 Московское время 20:26:12
 Владивостокское время 03:26:12
 WinBoat замена банок.
Автор: chilingarov (---.yota.ru)
Дата:   15-09-10 20:05
Владельцам лодок WinBoat 330RF, 360RF и 430RF на которых банки крепятся болтами, компания WinBoat осуществляет бесплатную замену на систему крепления ликтрос-ликпаз.
 Re: WinBoat замена банок.
Автор: Стасон (195.98.81.---)
Дата:   15-09-10 21:56
Просьба к Вам следующая: в новой теме раскажите подробнее про Вашу новую модель - скаладной 440prof.
Дата:   15-09-10 23:13
Стасон писал:
Если есть конкретные вопросы - задавайте. Общая информация на сайте.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-09-10 00:50
А что со швертботом?
Автор: SW (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   16-09-10 02:01
Вячеслав Д. писал:
Все хорошо. Нужен?
Обращайтесь.
Автор: Стасон (85.113.129.---)
Дата:   16-09-10 05:05
chilingarov
по складному 440-му:
1. Обводы корпуса по сравнению с неразборным 440-м изменены?
2. По фото видно, что стыковочные фланцы выполнены по другому (те части что друг в друга входять выглядят мощнее) чем в 430-ом, например. Что изменением конструкции вы достигли?
3. Цвет лодки на фото, я так понимаю, более светлый чем ваши стандартные цвета. Какие цвета ПВХ предполагаются на эту лодку (без доплаты имеется ввиду)?
4. Под 30л.с. (Ямаха) какую нагрузку (сколько чел) удасться вывести на глис с правильным винтом? На какую скорость можно расчитывать на легке?
5. Настил съёмный с неразборного 440-го на этот подойдет? Этот настил идет как опция, если да сколько стоит?
6. Ну и фоток если мона, особенно в движении.
Дата:   16-09-10 09:56
SW писал:
> Все хорошо. Нужен?
> Обращайтесь.
Сначала бы данных побольше. А то на сайте данные сильно усеченные.
Продублирую заинтересовавшие вопросы.
Ширину кокпита, диам баллонов, пассажировместимость, грузоподъемность?
Как ведет себя на глиссировании по волнам . По волне, против волны, под углом?
Осадка с опущенным швертом, без него?
Допустимое удаление от берега и макс волна?
До скольки м/с скорости ветра можно безопасно ходить.
Под парусом, какой оптимальный экипаж(чтобы не тесно)?
Под мотором сколько человек, чтобы не тесно?
Баллон переменного сечения, сколько секций.
Сколько чистый вес корпуса без весел, банок и т. д.?
Можно ли на воде(вне берега) быстро установить мачту, снять?
Высота мачты?
Шверт поворотный или кинжальный.
Автор: vziki (---.unilever.com)
Дата:   16-09-10 13:53
Андрей Дмитриевич а доставка до Питера от Москвы за чей счет?
Дата:   16-09-10 18:37
Стасон писал:
> chilingarov
Нет.
Конструкция не изменилась, выглядят мощнее так как секции больше.
Серый, зеленый, синий баллон. Корпус серый, белый.
Тохатсу 30л.с.2т. винт штатный. Скорость 51км.ч.с водителем.
6 чел. глиссирует, винт штатный, больше не пробовали.
Подходит, входит в базу.
Поведение на ходу не отличается от не складного.
Дата:   16-09-10 18:56
vziki писал:
Доставка полностью за счет покупателя, т.к. это является модернизацией.
Дата:   16-09-10 19:51
Вячеслав Д. писал:
> усеченные.
> грузоподъемность?
Ширина кокпита-840мм.длинна-3950мм.диам баллонов-370мм. пассажировместимость-6 чел.
грузоподъемность-600к.г.
> волны, под углом?
Предсказуемо и мягко.
920мм. 120мм
Решает местный Гимс.
Зависит от опыта.
3 чел.
Смотря каких.
3.
78кг.
Зависит от конструкции вооружения.
> Высота мачты?
От 4600мм. до 6000мм.
Шверт кинжальный.
Дата:   16-09-10 21:28
chilingarov
а по складному 440-му???
Дата:   16-09-10 22:28
chilingarov писал:
ГИМС у нас смотрит в паспорт на лодку, где про это написано и на основании этого вписывает ограничения в судовой билет.
Например в паспорте на "Автобот" написано:
"Мотолодка "Автобот" может использоваться для водных прогулок, ближнего туризма, охоты и рыбной ловли на реках, озерах, в прибрежных зонах морей и водохранилищ в светлое время суток при высоте волны до 0,5м и удаления от берега до 3 км".
А у Вас сколько штатных вариантов конструкции(и какие), и с каким вариантом можно убирать(ставить) мачту на воде. Или обязательно подходить к берегу? Какое парусное вооружение у Вас декларируется за 10000руб.
И все-таки как швертбот переносит волну 0,5м, 1м? У нас на Волге иногда уходишь в штиль, а возвращаешься в сильный ветер против течения. Получается короткая злая волна с барашками.
З.Ы. Спасибо за предыдущие ответы, хотя они расплывчаты.
Дата:   17-09-10 02:43
Вячеслав Д. писал:
> chilingarov писал:
Чем руководствовался тот кто вписал в паспорт "Автобота" удаления от берега до 3 км, а не до 2 или 5?
Длинной весел? запасом пресной воды? мощностью мотора? объемом т. бака?
Зависит от условий водоема и здравого смысла.
Сравните "Автобот" и швертбот, что мореходнее?
> снять?
За 10000руб. Та что на фото 3,5м.кв (для опытного шкипера и 6м.кв. мало.)
Ставится и снимается на воде минут за 5-8, мачта разбирается, 4.5м./3 части.
Под мотором или парусом? на какой скорости?
