| Московское время 07:58:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:58:04 |
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата: 02-12-10 06:09
Добрый вечер.Хочу поставить транцевые плиты(автоматические)те ,что на баджере продают(на попробовать,подарок на НГ)Но ума не приложу куда их лепить на транце(из за ступеньки и кринолинов).Любым обоснованным советам буду благодарен.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата: 02-12-10 17:44
Я ставил, покури поиск, я писал отчет сначала радостный потом не очень. Вкратце - выкинутые деньги это, хоть и небольшие. Либо надо ставить нормальные управляемые плиты, либо "не мучить жопу". Лодка у меня примерно такая же по размерам но тяжелее - квиксильвер крузер 460
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 02-12-10 21:37
Не поставить их там - задний борт кучеряво кривой. Лучше клин под мотор. Что "занутрялся" подальше. Это очень поможет делу выхода на глисс.
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-12-10 21:58
Владимир вопрос к Вам.Что ещё на Ваш взгляд можно сделать с этой лодкой(я о днище сзади и транце).
Автор: TRITON (81.200.221.---)
Дата: 02-12-10 23:43
Мятяж Владимир писал:
Клин поставить туда проблематично, уж больно там все витиевато "сроблено", часть проблемы я решил установкой гидра крыла на мотор, следующий этап это перенос АКБ в левую переднюю консоль, для разгрузки зада. Да Владимир если у Вас есть опыт установки "клиньев" на Катран мож что подскажите.
Дата: 03-12-10 00:33
pablo37 писал:
> Спасибо всем.Ну вот и остался без подарка(((
Ну, прям, неудобно себя чуйствую. Так вот, напрямую поставить на задний борт нельзя, но можно сваять проставочки и установить сначала их, а потом и плиты. В общем то не ахти какая глобальная работа.
Дата: 03-12-10 00:45
Клин поставить никаких проблем. В размер крепёжной плиты мотора.
С днищем там в матрице править надо. Хотя, если лодку кап. ремонтировать с располовиниванием, то тоже можно. По сути нужно убрать некоторые торчащие финтифлюшки на днище в околотранцевой зоне. Тогда подъёмная сила у транца заметно вырастет.
Дата: 03-12-10 01:26
Я ставил эти плиты через проставочки, т.к. на квике моем корма полукруглая. Но я повторяю, эти плиты всего вдвое дешевле "настоящих", а хуже они впятеро. Они недостаточно хорошо помогают при выходе на глисс, и немного мешают при обычном крейсерском режиме.
Автор: hihic (94.51.213.---)
Дата: 03-12-10 04:31
А с какой целью вы их хотите ставить?
Дата: 03-12-10 04:37
Для облегчения выхода на глисс+при кормовой загрузке искоренить кобру(сейчас вешаю 50 ку но планирую повесить 60 возможен дельфин я так думаю)
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-12-10 05:56
Бери 60-ку длинноногую, а у А.Остробокова - накладной транец для длинной ноги, который является еще и клином, это должно решить твои проблемы. Просто клин с коротконогим мотором поставить практически нельзя, - кочерга упирается в левую стенку рецесса в районе транца, - надо резать. Дельфина не надо бояться, лечится триммом на раз, даже если и возникнет, ввиду перегруза кормы.
Я пытаюсь кардинально решить эту проблему (выхода на глисс): на днях заменил коротконогую Хонду 50 на Яму F 70 AETL. Думаю, в следующем сезоне проблем с выходом на глисс не будет. А ввиду того, что вес на транце увеличился кил на 20, надеюсь, что и дельфина не будет.
Дата: 03-12-10 06:03
Уже купил мерк50 длинноногую.60нет(сейчас),только китайцы( впрысковые,не хочу по определению!!!Накладной транец заказан.
