| Московское время 17:27:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:27:48 |
Автор: Андрей Шалыгин (94.231.115.---)
Дата: 16-08-10 00:25
Мотор Mercury F40 ELPT EFI
При движении на полном газу, через несколько минут после начала движения обороты сбрасываются и звучит 6 сигналов. Мотор при этом не глохнет.
Давление в топливной магистрали высоково давления ниже нормы - 38 psi.
Подсоса воздуха и затруднения прохода бензина до механического топливного насоса не нашли.
6 сигналов электроники по мануалу означают неисправность MAP, MAT, TPS или памяти в компьютере.
MAP звонится тестером нормально.
MAT, по идее, должен пищать только при запуске
на TPS тоже не похоже, поскольку после первого раза сигналы начинают звучать чаще и при разном положении дроссельной заслонки.
Вопрос: Какая проблема в топливной системе (механический насос, насос высокого давления, фильтр высокого давления) может вызывать сброс оборотов с одновременным звучанием шести сигналов?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-08-10 21:08
И у меня баг с новья.
Поворачиваешь ключ.
Сигнал.
Стартуешь, крутится стртер и раздается сигнал снова и мотор не заводится.
Пару раз так перезапустишь, второго сигнала нет и мотор запускается.
Смарт крафт показывает, что все параметры ОК.
Андрей
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата: 16-08-10 22:09
Тут бы разделить - сброс оборотов четко на определенное значение типа 2500 или это сброс по бензо-голоданию на хер пойми какие обороты, на которые бенза и хватает до повторного наполнения сепаратора.
И собстно чо будет если в момент этого сброса поработать грушей.
Дата: 16-08-10 22:32
Похоже на сброс оборотов при недостатке бензина. Если в этот момент поработать грушей, то появление неисправности оттягивается.
Вообще все симптомы неисправности механического насоса, но не понятно почему звучит шесть сигналов...
Дата: 17-08-10 16:01
По насосу низкого давления тут приключений было масса
Но в нем нет датчиков, и в магистрали низкого давления тоже, посему пищать ничего не должно даже при отсутствии этого насоса вобще.
Автор: Artiomp (---.opsn.ru)
Дата: 25-08-10 00:13
у меня такойже мотор пищал также 6 сигналов, когда вывернули термостат, там было плотненько так набито песочком..
мотор отлично заводился, ехал, как газу дал, так пищит и сбрасывает обороты до 2000.
