| Московское время 08:25:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:25:59 |
Автор: suslin63 (217.118.90.---)
Дата: 17-01-11 04:27
сварное дно на Амур собственно вот что предлагают у нас в Самаре цена вопроса 100т.р. Кто что думает по этому поводу ?
Дата: 17-01-11 04:41
suslin63 писал:
> тоже самое но без скулы скулу не трогают
!!!??? и за сто тысяч !!! ???
..они у там....этого того....ни чего не напутали.... ?
...За стольник можно найти хороший корпус , не. не так ..... вот так так правильнее .-.ОТЛИЧНЫЙ корпус !!!
..понимаю сделали бы килеватое дно на гидро лыже....
Дата: 17-01-11 04:48
новый корпус найти можно ноэто опять переделка транца , салона , покупка рулежки , тента ну и бла бла бла и опять же на сколько его хватит под сузай 115
Дата: 17-01-11 04:52
suslin63 писал:
...да даже проще полностью днище пере клепать.....а вообще то плохая это затея....с вкладыванием в дно 100.000 рублей...
Дата: 17-01-11 04:53
Елена, Мурманск. писал:
> suslin63 писал:
> салона
...если уж и переклёпывать, то в корне менять обводы..... что бы полностью реализовать 115 л/с...
Дата: 17-01-11 04:59
а смысл с этим заморачиватся думаю еще дороже выйдет . Посмотрим может ктото и созреет раньше меня сделать сварное дно или может на продажу они изготовят уж больно нехочется быть пионером в этом тем более лето скоро осталось всего нечего
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-01-11 05:07
Сварное дно как присобачить к корпусу? -теми же заклепками, тогда какой смысл в сварном дне?
Дата: 17-01-11 05:08
suslin63 писал:
................ не хочется быть
...так нормальным мастерам работы там ...не много....к "Водяному" обратитесь....может возьмётся за работу.....
...а 115 на "Амуре" то же самое , что 50 на "Казу"....обводы не для скорости !!!
..для чего создавались обводы "Амура" ? Конечно же не для скорости !!!
Создавались для выхода на глиссирующий режим с максимальным весом на МИНИМАЛЬНОЙ мощности ....и пример этому "Родной" 412-ый с 60 л/с. с которым вполне реально разогнать катер до 45 км/ч....
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 17-01-11 05:09
А в чем прикол-то??? За ТАКИЕ деньги избавиться от заклепок? Ну не знаю, хотелось бы узнать в чем столь ГРАНДИОЗНЫЙ (адекватный затратам) плюс?
Дата: 17-01-11 05:26
Ну-у-у, если у Вас все время заклепки сыпятся, то я не уверен что и сварного корпуса надолго хватит! Вы что все время по метровой волне летаете? У меня несколько знакомых с подвесниками на Амурах (М-ки, Д-шки)от 90 до 115л.с. никто не проклепывает или не переклепывает КАЖДЫЙ сезон! Но каждому свое!
Дата: 17-01-11 05:35
PPS писал:
;-))) так там перегрузки будут.... м.м.м ..наверно 6-8 G ....если гонять , то сварка тоже лопнет. !
Дата: 17-01-11 05:42
PPS писал:
> Елена, так и я про что! *-)))
..так вот поэтому я и написала, что при такой манере езды, надо делать другие обводы....которые будут давать мЕньшие перегрузки при ходе на волне...хотя бы ...2-3 G....
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 17-01-11 05:58
suslin63 писал:
Повторять морально устаревшие обводы нет смысла.
Если делать, то современные....
Да вот хотя бы такие, как Елена заделала на Лодочке....
Килеватость на транце у Амура мала, чувствуешь задним местом при ходе на средней волне.
Дата: 17-01-11 06:09
нет я не скачу по метровой волне а эксплуатирую также как и с родным космичем только скорость разная где то 68 км против течки и 70-72 по ней винт 21балистик
Дата: 17-01-11 06:14
suslin63 писал:
... ;-))) ну не рассчитан "Амур" на такие скорости.... ;-)))
Дата: 17-01-11 06:18
suslin63 писал:
...скорость несколько завышена, но даже 60-65 для Амура очень много...
Дата: 17-01-11 06:25
PPS писал:
> свое!
не проклепывают это не значит что они у них не текут и опятьже я провожу время на лодке с апреля по конец августа по 8 - 9 часов в день за исключением очень редких вылазок в город у меня на стоянке тоже дедушка с вихрем 20 в заводской краске и всем родным с завода так он два раза за сезон выйдет на средних переедит волгу и обратно а вы говорите не клепают я тоже знаю ребят таксистов на амурах а которых днище заворачивало против хода и еслибы не яма дурик 115 лежатьбы этому амуру на дне но дотянула полузатопленную лодку до берега и это не единичный случай по этому и думаю сделать сварное днище ибо Амур устраивает вовсем и менять я его пока не собираюсь лутше буду клепать каждый год пока алюмакрафт трофи185 не куплю
Дата: 17-01-11 07:31
suslin63 писал:
Ну вот она разница! Наверно не текут потому, что так никто не "летает", хотя проводят на воде времени может по менее Вашего! Но Вы не обижайтесь, просто не понятно зачем за такую сумму "избавляться от заклепок"! Прирост по скорости без "расчески" из заклепок небольшой, по прочности вопрос спорный, но допускаю что выиграете, а при существующих обводах Амура да еще на указанных Вами скоростях, да по волне - могут и сварные швы недолго прожить!!! Всего лишь ИМХО!
Дата: 17-01-11 16:03
PPS писал:
> suslin63 писал:
я не хожу по волне с такой скоростью я как и любой нормальный человек выбираю комфортную скорость в соответствии с погодой . И мне скорость не важна мне в полне достаточно и 50 км. ч. а вот от текущих клепок избавится есть желание но опять же повторюсь если это будет нормально сделано то и с ценой согласен ибо менять корыто каждые 2-3 года нет желания не у одной ныне производимай лодки я не встречал такой эргономики посадка удобная , кокпит просторный , по ходовым тоже устраивает и нравится как режет волну своей скулой вот только заклепки достали
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-11 17:09
А как обещают срастить днище с бортом? Оставив родной проклепанный уголок, или сварная скула, и клепки по нижней части борта?
Делал я новое днище на Крым 3. Но там вопросов было меньше лодка сварная полностью.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 17-01-11 17:13
suslin63 писал:
Фото ЖПС-а в студию!
ЗЫ: был свидетелем переворота Амру под маринером 115 через морду по попутной волне высотой меньше метра....
Автор: СТАС ЧЕЛ (---.skylink-chel.ru)
Дата: 17-01-11 22:06
у кого есть видео как амур через скулу кувырк делает. много раз слышал но ни разу не видел!
Дата: 17-01-11 22:15
СТАС ЧЕЛ писал:
Это кто ж на камеру такое заделает ? - только каскадеры....
Дата: 17-01-11 23:00
Водяной писал:
> части борта?
пока и сам не знаю а они говорят что будет все нормально
Дата: 17-01-11 23:04
Ваs писал:
Ну и что? С дури можно и буй сломать
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-192.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-11 23:12
suslin63 писал:
это не ответ !!! (со стороны ремонтников) за сто тысячную работу...
...пусть дают краткое (поэтапное ) описание....и его (описание), на форум !
Автор: budenuy (---.198.133.238.vernet.su)
Дата: 17-01-11 23:34
У меня знакомый эксплуатирует лодку МАСТЕР(какой длины не знаю,кажется 480) у нас ,на реке АМУР. А МАСТЕР-корпус сварной.Через месяц лодка была как друшлак...Сейчас у нас одни ребята хотели наладить производство сварных лодок на базе Амура
(это в Комсомольске на Амуре).Весной поеду туда,узнаю,расскажу..:
Дата: 17-01-11 23:39
budenuy писал:
Точно на базе "Амура" или всё таки на базе "Стрелы", третьей или четвёртой ?
Дата: 18-01-11 02:27
Вот на счёт чего точно не знаю,если не втерпёж могу позвонить и узнать.Они восстанавливали корпуса,ставили транцы от стрел.потом ставили сварные транцы.Перед Новым годом у меня ребята были в гостях и както сказали об этом.Я написал что через месяц МАСТЕР потёк,зарапортовался,-на следующий сезон..(под Ям90 двухтак).И не заклепать и не проварить...так и ездит,почти всегда с включенной помпой..
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-208.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-01-11 02:34
budenuy писал:
...звонить то дорого....пот-о-о-м наверное сами покажут....
Дата: 18-01-11 02:55
Елена, Мурманск.
они не показывают.они работают.Показывают те , кому нужна реклама.
У нас есть отличные спецы по части винтов,клыльчаток(импелеров)водомётов,самоделок(самодельные лодки из дюраля на болтах)и т.д.Но они никогда не напишут,у них много заказов,много работы.И цены высокие.И потому на хорошие изделия перекупщиков нет,не выгодно....
