 Московское время 15:30:47
 Владивостокское время 22:30:47
 Построил лодку. Фотки процесса. + Испытания
Автор: Andre523 (---.ioes.ru)
Дата:   24-08-10 18:09
Приветствую всех любителей отдыха на воде!
Несколько лет назад наткнуля на этот форум и практически сразу загорелся желанием построить лодку. Но одно дело желание и совсем другое - возможности. Найти время оказалось довольно сложно. То работа, то строительство дома на даче, то личные дела. Таким образом от появления желания до началда строительства прошло года 4. ))) Зато это время было потрачено на определение концепции, выбор проекта. Определив свои возможности по транспортировке и хранению будущей лодки было принято решение строить что-то не более 3,5 метра и не очень тяжелое, чтоб грузить на багажник. Изучая проекты в журнале КиЯ наткнулся на проект лодки "Стрекоза". Привлекли в нем заваленые внуторь борта в кормовой части и автомобильная компановка. Стилистически и технически лодка практически идеально сочеталась с имевшимся мотором Москва-М.
И так, весной были закуплены материалы для изготовления шпангоутов: доски, фанера, эпоксидный клей ЭДП. Шпангоуты были сделаны на полу в квартире. Фотки не выкладываю, ибо ниче интересного там нет. В ожидании теплой погоды прошло несколько месяцев....
 Re: Построил лодку. Фотки процесса. + Испытания
Дата:   24-08-10 18:11
Начало строительства - подготовка стапеля. Технология со стапелем на этом форуме не очень распространена. Однако мы не побоялись и решили рискнуть.
Дата:   24-08-10 18:13
Шпангоуты закреплены на стапеле. Очень сложно было обеспечить точность установки. Возможно есть каие-то секреты в этом деле.
Дата:   24-08-10 18:15
Частично установлен продольный набор. Рейки гнули с помощью парогенератора Керхер или мокрой тряпки и утюга. Отпарили, приложили, закрепили, дали отстояться, принять форму, далее приклеили-пришурупили.
Дата:   24-08-10 18:19
Практически завершена установка продольного набора
Дата:   24-08-10 18:22
Пошла обшивка фанерой. Выкроек в проекте никаких нет, так что просто прикладывали сшитый лист и отмечали карандашом. С днищем проблем не возникло, а вот с бортами пришлось помучиться.
Дата:   24-08-10 18:25
Бортовые листы приклеены. края фанеры выровнены. Ну почти. С обшивкой листа пришлось напрячься. Тяжело держать кусок фанеры длинной 4 метра, даже если он всего 4мм толщиной. Оптимизировали процесс с помощью рулона старых обоев. Сделали шаблон - далее вырезали из фанеры обшивку.
Дата:   24-08-10 18:29
Далее по плану была оклейка стеклотканью. Сейчас я бы просто пропитал эпоксидкой и все. Очень много лишнего геморроя для лодки, которая на воде будет несколько раз за лето. Но тем не менее... Было преобретено ведро эпоксидки и отвердителя в фирме Эпитал. Начитавшись отзывов о живучести данной эпоксидки сразу развел слишком много. Естественно она нагрелась и начала густеть и твердеть. К тому же на улице было уже жарко. Онако успели намазать всю лодку.
Дата:   24-08-10 18:33
Далее шпатлевка и т.д. Попробовали автомобильную Body. Из-за неопытности смешивали в неправильной пропорции - в итоге все днище пришлось обдирать и перешпатлевывать. На этот раз уже эпоксидкой с аэросилом. Потом шкурить... Кто пробовал, тот знает, как это долго и нудно. Виброшлифмашинка и дрель с насадкой кое-как спасли ситуацию.
На фото лодка снята со стапеля и обработана изнутри эпоксидкой.
Дата:   24-08-10 18:34
Конструкции под зашивку капота и бортов. (планширь чтоли?))))
Дата:   24-08-10 18:36
Делаем рецесс и планширь
Дата:   24-08-10 18:38
Зашили капот. К сожалению поверхность не совсем разворачивалась на плоскость. Пришлось разгонять пузыри и бугры и прихватывать все это кучей струбцин.
Дата:   24-08-10 18:42
За неделю, ударными темпами, лодка была загрунтована и покрашена. Сверху затонирована и покрыта лаком. Борта и днище красили авомобильной краской мобихел кисточкой. Сохла 1,5 недели в итоге.
