 Московское время 01:50:57
 Владивостокское время 08:50:57
 адаптер для тахометра ваз 06
Автор: мотодух (---.static.vega-ua.net)
Дата:   17-01-11 22:08
всем здрасти! кто-нибудь сталкивался с такой штукой ? может схемка имеется? нуждаюсь очень так как тах уже врезан в рубку.люди пообещали адаптер и пропали.мотор хонда 15. зарание благодарен!!!
 Re: адаптер для тахометра ваз 06
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-01-11 22:14
Катушка - от любого электромагнитного реле на 12-24 вольт.
Дата:   17-01-11 22:24
получается универсалка или чисто по хонде ?
Автор: FresH (---.180.94-198.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-11 22:26
К "нашим" моторам с контактным зажиганием пойдет?
Дата:   17-01-11 22:31
у меня хонда 15
Дата:   17-01-11 22:46
К моторам с 4-х-полюсными маховиками, оборудованным генераторной катушкой.
Дата:   17-01-11 22:54
и каким образом я в днепропетровске (сколько денег)?
Дата:   17-01-11 23:04
С чего вдруг такой резкий переход?
Я выложил проверенную рабочую схему, а дальше бери паяльник в руки - и вперед.
Дата:   17-01-11 23:25
Буду брать паяльник в руки и цеплять к Вихрю :)) Спасибо большое за информацию, как раз искал, как подключать.
Автор: Looney (---.toaz.ru)
Дата:   18-01-11 17:22
Иван подскажите, на Y15FMHS пойдет схема?
Дата:   18-01-11 18:14
Looney писал:
Да.
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   18-01-11 18:52
Иван, вопрос возник по катушке L1. От какого реле? Какую роль играет она?
Эта схема собирается внутри корпуса тахометра?
Дата:   18-01-11 19:46
FresH писал:
Под схемой исчерпывающе написано, от какого реле катушка.
Играет роль индуктивной нагрузки, позволяющей за счет самоиндукции получить
выходной импульс амплитудой, превышающей напряжение питания.
Снаружи. Эта схема для тех, кто не хочет лезть внутрь тахометра.
Для тех, кто в состоянии влезть и не сломать или кому просто не лень туда влезть,
достаточно внести изменения в родную "схему" прибора.
Если интересует, какие именно изменения - в поиск по слову "ТХ-193".
Автор: evgeny (213.87.80.---)
Дата:   19-01-11 01:33
Подскажите, пожалуйста, а как подключить тахометр ВАЗ-2106 к Тохатсу-40 (двухтактный двухцилиндровый). У меня стоял итальянский тахометр для подвесных моторов. Работал почти сезон, а потом отказал. Прибор неразборный. Пробовал подключить тахометр ВАЗ-2106 - на холостых показание 0, на ходу занижает примерно на 1000 оборотов в минуту. Быть может не так что сделал?
Дата:   19-01-11 02:48
иван спасибо! буду пробывать!
Автор: Andrey-756 (---.ptcomm.ru)
Дата:   19-01-11 03:15
А как подключить "ТХ-193" к меркури 50 ELPTO
Дата:   19-01-11 03:49
Иван, теперь понял. Буду разбираться дальше. Самое главное, получил ответ на вопрос-ТХ 193 пойдет на 2т мотор, что на В30, что потом на Японский. Значит буду врезать в приборку. Спасибо за комментарии!
Автор: костоправ (---.bbn07-157.lipetsk.ru)
Дата:   19-01-11 05:41
Поставил ТХ-193 на Тох 30 2т,работает отлично,на тахе сбоку вырезал окно и сменил одно сопротивление,в поиске все есть с подробным фото.
Автор: sergvp (85.175.133.---)
Дата:   19-01-11 06:46
Извиняюсь конечно, но может всё же кто нибудь ссылки на посты накидает. Я сегодня весь день курил посты которые поиском нарыл, так там через один все в поиск отправляют, у меня уже голова квадратная а ответа не нашёл.
Про адаптер и про вскрытие таха можно ссылки выложить.
Спасибо заранее!
Дата:   19-01-11 07:10
извините за ОФФ ТОП
огромнейшая просьба к Ивану Георгиевичу при возможности заглянуть в тему про Электронику на МЛ10
там вопрос про тахометр возник. заранее извините пжласта.
Дата:   19-01-11 09:48
evgeny писал:
Подключить именно так, как здесь описано.
Или собрав приставку-усилитель, или вскрыв корпус и заменив сопротивление.
Если сгорел итальянский - это значит, что напряжение часто превышало 16 вольт,
это обычное явление для этого и не только этого мотора с простейшим штатным выпрямителем.
Зачит, сгорит и ТХ-193, он ничуть не менее чувствительный к перенапряжениям, чем итальянский.
Для начала нужно сделать напряжение стабильным, затем уж заниматься тахометром.
Да, нужно повышать чувствительность таха, как сказано выше.
Дата:   19-01-11 15:48
Вот нашел, подробно описано:
1) Ссылка.
2) Ссылка.
Дата:   19-01-11 17:01
В первой теме да, а вот во второй что именно подробно описано?
Дата:   19-01-11 17:20
Например, то, что выносная схема рабочая. То, что есть тема "Тахометрические этюды". В общем-то, читать умеете, там все черным по белому написано ведь. Да и если логику приложить, этих двух тем хватит на все (в том числе и для дальнейшенго поиска неясных моментов). Я собственно так и сделал :)
