 Московское время 16:41:52
 Владивостокское время 23:41:52
 езда без масла
Автор: GREGORIAN (85.26.235.---)
Дата:   26-06-10 05:31
Всем Привет! просьба сильно не пинать,понимаю,что сам распиз...яй,сам виноват и т.п..-тупо забыл залить масло в бензобак.и поехал. дело в том,что заправлялся за неделю до поездки,торопился и заливку масла в бак решил оставить на потом.придя же в очередной раз на стоянку,про масло как-то и не вспомнил,т.к. обычно в баке держу только готовую смесь. в общем,съездил на природу, на чистом бензине.туда ехал примерно минут 15,ну и обратно столько же. мотор Yamaha 40XWL,масло до этого использовал Shewron TCW3,(но в баке прежней смеси не оставалось нисколько,только бензин),шел немного на малых,больше на средних оборотах.полного газу не давал-волны были. про масло вспомнил уже после того,как пришвартовался. кто чего может сказать по этому поводу,чем это грозит мотору,может у кого были подобные случаи,кто разбирал мотор после подобных "экспериментов" ? НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ !
 Re: езда без масла
Автор: Связист (95.72.71.---)
Дата:   26-06-10 05:42
время покажет, но то что не прихватило уже повезло.
 Re: езда без масла
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-06-10 05:45
Бывает и так! Грозит следующим - задиры, прихваты, износ аврийный. Если обойдешся без капремонта в ближайшее время - считай повезло. Но сколько осталось ресурса - хз.
 Re: езда без масла
Автор: ayahin (---.41.121.232.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-06-10 07:21
Перед тем как использовать ХАДО или нанопротек, почитайте форумы по этой теме. Мнения ОЧЕНЬ противоречивы. Причем с одной стороны наблюдается реальный люд, использовавший присадки, а с другой - манагеры эти присадки продвигающие :) Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление.
GREGORIAN, думаю стоит дать двиглу поработать на холостых несколько часов с добавлением бОльшего количества масла, как при обкатке нового.
 Re: езда без масла
Автор: SergeyB (94.125.241.---)
Дата:   26-06-10 14:50
Первоначально замерь компрессию, если норма то можно сказать обошлось.
А так вообще, надо вскрывать и смотреть, если задиры пошли, то только расточка, если мелкие царапины, то они уберутся хоном.
Колено надо обязательно осмотреть.
 Re: езда без масла
Автор: ПУХ (188.18.78.---)
Дата:   26-06-10 16:56
Замерь компрессию у меня на хвс =10 .Если компрессия в норме и шума нет то залей 2 нормы масла и прокатай 1 бак на малых потом средних и дальше как обычно
П.С. Может залил и забыл ? и что на ХХ не дымил ?
 Re: езда без масла
Автор: Igor1 (---.ionitcom.ru)
Дата:   26-06-10 17:08
Пока не парься!!!
Мотор заводится!!! Тянет!!! Все как обычно??? Не перегрел!!!
С колена я думаю не успело вымыть всё масло! В таких случаях первыми страдают цилиндры. Раз не почувствовал прихватов, может и обошлось!
Добавь масла как на обкатке!!!
ПОХОДИ ПОСМОТРИ, РАЗОБРАТЬ ВСЕГДА УСПЕЕШЬ!!!
Вот кстате ещё одно преймущество 4т!)))))
 Re: езда без масла
Автор: GREGORIAN (85.26.232.---)
Дата:   26-06-10 17:28
Igor1 писал:
> Пока не парься!!!
> и обошлось!
> Вот кстате ещё одно преймущество 4т!))))) прихватов вроде не было,хотя один раз мотор заглох и подскочил.я подумал,что это топляк,т.к. на винте обнаружил пару царапин.но потом сразу же завел мотор и мы поехали дальше. на базе только вспомнил про масло. потом добавили масла и мотор после этого дальше поехал.а я после этого начал плохо спать....
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 17:40
Да я бы тоже не уснул!!! Покатайся!!! всё будет впорядке!!! Если что нибуть вылезет, то или ужеб вылезло или в самое ближайшее время Спали бак с обкаточной смесью, или чуть больше масла.
И радуйся хорошему качеству ЯМАХИ!!! Всё-же молодцы желтые братья по разуму!!!))))