Стартуем к водоему. Впереди испытания!))))
Дата:   24-08-10 18:43
Первая вода! По лицу видно, что радости нет предела.
Осадка минимальна, стоит ровно. Красота
Дата:   24-08-10 18:45
Мотор повешен, отходим от берега.
Дата:   24-08-10 18:47
Заводимся. Тут не обошлось без приключений. Мотор работал с перебоями. Данный выход и последующие были не совсем качественными из-за этого.
Дата:   24-08-10 18:51
Разгон. По прямой лодка идет стабильно и ровно. Скорость с двумя человеками - 35 км/ч, с 3 (200 кг на троих) - 30. Один разогнался до 37. Можно было бы и больщше, если б мотор тянул как надо.
Дата:   24-08-10 18:54
А вот в поворотах нас ждал неприятный сюрприз... Дело в том, что лодкой я управлял впервые в жизни. Прав я не имею пока. Так вот, в поворотах лодка сильно проскальзывает, я конечно предпологал, что малая килеватность приведет к этому, но не на столько. На полном ходу разворот выполнить нереально. Приходится сбрасывать газ. На фотке виден момент скольжения.
И еще один момент.
Хотелось бы понять, почему при правом повороте или выходе из левого такое дикое усилие на румпеле?
Дата:   24-08-10 18:56
Проверка на остойчивость. Ну вроде нормально
Дата:   24-08-10 18:58
Работы по отделке. Наносим полосочки. Хотим получить эффект как на винтажных лодках типа Riva.
Дата:   24-08-10 19:00
Сейчас лодка имеет такой вид. Палуба будет еще покрываться лаком. Будут сиденья, дистанционное управление. Рулевое подогнал Павел, за что ему еще раз благодарность. Машинку газ-реверс - Сергей из Днепропетровска. Все будет в стилистике 60-70-х годов.
Дата:   24-08-10 19:04
А это команда строителей. Слва на право:
Я, племянник Боря, который тоже помогал, брат Максим - специалист по шпатлевке и покраске, еще брат Алексей.
Строили мы восновном вдвоем с Алексеем.
Дата:   24-08-10 19:05
А это представитель моральной поддержки при строительстве и физической помощи при погрузке на машину. Папа.
Дата:   24-08-10 19:06
Дальше фотки покатушек.
Дата:   24-08-10 19:07
1
видно как проскальзывает
Дата:   24-08-10 19:08
3
Дата:   24-08-10 19:09
4
5
Дата:   24-08-10 19:11
6
Дата:   24-08-10 19:12
Возвращаемся. Моторчик озяб. Хорошо что около берега))))
Дата:   24-08-10 19:18
Резюмируя хочеца отметить. В процессе постройки были разные мысли, каждая последующая операция казалась сложней предыдущих, но сейчас есть желание построить что-то побольше. )))
Результатом на сегодняшний день доволен. Правда предстоят еще работы и по отделке и по оснащению д/у.
Вес лодки пока - 71 кг. Пока все весовые и скоростные характеристики совпадают с проектными.
Всем самостройщикам - благодарность за то, что вдохновили на этот подвиг. Создателю сайта и форума - тоже привет! :))))
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата:   24-08-10 19:19
прикольная лодочка, думаю несколько реданов по днищу исправят ситуацию с проскальзыванием.
Дата:   24-08-10 19:28
Связист писал:
По поводу реданов тоже мысли есть.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   24-08-10 19:31
классная лодка! чувствуется вкус,"голая" -без фурнитуры смотрится отлично,наверно даже лучше чем с фурнитурой),главное-не испортить каким-нибудь нелепым стеклом и ручками...респект рукастым!
Дата:   24-08-10 19:33
Хочу добавить, что все работы велись только по выходным. Вечером в пятницу на дачу приехали, в субботу что-то делаем, в воскресенье еще чуть-чуть и домой. Так что общий хронометраж не такой уж и большой. К тому же стоит отметить погодные условия. Работать удавалось только когда лодка находилась в тени, иначе жарко.
Дата:   24-08-10 19:39
"классная лодка! чувствуется вкус,"голая" -без фурнитуры смотрится отлично,наверно даже лучше чем с фурнитурой),главное-не испортить каким-нибудь нелепым стеклом и ручками...респект рукастым!"
