| Московское время 06:54:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:11 |
Автор: Саша34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 22-12-10 06:38
Выкладываю несколько фото квинтрекса, дело было на лодочной станции, лодка затонула и держалась только на верёвках. Как потом выяснилось, вода стала поступать через датчик эхолота, вернее через два отверстия в которые крепился датчик на саморезах, конечно есть вина кто ставил эхолот, но речь не об этом. Эта информация для тех кто купил или хочет купить эту лодку, осторожнее, блоков плавучести там нет.( P.S. лодку достали, мотор просушили, спустили на воду, владелец счастлив)
Дата: 22-12-10 07:01
фигня - зато пенопластовой крошки нет нигде, и стекло красивое.
а саморезы в толщине 1.6 мм - надо обязательно изнутри жувачкой герметиризовать (лучше "дирол" - мятная свежеть).
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-12-10 07:06
Это же не один день она под воду уходила, служители лодочной станции вообще "ни уха не рыла" в лодках. Или спят постоянно?
Дата: 22-12-10 07:17
Лодка ушла под воду часов за 5-6, другое дело что хозяин лодки ни чего не замечал
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 22-12-10 07:24
У меня была история - мой Н-3 по лобовое взял воды - через отверстие для рулевого. Было дело - авария на плотине. Уровень тогда чуть не на 1м80 поднялся. на чалках шла лодка вверх, а потом натянулись они и пошло. За полтора часа буквально. Пожарной помпой осушили за 5 мин, а остальное вычерпали, просушили. Мотор поднят был, так что с ним обошлось и вообще обошлось без последствий. Но вышел чистый краш-тест. В смысле на непотопляемость. Классно все, только бензин с водой подарил ушлым ребятам.
Автор: ПУХ (94.50.177.---)
Дата: 22-12-10 07:28
Есть у нас на лодочной такая -там корпус сливной пробки к лодке закреплен вытяжными заклепками по ним и текла но успели спасти
ХОЗЯИН ДОВОЛЕН :-))
Автор: ShimanoLive (Vlg) (46.147.18.---)
Дата: 22-12-10 07:37
Да и лодка ИМХО хрень, ходил на такой осенью, один к борту пописать встал а двое других в это время прижимаются к другому, остойчивость никакая. Даже на ходу в два человека если просто облокатишся на борт локтем сраду перевес идет и лодка мчится на боку, единственный плюс который мне понравился это очень свободный кокпит.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.92.178.93.donpac.ru)
Дата: 22-12-10 21:00
Всем доброго времени суток! Ну вобще-то пенопластий там есть, под пайолами - в этом году с корефаном вытаскивали из него всё ибо вычистить гребанный ковер под ногами иначе низзя :(. От самого носа и до кормы под пайолами белый пенопластий. Качество сборки конечно оставляет желать лучшего, но это скорее относится к диллерам - прикрутить помпу на черный саморез да так, что он упирается в днище это надо постараться :). Насчет валкости - х.его з, нужду справлял без чудесных акробатических трюков!!!
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 22-12-10 21:03
>>Эта информация для тех кто купил или хочет купить эту лодку, >>осторожнее, блоков плавучести там нет.
Да, подпортил ты репутацию Воронежским производителям.
Как бывший владелец 455-го из самой первой серии 2008 года, скажу, что блоки плавучести там всё таки есть. Лично поднимал на своей лодке пайолы - практически всё днище от кормы до стекла было уложено пенопластовыми кубиками.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-12-10 21:38
Матяж Владимир писал:
> Зато в бортах таааакие бардачки!
Бардачки - фигня, все-же главное в лодке - красивое стекло.
Дата: 23-12-10 06:32
кроме "красивого стекла" , еще также важно .... "лёгкость"
(борт 1.6 мм).
Странно но.... очень кетайские лодки ...ну очень сильно смахивают на "квинтрексы"
Дата: 23-12-10 06:42
Мало тут написано, про кильнутые лодки, строители которых перестарались с блоками вдоль киля и не думали использовать борта.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 23-12-10 07:01
Судя по картинке, плавучесть тут имеется, только не там где надо. Если отвязать шнурки, то корпус с готовностью перевернётся вверх килём.
Лишнее подтверждение, что т.н. "саморезы", наряду с вытяжными заклёпками есть большое зло. Не место этому г... ну на лодках.
Автор: Dizel-1 (95.67.222.---)
Дата: 23-12-10 07:13
Дата: 23-12-10 05:34
плавучесть под пайолами.....