 Re: езда без масла
Автор: Dizel-1 (109.169.161.---)
Дата:   26-06-10 18:01
Мда,просто клещами за помидоры приходится подтаскивать приимущества 4т и успокаивать себя мыслью,что не напрасно переплатил ))))
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 18:12
Дима, да не напрасно я переплатил!!! Мой выбор был осознаный, и для моих условий это то что надо!!! Кстате кто со мной ходят подумывают о замене 2т на 4т, ЭТИМ СКАЗАНО ВСЁ!!!
Давай не будем флудить в чужей теме!!!
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 18:18
Игорь,ну уж не я первый флудить начал.
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 18:21
Я просто не думал, что это так болезнено!!!)))))))) УДАЧИ!
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 18:30
Мало того,ещё и заразно,я например на разницу могу 8-10 лет ходить на бесплатном бензине с маслом)))))))И Вам не хворать!
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 18:35
Врядли! Смотря куда ходить! Тут рядом ветка, давай там погрызёмся!!!))))))))))))) Ссылка.
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 18:53
Там и без меня грызунов хватает))))У 4т выигрывает только автономность и тут я на стороне 4т,а во всём остальном мне по душе 2т.
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 19:17
Дима, ты сам себе и ответил!!! Автономность!
 Re: езда без масла
Автор: GREGORIAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-10 20:03
Igor1 писал:
> масла.
> братья по разуму!!!)))) так то мотор по перегреву не пищал(в смысле,зуммер). душа болит за кольца-не "подсели" ли(потеряли пружинящие свойства) от местного перегрева,а также подшипники коленвала и головок шатунов(не перекалились ли с последующим отпусканием и потерей твердости)
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 20:07
ПУХ писал:
> П.С. Может залил и забыл ? и что на ХХ не дымил ? попробую замерить попозже. в баке был чистый бензин-установлено точно.на хх не дымил.
 Re: езда без масла
Дата:   26-06-10 20:30
Дата: 26-06-10 20:17
Если брать ТЛДИ,то 4т можно вааааще не рассматривать как мотор имеющий права на жизнь по всем пунктам!
 Re: езда без масла
Автор: Брат с Севера (83.149.49.---)
Дата:   26-06-10 20:39
Мотору скорее всего хана...
Куплю за полцены :)
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 03:33
Вот сдесь про ТЛДИ!
 Re: езда без масла
Автор: Dizel-1 (95.67.209.---)
Дата:   27-06-10 05:26
Igor1
Насмешил!!!Там нет ниодного человека,ктобы пользовал ТЛДИ.Одна болтовня и домыслы.
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 05:33
Я тоже не пользовал, видел только в магазине, слушая умные речи продавана!))))
Так, что судить о них не могу! А по писанному как та бабушка не верю!)))))))))))))))))
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 05:41
А я реально общался с людьми,которые на них ходят.После беседы с ними пропало желание брать 4т.
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 05:48
Так просвяти, что за чудо?
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 06:04
1.Цена на 1-2 т. баков дешевле,покрайней мере было.
2.Масло миксует от 1/50 до 1/120.
3.Регулировка оборотов для троллинга одним поворотом ключа.
4.На самом малом ходу автономнее 4тактника,на средних одинаково,на максимальных жрёт больше процентов на 5.Точно не замеряли,но практически незаметно.
5.И самое главное ДИНАМИКА.На одном и томже корпусе,что может полтос,то 4т нужно уже минимум 60,а то все 70.
А вот здесь автономность ещё увеличивается,и экономичность 4т становится вааще призрачна.
6.Дыма от масла нет,как и на 4т.
7.Мотор по тишине не уступает 4т.На максимальных громче на пару дб по шумоизмерителю,а на слух не отличить.
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 06:25
Dizel-1 писал:
Это плюс
Это минус (масло нужно заливать покупать
Тролингом не занимаюсь, но где сгорает масло там есть нагар на свечах!
Проигрывает на 5% ))))))) плюс масло!!!
Динамика разгона может быть и лучше, но не понимаю как 50 может быть лучше 60 а то и 70 лошадок ОБЬЯСНИТЕ С ФИЗИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, Может у них лошади другие!!! Тяга меряется на винте при номинальных оборотах! за счет чего полтиник ТЛДИ тянет как 70????
ФАНТАСТИКА!
