 Московское время 10:54:19
 Владивостокское время 17:54:19
 Вопрос по свечам зажигания.
Автор: Александр Анатольевич. (---.serverloft.com)
Дата:   18-09-10 02:38
Будьте добры,объясните в чем разница между свечами А14 ВР и просто А14. Буква "В" означает выступающий изолятор/центральный электрод,что это даёт в отличии от обычной свечи без буквы "В",ведь калильное число одинаково.
 Re: Вопрос по свечам зажигания.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   18-09-10 02:45
Высокий центальный электрод дает более уверенное воспламенение. Р - встроенный помехоподавительный резистор, на плм нафиг не нужен
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата:   18-09-10 02:48
Вроде как выступающий изолятор для самоочищения.. нет?
Но увеличивает возможность калильного поджига.. как то так
Про сопротивление я в курсе. Интересовала разница между выступающим и нет электродом. Так что же предпочтительнее для мотора если рекомендуемая свеча А14? Не было бы хуже :-)
Автор: GRAND 360 (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   18-09-10 02:50
Александр Анатольевич. писал:
Для двухтактника лучше утопленный изолятор с электродом.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-09-10 02:51
s писал:
Самоочищение-это калильное число свечи,если свеча холодна для данного мотора то и самоочищения не будет........
Дата:   18-09-10 02:52
GRAND 360 писал:
Спасибо! А аргументация этому есть?
Дата:   18-09-10 02:53
STORM писал:
> s писал:
Не буду спорить потому что нифига не понял.. вроде как разные всё вещи..
Дата:   18-09-10 02:56
> GRAND 360 писал:
Есть. Именно меньше фекалий на изолятор попадает в 2т моторе, а там масло с бензином .
Дата:   18-09-10 02:57
Чем более утоплен изолятор - больше возможность скопления токопроводящего нагара, выше изолятор может поджечь смесь раньше времени... следовать рекомендованному типу..
Дата:   18-09-10 03:01
s писал:
Вы хоть сами поняли,что написали?
Это высунутый изолятор принимает весь поток и кокс образуется на нём.
В 4т моторе как раз выдвинутые изоляторы, а вот в 2т наоборот.
Дата:   18-09-10 03:03
GRAND 360 писал:
> на нём.
Не а, выше - горячее нагара нет, ниже холоднее нагара дафига
Не знаю...... Пользовал на своей Сузе стандартные свечи и с выступающим электродом,разницы не увидел...... В обоих случаях мотор работал нормально,цвет изолятора одинаков.....
Выступающий электрод/изолятор лучше охлаждается смесью,т.е. меньше нагревается,как это стыкуется с калильным числом-не вникал....
Дата:   18-09-10 03:04
Выбор формы и конструкции изолятора делают конструкторы конкретного мотора. Исходя из особенностей смесеобразования, завихрения, формы камеры и т.п. Изоляторы бывают не только "высокие" и "низкие", штук десять других видел точно.
Дата:   18-09-10 03:06
Следуйте рекомендациям производителя, как правильно заметил участник с емким ником s
Дата:   18-09-10 03:07
Хромоногий писал:
Это точно, есть еще электрод торчит по разному, тоже как то влияет сабака
Дата:   18-09-10 03:09
s писал:
Выше -ниже..... калильное число и тип должен соответствовать мотору и точка, но именно у 2т утопленный электрод с изолятором.
Нагар ещё от бензина и от режима работы зависит.
Дата:   18-09-10 03:12
Спасибо,примерно понятно. Просто пришёл в магазин покупать свечи а там их два вида,вот и решил спросить.
Ещё раз спасибо,но придётся наверно ещё раз покупать,взял то именно с выступающим электродом :-(
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   18-09-10 03:19
На сколько мне извесно: свеча с высоким изолятором - холодного накала, свеча с низким изолятором - горячего накала и подберается по рабочим особеностям двигателя, т.к. рабочая температура свечи на всех типах двигателе одинаковая, вот и подбирают свечи к движкам, а не движки к свечам
Дата:   18-09-10 03:23
Александр Анатольевич, если мотор - Ветерок, имейте ввиду, что с длинным электродом может доставать до поршня. У меня так было, причем только в нижнем цилиндре. Пришлось добавлять на свечку вторую шайбу.
Дата:   18-09-10 03:28
>На сколько мне извесно: свеча с высоким изолятором - холодного накала, свеча с низким изолятором - горячего накала.....
Холодный,горячий накал.......Это свечи по калильному числу бывают холодными и горячими.Скажем для моей Сузы стандартное число 7,шестёрка будет горячее,восьмёрка холоднее. Индивидуально можно подбирать по цвету/нагару изолятора........
грызун писал:
_________________________
А попроще, что такое холодный и горячий накал? Разница с температурой работы свечи - калийным числом есть?
Пытался понять непонял.
Если рабочая температура одинакова зачем свечи 11,14,17,23?
Дата:   18-09-10 03:34
В инете нашёл.
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Там про выступающий конус тоже есть.
"Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.
Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утеч-кам тока и нару-шению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение).
Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до темпера-туры самоочи-щения при меньшей тепловой на-грузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины тепло-вого конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится "го-рячее"). Чтобы оставить его неизменным в конструкции применяют би-металлические центральные электроды, луч-ше отводящие тепло. Такие свечи (их называют термоэластичными) быстрее прогреваются до температуры самоочищения (как горячие), но вызывают калильное зажигание при высоких тепловых нагрузках (как холодные).
Отечественная промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел."
Стало быть для самоочищения.
Дата:   18-09-10 03:41
Всё написано умно, только не про 2т моторы с их смесью и петлевой многоканальной продувкой, для которой важно всё.
Кстати в некоторых моторах применяют свечи без бокового электрода, так там вообще ничего не торчит.
Дата:   18-09-10 03:42
s494 писал:
Затем, что есть разные двигателя, с разной продувкой, с разным качеством смеси, с разной системой выхлопа, что по разному разогревает свечи, и по этому что бы не изобретать велосипед в поиках какую свечу поставить, то лучше обратится к рекоминдациям завода изготовителя
Дата:   18-09-10 03:43
GRAND 360 писал:
Так этаж дизель)))
Дата:   18-09-10 03:47
Рекомендации изготовителя носят усреднённый характер,более точно свечу по калильному числу продвинутый юзер может подобрать сам....
Дата:   18-09-10 03:48
_____________
Вот такой был вопрос.
А вот ответ:
"Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара."
___________________________
А разницы между водо или сухо движками,
между 2х или 4х тактниками в свечах нет.
Что на газ53 а11 стоят, что на ветре.
Что на газ24 а14-а17, что на нептуне рекомендовали (не помню то ли на нептуне то ли на нептуне-м)
Дата:   18-09-10 03:51
s494 писал:
> для
> _____________
> А вот ответ:
И добавляем, тем сильнее закидывается маслом и ухудшает продувку.
Дата:   18-09-10 03:52
s494.
Инфа взята с авто сайта и актуальна для 4-х тактников....... Для 2-х тактах всё немного не так.......
Дата:   18-09-10 03:54
STORM писал:
> подобрать сам....
Полностью поддерживаю.
Как то смена свечей на более горячие(глубоко не энжикей) преобразили работу ямахи на малых(тролинг)..
видно используемое масло да и бенз наш не очень подходил под свечи с завода..
Дата:   18-09-10 03:57
GRAND 360 писал:
> продувку.
__________
Почему? Скорее в дырочку где продувки нет масло набьётся.
А "на ветру" всё масло сдувает.;)
Дата:   18-09-10 03:58
STORM писал:
Для двухтактников инфа гораздо более актуальней, особенно на плохих маслах(более зольных) и бензинах..
В четырехтактных золы меньше, масла горит меньше..
Дата:   18-09-10 03:59
s А Вы мануалы к моторам почитывайте и не будет таких выводов.Там это указано, именно в холодное время и для троллинга ставить более горячие свечи этого же типа.
К совкомоторам это всегда писали в мануале 100%, а вот иномарки с термостатом менее зависимы от этого.
Для своего Вихря лучше чем СИ12РТ и НЖК 6 или 7 я не нашол
Дата:   18-09-10 04:02
s494 писал:
> GRAND 360 писал:
> > продувку.
> __________
Ну чего копья ломать? Ну мешает продувке у 2т моторов удлинённый изолятор и ходу поршня тоже может мешать, на этом и порешим.
Дата:   18-09-10 04:03
GRAND 360 писал:
На своих моторах не разу не видел в инструкциях такую инфу.. что пить бензин нельзя да написано
Дата:   18-09-10 04:05
грызун писал:
> Для своего Вихря лучше чем СИ12РТ и НЖК 6 или 7 я не нашел
А я нашел.
B6-L NGK
Просто идеальная.
GRAND 360 писал:
> s494 писал:
> > GRAND 360 писал:
> > > продувку.
> > __________
> порешим.
Ну вот тебе про 2х тактники
http://custommoto.com.ua/catalog_article/387/Svechi_zazhiganiya_mototsikla/
"С выступающим изолятором центрального электрода: Свеча этого типа с изолятором, выступающим на 5-6мм в камеру сгорания. Такая конструкция предотвращает загрязнение изолятора на небольших оборотах, а также улучшает охлаждение электрода при больших нагрузках. Трудно сделать свечу с выступающим изолятором холодной, из-за длинного бокового электрода, который обычно является самой горячей частью свечи. Кроме ограниченного диапазона температуры, эта свеча ведет себя так, как если бы опережение зажигания было установлено раньше, потому что это искровой разряд происходит ближе к центру камеры сгорания."
Ну нет разницы в свечах у 2х и 4х тактных моторов.
Пускачёвские то свечи и то на обычных моторах работают.
Дата:   18-09-10 04:08
GRAND 360 писал:
> А я нашел.
> B6-L NGK
> Просто идеальная.