аналогична ...
креплению парашюта ....к ботинкам.
+5000000))))))))))))ПАЦТАЛОМ!!!!!))))))))))))
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.14.usernat.ip.net.ua)
Дата: 23-12-10 07:15
Вот наглядный пример, о необходимости трюмной помпы с поплавком выключателем.
Ну пока АКБ не умрёт можно спать спокойно даже с вытяжными заклёпками.
Дата: 23-12-10 07:26
>>Мало тут написано, про кильнутые лодки, строители которых >>перестарались с блоками вдоль киля и не думали использовать >>борта.
>>аналогична ...
Почему же тогда американские судостроители на своих алюминиевых лодках помещают блоки плавучести всегда под пайолами, а в бортах у них всякие бардачки и прочие удобные приспособы? Не думаю, что требования их Coast Guard слабее нашего ГИМСа.
Дата: 23-12-10 07:34
Арбат писал:
А разве я сказал что это плохая лодка, или хорошая? Про свою лодку я такого могу показать, что мало не покажется, но тема то не про это. Я к тому что некоторые современные российские лодки опасны для жизни
Автор: BOBKA (188.123.239.---)
Дата: 23-12-10 07:59
Арбат писал:
Но как-то они их всё равно правильно размещают.
На фото лодка моего друга, в прошлом году был такой случай, лопнул корпус аквариумной помпы и лодка за ночь наполнилась водой, причём тонуть она категорически отказывалась, около 10см фальшборта оставалось над водой. Завели мотор, включили помпу, загнали на прицеп, на слипе окончательно слили воду, в общем, никаких последствий.
Дата: 23-12-10 08:18
Назвался груздем.........Создавай тему ;-)
Дата: 23-12-10 08:31
Dizel-1 писал:
Поддерживаю Диму, так что, Саша34 создавай тему и рассказывай. Это не является "говнометанием", если есть реальные, запечетлённые фотоаппаратом косяки, это скорей предупреждение.
Зы: А правильно мне Квинтрекс никогда не нравился, мало того что на ходу жёсткий, так ещё и тонет.
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата: 24-12-10 06:17
А я все понять немог,почему эти"КВИНТРЕКСЫ"вроде как поначалу всем нравились,а затем резко"разонравились".Конечно не очень удачное размещение в этих лодках блоков плавучести под пайолами.Походу,что их явно недостаточно,но и при затоплении водой лодка автоматом становится "на попа".Действительно очень опасно при критической ситуации.Кроме того,что все вещи утонут,так и пассажиры окажутся под лодкой.Даже держаться(если будет в полузатопленном состоянии)за лодку будет неудобно.В условиях холодной осенней воды,да еще где нибудь на Рыбинке или Камском устье чревато тяжкими последствиями.
Сам на этой лодке ниразу не катался.Как то не приходилось.Но вот пользователи неоднократно жаловались,что в лодке вроде как борта высокие,а внутри когда сидишь кажется,что низкие.Из-за пенопласта под пайолами.Пайолы стали выше.Внутри чувствуешь какую то некомфортность на ходу лодки.Хотя вот на ходу,на волне по лодке отзывы хорошие.Еще пользователи жалуются на отсутствие бардачков,ящиков и на дебильный ковер,который не отмыть.Да и транец лодки не внушает доверия.
Красивое,гламурное стекло.Китайцы молодцы.Быстро нашли востребованную нишу.Эти рамки льются в Китае.Почему у нас их неделают незнаю.Наверное связано с менталитетом наших производителей.Хотя если разобраться,то сама рамка то и не очень и дорогая.
Обидно конечно,такую мелочь и китайцы.
И последнее.Натуральные Австралийские лодки хоть и выглядят немного подругому,но ценник у них не то что в разы,а в десятки раз выше.А ценник этой лодки достаточно бюджетен.
На мой взгляд обе модели этого бренда производимого в России,достаточно неплохи,но требуют более детальной доделки и переделки.А вопрос размещения блоков плавчести нужно пересматривать немедленно.Это уже не шутки.На фото четко видно,что если бы не веревки ,лодка бы перевернулась.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 24-12-10 18:31
Арбат писал:
Наш гост в плане аварийной плавучести самый "жесткий". Ллойд и Веритас отдыхают!
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 24-12-10 19:18
ALEXBOARD писал:
> очень и дорогая.