Куда оно девается???? Масло горит полюбому????
Наконец двухтактник приблизился к 4т
ДИМА, ДАВАЙ ЭТО В ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ НАРОД КОТОРЫЙ ВЛАДЕЕТ РАССУДИТ!!! ОПЯТЬ КОПЬЯ ПОЛЕТЯТ)))) А то скучновато вдвоём тут спорить!!!)))))))) Я думаю, что приписывают этому мотору многое! маркетинг! Получше он поэкономичнее 2т но не экономичнее 4т ты масло не посчитал)))
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 06:41
Лодочный мотор Tohatsu MD 50 EPTOS TLDI объём = 697, куб. см.
Лодочный мотор YAMAHA F 50 DETL объём = 935 куб. см.
НУ И ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТОХА ЛУЧШЕ ТЯНЕТ???
Интересует физика а не ОБС (одна баба сказала)
 Re: езда без масла
Автор: b58 (---.112.71.154.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-06-10 07:10
Igor1
Отвечу просто, дабы не залезать в теорию. UIM (международная федерация водномоторного спорта) с прошлого года ввела коэффициент по 4т в 1,3, чем формально признается примерно на треть худшая динамика и тяговые характеристики однообъемного 4т мотора перед 2т. С ТЛДИ и Е-ТЕК знаком и моторами пользовался. 4т там и рядом не стояли. Масло заливается в отдельный бак и расход его даже в режиме гонки - весьма низкий.
 Re: езда без масла
Автор: p78-57 (---.178-66-166-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-06-10 07:24
Не стану спорить что лучше, однако в 4Т масло тоже горит. 1% на угар для 4Т вполне неплохо. А если не будет гореть, то сдается мне возникнет где то сухое трение. Свечи должны достигать температуры самоочистки. И это независимо от тактности. Да и менять масло в 4Т тоже надо иногда.
Хотя лично для меня 4Т пока как то более понятен и меньше "пугает".
 Re: езда без масла
Автор: Читатель  (81.18.115.---)
Дата:   27-06-10 11:35
Угаром масла в 4т можно принебречь, но вот про замену и фильтр не забывать - факт.
+ коэффициент 1,3 (не знал циферного выражения)
+ в 2 раза ценник
+ в 1,5 раза вес
При нашем коротком лете ИМХО - спасибо, не надо.
Только если от сил 100, где бензоэкономия наглядно выражена.
 Re: езда без масла
Автор: Bern (95.67.174.---)
Дата:   27-06-10 12:30
Народ сильно отдалился от темы и заново завёл шарманку противостояния 4Т и 2Т.
Люди, надо быть проще) Я вот не спорю, а просто скажу так: я сажусь в лодку, поворачиваю ключ зажигания, слышу приятное, тихое, бездымное мурчанье форевы. Потом мягко толкаю ручку вперёд, чувствую приятный разгон, отжимаю трим и еду на крейсере далеко и экономно. Получаю удовольствие.
И мне глубоко похрену, кто, что тут будет доказывать. :-)
 Re: езда без масла
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   27-06-10 12:32
Читатель писал
... + в 2 раза ценник
+ в 1,5 раза вес
Можно конкретные примеры моделей с таким соотношением в студию?
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 16:41
Обской Кит
МЕ30М 51кг и 102300р
ME F 30 M GA EFI 78кг и 171300р
Bern
Тоже спорить не хочу. Но когда сажусь в Бурик 530 с 90 Е-ТЕК Эвинрудом, поворачиваю ключ, слышу сытое урчание без признака запаха, толкаю ручку вперед до упора, ощущаю, как меня вжимает в кресло, откидываю тримм и низенько так лечу....
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 17:32
b58 писал:
> Igor1
ВОТ ИМЕННО В ТЕОРИЮ!!! НЕ МОЖЕТ МОТОР МЕНЬШЕГО ОБЪЁМА В РАЗЫ ТЯНУТЬ ЛУЧШЕ, ТОЛЬКО ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО У НЕГО МАСЛО МЕШАЕТСЯ ПО ДРУГОМУ!!!
935-697=238 куб. см. это ещё Tohatsu M 15 S или YAMAHA 9.9 FMHS
КАКОЙ ИЗ ЭТИХ МОТОРОВ ЛУЧШЕ БУДЕТ ТЯНУТЬ?
