 Московское время 07:36:22
 Владивостокское время 14:36:22
 Сильвероводам.
Автор: Сергей61 (---.77.178.93.donpac.ru)
Дата:   09-01-11 01:18
Недавно стал владельцем Сильвер Хавк 520. Все вроде бы ничего, но вот эта шторка, что закрывает проход между консолями, неудобная до ужаса, особенно в холодное время суток. Она вся прозрачная, до люверсов дотащить без вариантов. До этого у меня был UMS 450, там похожая тема, я сдела все при помощи штатной шторки, оргстекла, навесиков из нержи. Там получилось, но здесь проход пошире и диваны по обе стороны, с калиткой не получиться. Вот обращаюсь к уважаемым форумчанам, делал ли кто, что то подобное? Ведь на многих катерах такая проблема. Если можно фото или варианты, я сам все сделаю, желание и возможность есть. Можно какие то мысли, идеи, главное взять что то за основу, дальше дело техники.
Фото для размышлений прилагаю.
 Re: Сильвероводам.
Автор: El Mariachi (91.207.170.---)
Дата:   09-01-11 04:21
думаю на Фоксе та же тема. Интересный вопрос.
 Re: Сильвероводам.
Автор: Dimmon (---.spin.volia.net)
Дата:   09-01-11 04:41
Сергей61 писал:
Конечно делал, всё уже придумано до нас(с).
Вот вариант из поликарбоната - в открытом виде...
 Re: Сильвероводам.
Дата:   09-01-11 04:43
А вот в закрытом.
ЗЫ: ранее тож пользовал мягкую шторку, кнопки под неё видно на консолях и стекле.
 Re: Сильвероводам.
Дата:   09-01-11 04:46
И вид изнутри.
Год эксплуатации, выводы: какого буя я мучался с этой дурацкой мягкой шторкой:о)))
 Re: Сильвероводам.
Дата:   09-01-11 04:54
Спасибо конечно, но если бы было так просто, вопрос бы не задавал. Посмотрите на мое фото. Закрыть нижнюю дверцу во внутрь не получиться, мешают рейленги. Верхнюю делать не очень симпатично получиться. Ширина прохода 60см, а стекло на консоли...точно не помню, но сантиметров 40. Я бы наверное согласился прикупить полностью комплект стекол с верхней калиткой, хотя бы верхней, типа как на Байланерах, адаптированных под Сильтвера, ну а низ..там уж можно что то соображать. А тут ни в верху ни поставишь, ни внизу:((
 Re: Сильвероводам.
Дата:   09-01-11 05:37
Поменяй рейлинги по типу басттеровскх и всех делов... Иначе только шторка.
 Re: Сильвероводам.
Дата:   09-01-11 08:02
Дим привет! А низ как закрываешь? Как соединяешь с тентом. Сделай фото ключевых узлов.
 Re: Сильвероводам.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-11 08:48
а если какую нибудь жалюзевину? допустим не оконную, на подобии сдвижных дверей?
 Re: Сильвероводам или как сделать калитку?
Автор: Сергей61 (---.70.165.109.donpac.ru)
Дата:   09-01-11 20:15
Lambo писал:
Я думал об этом. Использовать для этого штатную или такую же, из материала шторку. две полосы на навесах по центру из плекса, что бы они во внутрь слаживались, до рейленгов поместятся, ну а верх оставить из штатной пленки с каки нибудь удобным креплением...Это только мысли, может кто что другое умное предложит.
 Re: Сильвероводам.
Дата:   09-01-11 23:40
татарин писал:
Дык на фото видно нижнюю часть.
Никак, необходимости нет.
Фот других нет, а лодка далеко, так что нераньше весны.
 Re: Сильвероводам.
Дата:   10-01-11 02:37
Не у Копачевского делал? Тоже изьепся с кнопками по осени. Как фиксируются форточки если не закрывать, из под них не дует?
 Re: Сильвероводам.
Дата:   10-01-11 03:23
У него самого:о))
Верхняя фиксируется так.
 Re: Сильвероводам.
Дата:   10-01-11 03:28
Нижняя так.
В открытом состоянии фиксируются на кнопках.
В закрытом ничего не дует и вообще это простопраздник какой-то, ибо шторку ставить-снимать лень, а тут две секунды и готово. Я теперь даже летом закрываю.
 Re: Сильвероводам.
Дата:   10-01-11 04:59
Спасибо )) Будем ваять.))
