 Московское время 12:07:10
 Владивостокское время 19:07:10
 вопросы мерк 50 4т
Автор: Влад Воробьев (---.174.artcoms.ru)
Дата:   20-09-10 19:16
Добрый день. Шел на весь газ обороты 5000 (винт тяжеловат). Внезапно обороты падают до 2000 через долю секунды мотор заглох (ни че не пищало). Пробую заводить стартер не проворачивает, спустя минут 5 с горем пополам завелся и с небольшим стуком и шипением поехал. Дома вывернул свечи, свечи целые, завернул свечи завелся нормально, вроде работает...
Подскажите:
1) что могло быть (м.б. перегрел)
2) что делать, (планирую для начала купить компресометр и померять компрессию)
 Re: вопросы мерк 50 4т
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   21-09-10 06:30
пакет поймал наверное..проблема с охлаждением...мотор обороты скинул..стартер не проварачивает имхо приклин с хэзэ какими последствиями..померьте компрессию..если все в норме считай повезло..но стук?
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   21-09-10 14:41
Забей и катайся дальше , все нормально будет.
Автор: GRAND 360 (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-09-10 15:30
Вот не пойму зачем людям тахометры в лодках, если такое происходит.... Я тахами не пользуюсь, но всегда ЖПС включаю,чтоб следить за скоростью, так как резкое уменьшение скорости на 2-3 км/ч это предмет на сапоге 100% и естественно останавливаюсь, включаю заднюю и вправо влево кручу руль подгазовывая. Потом снова в путь, всё слетает.
На тахе тоже обороты могли снизится вначале, но выходит,что тах это прибор для подбора винта и не более...... Контролировать нужно на ходу, да и звук мотора с соплёй на сапоге меняется.
Дата:   21-09-10 19:16
Да, мне тоже кажется, что приклин был... компрессию в выхи померяю, будет видно... да забыл спросить масло выше максимума на сантиметр м.б. из за этого? (когда масло менял, перелил, сливать лишнее не стал)
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   22-09-10 05:20
Из-за перелива масла такое вряд ли будет, я недавно доливал в свой, тоже перелил, ничего, поет. У меня 30-ка.
Дата:   24-09-10 05:46
перелив недопустим..пишут в мануалах приведет к поломке мотора..сальники потекут
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   24-09-10 13:13
хана мерку ты его перегрел у самого так же было вылечил заменой поршней и переборкой и продувкой системы охлаждения
Дата:   29-09-10 17:51
Всех приветствую. В выхи померял компрессию: первый второй и третий цилиндры по 12,5 в четвертом (нижний) померять не получилось компрессометром подълезть не удалось. На холостых работает мягко без посторонних звуков (но слегда дергается) при увеличении нагрузки появляется небольшой стук похож на клапан.
Я думаю купить компрессометр которым можно подълезть к 4 му цилиндру, снять клапанную крышку проверить зазоры клапанов. Подскажите у есть у кого мануал в электронном виде и вообще буду рад любой инф-ии?
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   29-09-10 19:39
Тут есть. Ссылка. Впрочем это даже еССественно)))
Дата:   29-09-10 20:25
Спасибо
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   29-09-10 22:12
при перегреве сначала бы запищал 100%
Дата:   29-09-10 22:41
подлезть к 4 цилиндру элементарно ..6 болтов и кожух снят...
Дата:   29-09-10 23:38
Были мысли снять кожух, "чет заочковал"... Глянул на эти винты к двум подход гиморный... решил компресометр гнутый посмотреть
Дата:   29-09-10 23:43
Да скорее всего запищал, там сигнализация есть, но какая то ерунда с мотором приключилась т.к. стартер не проворачивал. Я спустя какоето время начал на дуро крутить, сначала маленькими секторами проворачивался вал, потом больше и больше, а потом с шипением и стуком (частота стука клапан или рапредвал) завелся и поехал. Дома свечки выкрутил все целые (думал кусок от поршня отвалился или клапан) завел все работает х.з.
Дата:   03-10-10 18:19
обычно при перегреве начинают щелкать клапана..я бы не советовал эксплуатировать дальше..вскрывать дефектовать
Дата:   03-10-10 18:28
поднимайте лодку как раз и кожух снимите...
Автор: sabatyr (77.121.184.---)
Дата:   03-10-10 18:46
Вот вот, лучше посмотреть, а то я тожене предал значения стуку легенькому, так через 10 мин стука, оборвало клапан и 800 у.е. только на запчасти. А ведь ещё ехал...
Скинь клапанную крышку и посмотри все клапана, обязательно!!!
И точно померять компрессию во всех цилиндрах!
