 Московское время 00:34:10
 Владивостокское время 08:34:10
 кавитационная плита сломалась
Автор: SKTV (78.100.107.---)
Дата:   08-01-11 22:35
Одно крыло кавитационной плиты отломано на моторе ямаха 140лс. Приварить часть кавитационной плиты или так ездить? Беспокоит только одно, больше мощности требуется для выхода на глиссирование, но моторов два на транце висит, и вроде бы тянет и так. Каково ваше мнение будет, было бы интересно услышать.
 Re: кавитационная плита сломалась
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   09-01-11 00:09
Пофигу. Мощности больше не может требовать. Плита с мощностью практически не связано. Тем более на 2x140
Автор: Dizel-1 (109.169.219.---)
Дата:   09-01-11 00:44
Ну,я бы точно не согласился......
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-01-11 02:17
Желательно, конечно, фото. Но если не на продажу, то можно забить.
Дата:   09-01-11 02:21
Я и написал - практически. Фактически - на грани погрешности измерительных приборов.
Автор: Shark777 (95.84.51.---)
Дата:   09-01-11 02:22
а в чем проблема приварить?
Автор: SKTV (78.100.106.---)
Дата:   09-01-11 03:35
Проблемы приварить нет.
Проблема логистики и ощущение что уменьшенная кавитационная плита замедляет процесс выхода на глиссер и решается это только добавив полного газу в 280 лс, т.е. увеличением мощьности и тогда выходит на глиссер. А логистика это - надо редукторную часть снимать и везти сварщикам, потом одевать обратно. То биш мощьности и кавитационная плита связаны, а если катер под завязку и мощи не хватит то так и на глиссер не выйдет. Вот это и есть мое опасение.
Дата:   09-01-11 03:40
Как-то в каталоге Тохатсу встречалась такая фраза:"У этой модели двигателя,более развитая АКП для лучшего выхода судна в глиссирующий режим"(перевод с англ.)
Не наводит на мысли?
Автор: Сергей24 (2.95.83.---)
Дата:   09-01-11 04:19
Дима, аналогию с гидрокрылом имеешь в виду.
Дата:   09-01-11 04:21
угу
