 Московское время 07:06:38
 Владивостокское время 14:06:38
 Вопросы по Mercury F90 ELPTO
Автор: Костя г. Самара (94.231.133.---)
Дата:   26-07-10 05:51
купил сегодня вышеозначенный мотор. Повесил на лодку. Теперь не лодка, а ракета! :-)))
Собствеено вопросы:
Нужно подключать приборы, а там из дистанции торчит пучок проводов, разных по цвету. Кто-нибудь знает раскладку, где там плюс, где тах, где что?
В машинке дистанции троса газ-реверса подсоединяются к соответствующим тягам. На каждой тяге есть два отверстия и штырек с резьбой. На штырек троса не подключить - упираются, а в отверстия болтик не просунешь - нет доступа. Там какая-то ответная часть на тягу предусотрена?
Приборы у меня на лодке ямаховские: тахометр, цифровой спидометр с вольтметром, счетчиком моточасов и т.п., прибор, показывающий положение трима. Можно ли подключить их к Меркурию?
На какое положение тогда нужно установить переключатель в тахометре?
Струйка из контрольки вялая, что на холостых, что на ходу. Есть мнение, что дырка раздраконена, поэтому и течет слабо, а не брызжет струей. Как проверить охлаждение?
Машинка дистанции подключена к мотору через родной разъем. Достаточно ли этого для срабатывания зуммера по перегреву, по недостаточному давлению масла?
 Re: Вопросы по Mercury F90 ELPTO
Автор: Костя г. Самара (95.67.179.---)
Дата:   26-07-10 18:22
up
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата:   26-07-10 18:34
По теме не силён, но хотел бы поздравить с покупкой!
Дата:   26-07-10 18:46
Спасибо! Я снова на воде!!!
Дата:   26-07-10 18:50
Интрига сохранялась вплоть до утра воскресенья, но теперь мы знаем что за мотор куплен. Осталось вживую потрогать обнову.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   26-07-10 20:00
раз картинка
два картинка
Дата:   26-07-10 20:01
три картинка(но это квиковские тахи)
Дата:   26-07-10 20:04
четыре картинка(принцип тот же) Сколько контактов в машинке? 8?
Автор: Костя г. Самара (109.169.143.---)
Дата:   26-07-10 20:53
Ооо! За магические картинки - спасибо большое, Алексей!!!!
8 контактов в машинке? Похоже. Сегодня уточню.
А касательно датчика трима что значит свободный?
Там из жгута дистанционки на стороне двигателя выходит из-под штекера еще несколько проводков. И один из них, видимо, и есть свободный конец этого коричневого провода? Тогда его надо подключить к проводу, который идет непосредственно к самому датчику на гидроподъемнике?
Я правильно понял?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   26-07-10 21:12
Костяныч, поздравляю. Видишь мир не без добрых людей, я имею в виду Lambo. Ну а троса надо как то колхозить или тупо купить фирменные мерковские, по-моему там пластиковые муфточки с резьбой между тросами и тягами. Заедь в Аквахаус. Они по-моему 3-шник стоят.
Дата:   26-07-10 21:17
Костя г. Самара писал:
Да тупо рукой, если рука терпит, занчит все ОК! А струя вялая и толстая или вялая и тонкая? Если вялая и тонкая, то нужно проволочку в дырочку засунуть и там ей пошуршать. А если толстая , то наверное да, там может это пластмассовой пробочки с тоненькой дырочкой на трубке просто не стоит (утеряна?)
Дата:   26-07-10 21:27
Спасибо, Саш. Троса купил фирменные мерковские, но пластиковых муфточек на них не было. Мож они отдельно продаются?
Интересно, Ямаховский тах подойдет?
Дата:   26-07-10 21:32
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
Вадичкама течет прохладненькая, струйка вялая и тонкая, диаметр дырдочки - 3 мм
Дата:   26-07-10 21:48
Да что водичка, ты сам блок рукой щупай (должен быть не выше 60 градусов) Рука короткое время терпит. Если дырка тонкая, то поковыряй проволочкой.
Автор: oleg_sar (79.126.64.---)
Дата:   27-07-10 01:59
ЧОРТ!!!
вот три месяца ишешь мотор, причём и по самаре и тольятти и ульяновску...И НИ-ФИ-ГА(((
А ты прям вот сразу-и нашёл))))
ИСКРЕННЕ Позравляю))))))
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   27-07-10 02:44
Поздравляю с покупкой!
У меня такой же мотор, твой мотор видел в объяве в тольятти 2004 г.в., его купил?
На форуме по меркам инфы очень мало.
На фирменных тросах, есть пластмассовые бабышечки они не съемные, вставляются в машинку и в мотор элементарно, колхозить ничего не надо, если их нет, то троса не мерковские.
Сигнал тахометра подключается к серому проводу от машинки, у разъема мотор -машинка этот серый провод никуда не подключен, его нужно соеденить с толстым зеленым проводом выходящим из под воздушного глушака.
Удачи!
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-07-10 03:12
Да было б за что :)))
Надо будет, дам ссылку где взять сервис мануал зв 150р- оно всегда пригдится, да и душу греет, когда есть :) + все схемы и так далее.
В СПБ тоже моторов нет-никаких...
По температу ХЗ, у меня смарткрафтовский комплекс, настолько к нему привык и доверяю.... что не парь впринципе, показывает и темперратуру и давление вод, коточе все-полезная штука, но тебе вроде не внедряем.
По тросам, на мерковских стоит стопорная бобышка, с двух сторон(если не путаю, свои в апреле ставил) её в корпус(машинки или мотора) а сами концевик соответственно на тяги.
если надо могу в среду сфоткать 115й, тот же двиг, что, как там подключено. Если че, говори какие ракурсы :)
У меня, на Оптимаксе, идет цифровой сигнал датчика тримма, поэтому не скажу, а так, подцепил все проводки, у меня он дюже вумный, куда не надо, сигналы не подает :)))
Дата:   27-07-10 05:23
oleg_sar писал:
> ЧОРТ!!!
Спасибо! По секрету скажу, там еще есть. Например Хонда 90 2006 года рождения, инжекторная. За 195 тыр. Я б ее взял, но финансы...
Дата:   27-07-10 05:26
Стас Пермь писал:
Спасибо!:-)
Бабышечки есть, они выполняют роли стопора, а концевики-то надо на штырек, который из тяги торчит одеть или к отверстию в тяге прикрутить?
Спасиб, тахометр уже подключил. Ямаховский подошел.
Дата:   27-07-10 05:34
Lambo писал:
> тяги.
Да с бабышками сложно перепутать, а вот с концевиками, их надо на штырек, который из тяги торчит одеть или к отверстию в тяге прикрутить?
Спасибо, с подключением уже разобрался по твоим картинкам.
Кстати, штекер из д\у выходит пятиконтактный, но кроме штекера есть еще провода: постоянный плюс, сигнал по перегреву, сигнал трима. Датчик трима мне вобщем не особо нужен, но ради того, чтоб ниче не болталось потом и его подключу.
Мне б щас понять по сигнализации по давлению масла и в первую очередь по перегреву. Судя по отдельным проводам на сигнал по перегреву, неужто дистанция не писчит сама в случае перегрева?
Дата:   27-07-10 08:07
должна.
Автор: oleg_sar (95.84.41.---)
Дата:   27-07-10 16:37
\Автор: Костя г. Самара (94.231.133.---)
\Дата: 27-07-10 06:23
\Спасибо! По секрету скажу, там еще есть. Например Хонда 90 2006 \года рождения, инжекторная. За 195 тыр. Я б ее взял, но финансы...
У меня, к сожалению, с финансами тоже...
