| Московское время 11:27:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:27:32 |
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 29-08-10 02:06
Замерял компрессию и .... все три показали 6,5
У кого есть 90-я замеряйте пожалуйста компресию, какова она у Вас.
Дата: 29-08-10 03:04
Крутить на тёплом моторе....газ до отказа (чека снята, свечи выкручены )...стартером крутить до тех пор пока значение не станет рости !.....если больше 6,5 кг НЕ ПОДНИМЕТСЯ, то попробовать в цилиндр налить грамм 10-20 моторного (для 2-Т масла )....если компрессия поднялась, то колечки под замену.....если НЕ поднялась , то смотреть клапана (лепестки)
.....8-9 кг для Б/У моторов это очень хорошо !!!......6,5 ...ни куда не годится.....
Автор: Eugene // Saratov (109.195.25.---)
Дата: 29-08-10 03:32
Ну-ну, зависит от степени сжатия мотора. У меня на Я75 на том же объеме, что и Я90, степень сжатия ниже, поэтому компрессия как раз в районе 6.5.
Для Я90 значения должны быть в районе 8.5. В общем если больше 8.0 - не париться.
Дата: 29-08-10 03:38
Eugene // Saratov писал:
Евгений, так разговор то идет не о 75-ти , а о 90 л.с., поэтому и написала 8-9 кг.
Дата: 29-08-10 05:09
Елена, Мурманск. писал:
-правильнее то на холодном, крути не крути свои 6,5 набирает за 2-3 секунды.
да цифра маловата, но мотор то шепчет и скорость 87.
21,22 крутит больше 5500 об.
поэтому хотелось не теории, а практики от владельцев 90-х, какая у них компрессия.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-08-10 05:15
Однако всё же правильно на горячую и при полностью открытом дросселе мерять.....
Дата: 29-08-10 05:23
Б.А.М. писал:
> 2-3 секунды.
.....и ходите вы тоже на холодном двигателе ?!? (хи-хи-хи ;-)))
Может приборчик "глючит", а ?..прогрейте и замерьте ещё разочек.....
Дата: 29-08-10 05:39
попробую завтра на горячую при открытом дросселе.
хотя сегодня мерял при открытом и закрытом но на холодную, так результат одинаков.
Дата: 29-08-10 05:45
Как правильно измерить компрессию?
Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях
компрессии надо соблюдать следующие несложные правила: двигатель должен быть
«теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить
бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию
большого количества топлива в цилиндры; необходимо вывернуть все свечи.
Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как
увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке
двигателя стартером; аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а
стартер - исправен.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При
этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои
дефекты.
Так, когда заслонка закрыта,в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому
компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом
случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия
становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее
значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или
предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном
прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной
сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного
вала в конструкциях с гидротолкателями, в том числе неравномерном износе или
биении тыльной стороны кулачка; негерметичности, вызванной прогаром прокладки
головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое
количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно,
способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха.
Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до
0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для
определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары
поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня,
деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности
цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления -
это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью.
Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая
(0,3 -0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно
свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр
небольшого количества масла (3 - 5 см3) сразу увеличит не только давление на
первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7 - 0,9 МПа, а на
последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность
клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно
с помощью других средств диагностики.
Дата: 29-08-10 05:46
Б.А.М. писал:
> результат одинаков.
...если не будет разницы при открытом и закрытом дросселе..., то.....думаю прибор "глючит"........позвоните Алексу., думаю ответит.(это про компрессию )
Дата: 29-08-10 06:28
и я о том же, но для сравнения хотелось бы знать компресию на других 90-х.
Автор: Лукич (---.83.238.8.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-08-10 10:08
В нормальных мастерских компресометры меняют каждые пару месяцев -масло, попадающее в "нутро" прибора при каждом измерении доводит прибор до "самоизумления".В каком состоянии конкретный экземпляр прибора был использован в вашем случае - вопрос.Для "качественного" анализа состояния мотора(везде -"ровно")-этого достаточно, для "цифрового" показателя-нужен поверенный прибор.Сравнивать компрессию разных моторов можно только одним прибором в одно время.Компресометр в Прибалтике наверняка покажет другие цифры от компресометра на Камчатке.Даже если мерить на одинаковом( по модели) моторе.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 29-08-10 11:56
Ребята ,не трахайте голову компрессометрами - на их показания влияет масса факторов.
Нормальные люди определяют состояние мотора индикаторами утечек , котрые "дуют" в цилиндр и измеряют расход воздуха при разных положениях поршня.
Есть сложные с электроникой и распечаткой, Есть попроще
Простейший - кусок шланга диаметром 15-16мм, длиной 300мм с концом на конус, аккуратно обработанным на наждаке и опытный механик.
Результат достоверный.
Механик с 40 стажем к.т.н.
Дата: 31-08-10 19:09
Костя г. Самара писал:
> Ну а ты померил с открытым дросселем?
> ЗЫ На Ямахе 70 В лохматого года - 8,5 по всем трем горшкам
мерял, одинаково.