Замечательные стёкла делает Денис Богданов (Слайдер), и для себя и для Вельветтов. Не хуже, чем всемирно известный Тейлор. Правда ценник явно не китайский.
Дата: 24-12-10 19:21
Водяной писал:
> Веритас отдыхают!
Да, у "них" отсутствует испытание на переворот в затопленном состоянии. Лодки с пеной под пайолами такое испытание никак не пройдёт. Так вот тема - откуда у них сертификат?????? И что этот, с позволения сказать, сертификат обеспечивает?
Дата: 24-12-10 23:22
На мой собственный взгляд, который я резонно считаю более трезвым,
чем взгляд писателей ГОСТов, главное в лодке - это обводы, соотношение L/B
и отношение кубического модуля LxBxH к весу.
Так вот, обводы и L/B у "Квинтрекса" не выдерживают критики.
С весом тоже переборщили в меньшую сторону.
Толщина днища 2 или 3 мм была бы нормальной.
1.6 мм ни в какие ворота не лезет.
Размещение пенопласта хотя бы поправимо руками потребителя (хотя и так напрягать покупателя - безобразие),
а вот обводы и конструкцию хрен исправишь...
Видел я настоящий австралийский "Квинтрекс" вблизи (см. фото).
Мне резко не понравился.
Дата: 25-12-10 02:40
А может им сертификат на день рождения подарили?
В общем то решение есть: один судебный иск хозяина затонувшей лодки, и мы узнаем процесс появления этого сертификата. Ведь кто то из ГИМСА подписывал протокол испытаний .
Кстати, судебный иск выиграть реально (судя по фото).
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата: 25-12-10 03:22
Сергей,Привет. Я с народом с этой лодочной поговорил. Говорят что затонула из-за того что концы чересчур короткие оставили, вот она и завалилась на бок.
А то у меня такая в продаже стоит, вчера как глянул на фото, хотел обратно поставщику отправить. :)
Дата: 25-12-10 05:29
Shpora33 писал:
Александр, а на какой лодочной и с кем вы говорили, интересно кто вам мог такое сказать?
Дата: 26-12-10 06:04
Shpora33 писал:
Были бы длинные концы - акуратно перевернулась бы килем вверх :-)
Дата: 26-12-10 06:22
есть такой талант, у русских бизнисцменов.....
из всего многообразия достойных импортных(австралийских) прототипов ( в данном случае - ЛОДКА),
выбрать ...... херню полную и канкретную.
Это отголоски Совка......
- если чьей-то бабе понравилсь, например , такие сапоги.... то 120 миллионов саветских "баб" в ближайшей пятилетке будут в таких ходить.
Дата: 27-12-10 01:23
дядя Вася писал:
Стадный инстинкт. Отсутствие индивидуальности. Нежелание за эту самую индивидуальность платить.
Ты не забывай, что и спрос роджает предложение. Пусить херня, но "дёсево". Так зачем уважать того, кто сам себя не уважает?
Я вот "дешевые варианты" в работу даже не беру. Отказываюсь нафиг.
Дата: 27-12-10 02:43
наш ГОСТ - "круче"
ГИМС..... вообще не при чем.
другое дело, что "бабло - всегда побеждает зло"
Дата: 27-12-10 02:55
дядя Вася писал:
А что, теперь акт испытаний(на основании которого выдается сертификат) подписывают в ЖЭКе? Или в мэрии?
Другое дело, что ресурсные испытания(на прочность) ГОСТом не предусмотрены.
Дата: 27-12-10 03:58
Shpora33 писал:
А какая разница в длине концов, если привязана к ПЛАВАЮЩЕМУ понтону? Ну поднимается - опускается вместе с понтоном.
Иль я что не понимаю...
Дата: 27-12-10 19:16
Водяной писал:
> дядя Вася писал:
> предусмотрены.
То есть как это не предусмотрены? ГОСТ 19356-79 моя практически ежедневно настольная книга. И там чёрным по белому написякано про 150 часов испытаний на каждый год гарантии. И ещё конкретно приписано сколько на какой волне, с какой нагрузкой сколько с тентом, под каким углом к волне. Даже замеров вертикального ускорения на волне требует! Другое дело, что реальность протоколов никто не контролирует. А у большинства и самих то протоколов нет.
Дата: 27-12-10 20:04
Водяной писал:
> дядя Вася писал:
> нафиг.
