 Московское время 08:54:46
 Владивостокское время 15:54:46
 Suzuki 2.5 л.с. Была ли сделана производителем работа над ошибками?
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   02-10-10 20:30
Все-таки решился приобрести данный мотор в качестве вспомогача.В прошлом году было столько негатива по данному мотору.Как обстоят дела сейчас?
Спасибо за ответы.
 Re: Suzuki 2.5 л.с. Была ли сделана производителем работа над ошибками?
Автор: VL (77.35.202.---)
Дата:   02-10-10 21:14
Дмитрий, какими ошибками? Отсутствие защитного кожуха из кевлара? Куда еще разместить надпись "залей масло"?
Дата:   02-10-10 21:18
корпус помпы?
Дата:   02-10-10 21:31
17410-97J00-000 — Корпус водной помпы. Насколько мне известно, деталь не заменялась на другую в последних моделях. "Контролька" по охлаждению уже второй год в серии.
Дата:   02-10-10 21:53
Вилен,вопрос- после слива масла с картера можно ли возить на другой стороне? Масло сливается полностью через сливной болт?
Дата:   02-10-10 22:26
Дима, у меня не было практики с этим мотором и я не хочу давать комментарии или советы относительно ньюансов использования.
Теория - одно, практика - другое. На этом форуме ценятся в основном практические советы. Всяческие ахтунги прописаны в мануале и если не выходить за пределы разумного и достаточного, мотор проработает долго. Теоретически после неспешного слива масла четырехтактному мотору не противопоказана никакая акробатика.
Автор: Евгений-М (188.134.35.---)
Дата:   03-10-10 00:20
Советую, почитать, а самое главное, обязательно посмотреть. Узнаете, много полезного. Тема за 02.09. 20:07
https://forum.maxfishing.net/index.php?showtopic=117&st=220
Автор: Курт (---.35.114.188.donpac.ru)
Дата:   03-10-10 05:42
У меня был данный мотор, проблем не было вообще, у меня был такой когда из контрольки прет большая струя, но если стал вопрос малыша бери хотя бы 5 сил….
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-10-10 07:55
По последним данным был конкретно переделан редуктор - самое больное место этого мотора, но с какого месяца пойдут новые редукторы не знаю. При замене деталей редуктора должны приходить уже новые, несовместимые со старыми. Это последнее радикальное изменение в данном моторе, до этого их было около десятка и все по дейдвуду и редуктору, в силовом блоке проблем нет.
Дата:   03-10-10 11:07
нужен именно 2-3 силы.Планируется еще маленькая надувнушка для пользования на р.Уссури. И в качестве вспомогача для рибчика на море.С мелкими двигателями у нас в городе напряг.Тохацу (мерк) 2-х т. не устраивает отсутствием запчастей.Основной мотор Т18.Понадобилась гайка крепления винта.У дилера не оказалось.Прокладку под крышку термостата тоже пришлось вырезать самому.Мелочи, но говорят о многом.Ямахи 2-ки в наличии нет,под заказ,деньги имеют свойство расходиться по-мелочам.Остается Сузуки.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   04-10-10 15:07
Поехал сегодня в магазин, а продавец говорит,нету и не ожидается до конца года...такие вот они....маркетологи-логисты....нехорошие люди...