Спасибо. Вобще стекло планируется, только надо его сделать красиво. Щас выбираем хромированые утки и прочие причиндалы.
Ну и колпак мотора будет перекрашен в оригинальный цвет
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   24-08-10 19:57
Поздравляю!Еще одна лодка в рядах самостроя. Транцевые плиты по прокт или вы решили поставить?
Семь футов под килем !
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Лодочка красивая и по ходовым предсказуемая. Почему был выбран проект с завалом борта внутрь? Небольшая волна в борт на повороте и оверкиль.
Дата:   24-08-10 20:02
Fossa писал:
Ну это не совсем транцевые плиты, но они есть в проекте. там только радиус закругления немного другой.
Дата:   24-08-10 20:07
Nik писал:
Цель постройки - в первую очередь эстетическая. Во вторую - практическая. В связи с этим закрыли глаза на низкую килеватость. А борта заваленые очень нравятся. ))) Riva Aquarama как один из примеров. Про оверкиль читал тут на форуме и даже успел ощутить немного на практике. )))
Автор: shevcov-c (---.26.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-08-10 20:10
Поздравляю с удачными ходовыми испытаниями, приятной эксплуатации и хорошего отдыха на воде!
Дата:   24-08-10 20:16
Спасибо. Управление лодкой это новые ощущения для меня. Ну естественно приятные.
Автор: Влад121 (---.msk.unitline.ru)
Дата:   24-08-10 21:07
Как проект называется? У нас на лодочной у друга лежит такая лодка выклеенная в матрице. Ходили на ней под нептуном. На гладкой воде супер, но чуть волна, даже рябь и начинает долбить...
Дата:   24-08-10 21:10
Влад121 писал:
"Стрекоза" из журнала Катера и яхты. Самый первый номер.
На Нептуне наверно вобще жесть.
Дата:   24-08-10 21:18
Не, не жесть, 5 чел вытягивал на глист. И на лыжах легко. На лодке небольшой киль, но все равно сносит не подетски в поворотах...
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   24-08-10 21:32
Ешё есть статья в КиЯ № 3(19) за 1969 г. Г.Р. Ванамельдер . Постройка "Стрекозы" , стр. 24.
Автор: Druz (88.205.168.---)
Дата:   24-08-10 21:43
Молодцы!!! и отчёт краткий и подробный. А, дальше, что ...?
Дата:   24-08-10 21:50
Druz писал:
Спасибо. Отчет краткий, потому что долго фотки сжимать, да и часть фоток пропала безвозвратно.))))
Дальше. Ну для начала эту доделать. Работы еще непочатый край.
А потом есть мысли построить что-то типа Радуги-41 или Радуги-51. Пока еще думаем.
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   24-08-10 22:01
Восхищаюсь рукоделием так держать удачи на воде.
Дата:   24-08-10 22:48
Антон с Камы писал:
Спасибо всем откликнувшимся и проявившим свое внимание! Очень приятно читать.
Автор: Спортист из дома (---.64.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-08-10 23:35
Хороша лодочка. не понял одного - как её возить на крыше??
++++было принято решение строить что-то не более 3,5 метра и не очень тяжелое, чтоб грузить на багажник. ++++
Дата:   24-08-10 23:44
Спортист из дома писал:
Ну вот как-то так)))))
Дата:   24-08-10 23:46
На самом деле уже поняли, что крыша для этой лодки не вариант. Пока сделаем тележку, так как до местного водоема всего метров 300, а вобще нужен полноценный прицеп
Автор: Asribak (---.tver.ru)
Дата:   25-08-10 00:29
Шикарно!!! А какая масса у лодочки? И сколько человек влезает?
Дата:   25-08-10 00:30
Поздравляю с удачным опытом лодкостроительства и началом водномоторничества!!!
По нынешним временам выбор такого проекта, конечно же, не ординарен, но лишь бы вам самим нравилось. А так, лодка получилась красивой.
От сноса кормы попробуйте поставить рейку по килю, можно не на всю длину лодки, а только до форштевня, должно помочь. Если же поставить несколько фальшкилей, то потеряете скорость.
Удачи!
Автор: Andre523 (92.243.166.---)
Дата:   25-08-10 01:14
Asribak писал:
Вес вроде писал. На данный момент 71 кг, но будет больше.