Ну да, имеет место. Тут один товарисчь возжелал Диану 4 в автомобильной компановке, но не дороже 120 т.р. На разумные замечания, что так не бывает заявил, что возьмёт тогда Салют 480. Логика просто железная ( в смысле металлическая). Наверно, прямо бальзам на измученную аппологетами стеклопалстика душу дяди Васи.))))))))
Дата: 28-12-10 02:52
> дяди Васи.))))))))
Обычная инфантильная логика.
Дата: 28-12-10 05:08
Тов. Владимир Матяж.
1.Салют -480 в базе в 2010 году стоил 209 000 руб (в 2011 + 10%).
2. Композиты (на лоховском сленге - "стеклопластики")
включают в себя большой спектр композитных материалов - от полиэфирныхговнокизякиков ,которые используются для изготовления обтекателей для Газелей и "народных лодок" до.... суперпрочных конструкционных материалов используемых для постройки очень высотехноличных изделий начиная от экстримальных лодок ... заканчивая авиацией и космонавтикой.
PS
Если будете и дальше грубить..... можно легко опусктить "Ниже плинтуса" с помощью наглядных фоток ....Ваши изделия.
Я ЭТОГО делать не буду....
не не надо глоупотреБЛЯТЬ.... моим "терпением санитара психдипанцера.".
Дата: 28-12-10 05:23
дядя Вася писал:
> 10%).
> PS
> психдипанцера.".
БРАВО!!!------------------------------------------------------------------------------------
Автор: Shpora33 (178.212.84.---)
Дата: 28-12-10 05:53
Водяному
Сергей, это на динамо было. А то что у тебя лодки лучше чем квинтрекс получаются, так мне об этом рассказывать не нужно. Я видел. :)
Дата: 28-12-10 10:12
Shpora33 писал:
> Водяному
Невезучий яхтклуб :-)
Дата: 30-12-10 02:12
Водяной писал:
> Невезучий яхтклуб>
Яхт-клуб Динамо лучший яхт-клуб в городе, ну не такой хороший как тот где у тебя лодка стоит, зато заправка есть, и на седующий сезон будет расширен в два раза
Дата: 04-01-11 22:11
дядя Вася писал:
> 10%).
> PS
> психдипанцера.".
С точки зрения нелоха композиты - это не только стеклопластики. Хотя, стеклопластики - частный случай комозитов. Да, слово "стеклопластики" объединяет широкий спектр материалов, изготовленных с применением стекломатериалов.
Дядя Вася, а Вы против "народных лодок"? ААААААА, не любите народ????
Грубить буду и далее, но, вежливо)))))
Наверно, Вы желали сказать - "ниже ватерлинии"? Так не пугайтесь, мы не тонем)))))
А я вот всяких таких компроматофоток даже и не собираю... Хотя возможностей выше головы. В том числе и по замечательным лодкам из АМГ. А Вы зачем коллекционируете? Появляется мысль - а хто санитар и хто пациент то?
Автор: DR0N (109.169.158.---)
Дата: 04-01-11 22:58
Про недопустимось размещения блоков плавучести близко к килю логически все понятно, размещаем их по периметру края бортов судна.
Объясните другое, почему все производители, набивают их пенопластом, а не проще просто сделать их герметичными???????
Автор: Leo70 (178.70.178.---)
Дата: 05-01-11 07:42
Чем больше читаю форум, тем больше озадачиваюсь что брать себе из люминия взамен безвременно ушедшего катера. Один из знакомых себе присматривал квинтрекс, но когда приплюсовал все нужное для лодки (ни считая мотора и пицепа) - ценник стал очень отличаться от заявленного и он от этой модели отказался.
Думаю почитав ветку он бы даже ничего считать не стал. А говорят - почти австралийская лодочка - совдепия и этим все сказано.
Автор: Leo70 (---.70.168.0)
Дата: 06-01-11 06:31
DR0N писал:
так если ты ,не дай бог , пробиваешь борт - привет всей герметичности. Не будет же производитель делать двадцать герметичных отсеков.Да и с пенопластом и пеной как-то понадежнее (если они в достаточном кол-ве ,что на практике увы бывает далеко не всегда).
Автор: Dizel-1 (109.169.178.---)
Дата: 06-01-11 07:10
Leo,ты не прав.......
Автор: Leo70 (178.70.189.---)
Дата: 06-01-11 20:27
Dizel-1 писал:
> сказано.
да , признаю -погорячился.
"Не все йогурты одинаково полезны".