ПОЖАЛУЙСТА КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ НА КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС, А НЕ ДИПЛОМАТИЧНЫЙ УХОД В СТОРОНУ!!!
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 17:42
Каковы преимущества моторов Tohatsu TLDI над двухтактными моторами?
Помимо того, что лодочные моторы Tohatsu TLDI являются более экологичными и обладают гораздо меньшим выхлопом, моторы TLDI обладают рядом других немаловажных достоинств, по сравнению с двухтактными лодочными моторами:
Вы избавлены от необходимости закрывать воздушную заслонку, что позволяет Вам быстро и легко стартовать в любых погодных условиях
возможность электронной регулировки скорости вращения на холостом ходу
ровный холостой ход, который обеспечивает значительно меньшую вибрацию
тихая и практически бездымная эксплуатация обеспечивает приятные незабываемые ощущения от отдыха на воде
Вы избавлены от необходимости предварительно смешивать бензин и масло
моторы с системой TLDI с равномерным ускорением набирают скорость
Лодочные моторы Tohatsu TLDI благодаря контролю микропроцессора ECU и следовательно рациональной подаче масла в зависимости от оборотов мотора потребляют до 30% меньше масла по сравнению с обычными двухтактными моторами, и соответственно, гораздо меньше чем обычные двухтактники чадят.
Каковы преимущества моторов Tohatsu TLDI над четырехтактными моторами?
Самый главный вопрос, который возник перед производителями лодочных моторов на собрании EPA в 2006 году - какую технологию использовать: развивать прямой впрыск для 2-х тактных или сконцентрироваться на 4-х тактных. Обе технологии при своем развитии удовлетворяют экологическим стандартам и обе технологии значительно превосходят карбюраторные 2-х тактные моторы. Большинство производителей выбрали двоякий путь, т.е. стали развивать обе технологии в зависимости от мощности мотора.
Водномоторникам хорошо известна одна проблема, присущая четырехтактным моторам – это большой вес. Больший вес четырехтактников по сравнению с двухтактниками обусловлен большей технологической сложностью этих моторов и большим количеством узлов и деталей.
При создании моторов Tohatsu TLDI используются надежные, проверенные узлы и агрегаты 2-х тактных моторов, которые дополняются приемуществами технологии прямого впрыска, в результате получается легкий высокотехнологичный мотор. Так мотор Tohatsu MD 90 EPTOL с системой TLDI на 24% легче своих четырехтактных конкурентов такой же мощности. Меньший вес дает преимущество при ускорении и использовании.
КРОМЕ ВЕСА ПРЕЙМУШЕСТВ НЕТ, ДВУХТАКТНИК ДВУХТАКТНИКОМ И ОСТАЛСЯ!!! НУ МАСЛА ЧУТЬ МЕНЬШЕ ЖРЁТ В УГОДУ ЗЕЛЁНЫМ И И В ПИПЕЦ МОТОРЕСУРСУ
ПЕРЕПЛАТИЛИ ЗА БАНАЛЬНЫЙ ДВУХТАКТНИК А ТЕПЕРЬ ПРИДУМЫВАЕТЕ ЕМУ НЕВЕРОЯТНЫЕ ТЯГОВЫЕ СВОЙСТВА!!!
КАКОЙ ИЗ НИЖЕПРИВЕДЁНЫХ МОТОРОВ БУДЕТ ЛУЧШЕ ТЯНУТЬ КОГДА В ЛОДКЕ КИЛОГРАМ 600 ШМОТЬЯ???
КТО ОТВЕТИТ ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ????:-)))))))))
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 17:48
Igor1
А если подумать? Попробуйте ответить на элементарный вопрос - сколько рабочих циклов за оборот делает 2т и 4т мотор. Кстати, в правильном ответе на данный вопрос лежит и еще и ответ на вопрос - почему 4т мотор вседа больше по объему одномощностного 2т... Это же азы...
+++ещё Tohatsu M 15 S или YAMAHA 9.9 FMHS+++
Вы не поверите - Тоха. Проверено и неоднократно. Даже Тоху не надо брать. Я15 2т едет и тянет лучше, чем Я15 4т.