Автор: Костя г. Самара (109.169.250.---)
Дата: 31-08-10 19:52
Б.А.М. писал:
> мерял, одинаково.
Т.е. 6,5? Или компрессометр другой нужен... или ай-ай... Кольца менять пора?
А скорость? Думается мне, 90я Яма 15-футовую лодку потянет даж с болтающимися в цилиндрах поршнях!
Дата: 31-08-10 20:05
> Б.А.М. писал:
> мерял, одинаково.
.....точно прибор НЕ ИСПРАВЕН...
Автор: Олег Сильвер (---.static.vologda.ru)
Дата: 31-08-10 23:05
У меня Я90 2т. Компрессия тоже 6.0. Так что не парься. Все в порядке
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 01-09-10 00:04
Как писали выше, проверь компрессию залив масло в горшки. Если существенно изменится величина, то кольца под замену, если не измениться значит девайс врет.
Дата: 01-09-10 00:36
> > Б.А.М. писал:
> > мерял, одинаково.
Исправен, так как на 140-й Ямахе показывает 8.5
Дата: 01-09-10 00:38
Олег Сильвер писал:
> порядке
Это уже ближе...
А кокого года мотор?
Дата: 02-09-10 17:39
мотор у меня 2003 года. Состояние идеальное. В этом моторе есть декомпрессионные каналы. Они и дают пониженные значения компрессии. Я тоже сначала испугался , когда замерял. Мой комплект Сильвер Хок + Я90 выдает 64-67 км/ч. Это считается нормой.
Автор: Антон Владивосток (80.89.0.---)
Дата: 03-09-10 13:04
У меня на Ямахе 90AETL 97 года компрессия была 8.5 везде. Щас на Тохатсу 90 - по 9 очков во всех трех цилиндрах. Компрессометры использовлись разные.
Смысл в том, что компрессия 6.0 - это компрессия 75-ки.
Вот данные справочника Yamaha 2007 Service Data Book:
75А - 6.6 кг/см
80А - 9.2
85А - 7.4
90 - 9.2
Поэтому если мотор крашенный - скорее всего раньше он был 75-кой - и тогда эта компрессия нормальная с учетом износа.
Автор: Eugene // Saratov (---.195.109-107.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-09-10 16:42
Антон, сложность в том что даже на свежем-свежем моторе не будет 9.2. Я на двухгодовалом больше 8.5 не видел.
Данные мануалов надо как-от интерпретировать. В книге Yamaha Repair Manual указаны значения 9.22 для всех моторов этого объема.
За 10 лет работы может уйти полкило-килограмм. Но не за два года.
Дата: 03-09-10 16:49
> объема.
> года.
Да это можно списать на погрешность прибора. Я сам лично много раз видел компрессию 9 на моторах 90 л.с. И без всяких фокусов - типа масла налить. Попробуйте фирменный дорогой компрессометр. Наши русские - редкостное фуфло. Я трижды покупал - один был сломан сразу же - заметил не сразу, а только когда достал его через некоторое время для измерений - менять уже было поздно.
Автор: Антон Владивосток из дома (77.35.230.---)
Дата: 03-09-10 18:21
Водный писал:
> Прочтите что написано мною выше и не занимайтесь ЕРУНДОЙ
Им в смысле побежать заморочится аккуратно обточенным шлангом, чтобы не знать как его пользовать или сразу купить электронный навороченный прибор?
В чем твой совет не заниматься ерундой?:)))))))))))))))))))
Просто все это выделки особо не стоит. Мотор прост как газонокосилка.
А если у них шепчет мотор, значит када коту не уй делать, он начинает ....... правильно, полировать эллипсы.
Дата: 03-09-10 19:06
Диагностьческий метод должен обладать достоверностью и воспроизводимостью. Если нет, то это и называется ЕРУНДА.
Дата: 03-09-10 19:21
Не вижу предмета спора. Метод измерения конкрентным компрессометром обладает и воспроизводимостью (кажет одинаковые значения при замерах) и точностью в пределеах погрешности прибора, т.е он относительно точен.
Далее надо сделать поправку на показания и получить абсолютные значения.
Я согласен с Антоном, да и выше я уже писал - если мотор едет 87 км/ч, нет никаких причин чего то в нем мерить.
Дата: 04-09-10 00:37
Мерал я вот таким прибором, сейчас прогрею мотор и замеряю на горячий.
Автор: алекс999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 04-09-10 01:25
Ну ты что, нарисовался отвечай ,какие такие декомпрессионные каналы, или сам напугался что написал?
Дата: 06-09-10 03:31
Кстати тут давление в БАРах, а не килограммах на сантиметры. Бар больше технической атмосферы, поэтому значения ниже.
Про декомпрессионные каналы погуглите, но они тут ни при чем, на мощность не влияют. Декомпрессионный механизм облегчает ручной запуск мотора.
Автор: ГОГАru3 (89.232.124.---)
Дата: 06-09-10 15:56
1бар=1.097атм ну да -разница есть ...,только погрешность прибора больше этой разницы ,поэтому для владельца ЯМЫ это не аргумент...
