулятора....... и так далее.......
Дата:   19-01-11 23:33
Тоесть нужно покупать Реле регулятор?
Дата:   20-01-11 00:05
Лучше всего купить регулятор, на выходе которого не более 14.5 вольт, или сделать самостоятельно.
Но можно пользоваться тем, что есть, обязательно совместно с аккумулятором и
вольтметром для контроля напряжения,
тщательно следя за чистотой клемм аккумулятора и надежностью их крепления.
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата:   20-01-11 01:05
> STORM писал:
> > Нищеброд писал:
> > > Простите.
Проще-диодный мостик.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-11 03:29
Нищеброд писал:
На Яме-9,9-15 стоит только выпрямитель(диодный мост), да и то некуда не подключенный. Надо купить к нему "регулятор-довесок" от Ивана как пол форума поступили, включая меня и самому всё скамутировать под колпаком.
Удачи!!
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-11 04:19
Шторму:
теперь понял, как там все устроено.
Не понял, почему так устроено.
Выход переменки есть, недорегулятор есть, выхода постоянки нет.
Всё-таки мне никогда не понять японские мозги.
Дата:   20-01-11 04:30
Спасибо всем откликнувшимся.
А схему подключения этого довеска где взять ?
Дата:   20-01-11 05:42
Друзья .А сколько стоит фирменная ямаховская лектро фишка?Порядок цен.
Это дифицит или можно купить в магазинах?
Дата:   20-01-11 05:44
Пардон. Электрофишка.
Нищеброд писал:
> фишка?Порядок цен.
70 USD
Автор: STORM (95.54.207.---)
Дата:   20-01-11 05:51
Нищеброд писал:
> фишка?Порядок цен.
На заказ.... Цена в том году во Владике было 1600 рублей....
Дата:   20-01-11 06:06
70 $ 1600 руб ....Однако.
Дата:   20-01-11 06:07
Насколько я понимаю.Поставив РН я получу зарядку аккумулятора с током 80 ватт / 14 воль = 5 Ампер ?
Дата:   20-01-11 06:14
Нищеброд писал:
Приблизительно так. Только родных регуляторов я чёт за 1600р не встречал. В "мегазипе" числится 3200р + пересылка.
Нищеброд писал:
Попробую ещё раз.....
РН у тебя уже стоит на моторе..... Но некоторым он не нравится по ряду причин.... Другие же пользуют и в ус не дуют....
Покупать/ставить дополнительное или отдельное устройство-дело хозяина/барина....
По амперажу (5А)-всё верно..... Следует только помнить что эти 5 А генератор будет выдавать на оборотах мотора ближе к максимальным....
Дата:   20-01-11 06:17
zinger.in писал:
Меня сегодня никто не слышит???.... 1600 стоит штеккер с проводком,в это вот гнездо.......
Дата:   20-01-11 06:19
хорошо.я могу запитать эхолот напрямую от фишки??без последствий?
Дата:   20-01-11 06:22
Нищеброд писал:
> последствий?
Если фишка это разъём на корпусе мотора, то там переменный ток. Туда нельзя.
Нищеброд писал:
> последствий?
Блиннн..... НЕТ..... На фишке-переменка сейчас.... Эхолот от неё не работает....
Можно подключится к "ребристой коЁбочке" под колпаком.... Но нужен будет аккумулятор обязательно.... И уже от него можно запитывать электронику....
Дата:   20-01-11 06:23
_Меня сегодня никто не слышит???.... 1600 стоит штеккер с проводком,в это вот гнездо....... __
Да.я понимаю.1600 стоит мама.,то,что " втыкается" в розетку мотора.
И ничего не сколхозишь.Придется покупать.
Дата:   20-01-11 06:30
Можно колхозить. Я просто взял ответные автопины и посадил их в термоусадку красную и чёрную по полярности. Товарищ пошол дальше. Снял разъём обкрутил его скочем и залил эпоксидкой, предварительно надев провода с контактами. Чтоб не прилипло збрызнул селиконом . До застывания всё так и весело на проводе. После застывания вытащил полученный разъём и обработал по вкусу. Я так не стал заморачиваться, втыкаю пины и все дела.
Дата:   20-01-11 06:32
гениально
Дата:   20-01-11 06:35
А если купить РН , то аккумулятор не нужен.Да ?
Дата:   20-01-11 06:39
Ненужен, только весь кайф в акуме для эхолота. Для него я всё это и делал. Ещё и автоприкуриватель к нему прилепил, навигатор подключить аль телефон. Полезная весчь эта зарядка.
Дата:   20-01-11 06:47
Аккумуляторы для эхолота берут емкостью 3-6 ач.Для них ток зарядки 5 А многоват.
Дата:   20-01-11 07:00
Народ.
5-ю амперами заряжают аккумуляторы емкостью 50 ач.
Для 3ач безопасен ток 0,3 А
для 6ач ________0,6 А
Дата:   20-01-11 07:02
Нищеброд писал:
> как ?
Пришли пробное письмо.
Дата:   20-01-11 07:05
Нищеброд писал:
> Народ.
Поэтому их многие имеют но не подключают. Нужны ходовые огни-получи переменку.
Дата:   20-01-11 07:35
Нищеброд писал:
У меня 7А/ч, проблем не наблюдалось. Тут дело какое, мыж на рыбалке перебежками занимаемся а не часами мотором молотим. Раньше акум на НВолге без зарядки за дней 5 в хлам а теперь две недели и никаких позывов к разрядке. Меня всё устраевает одним словом.
Дата:   20-01-11 09:48
Нищеброд писал:
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата:   20-01-11 14:58
Нищеброд писал:
Они столько брать и не будут. 5А это максимальный ток, который может выдать схема. Т.е. маскимально можно подключить аккумулятор на 50Ач. Если же подключить аккумулятор на 7Ач, на него пойдет ток 0,7 А. Ток зараяда конкретного аккумулятора определяется емокостью аккумулятора и напряджением на его клеммах. РН держит напряжение 14 В, что как раз и дает для любого аккумулятора ток заряда равным 1/10 его емкости.
Автор: sd (109.238.108.---)
Дата:   20-01-11 17:27
Нищеброд
В почту загляните.
Дата:   20-01-11 22:18
Моя почта
kerodaz@mail.ru
Автор: турмаланен (---.user.rsspnet.ru)
Дата:   21-01-11 04:10
Вопрос для Ивана. У меня Ямаха 25D 97года стоит штатный выпрямитель нужен ли мне Ваш регулятор,мотор с электрозапуском.
Дата:   21-01-11 12:30
турмаланен писал:
А для такого мотора однозначного ответа нет.
Если из электрооборудования только штатный электростартер, ходовые огни,
"родной ямаховский" тахометр и откачивающая помпа, то точно не надо.
Если установлены тахометры (итальянские)/эхолоты/магнитолы/джипиэсы,
и переходы на значительные расстояние обычное явление - тогда точно нужен.
Если все это нежное оборудование имеется, но поездки раз в месяц по полчаса ходу -
- это пограничный случай, когда Х.З. надо или нет.
Это как раз тот случай, когда сердитые и уверенные в непогрешимости японцев юзеры
пишут "у меня мотор 5 лет работает с родным регулятором/выпрямителем, и ничо не сгорело...".
Вольтметр поможет непогрешимо точно определить, нужен ли в таких случаях дополнительный регулятор.