Дата: 03-12-10 06:07
Интерестно, прошло около суток, а откликнулись только два акуловода (кроме топикстартера). К июню 2008 года (3 сезона назад) было изготовлено и продано более 100 лодок. Так где же остальные владельцы? Наверное как и у UMSоводов - все нравится, все замечательно. (Без иронии). Надеюсь, что в следующем сезоне и я смогу сказать, что мой комплект самый лучший и сбалансированный под мои цели, задачи и запросы.
Автор: Valerik (---.bbn07-072.lipetsk.ru)
Дата: 03-12-10 07:10
----Просто клин с коротконогим мотором поставить практически нельзя, - кочерга упирается в левую стенку рецесса в районе транца, - надо резать.----
Это точно.... Но товарищ на 460 Люкс поставил плиты, чуть под углом получилось.... Выход на глисс стал лучше... Максимальная скорость на пару км упала. Летом попробую убрать два болтика фиксации мотора...как супер клин должно получиться. Расскажу тогда.
Дата: 03-12-10 07:19
А можно фото ,как сделано у приятеля?
Дата: 03-12-10 07:33
Эти?
Дата: 03-12-10 18:40
Да, эти. И продольные реданы доводить до транца не было никакой необходимости. Это же не гоночная лодка. А сопротивления они добавляют существенно. Для получения приличной подъёмной нужно делать "чистые" поверхности, без ступенек, гребней, реданов. Как на Д 4. Правда при этом уменьшается курсовая устойчивость. Но существенно это будет влиять на скоростях в районе 100 км/час. Так что можно проигнорировать..
Дата: 03-12-10 19:36
Владимир можно Вам вопрос?Сколько возьмёте за работу если Вам притащить лодку?И возьмётесь ли вобще?
Автор: Valerik (---.bbn07-068.lipetsk.ru)
Дата: 04-12-10 06:02
pablo37 писал:
> тогда.
Если потащу его с лодочной станции, то сфотаю покрупнее...
Дата: 06-12-10 18:34
pablo37 писал:
А что делать то? Что ли уже лодку сломали? Если ещё нет, смысла в такой масштабной переделке нет.
Дата: 06-12-10 18:38
Лодка ещё в Казани.Думал если сразу убрать всё лишнее,хуже не будет.Ну если не стоит значит пусть будет в первозданном виде.Спасибо за ответ.
Дата: 06-12-10 18:42
Теперь встала делема,что повесить,50 или 60 сил?Рыбалка как правило вдвоём(а переплачивать придётся 1000 вечно зелёных)
Автор: Masterlodka (87.237.46.---)
Дата: 06-12-10 19:29
Уважаемый Pablo37. Переделывать ни чего не надо. Занимаясь гарантийным ремонтом, установкой моторов и дополнительного оборудования на моторные лодки Катран, производимые уважаемым господином Острабоковым А.В. сталкивались и с установкой транцевых плит. Устанавливали гидравлические и электрические комплекты. Сложного ни чего нет, есть только некоторые нюансы. Фотографий к сожалению нет. Но результат на лицо. Под 50-ой с длинной ногой и 5-ю пассажирами, выход на глиссер уменьшался раза в 3. Если возникнут вопросы, обращайтесь, поможем.
Дата: 06-12-10 19:35
Огромное спасибо за ответ.Мне бы фотки глянуть(лучше один раз увидеть)а дальше я уж сам)))
Дата: 06-12-10 20:01
К сожалению не успели сделать, ставили летом в авральном режиме, закручивали последний винт, прокачивали гидравлику и заказчик сразу уезжал.
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 07-12-10 02:48
pablo37 писал:
Для двоих вообще не стоит заморачиваться. У меня Катран 460 М с Хондой 50, далеко не самым тяговитым мотором, и винтом 11х15 (скоростным) вдвоем на глиссер нет проблем - просто выскакивает, втроем - секунд 10, четверых не поднимает. Но у меня мотор с короткой ногой (у транца наклон маловат, что мешает нормальному выходу на глисс), а если взять Сузу или Яму 60 с длинной ногой и установить накладной транец, который выполняет роль клина, думаю и четверых без особых танцев с бубном должен вытянуть.
