| Московское время 01:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:06:23 |
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 06-01-11 02:44
Еще раз убеждаюсь, что люди, которые тщательно прорабатывают проект, получают на выходе лодку высокого качества...
Отличная лодка!
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 06-01-11 04:15
В конце статьи слова автора -
+++Напоследок хочется сказать - есть какой то свой, особенный кайф ходить на лодке, которую построил своими руками.+++
А как начинает червяк в заднице точить после этих слов на постройку собственной...
Дата: 06-01-11 04:21
Братка писал:
Если бы ты знал- насколько ты прав .... ( смайлики сам повесишь . Гы)
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата: 06-01-11 04:25
Очень красиво получилось на выходе!
Но много косяков в процессе и соответственно затрат-времени,денег,нервов.
Конечный результат-достижение полной гармонии:)))Респект.
Дата: 06-01-11 04:29
> . Гы)
"Броненосец" по ночам "является"?:-)))
Автор: Кэп+ (188.17.209.---)
Дата: 06-01-11 04:39
Побольше бы таких ( о быстрой и качественной постройке) отчетов.
Процесс и результат на 5 баллов.
Удачи на воде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: служивый (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-01-11 05:34
Приятно читать и видеть отчет Николая.
Здорово ощущать, что он среди нас.
Очень классная работа!
Молодца!!!
Дата: 06-01-11 05:45
Viktor-1972 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> повесишь
> > . Гы)
Днём буквально спотыкаюсь о него. Но пока руки доделать не доходят ( пока).
По ночам - первй выход порой снится... Незабываемое количество свежевыделенного адреналина :)))
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата: 06-01-11 07:50
Всем спасибо за поздравления.
На вопросы попробую ответить одним постом.
Братка писал:
Да вы правы, на уровне проекта старался предусмотреть всё что вспомнил основываясь на имеющемся опыте.
Например, потопчины в районе рецеса имеют большую ширину чем к примеру на миделе, иначе будет сложно установить площадку под даунригер. В корме между блоками плавучести и кницами расстояние заложено таким образом, что бы влезало без зазоров два специальных морских ящика под аккумуляторы по 75 ам.ч.
Длинна боковушки стекла на 1 см. меньше чем стандартный лист.
Рассчитав высоту расположения пайолов стало возможным установить расчётный стационарный бак на 73 литра при этом сохранив достаточно глубокий кокпит. Были просчитаны объёмы блоков непотопляемости, а в дальнейшем и необходимые размеры ширины потопчины для получения пустот куда их можно было бы разместить. Высоту установки сидений, высоту и ширину кормового дивана делал учитывая рекомендации по анатомическим особенностям среднестатистического человека. Всё что я пытался предусмотреть перечислять нет смысла, да и по истечении года могу уже не вспомнить почему в определённом элементе именно такой размер :)
D.M. писал :
Вроде "косяков" старался не допускать при строительстве.
Если Вы про возникшие проблемы со шпаклеванием, то тут всё просто.
Постоянно читая форум, я наглядно видел использование описанных мною материалов, однако как правило отрицательных отзывов было немного, а сделать вывод при таких обстоятельствах не опробовав самому невозможно. Именно поэтому постарался описать используемые мною материалы, дабы другие самостройщики имели более конкретный отзыв, чем я в начале строительства.
В конце концов как говориться "Опыт сын ошибок трудных" :)
Александр sk13 писал:
>А сколько по времени занял весь процесс?
В районе 1500 часов или 14 месяцев.
Задним умом можно было сделать существенно быстрее.
Я достаточно долго не мог подобрать материал для шпаклевания, да и выводить поверхности до того состояния к которому стремился я, нет острой необходимости.
Если отбросить работы по шпаклёвке, то лодка была бы на воде через 6 месяцев.
Но при следующем строительстве опять же шпаклевать буду.
>Сколько денежных знаков вложено?
У меня на лодку ушло в районе 150 т.р. с учётом изготовленного в дальнейшем стационарного бака на 73 литра.
В эти расходы не включён вышедший из строя инструмент.