Дата: 18-01-11 03:03
budenuy писал:
> Елена, Мурманск.
'это не правильный подход к делу...очень не правильный....
надо всегда стремиться к большему, лучшему...
..может не показывают потому, что боятся ?!.....боятся за свою работу ?....а те кто не боится, те показывают ! ...своей работой, тем более если она ОТЛИЧНО выполненная надо гордится !!!....а "шару" можно и не показывать !
Дата: 18-01-11 03:12
Елена, Мурманск.
Да зачем им показывать.Они с комп или тем более с инетом вообще не в дружбе.Работают,охотятся,рыбачат..И вообще это класс работяг и им не нужна надслойка..Это тем кому меньше 40-45 (это у нас ,в комсомольске) с компом нормально.Там нормальный инет появился не так уж и давно. Если бы я жил также в Комсомольске,я бы нашел что делать ,а не сидеть в инете(сижу от безделия,жду весну)
Дата: 18-01-11 03:27
"ШАРУ"-меня как то это и задело,хотя я по другим делам...Надо видеть что они делают...Вот здесь ПОЧТИ все пишут про всё,что сами не делают,а только покупают,ставят,советуются,обсуждают. А вот представьте:
Моторы ВАЛЬТЕР МИНОР.У нас их после войны на свалках было много.так вот эти умельцы их собрали(сколько могли).И сделали свои двигателя.Изначально ВАЛЬТЕР был с сухим поддоном,коленвалом вверх(стояли на самолётах),воздушным охлаждением.4-х ,6-ти цилиндровые,каждый цилиндр по 1 литру.Так сделали водяное охлаждение,перевернули,сделали норм.зажигание.Подогрев 2-х карбюраторов,так на большой скорости лёд образовывался над карбюраторами и т.д.И расход 25-27 литров в час...Это у моего дядьки с кентом(им по75-78),может сфотаю,тогда выложу...Так эти 6-ти цилиндровые двигателя весят 120-130 кг....
Дата: 18-01-11 03:48
> budenuy писал:
> > Елена, Мурманск.
Лена, ну не вынуждай меня объяснять разницу между Мастером и Менеджером :-))
Дата: 18-01-11 03:53
Водяной писал:
> Менеджером :-))
Сергей, ну Вы же 2 :1 ;-)))
Дата: 18-01-11 03:57
budenuy писал:
Я же не про Вас писала, а ВООБЩЕ !!!...НАДО гордится своей работой !!!
...вот сейчас Вы нам поведали....да хорошо....но просто слова....жалко... ;-(((
А представьте, как было бы классно если к Вашему замечательному рассказу, ещё бы и фотки !!!
Дата: 18-01-11 05:53
Елена, Мурманск.
Да ладно,всё норм.Мне РЫБАЛКА,дальние переходы(по600км в одну сторону),лодкостроение хорошо известны и близки,я знаю как часто там нужна грубая физ сила.И то что ВЫ на этом форуме легко разбираетесь во всех вопросах,мне это нравится
Дата: 18-01-11 07:08
budenuy писал:
............................................И то что ВЫ на этом форуме
...далеко не во всех ;-(......но почитываю, почитываю...... ;-)))
Дата: 18-01-11 07:21
> работу...
> ...пусть дают краткое (поэтапное ) описание... .вот это меня и стремает
Дата: 18-01-11 07:48
suslin63 писал:
Так Вы же Заказчик, Вы должны знать за что будете платить...
Автор: dinamit23 (---.net-159-242.avers-telecom.ru)
Дата: 27-01-11 01:25
мне переделали транец из нержавейки под подвесник отдал 30 рубликов. прошлый сезон отходил нареканий нет. у нас в красноярске делают сварные лодки из алюминия длина 5-6 метров просто корпус без мотора(1gz) и водомета стоит 450 т рублей. а со всеми потрахами в бюджетном варианте 650 и вышеsuslin63 писал:
Автор: battlehanter (95.73.47.---)
Дата: 27-01-11 02:14
клёпка всю жизнь была прочнее сварки. самолётостроители ток сравнительно недавно стали переходить на сварку. да и то только. чтоб удешевить производство. если у вас клёпки вылетают. то и сварные швы будут расходиться при прочих равных условиях.
Дата: 27-01-11 04:51
battlehanter писал:
> условиях.
Улыбнуло :-)
А космонавты не знают, глупые и летают на СВАРЕНОЙ ИЗ ЛЮМИНЯ МКС.
Кстати, станция МИР тоже была сварная из люминя.