Во-во и я про этот же тип свечи и говою
Дата:   18-09-10 04:09
s494 писал:
Ну тогда рекомендую вспомнить свечу А10 которая в Салют ставилась.Там короткий утопленный изолятор и длинный открытый центральный электрод.
Дата:   18-09-10 04:11
Всё верно....... Выступающий электрод интенсивнее охлаждается смесью при продувке в 2-х тактниках....... Спрятанный-сильнее нагревается....... Я так и писАл выше.......
грызун писал:
> GRAND 360 писал:
> > А я нашел.
> > B6-L NGK
> > Просто идеальная.
Это свеча специально для 2т моторов и предназначена
NGK B6-L Так в каталоге и указано, ну клон СИ-12 от буржуев.
Дата:   18-09-10 04:12
А-га. А идеально ответил Хромоногий:
Автор: Хромоногий (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 18-09-10 03:45
Дата:   18-09-10 04:19
GRAND 360 писал
Пользую НЖК уже 3-год, безпроблем выхаживают сезон. Каждый сезон(весной) меняю на новые не важно рабочие старые или нет(так чтоб не дёргать судьбу за яйца)
Дата:   18-09-10 04:26
Вы чо на вихри ставите нжк, по 250 за штуку? Нифига себе.. Я на саратовских езжу.. года по три
Дата:   18-09-10 04:29
А вот Си12РТ как расшифровать?
свеча
искровая
12-?
резистор
т-?
Дата:   18-09-10 04:30
А вот и не угадали. Если покупать на авто рынке, то свечи стоят в 2 раза дешевле чем в сервисе моторов.
Дата:   18-09-10 04:31
Для s: А мы на Саратовских не ездим,гуано такое...;)) Не, ну не на нжк, а си12, но какого нибудь другого города....
Дата:   18-09-10 04:32
GRAND 360 писал:
Так это и есть Саратовские, ну или с малой арнаутской)))
Дата:   18-09-10 04:33
s494 писал:
> свеча
> искровая
> 12-?
> резистор
> т-?
У этой свечи РТ-относится к названию материала самого изолятора.Забыл расшифровку.
Дата:   18-09-10 04:34
Т-"Твёрдосплавный" типа электрод?
А 12 что?
Дата:   18-09-10 04:42
s494 писал:
> А 12 что?
12 это длина изолятора, а Т- это к названию материала изолятора 100%
Дата:   18-09-10 04:46
s писал:
> GRAND 360 писал:
> стоят
А что собственно смущает? Может жадность контор продающих расходники нужно по убавить? Я для 2т моторов теперь покупаю аналоги НЖК от Денсо ,при этом покупаю эти Денсо у официального поставщика и в два раза дешевле чем НЖК на сервисе. И вот ещё что, они прекрасно работают в отличие от палёных НЖК.А цена от жадности продавца зависит.
Дата:   18-09-10 04:54
GRAND 360 писал:
И вот ещё
Да смеюся я, пользуйте что нравится...
Я со свечами ваще не заморачиваюсь, везет что ли, на базе есть ямаха (30) пять лет на одних свечах, на обкаточных... выкрутим, почистим и снова закрутим)
Дата:   18-09-10 04:57
s писал:
> GRAND 360 писал:
> И вот ещё
> от
Родные с не съёмными задними частями работают отлично, а потом такие уже не купите.
И от бензина зависит.
Дата:   18-09-10 04:58
Вот про свечи заменяемость их.
http://old.autodealer.ru/sp-online/?sp=13
Дата:   18-09-10 05:10
2 494 :
1) у свечей нет ни натриевого, ни калийного числа . А есть - КАЛИЛЬНОЕ.
2) температура электродов свечи на практически любом двигателе должна быть около 400*С. больше - возможно калильное зажигание ( не путать с " дизелингом" - работой после выключения зажигания!)
, да и электроды быстро сгорают ( в прямом смысле слова)
меньше - свеча покрывается нагаром - "засирается гуаном".
Но в каждой конкретной модели двигателя ( и в том числе в одинаковых моторах, но с разными степенями сжатия) - свои условия. Потому и свечи подбираются под них ( условия) С тем, чтобы правильную температуру электродов соблюсти.
Потому и есть свечи с разным калИЛЬНым числом( единого стандарта обозначений нет. Почти у каждой серьёзной фирмы - свой)
Но " попадание в десяточку" достигается разными способами ( и диаметр/ материал электрода/ изолятора, и выступание над " обрезом цоколя", и многое другое...)
Потому свечи с одинаковым калильным числом порой по- разному выглядят ( даже разных " линеек" одного производителя) .
ну а дальше - дело " религии" ( как в выборе масла) и конкретики Вашего мотора ( как выше уже подмечено - в том числе и банального расстояния от поршня в ВМТ до электродов свечи)
Дата:   18-09-10 05:19
Спасибо, дорогой, только меня это не интересовало.
Ага, только все аналоги автомобильные, а не для 2 т моторов.
Дата:   18-09-10 05:23
А вот инфа с сайта НЖК. о температуре свечи.
Тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.
Автор: Владимир. (---.180.94-51.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   18-09-10 08:43
s494 писал:
