| Московское время 12:12:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:12:38 |
Автор: leto (---.telplus.ru)
Дата: 10-07-10 01:06
В конце января 2010 г. мною был приобретен комплект Yamaran B330 + M15 2т., в силу того, что желания преобладают над действительностью данный комплект был накачен в квартире.
Все было красиво! Меня небыло в квартире сутки, приехав домой я обнаружил, что все балоны полуспущеннны. В связи с тем, что данный вопрос мог быть решен с началом лета , он был отложен.
После начала весенне-летнего сезона были проведены неоднократные выезды на Волгу. После 6 часов рыбалки все балоны спускали на 1/3. Где то больше, где то меньше. По ПЛМ вопросов не возникло в принципе. Дальше при накачке лодки вышел из строя насос Браво ножной. Лопнул пластик верхней крышки с двух сторон. После 15 накачек. Попытка отремонтировать собственными силами не получилась. Принято решение. Лодка отвезена в сервис. На вопрос о насосе был ответ, что они не подлежат гарантии. Я им указал, что в гарантийном талоне на лодку срок гарантии на насос составляет 1 год. Насос приняли, но о результате сообщат 12.07.10. Вопрос по клапанам, я один так попал? Лодка мне очень понравилась! В остальном я ей очень доволен. Сколько времени на ПВХ длжно держаться давление?
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата: 10-07-10 01:13
лодка стоит надутая в гараже две недели. как приспустил после приезда последнего - так и стоит без изменений.
Автор: Сергей_ВД (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-07-10 02:57
leto писал:
Да ничего ты не попал, купи ключ для клапанов, есть специальные под твой клапан, есть универсальные, стоят в районе 150 р.
Просто подтянуть нужно, грязи то наверное в клапанах пока нет, чистить нечего.
Автор: Связист (95.73.250.---)
Дата: 10-07-10 03:20
у меня кайман 360 неделю не подкачивал, только киль подспустил, но не сильно, я не подкачивал
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 10-07-10 03:46
У меня такая же лодка. Купил ее уже двухгодовалой. Травит один отсек, правый задний. За три дня до мягкого состояния. Остальные держат больше месяца точно, а то и больше. Лодка лежит на прицепе и перед тем как ее вести добиваю этот отсек до нормы, а остальные вообще пока за этот сезон не трогал. Проверял: травит торцевая заглушка, что с ней делать не знаю, да и не напрягает сильно.
У брательника ниссамаран вообще около трех месяцев простоял на работе на торцах баллонов вверх носом у стены не спустив нисколько.
Так что тебе точно в сервис с лодочкой.
Насос также лопнул у предыдущего хозяина, он заклеил эпоксидкой с бинтом, потом у меня также - сделал такой же ремонт. Все бесполезно, не держится, чуть перекос ногой и все! Теперь качаю браво-6 - нормальный насос и недорогой.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-07-10 07:26
Насчет клапанов все верно сказали - подтянуть,
а ножные насосы "Браво" - г-но полное, ломаются У ВСЕХ.
Нужно покупать ручной насос, а еще лучше - электрический.
Дата: 10-07-10 07:38
Я собираюсь взять БРАВО 6Т ручной, и зарядка и польза), Дизель советовал, видел в действии - "ураган"
Дата: 10-07-10 07:43
Сергей_ВД писал:
Это хороший насос, но, как ни странно, китайские ручные с базара по 200 рублей штука ничуть не хуже.
Конечно, китайский насос должен быть такого же размера, как и этот "Браво".
Так, информация для тех, у кого денег мало.
Дата: 10-07-10 07:59
> этот "Браво".
Иван, да я не спорю, у нас под матрацы полно Китая, но я указал именно ручной под ПВХ , купил и смазал шток теперь радуюсь как ребенок порваший до этого много браво (моделей)
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 10-07-10 08:16
Ямаран 330В за неделю в Карелии на воде не сдулся ни на грош.
Ищи причину.
Дата: 10-07-10 09:09
Fedd писал:
> Ищи причину.
Не сдуваются они, это же МНЕВ клеит, Fedd забыл ) поставить.
Автор: Пеле, бразильский кофе (---.yota.ru)
Дата: 10-07-10 09:19
Ручные Бравы тоже долго не живут, Интексы крепче. Бывают и прочные лягушки (правда очень разного качества).
На такой жаба задушила ввв.clavey.com/product_info.php?cPath=1_18&products_id=83 смотрю на этот hunterboat.ru/shop/a-10.html купить штоле..