Дата: 07-12-10 18:31
ВСё выбор сделан Меркурий60 4т инжектор,теперь ждём жидкое состояние воды)))Теперь винт 15 или 17(продаваны предложили на выбор)?
Автор: hihic (---.20.107.235.permonline.ru)
Дата: 08-12-10 03:18
Valerik писал:
> во еще почитай
Я тоже там отписывал, не знаю о чем вы тут говорите, у меня с Suzuki DT 40 втроем на рыбалку вообще не вопрос. И какие-то транцевые плиты вам не нужны, кстати мотор поднят на 2 деления от транца, изредка на одно, зависит от ситуации. И про какой клин вы говорите не пойму, угла предостаточно. Думайте что у вас не так!!!
Я и вейк таскаю, за штурвалом чел 90 кг и я на вейке 95 кг и каких либо проблем не чувствую, винт штатный 13, но купил на пробу 12 да так в трюме и валяется как запасной.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 08-12-10 06:36
hihic.
-мотор поднят на 2 деления от транца.
Как установлен мотор(АКП относительно днища)?
Автор: Valerik (---.bbn07-093.lipetsk.ru)
Дата: 08-12-10 23:21
hihic писал:
> Valerik писал:
> > во еще почитай
> вас не так!!!
Сколька масса барахла и трех челов? Сколько секунд на глисс? Четверых выносит? С какой загрузкой не выходит на глисс? Максимальную скорость какую выдавливал?
Автор: hihic (188.16.109.---)
Дата: 09-12-10 04:30
как правило челы за 90 кг барахла не знаю сколько у кого но нам на 1-2 хватает, по весу честно говоря некогда не прикидывал. Все барахло в каюту вперед, а пассажиры к консоли на старте, а потом кто куда хочет.
четырех с барахлом уже проблематично, но с умом и без фанатизма по вещам тоже можно.
максималка со мной одним и барахлом 25-45 кг, полный бак бензина 55 литров, небольшое волнение на воде стабильно 48 -49 на полном газу.
Но комфортно и экономичней 2/3 газа 40-42 км.
Автор: Valerik (---.bbn07-081.lipetsk.ru)
Дата: 09-12-10 04:50
hihic писал:
> на полном газу.
Все сходится. У тебя мотор вполовину почти легче, да и 13 винт свою роль играет.. Твои 4 чела как наши 3.....
Дата: 09-12-10 05:29
Power писал:
> hihic.
забыл вам ответить, мотор АКП заведомо ниже днища почти на 4 см несмотря на потери в скорости. Но иногда гоняю на ней как на гидроцикле и разворачиваюсь на полном ходу на 180 градусов без подхвата воздуха, при этом иногда касаюсь воды привальным брусом.
Автор: Masterlodka (---.239.27.22.inetcom.ru)
Дата: 09-12-10 07:10
Дата: 09-12-10 04:29Автор:
Поднимите мотор, чтобы кавитационная плита была ниже днища, 1.5-2 сантиметра. Разницу почувствуете сразу.
Дата: 10-12-10 04:12
Masterlodka писал:
Кстати себе приподнял, сделал где-то 1.5 см... При старте начал "буксовать".... Что это может быть?
Автор: Антон 44rus (---.kosnet.ru)
Дата: 30-12-10 04:00
pablo37 а вы что-нибудь уже доделывали на своем катране, изменяли, устанавливали. Может фото есть какие интересные. Спасибо
Автор: pablo37 (---.static.vologda.ru)
Дата: 30-12-10 04:10
Пока только под заказ поднял нос на 30 см и убрал с гидролыжи кильки.Фотки сделаю скину позже.
Дата: 30-12-10 04:21
За фото спасибо, но я этот катран видел собственными глазами, и руками посчупал, днище конечно интересно сделали.