 Re: езда без масла
Автор: AVCH (94.50.38.---)
Дата:   27-06-10 17:52
GREGORIAN писал:
Мужики у человека проблема он у вас совета спрашивает а вы тут спор затеяли (извините на тему что лучше лежачий или стоячий). GREGORIAN поинтересуйся в автосервисах есть токая приблуда можно зеркало цилиндра через свечное отверстие просмотреть а там по результатам осмотра будет видно что дальше делать.
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 18:22
b58 писал:
> Igor1
> 2т... Это же азы...
ОПЯТЬ ВЫ ПЕРЕДЁРНУЛИ КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТЯНЕТ ЛУЧШЕ призагрузке лодки 600кг НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ ТОХА????
YAMAHA F 40 ВETS = 747 кубиков винт родной 13
Лодочный мотор YAMAHA E 40 XWS Эндура =703 кубика винт родной 12
Брали в магазине новые, ходим вместе , разгон у 2т получше, максималка одинаковая, я правда ещё в полную тапку пробовал ненадолго никчему было. А вот загрузить и пойти далеко это на моём по бензу на 40% меньше выходит! Несчитая масла!!!
 Re: езда без масла
Автор: Серый Волк (95.111.139.---)
Дата:   27-06-10 18:29
Вот кстате ещё одно преймущество 4т!)))))------Хотел бы я посмотреть на 4такта после 15 мин. работы без масла(забыли закрутить пробку поддона, не затянули фильтр-по невниманию,разгильдяйству). По сути заданого вопроса---1 померять компресию, 2 в целях профилактики(что бы спать спокойно, поменять кольца. В ДВС 50 процентов внутренего трения приходится на поршня и кольца--соответсвено они должны пострадать первыми ( и максимально) от сухого трения.
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 18:31
Да ответили уже! Судя по всему не успел он его запороть!!! Прихватов небыло!!! Пусть покатается потом посмотрим, А пока ждём результатов,то спорим чем ЗАПОРОЖЕЦ ЛУЧШЕ МЕРСА:-)))))
 Re: езда без масла
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   27-06-10 18:38
В прошлом году сидели как то с товарищами на острове, ночью под рюмку зашел спор что лучше 2т или 4т, мнения как всегда разные, но была среди нас казанка с Я50 2т, а у меня Я50 4т тоже на казане, вот и решили завтра все узнать (была уже глубокая ночь). Чтоб много не писать скажу сразу, делали 3 заезда и всегда на старте я уходил за 2-3 сек на один корпус и потом медленно отрывался. Свидетелей было человек 12, и ставки делали за 4т было всего 2чел, остальные против. Често говоря сам думал что проиграю, начитался что 2т на старте просто монстр - оказалось совсем не так. ЭТО РАЗ
Есть у меня товарищ, крым3 и тоха 50 2т (не впрысковая). Свой комплект он сделал чуть раньше меня, все его устраивало, но когда я свой доделал (к5м2+Я50 4т) сел он ко мне, прокатились пару раз, теперь думает продавать свой тох50 2т и покупать что-то 4т. Резвость на старте то-же очень сомнительная. ЭТО ДВА
Почти любой владелец 2т содясь ко мне в лодку говорит что завтра-же продаю свой 2т и покупаю 4т. ЭТО ТРИ
Я не ярый сторонник 4т и мне все равно кто на чем ходит но считаю что до 40сил, или там где мотор нужно часто снимать - лучше 2т. Когда мотор более 40сил и висит на транце постоянно - только 4т.
Для сравнения:
Яма 50 2т. 90кг. цена 5740у.е.
Яма 50 4т. 104кг. цена 7900у.е.
Разница в весе 14кг это мизер когда мотор на транце постоянно.
Разница в цене 2160у.е. это конечно не мало, но и не так много за все те преимущества которые он дает, не буду их перечислять в сотый раз. А разница в расходе топлива не самый большой плюс моторов 4т. Мне кстати этих 2160у.е. хватит аж на 2-3 сезона на топливо ПО СЕГОДНЯШНИМ ЦЕНАМ (не так уж и много топлива как многие пишут, что на всю жизнь хватит).
GREGORIAN думаю не нужно лезть внутрь, покататься пока так, если что, оно себя проявит, еще можно сравнить расход бенза до и после, если одинаков тогда все нормально. Когда были вихри тоже иногда доходил без масла до стоянки (его не жалко было) и ничего, работал нормально.