Вопроса топикстартера не понял. Если доподлинно известно, что травит по клапанам, то либо в них песок, либо клапана не затянуты. В обоих случаях своими силами лечится быстрее, чем поездка в сервис.
Дата: 10-07-10 09:30
Пеле, бразильский кофе писал:
___У меня два Интекс и Браво 6 ручной - проверю
___вроде не плохо...
___ тоже самое браво
Лучше насоса, который шел в комплекте с Фрегатом (ранее), я не видел, пока.
Дата: 10-07-10 09:43
Сергей_ВД писал:
Ресурс бравы - пара накачек в двуходовом режиме на рыхлом песке, после трещины по основанию цилиндра. Неровная почва тоже годится.
Старик, поверь, не тоже.
Дата: 10-07-10 10:04
Посмотрел внимательнее, действетельно "не тоже", то есть имеет смысл? Похож на фрегатовский, только круглый.
Автор: Александр3 (194.85.8.---)
Дата: 11-07-10 01:36
leto,
1) по насосу рекомендую найти надёжный(НЕ браво) ножной т.к. ножным качать легче, а то один у нас купил ручной так от постоянных наклонов у него голова болит:( ещё удобнее электрический двухступенчатый, качающий до рабочего давления:)
2) У нас из мнёвской продукции Кайман330 дня 4 держит давление совершенно не спуская, через 4 дня немного подкачали. Но клапана вообще не проверяли насколько они затянуты, возможно если подтянуть то будет держать без подкачки и дольше 4х суток...
Ну а вообще если надувная лодка спускает то начинать нужно с намыленной губки и легко понять где травит...
Дата: 11-07-10 01:59
> смысл?
Фиг знает. Надо купить... и сломать.
Вот круглость как раз и смущает
Дата: 11-07-10 02:23
Александр3 писал:
Не всегда. Этой зимой пытался таким способом найти причину выхода воздуха из двух отсеков лодки. Мылил естественно в теплом помещении сначала керхером всю напенил - бесполезно - не травит ни где. Потом вручную очень густой пеной, опять такая же фигня. Часа три вошкался с ней. Потом набил баллоны ОЧЕНЬ ТУГО, начали надуваться МЕДЛЕННО пузырьки на стыках киля впереди и сзади и из под одной задней торцевой заглушки правого баллона. Отдал в мастерскую и что самое интересное, ребята там тоже не смогли найти эти места, пока я не посоветовал забить лодку давлением - нашли. Киль отремонтировали а заглушку нет, да и насрать, неделями на ней не хожу, а насос всегда в лодке на всякий случай.
Дата: 11-07-10 02:28
Клпана травят сразу же после покупки. Если затягивать ключом, то по моему мнению притягивается нижняя часть к верхней. Но клапана травят из середины, где пружина. Между ПВХ и клапаном не травят. Песка и грязи после покупки и 10 накачек, которые производил расположив насос на чисой фанере, по моему мнению не должно быть. Результаты проверки сервиса сообщу в течении трех дней. Поздравляю всех с наступающим Днем Рыбака!
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 11-07-10 17:29
Дата: 11-07-10 02:36
Если спускает по малу, например, киль за сутки мягчеет, то мылом не факт что удастся найти. Пробовал. Даже в лодку воды до половины наливал. Плюнул, тупо клапаны подтянул и забил.
Автор: Dizel-1 (109.169.162.---)
Дата: 11-07-10 22:28
Дата: 10-07-10 10:43
Сергей_ВД писал:
Ну не правда ваша!После трёх растоптанных лягушек Браво,ручной Браво6 просто танк по прочности.Насосы всегда использовал только для ДОКАЧКИ и когда разбирал лодку и теперь,когда вожу на прицепе.Когда разбирал,набивал баллоны Интексом со встроенным аккумом,а потом лягухой.Теперь качаю в гараже Браво БСТ12ШП,а на воде ручным поддерживаю давление.Так вот именно лягуха боится и рыхлого песочка и любой неровности,педаль наискось сразу идёт и ломается и песочек в клапана попадает,чего не скажешь про ручной.А монометр просто встроил в шланг с помощью садового тройника для шлангов на18мм.Качает быстро и надёжно,а главное любое рабочее давление без боязни сломать насос.Долго я к нему приглядывался,ломал лягушки,а друзья,у кого этот насос уже несколько лет ,продолжают им качать,как нивчём не бывало.
На сегодня для себя сделал следующий выбор:
-В идеале,для сборки-разборки нужны два насоса:Интекс матрасник со встроенным аккумом + Браво6 и если лодка на прицепе или всё время всборе,то достаточно Браво6.