По проекту 4 человека. Втроем развили скорость 30 км/ч
Дата:   25-08-10 01:23
lionbob писал:
> Удачи!
Спасибо. Что-нибудь обязательно будем пробовать сделать, чтоб исключить проскальзывание.
Но меня сейчас очень беспокоит избыточное усилие на румпеле в правом повороте и при выходе из левого. Мотор висит строго по центру.
Автор: Kot (Omsk) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   25-08-10 04:35
Молодцы!
Классная лодка!
Очень красиво получилось, прям завидую :-)
У меня картоп получился на много более топорный :-)
Дата:   25-08-10 04:40
Вопрос: "...меня сейчас очень беспокоит избыточное усилие на румпеле "
Ответ: ".... лодкой я управлял впервые в жизни."
Губернатором Калифорнии быть не обязательно, но уже стоит задуматься, раз : "...А потом есть мысли построить что-то типа...".
"Что-нибудь обязательно будем пробовать сделать..."
- не надо что нибудь. И не стоит пробовать. Стоит быть внимательным - у аналогичных проектов применены пара стрингеров в последней трети днища.
"Сейчас я бы просто пропитал эпоксидкой и все. ..."
- сожалеть, батенька, будете после первого камня о груженную лодку с хода. То, что будет - не сомневайся.
Ну и - принимай поздравления. Это - здорово. Ходу теперь и много, Андрей, удачи :)
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-10 05:32
Молодцы!
Винтаж - очень правильное направление!
На Риву не очень похоже :(, но стиль просматривается отчетливо:)!
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   25-08-10 09:12
Да уж, выбор проекта странный, но исполнение аккуратное, получилось красиво.
Следующие лодки, несомненно, будут еще лучше!
Автор: Спортист1 (---.0.relinfo.ru)
Дата:   25-08-10 14:23
Где Фантомас??? Его же кондратий хватит от количества набора :) :) :)
Дата:   25-08-10 14:30
Спортист1 писал:
Что ты, он, напротив, обрадуется и обдаст пометом всё и всех вокруг ;-)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   25-08-10 14:43
Поздравляю!
Насчет усилий на румпеле - проверяйте подвеску, похоже, клинит мотор на оси.
Дата:   25-08-10 14:55
petr-Kenig писал:
> румпеле "
> типа...".
Если это тонкий намек на то, что я дохлый, то он необоснован)))). Просто усилие при правом и левом поворотах сильно отличается.
А вот за это спасибо)))
Дата:   25-08-10 15:11
Лакировка писал:
> Молодцы!
> отчетливо:)!
> Встретимся на воде
> Андрей
Да, до Ривы нам еще далеко во всех смыслах.)))
Иван:
"Да уж, выбор проекта странный, но исполнение аккуратное, получилось красиво."
Тут же еще раз хочу объяснить необычный выбор проекта. Вот увидел его в журнали и сразу захотелось сделать что-то в стилистике 60-ых годов. Это ж красиво. Лак, хром и т.д. Ну обводы не практичные, мягко говоря. Пришлось принести их в жертву эстетике. ))) Современного вида лодку можно запросто пойти и купить, а такую как мы построили уже не купишь.
Понимаешь, Андрей, винт, он тоже, крутит в одну сторону. И он, гад, не только толкает.... вот если два поставить.... :)))
Дата:   25-08-10 15:18
petr-Kenig писал:
Теперь понимаю )))
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.195.---)
Дата:   25-08-10 18:30
На кормовом участке бортов можно поставить брызгоотбойники длиной 1-1,2 м (как на м/л МКМ) , меньше будет замывать борта при ходе с полной нагрузкой.
Автор: Саша А (---.189.157.191.dynamic.oktgs.ufanet.ru)
Дата:   26-08-10 03:13
Поздравляю!!!
Мечта осуществилась! А это главное.
Работа выполнена аккуратно - молодцы!
Удачи на воде!
P.S
Про блоки плавучести и спас. жилеты не забывай.
Дата:   26-08-10 14:56
Саша А писал:
> Поздравляю!!!
> Удачи на воде!
> P.S
Пенопласт уже приготовлен. Жилеты уже тоже
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   26-08-10 16:37
Начало хорошее.
А вот ваш идеал:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13633.0
Дата:   26-08-10 16:50
Доцент-М писал:
> Начало хорошее.
> А вот ваш идеал:
Посмотрел. Даааа, это очень круто.
