 Московское время 17:23:04
 Владивостокское время 00:23:04
 Амур-Д где купить в Москвн кожух газовыхлопа?
Автор: Дмитрий_Р (94.30.168.---)
Дата:   27-09-10 06:29
Интересует, где купить в Москве кожух газовыхлопа для Амур-Д?
Также нужен тент.
 Re: Амур-Д где купить в Москвн кожух газовыхлопа?
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   27-09-10 13:34
Аверкиев Владимир Степанович, ООО "Галс-Плюс" 107014. Москва, Стромынка 13a, оф.56. Тлф/факс: (495)269-47-32. info@boat.ru Говорят, телефон сменился. Если это так, пробуйте по (495)526-94-17.
Еще адресочек: Верхне-первомайская, 49/1, офис 480, тел: (495)767-39-83.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   27-09-10 17:34
Дмитрий_Р писал:
> Также нужен тент.
Если речь идет о гофре к колонке, то я покупаю пыльник от зубиловской (2108) рейки. 170 руб. И езжу довольный. Подходит без переделок. Правда нужно поискать из толстой резины. Можно и тонкую, но тогда внутренние диаметры гофры можно стянуть медной проволокой или капроновой ниткой, чтоб не раздувало на больших оборотах.
С тентами (ориг.) всё плохо. Не поставляет завод уже. Колхозить у самостроков придётся.
Автор: СТАС ЧЕЛ  (---.skylink-chel.ru)
Дата:   27-09-10 19:22
> оборотах.
вот хорошо а то я думаю что туда можно поставить!
а родной гофрошланг из обычной резины или нет???
как выхлоп лучше сделать (сейчас как на амуре м ) через колонку или оставить как есть?
Дата:   27-09-10 19:52
Если сохранился выпускной стальной патрубок в "унитазе", восстанавливай выхлоп в колонку. Очень приятно ходить на 1800 об. Вообще тишина. Комфорт - не последнее дело.
Дата:   27-09-10 20:04
патрубок сохранился! не могу понять зачем переделывали до меня на выхлоп в задний борт?
Автор: СТАС ЧЕЛ  (91.151.46.---)
Дата:   28-09-10 12:46
Амур МСК писал:> Если речь идет о гофре к колонке, то я покупаю пыльник от
вчера посмотрел на пыльник от 08 . так его обрезать чтоль нужно? и на какую длинну?
Дата:   28-09-10 17:52
СТАС ЧЕЛ писал:
Я ж написал - ставлю без переделок. Ничего не надо резать. Натягивай поглубже на колонку и патрубок, стяни хомутами. Всё.
Дата:   28-09-10 18:02
Амур МСК писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
там же дырки в нем 2 штуки!!!! под болты которые рулевые тяги крепят!!!?
Дата:   28-09-10 21:27
Так. Стоп.
Не от рейки, а от стойки аммортизатора пыльник нужен....! Перепутал. Никогда не ездил на этих авто. Мну простительно.....:-))
Автор: Погодин (194.50.87.---)
Дата:   29-09-10 03:02
Могу только сказать одно, такая гофра проходит не долго.
Автор: Амур МСК (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-09-10 04:00
Погодин писал:
Отходил на такой гофре весь этот сезон (всё лето катер с воды не поднимал) Поджёг её только в сентябре. Профукал в ночи охлаждение. Так, сгорел сначала дюрит - орать мотор начал. А колоночная гофра слегка поджарилась. Думаю оригиналу было бы не лучше..... Но дело в том, что восьмёрочную гофру можно купить в 15-ти минутной досягаемости по всей стране. Да и проходит она дольше, чем ждать 2-3 мес. с КНААПО. Тем более, что её там уже в мае не было по заказ.
Можно, конечно в ООО "Галс-Плюс" позвонить.
Винты они мне вчера предложили 1.5л - 3000 2л - 5000 руб. (против 900 и 2500 руб соответственно) Про гофру не спрашивал.......
Дата:   29-09-10 12:51
Амур МСК писал:
> спрашивал.......
Вчера нашел чела в Комсомольске вышлет 2 гофры и насос забортной воды (оригинал) по заводским ценам! на заводском складе нет в наличии! и в заказ в ближайшее время запчасти на амур не собираются открывать! (инф. от человека который занимается открытием заказов на КНАППО)
винты на 2л мотор есть в наличии.
Дата:   29-09-10 16:05
Амур МСК писал:
Мне родной хватает на 2 -3 сезона (если двигатель не перегревать).
Единственный плюс гофры от амортизатора - цена и доступность.
Кинул пару штук в катер и не паришься с заказом оригинальных запчастей. Во всяком случае, отдых испорчен не будет.
Дата:   29-09-10 16:38
Погодин писал:
> перегревать).
вот и я о том же! поставлю пока пыльник от амортизатора, а там глядишь за зиму оригиналы подойдут!