За период постройки вышли из строя и были приобретены вновь - электрорубанок, электролобзик, шлифмашинка, шуруповёрт.
Весь вышедший из строя инструмент был фирмы Макита. В замен покупал Хитачи. Макитовской продукцией больше пользоваться не буду.
Цифра может быть и великоватая для самостроя, но многое в лодке можно делать существенно дешевле.
К примеру из этих расходов можно вычесть
- покрасочную камеру и дорогие материалы - 20 т.р.
- кресла 15 т.р.
- Рамку стекла, стекло и таргу из нержи 25 т.р.
- в районе 10 т.р. истратил на материалы которые мне не подошли
- 7 т.р. стационарный топливный бак.
- можно исключить из трат покупку достаточно дорого нержавеющего крепежа, специализированных морских ящиков под аккумуляторы, фанеру приобрести не высшего сорта и т.п. тем самым сэкономив ещё в районе 10-15 т.р.
т.е. если строить качественную рабочую лодку, а не мечту, можно уложиться в 70 т.р. а то и меньше.
Автор: ПУХ (188.19.251.---)
Дата: 06-01-11 16:53
Николай .Респект!
А есть возможность выложить таблицу плазовых ординат этого красавца. т.к. не все могут работать во фришипе.
Дата: 06-01-11 18:25
mitrichh писал:
> Поздравляю ! Какой на выходе получился вес корпуса лодки без
> мотора ?
Вес пустого корпуса без стекла и тарги в районе 220-250 кг.
Сделать легче очень просто, но есть несколько факторов почему я этого делать не стал и старался уложиться именно в эту цифру.
В любом случае, это очень хороший вес для лодки размером 4,87*1,83*0,83. с достаточно развитой планировкой кокпита.
К примеру стеклопластиковые промышленные лодки чуть меньших размеров Дракон и Темп имеют вес 320 и 380 кг.
ПУХ писал:
С таблицой плазовых ординат достаточно просто что то напутать, как при разметке шпангоутов, так и мне при её составлении.
Подскажите бесплатную программу в которой возможно нарисовать шпангоуты с указанием размеров и я при наличии времени перенесу в неё все необходимые данные. Думаю это будет лучше и наглядней, чем таблица плазовых ординат.
Автор: Maslov (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 07-01-11 08:17
А нельзя просто в файл jpeg перенести шпангоуты с размерами? А ото лодка получилась вещь!!!, и хотел в бумаге сегодня повторить, но сложность возникла, однако...
Дата: 07-01-11 19:33
Maslov писал:
Хм.....
Проект содержит более трёхсот точек расположенных в 3д плоскости.
Расположить на рисунке jpeg думаю не возможно.
Да и делать нужно либо нормально с пояснениями, указанием размеров, толщин обшивки, сечений набора и т.п. либо не делать вовсе.
Попробую подобрать удобное для себя програмное обеспечение и перенести размеры в понятный всем формат.
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 07-01-11 23:24
Maslov писал:
Из фришиповского файла ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ чертеж экспортируется в .ВМР - потом путем несложных манипуляций в жипег, ИЛИ - напрямую в автокад.
И, я думаю, в любом райцентре сейчас есть контора с плоттером, на котором просто можно теорчертеж распечатать 1:1
Автор: ПУХ (94.51.253.---)
Дата: 08-01-11 00:16
Вот-вот как бы увидеть эти файлы с размерами шпангоутов-открыл -нарисовал или отдал на плоттер они и распечатают
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата: 08-01-11 19:11
Любой проект спроектированный конструктором любителем будет нуждаться в доработке после вооплощения.
Не исключение и моя лодка.
Я проектировал корпус под конкретный мотор, при откидывании он несколько сантиметров не касается перегородки рецеса. В случае если будет установлен другой двигатель, например ямаха 50, возможно растояния не хватит, т.е. нужно увеличить длинну рецеса на 8 см. при этом нельзя просто взять и добавить необходимый размер, увеличиться общая длинна лодки.
Пол рецеса необходимо опустить ниже, в моём случае при откидывании троса слишком загибаются, на сколько глубже нужно сделать рецес я не знаю, опять же нужно сходить и померять по месту и таких небольших дороботок в голове крутиться штук несколько.