Просто сообщений о том как лодки СНГовского производства превращаются в подводный корабль достаточно , а это заставляет задуматься. Задуматься , но похоже все равно выбор из них (по средствам)
я в другой теме писал, что по мне первейшее свойство, которым должен обладать катер - безопасность в экстримальных условиях (то что надо еще и голову иметь- само собой), и катеров обладающих всеми достоинствами одновременно не бывает.
Дата: 06-01-11 23:22
DR0N писал:
> судна.
Старый гост (до 1979г)подразумевал именно герметичные отсеки. Действующий ГОСТ - только заполнители. "Геметичка" - вне закона.
Автор: Игорь ims (---.static.vega-ua.net)
Дата: 07-01-11 01:37
Leo70 писал:
> средствам)
Проверяли 36-й и 42-й Вельботы. Не тонут.
Дата: 07-01-11 03:34
Игорь ims писал:
> Leo70 писал:
> заставляет
> (по
> > средствам)
Да , я это тоже знаю об этих лодках. И 51 проверяли.
Просто так как я ранее вполне заслуженно с моей точки зрения и точки зрения моих наперпевшихся с ЮМСом товарищей хаял этот показатель у ЮМСов , не стал говорить о Вельботах ,чтобы не дай бог не дать повод некотрым "товарищам" заподозрить меня на предмет рекламы каких-либо лодок.
А то по их мнению российские производители проплатили нам антирекламу UMS. Смешно, конечно, но все же.
Автор: аркадий34 (46.147.2.---)
Дата: 07-01-11 08:04
zaza писал:
> вот так надо делать:
Это в смысле: при гребле в разные стороны корпус ломается пополам и каждый гребёт куда хочет?! -)
Автор: ПВВ (62.33.151.---)
Дата: 07-01-11 14:34
Разговор по блокам плавчести для Квинтрексов далеко не лишний, как и для других лодок и катеров.
Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то КАК сварена эта лодка.
Днищевые листы приварены только к бортам и по килю, а
к шпангоутам НЕТ ?! Вместо сварки прокладки из изолона или подобного материала, которые повылетали.
В результате подобной "технологии" всё днище играет, и приводит к трещинам. На миделе уже варили с двух сторон по 400 мм, на долго ли ? Да и транец просто игрушечный.
Короче лодка вся "дышит" и без серьезного аргонного лечения жить ей не долго.
Дата: 07-01-11 14:38
А учитывая что 1, 6 мм и прожечь не долго, мне кажется, не только проваривать но и клепать придется.
Дата: 07-01-11 16:04
ПВВ писал:
1.6 варится. Сложнее чем 2мм, но вариться. Проблема в другом: технологически сварка корпуса начинается со сварки шпангоутов, и только после сварки всех поперечных швов, мсье сварщик приступает к бортам. В данном случае борта уже проварены, к сожалению.
Дата: 11-01-11 19:53
У терхи есть минус - лодки неразборные. И при серьёзных повреждениях качественный ремонт не возможен. Я считаю, что возможность "располовинивания" лодки (пусть даже с обезьяними плясками) нужно закладывать. скажем, влетел человек на камень - и что, лодку выкидывать? Или снвружи половину лодки обформовывать и заново глянцевую поверхность мастрячить? Это ж какие затраты!
А чего то дядя Вася замолчал. Сразу скучно стало((((((((
Автор: Спартач (---.219.5.194.uralcom.com)
Дата: 12-01-11 00:32
Понравился на сайте Катрана тест на непотопляемость - и лодка затоплена, и кучу народа держит.... Когда ночью в прошлом году у нас в Воткинском водохранилище затонул катер и было много жертв... мой Катран, случайно оказавшийся ближе всех к месту трагедии, облепило многое количество плавающих людей... Дотянули до подмоги и теперь я спокоен за свою лодку.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 12-01-11 03:11
Матяж Владимир: У терхи есть минус - лодки неразборные
У них продается волшебный ремкомплектик, не надо ничего разбирать.
Дата: 13-01-11 00:05
Знаю я этот комплектик. Только для небольших повреждений. Последствия наезда на камень им нормально не отремонтировать.
Дата: 13-01-11 22:39
ну и правильно, делайте диану, а терхи пусть финики делают.
Дата: 14-01-11 00:19
Почему только Диану? Ещё Пегасы всякие, Ники, лодкосанки и целая куча никому не нужных поделок, включая тракторные кабины и обтекатели на грузовики. А может, плавающие рифы освоить?)))))))