Можно конечно пользоваться только Браво БСТ12ШП и пить пиво,но механика в запас нужна.
Дата: 12-07-10 01:48
Dizel-1 писал:
Попробую еще раз. Лягушки браво не обсуждаются, все с ними понятно. Ручные браво крепче, но мрут при регулярной и нетрепетной эксплуатации быстро. По моему опыту ручные желтые интексы крепче. Если кому повезло с бравой - дык это здорово.
Золотые слова. Бст12 есть. Манометр у меня на штатном месте.
Дата: 12-07-10 02:32
Так если бы на моих глазах они не работали бы по 5-7 лет(Браво-ручные),то я бы и не купил.
На счёт штатного места
А я то парился,вот млин:-(Завтра поеду насос изучать.Сколько не пытался у продаванов узнать,можно ли подключить манометр к насосу,все говорили нет,так и пришлось врезку в шланг делать:-(Что за сервис у нас такой,мать его?Одни неучи!Лишь бы купи-продай,а дальше хоть не рассветай!
Дата: 12-07-10 02:50
А можно фотки,как вставлял манометр по-подробнее.Что-то подгонялось или всё штатно?
Я лично думал,что винт в ручке со стержнем крепящим поршень и разбирать не стал,НО подумал:"Вот бы в это гнездо манометр вставить?"Теперь смеюсь сижу)))
Но ведь нигде нет инфы!!!
Дата: 12-07-10 03:47
Dizel-1 писал:
Насос браво 6М идет как раз с манометром, который вкручивается в ручку сверху.
Дата: 12-07-10 04:55
Павел В. Череповец
У меня Браво 6,но никакого манометра к нему не было в комплекте.Смотрел на сайте Баджера,тоже нет инфы о манометре.
Откуда инфа???
Дата: 12-07-10 05:03
Ничего не подгонялось, выкрутил заглушку, прикрутил манометр от мертвой лягухи (большая однокамерная брава).
Блин, не знаю, все мои умирали так, как на картинке. Видимо суровость эксплуатации разная, но интексы дюжат.
Дата: 12-07-10 05:15
Браво 6 - без манометра; 6М - с манометром. Теоретически можно купить отдельно.
ввв.czar.ru/detail.php?id=4085
Автор: Brainstorm (212.103.99.---)
Дата: 12-07-10 05:29
Вот меня Бравы сегодня подвели.... Аккумулятор под BST12HPP сел (сам растяпа), решил подкачать киль лягушкой Bravo7. На третьем качке она вылетает и рвется ткань из под хомута. И одновременно с этим стравливает давление из киля. Имеем полуспущенный киль и два нерабочих насоса...
Проехал потихоньку вдоль берега, нашел аккум у отмечающих День Рыбака. Мужики, спасибо! А так бы пипец, отдых закончился...
Лягушка пережила два накачивания ватрушки. Лодку ни разу ей не качал. На первой попытке квакнулась...
Дата: 12-07-10 05:42
Пеле, бразильский кофе.
Спасибо за инфу,раньше не встречал такого разнообразия манометров Браво.
Дата: 12-07-10 06:16
А как её оттуда даставал,выкручивал или разламывал корпус?Чёт выкрутить не поддаётЦа..
Дата: 12-07-10 06:46
Из лягухи.Не поддаёЦа зараза:-(Ладноть,в гараже вторая,растоптанная лягуха валяется,попробую у неё выкрутить.
Дата: 12-07-10 14:26
Дата: 12-07-10 06:41
Миша,вот поэтому ручной.:-(Кстати им качать легче и быстрее,чем лягухой.
Дима, хотелось бы чтонибудь типа аварийника к штатному Бст12 прикупить, ибо, действительно пластмассовая погремушка. Хожу кругами вокруг специализированных, но блин, габаритные они все. Давеча встретил ручной автомобильный чуть толще велосипедного :))) Думаю купить и бросить на всегда в подбанковую сумку. На то что насосик мелкий, есть следующая концепция - один практически не плаваю, близко не езжу, места глухие.... В случае наступления "ситуации" на ботру всегда есть кого.....попросить ))))
Автор: Dizel-1 (109.169.166.---)
Дата: 12-07-10 14:52
Константин.
Тоже думал,но как представил себя второй ступенью БСТ12ШПП,сразу купил лодочный,из-за объёма)))
Автор: Brainstorm (212.103.102.---)
Дата: 13-07-10 04:20
>>Dizel-1
Дима, выкрутил из своего манометр, вот как там устроено. Видно, на клей сажают, потому и не идет. У меня рукой спокойно выкрутился и на нем пленка герметика.