К тому же по причине поломки ноутбука, у меня в наличии остался файл который был переправлен электронной почтой с работы домой, файл не окончательный, тоже требует доработки, размеры внесённых изменений у меня в голове.
Дождитесь доработки проекта и я выложу файл фришип, но строить нужно будет по чертежам с пояснениями по распределению грузов, установке топливного бака, указанием толщин обшивки, сечений набора и т.д.
Если всё же у меня не дойдут руки до черчения, я отправлю фришипоский файл оформив небольшие пояснения.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-01-11 19:13
Я дополнил 3-ю часть статьи в конце ответами Николая по весу, размерениям и скорости.
Дата: 08-01-11 19:18
Fenikovich писал:
Большинство серийных советско-российских лодок, а также некоторых зарубежных, нуждаются в еще больших доработках.
Целые поколения отечественных водномоторников все дорабатывают и дорабатывают,
и конца-края этому народному творчеству не видно.
Автор: НямЪ (77.35.221.---)
Дата: 08-01-11 19:58
Fenikovich писал:
Получается что вы своим опытом подтвердили один из постулатов самодеятельного лодкостроения - самодельная лодка на уровне промышленных аналогов будет стоить также на уровне промышленных аналогов.
Т.е. затевать постройку серьезной красивой лодки из желания сэкономить - неправильно. Должны быть другие побудительные мотивы.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 08-01-11 21:27
НямЪ, походу невнимательно читал, потрачено 150 - это со всеми наворотами, окраска, кресла, бак и т.д. Если можешь за время потраченное при строительстве заработать денег, то конечно же проще купить "аналоги" со всеми косяками и издержками, которые вешают на тебя потребителя, но ты все равно голосуешь рублем... :^)
Мне например из представленного на рынке ничего не нравится, поэтому я начал строить свое и вполне бюджетно, 150 у меня выходит вместе с двигателем и всеми издержками., хотя можно было бы раза в два дешевле сделать... Каждый ... как он хочет.
У каждого мотивы свои.
Мне интересно делать вещи, которые можно потрогать руками, ранее в основном виртуальным занимался. Опять же надо как-то расслабляться и отдыхать от работы, получать моральное удовлетворение.
Дата: 08-01-11 21:37
> аналогов.
Отчасти Вы правы, отчасти нет.
Подскажите мне промышленный аналог моей мотолодки в моих размерениях.
Который будет способен неплохо передвигаться в режиме глисирования под мотором в 50 л.с. с обозначенным мною грузом, обладать аналогичной или выше мореходностью.
В котром будет возможность переночевать. В моей мотолодке предусмотренна возможность заложив закладные между подиумом сидений и настилом под палубой получить ровную площадку размером чуть большим чем полуторо спальная кровать.
В какой мотолодке промышленного изготовления и схожего размера есть такое количество вполне защищённых от влаги объёмов для хранения вещей.
Какая мотолодка предусматривает установку на транец одновременно маршевого двигателя, докатки и электромотора и многое другое.
К тому же я подробно изложил все траты, которые возможно не нести при строительстве и сумму в которую возможно уложиться.
Бюджет моей лодки в 150 т.р. образовался по одной простой причине - я мог без ущерба вкладывать в строительство ежемесячно от 10 до 15 т.р.
> мотивы.
Для меня да, я мог пойти и купить мотолодку аналогичных размерений. Самоцелью экономить на строительстве не стояло.
Основные мотивы для постройки - отчасти отсутвие промышленного аналога под мои задачи, огромное желание строить очередную лодку, да и ходить на мотолодке из дерева несравненно приятней чем на железяке.
Для большинства же постройка мотолодки своими руками это возможность получить хороший корпус за существенно меньшие деньги и мне очень хочется что бы таких людей было намного больше.
Дата: 09-01-11 00:54
Самостройщики играют еще одну очень важную роль: держат производителей серийной продукции в тонусе,
чтобы те не слишком задавались и не задирали цены на свои сомнительного качества серийные поделки ;-)