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 18:40
Да подождите Вы разбирать! Пусть покатается на обкаточной смеси! Попробует как тянет! Если всё гуд, то ненуно разбирать!!!
Уважаемый Серый Волк
"от кстате ещё одно преймущество 4т!)))))------Хотел бы я посмотреть на 4такта после 15 мин. работы без масла(забыли закрутить пробку поддона, не затянули фильтр-по невниманию,разгильдяйству). "
4т без масла не заведётся, а если потеряет масло то перейдёт в аварийный режим и будет мигать и кричать "Хозяин я довезу, но мне пипец, хватаите вёсла" А вот 2 т банально промолчал!
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 18:45
sasha_kiev писал:
+ 1000
Тоже больше спорить не хочу! как головой о стену СПОРЯТ ТЕ КТО НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛ 4Т или ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО СПОРЯТ!!!
 Re: езда без масла
Igor1
Я вам предлогаю для начала подумать, а уже потом что то сравнивать... Ну не знаю я ни корпусов ваших, ни вашего опыта, ни как мотор навешен, ни какие винты стоят. Не интересно мне это. Есть вполне определенные закономерности и они справедливы для всех моторов. 2т мотор во всем выигрывает у 4т кроме расхода топлива. 2т мотор с непосредственным впрыском практически равен аналогичному по мощности 4т. по расходу топлива, но сохраняет все преимущества 2т.
ЗЫ. Дабы снять сомнения. По долгу службы постоянно тестирую разные моторы... был механником на 24 часа...
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 18:58
Преймушества 2т???? Да не вижу я их!!! Отмерять масло трясти бак, заливать в атомикс и думать а вдруг откажет, чистить свечи и.т.д.
Читайте что написал sasha_kiev каждое его слово правда!!!
А лишнии 10 кг на транце меня не напрягают (это разница между моим и эндурой плюс у меня с тримом) Хозяин Эндуры хочет 4т купил на месяц раньше чем я, потом жалел что не посоветовался! Я в мотомаркете купил за 167 он за 125
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 19:02
b58 я догадался что вы эксплуатировали разные моторы!
Всё же какие преймущества у 2 т кроме чуть меньшего веса и может быть немного лучшей динамики разгона остальное МИНУСЫ
 Re: езда без масла
Автор: SR (---.164.84.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-06-10 19:03
Не в тему конечно но не удержался, очень уж "битва" интересная, наверное уже все видели, но для тех кто не видел:
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 19:09
Класный ролик!!! но не убедил!!!:-)))))) Впрысковые по цене 4т тоже продавать нуно!:-)))))))))))))))))) А я не гонщик, я из точки А в точку Б с конфортом и найменьшими потерями передвигаюсь!!! ВО!!!!
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 19:18
SR писал:
Давно видел этот ролик, обычная реклама технологии E-TEC, но это совсем другие моторы, и сравнивать их с обычным 2т не стОит, цена не на много меньше чем 4т. вес тоже, навороченность еще больше. Да и что доказывает этот ролик - то что Evinrude E-TEC мощнее чем Yamaha.
Если на яму поставить винт на 2-4 шага меньше (более грузовой) ситуация будет обратная.
 Re: езда без масла
Автор: SR (---.201.70.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-06-10 19:36
Понятно, что реклама. Но пока ролик антирекламы еще никто не видел.
Все я завязал тему херить.....
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 19:37
GREGORIAN Вы куда пропали? Покатались???
 Re: езда без масла
Автор: b58 (---.112.92.16.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-06-10 21:25
Igor1
А ролик - жизненный. Причем обычный карбюраторный 2т мотор топонул бы Яму даже быстрее... Что сможет ваша Яма против МЕ55СП... Хотя я и люблю погонять, но перемещаюсь на рыбалке из точки А в точку В с неменьшим комфортом и немного быстрее...
sasha_kiev
+++Если на яму поставить винт на 2-4 шага меньше (более грузовой) ситуация будет обратная.+++
Если бы у бабушки.... далее по тексту. Глупости то что говорить, сравнивать надо одинаковое.
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 21:57
b58 Вроде и мужик солидный , а спорите как ребёнок! Неуходите от ответов на конкретные вопросы! не хватайтесь за соломинку! ПРОШУ КОНКРЕТНО НА КАЖДЫЙ ВОПРОС, эти вопросы ВЫ ИГНОРИРУЕТЕ!!!!!!