Дата: 30-12-10 04:25
Тент не планирую(ну не нравится он мне по определению)поставлю осенью только переднюю часть.С майфуном пока не определился(но если честно то вообще куплю переносной маг с мп3...Подумываю сонар(эхолот горизонтально вертикальный) поставить но жаба душит 25 штук подавать.И столик сзади думаю переделать.Только пока не придумал как.
Дата: 30-12-10 04:26
Я даже знаю у кого)))Вы его могли видеть.У землека)))Как Вам моя ока(с каютой))))))Произведение российского зодчества)))
Дата: 31-12-10 00:01
Ока путево сделана, но я близко не глядел, сугробы) А про столик было бы интересно глянуть, у меня вообще его нет((
Дата: 02-01-11 23:06
pablo37 С Новым Годом !!!
А нафига она нужна эта пробка, я после совколодок от нее отказался. А так там крышка в рецесе , через нее видно днище, там можно примерно сделать отверстие
Дата: 03-01-11 17:59
Нужна по двум причинам
1) Лодка храниться всегда на прицепе(вытащил слил воду и ву а ля)
2)мыть лодку так практичней(от песка помпы умирают)а так дырку открыл и шланг с водой и вперёд
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-01-11 00:54
На помпу....кусок женского чулка ...натянул и она не умрет, если тока от ..старости...........0)))))))))))))
Дата: 04-01-11 05:11
Не проще один раз просверлить дырку и поставить клапан?)))Чулок не панацея забивает на раз два))
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 04-01-11 20:40
+++Не проще один раз просверлить дырку и поставить клапан?
Нафиг он нужен, что там такого сливать? те пол ведра от мойки и помпа выкачает.
Автор: Valerik (---.bbn07-170.lipetsk.ru)
Дата: 07-01-11 07:23
pablo37 писал:
> И вот
Справа сзади около транца у меня в базе стояла.... Открыл, поехал, вода слилась... Но летом нет необходимости.. Крышки рундуков открываешь на стоянке и водичка испоряется... А нос поднял- очень полезно будет в волну и лебедку злектрическую можно поставить.
Дата: 07-01-11 17:21
Спасибо(если фото угостите буду признателен.А нос именно с этой целью и поднят(Рыбинка осенью в свежую погоду очень серьёзный водоём)))
Автор: Valerik (---.bbn07-067.lipetsk.ru)
Дата: 08-01-11 04:39
pablo37 писал:
> водоём)))
С фото тяжело... На сайте у произ-ля глянь....
Автор: box6767 (93.185.31.---)
Дата: 09-01-11 03:11
Вот с пробкой, только это люкс и далеко сфоткано. Если нужно схожу потом в гараж сфотографирую поближе.
Дата: 09-01-11 19:48
Разницы никакой, только у вас еще транец накладной, нужна втулка подлинней.
box6767 У вас какой длинны троса д/у. Спасибо
Автор: box6767 (93.185.21.---)
Дата: 09-01-11 22:00
Антон 44rus писал:
> втулка подлинней.
Втулку длиннее не надо, просто в накладном транце будет вырез под пробку. Троса ещё не ставил, но при покупке катера в комплекте с ним были троса С-2 дл.3,3 м. и рулевой кабель 3м. Катер приобретал осенью в Питере-на воду ещё не спускал.
Дата: 10-01-11 05:17
Созрела мысль а не сделать ли съёмный капот на переднюю часть лодки на подобии копотных лодок,цель гораздо надёжней чем тент,да и женская часть команды сможет летом загорать не напрягая остальных участников рыбной ловли(тролинг).
Дата: 19-01-11 08:25
Pablo37.
Выложи, пожалуйста,размеры накладного транца:
ширина-
высота-
вылет относительно днища-
размер между отверстиями крепления:
-по высоте
-по ширине
-относительно днища(нижнее отверстие)
Заранее благодарен.
Дата: 19-01-11 17:02
Сегодня если успею на стоянку попытаюсь померят(мотор уже поставил в понедельник)по тросам рулевой 13-14 футов,газ реверс-12 футов.
