| Московское время 04:33:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:33:50 |
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 11-10-10 22:10
Имеется коленвал с восстановленной средней частью (место под игольчатые подшипники). Восстановка производилась так: проточили среднюю часть вала до 30 мм., посадили на "горячую" обоймы с подшипников, шлифонули до нужного диаметра (35 мм.). Результат восстановки виден на фото. Теперь вопрос: не опасно ли такое прослабление внешнего диаметра в месте стыковки двух частей?
Дата: 11-10-10 22:18
И еще вопрос: какой из картеров какому производителю принадлежит?
Дата: 12-10-10 03:47
Насчёт картера без прилива это Куйбышев.
Кв должен ходить, там зубья не большую нагрузку несут, как мне кажется, и большие они просто из-за тех процесса. Раньше и болт стягивающий на 12 был, и выдерживал. Вообще не припомню чтобы его рвало. Когда недотянут резьбу рвало. но это из-за люфта. Затянешь - всё будет хорошо.
Дата: 12-10-10 15:16
s494 писал:
"Насчёт картера без прилива это Куйбышев."
Куйбышевский картер предпочтительнее?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 12-10-10 23:15
У пермских все шпильки ГБЦ одинаковой высоты. И соответственно немного другая ГБЦ.
Дата: 13-10-10 03:51
СВЛ писал:
> s494 писал:
Я х её знает, раньше на этот прилив и внимания не обращал, вот ты показал и я обратил, посмотрел на схемы по паспортам моторов которые есть, на них прилива нет а паспорта куйбышевские.
Вот на фото слева 25ка с бобинами иж56
справа 30ка с круглым поддоном, с тлм1, шпильки длинные под них, приливов нет.
Автор: asn (---.95-54-243-73.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 13-10-10 05:42
СВЛ писал:
Вопрос, может быть и не скромный, как садили "на горячую", до какой температуры грели обоймы старых подшипников? Вопрос чисто технологический, а не отпустились ли те обоймы после нагрева, проверьте твердость, должна быть в районе 58-62 HRC, если меньше - значит труды зря. По этой поверхности работают иголки ( сами знаете) если твердость не достаточна, то и работать им не долго.
Дата: 13-10-10 15:14
asn писал:
"...проверьте твердость, должна быть в районе 58-62 HRC..."
Верю, даже сам мерял в нашей метрологии, прибор показал 54ед. по Роквеллу.