ВОПРОСЫ:
1. Сравним одинаковое!!!
КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ТЯНЕТ ЛУЧШЕ при загрузке лодки 600кг НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ ТОХА????
Лодочный мотор YAMAHA F 50 DETS объём = 935 куб. см.
2. Перечислите преймущества 2т, кроме меньше цена, кроме чуть меньший вес, кроме может быть чуть быстрей на старте,кроме разобрать и собрать на коленке!
ОТВЕТЬТЕ Пожалуста обстоятельно, с технической точки зрения!
ЕСЛИ ВЫ МЕНЯ УБЕДИТЕ ТО СНИМУ ШЛЯПУ!!!
ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА!!!! ИМЕННО НА ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ ВЫШЕ!!!
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 22:24
 Re: езда без масла
Дата:   27-06-10 22:39
Igor1 писал:
> ВОПРОСЫ:
> ОПЯТЬ ТОХА????
Точно на этот вопрос ответить не могу, ибо есть только умозрительные заключения - ТЛДИшная Тоха на Посейдоне 520 легко делает Дельфина 520 с 50 Хондой. Загрузка одинаковая - 3 плюс шмудяк на день рыбалки. Скорее все же в твоем вопросе выиграет Тоха за счет двухтактности и лучшей динамики.
А меньше на 30% цена, меньший, и далеко не чуть, вес, на 30% лучшая динамика, лучшая ремонтопригодность и более дешовое ТО
С технической точки зрения, сравним вашу любимую Яму:
-Цена. F50DETL - 252800 50HETOL - 230200
-Вес 108 и 88 соответственно.
Так устроит? Разговор это старый, возникает регулярно. И не только здесь. http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=27694
 Re: езда без масла
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   28-06-10 03:04
У меня была такая же примерно история с Н-23 - полчаса работы на пол-газа.
Компресиия не изменилась и вообще никаких внешних признаков не было. Для успокоения совести я открыл выхлопные патрубки и проверил подвижность колец. Подвижность была в норме. Отходил один сезон довольно интенсивно (80-100 часов примерно). Зимой вскрыл. В одном цилиндре был прихват. Удалил шабером. Малые головки шатунов имели следы перегрева - желтоватый цвет. Втулки провернулись и отверстия для смазки не совпадали. Одна втулка была прилично разбита. Втулки заменил. Коленвал вообще не имел повреждений. Считаю, что обошёлся малой кровью, т.к. вовремя остановил мотор и переключился на нормальную смесь.
Советую всё же снять блок и заглянуть в мотор. Поскольку пальцы явно страдают, посмотрите внимательно подшипники. Если там ролики, то они не должны иметь изменения цвета. Если там есть посинение или пожелтение, такому подшипнику недолго жить осталось. Ну и прихваты, подвижность колец - само собой.
Жечь теперь обкаточную смесь смысла не вижу.
 Re: езда без масла
Автор: SuRus (109.169.131.---)
Дата:   28-06-10 03:28
Я тоже не вижу смысла жечь лишнее масло.Самый лучший вариант,на мой взгляд "в автосервисах есть токая приблуда можно зеркало цилиндра через свечное отверстие просмотреть".Или понадеяться на русское АВОСЬ!
 Re: езда без масла
Автор: ПУХ (188.16.88.---)
Дата:   28-06-10 04:15
Арки - на яме в верхней головке игольчатый подшипник а не втулка и он не так критичен с отсутствию масла- бенз поступал и смазывал иголки- не масло но всеже не на сухую
Проверь компрессию если около 10 катайся дальше
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 04:54
НУ b58 С ВАШИМ ОПЫТОМ ОБЩЕНИЯ С МОТОРАМИ!!!! НЕКОРЕКТНО СРАВНИВАТЬ YAMAHA 50 HETOL (разогнанная сороковка) и F50DETL (задушенная шестидесятка) ХИТРИТЕ БАТЕНЬКА!!!:-))))))))
У МЕНЯ ВОТ ТАКИЕ ПРИМЕРЫ
Yamaha 25 BWCS 54кг ручной + эл. стартер румпель + дист.
Yamaha 25 NMHOS 53кг ручной румпель
Yamaha F 25 DES 65кг ручной + эл. стартер дистанционное
Yamaha E 40 XWS 74,6кг ручной + эл. стартер дистанционное
Yamaha 40 XWL 76.2кг ручной + эл. стартер дистанционное
Yamaha 40 VEOL 77.5кг эл. стартер дистанционное
Yamaha F 40 FEDL 86.1кг ручной + эл. стартер дистанционное
Yamaha 60 FETOL 107.5 кг эл. стартер дистанционное
Yamaha F 60 CETL 110 кг эл. стартер дистанционное
Yamaha 115 BETL 156 эл. стартер дистанционное
Yamaha E 115 AETL 156кг эл. стартер дистанционное
Yamaha F 115 AETL 194кг эл. стартер дистанционное
НУ И ГДЕ 30%???
А насчёт клипа, то когда Япоши снимут то победит Ямаха:-)))))
Дешовое ТО??? раз в год купить 2 литра масла за 1000руб и фильтр за 400руб Вы на 2т масла на большую сумму спалите!!!
ЕСТЬ ЕЩЁ АРГУМЕНТЫ БЕЗ ХИТРОСТЕЙ??? ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ:-))))))))
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 05:11
Igor1 писал:
> GREGORIAN Вы куда пропали? Покатались??? Да я уж боюсь и слово вставить-серьезные дядьки тут серьезно бьются на серьезную тему "2-Т или 4-Т". думаю,появление мотора 3-Т успокоит, наконец, оба лагеря ! по существу вопроса: после нашумевших событий товарищ искатал примерно полбака на смеси с маслом примерно 1:30 (по совету корифеев форума),говорит,изменений в жужжании и поведении мотора не заметил,больших оборотов не давал. я тоже сегодня минут 40 проехался.вроде работает (тьфу-тьфу),изменений особых я не почуял(правда,у меня и слух не музыкальный). х.з.,как оно дальше будет.на неделе попробую разжиться компрессометром. всем спасибо,кто откликнулся ! РАЗРЕШАЮ СПОРИТЬ ДАЛЬШЕ.
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 05:13
ПУХ писал:
Правильно ты говоришь про подшипники, но если был прихват то на это место будет натягивать дюраль с поршня пока клина не схватит. Мне нынче тоху 40 приволокли прокатились без охлаждения, заклинила разобрал поршня прихватило, заказал новые старым дедовским методом поршневым кольцом снял всё что налезало на зеркало в поршнях канавки прочистил под кольцами собрал завел работает пока новая поршнёвка придёт старая походит. Не доводи до такова состояния, лучше проверь.
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 05:23
GREGORIAN Извени дорогой, ну не могу утерпеть когда впихивают невпихуемое и не видят очевидного!
AVCH Прихвата небыло, так что может обошлось???
Скорей всего обошлось!!! Ура!!! Удачи!!!!
СПАСИБО ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ))))) Испахабили тему ироды!!!!
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 05:28
Igor1
Ну и?
+++Yamaha 25 NMHOS 53кг ручной румпель+++
Извините - ляп. Это самый легкий мотор из 25 с весом в 48кг да еще и с автомиксом. Считается самой резвой 25 у Ямахи.
+++Yamaha F 25 DES 65кг ручной + эл. стартер дистанционное+++
И опять ляп. Этот мотор весит 78кг.
Уточнить можно тут http://petroset.ru/price_motor.htm И по остальным моторам тож.
Гарантийная политика Ямахи требует обязательного ТО в сертифицированном сервисе, так что 2л масла и фильтр... = минус гарантия. Стоит добавить замену ремня ГРМ и регулировку клапанов.
Достаточно или продолжим?
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 05:59
ПРОДОЛЖИМ право хозяин темы уже позволил))))))))
Вес я брал с мотомаркета, может по 25кам неточность ну а
остальные моторы??Даже если скоректировать 25ку то вес ну ни как не отличается на 30% Согласны??? Уж с сороковкой вес тютелька в тютельку. Сам таскал))))))))))
Насчет ТО и политики Ямахи!!! В мануале к моему мотору замена масла и фильтра обозначены как работы которые я могу выполнить самостоятельно и дилер не возражает!!! Регулировка клапанных зазоров через 500 часов или пять лет эксплуатации!!! Ремень осмотр каждые 100 часов или раз в год, замена через 1000 часов или 10 лет
Я тут даже тему открывал насчёт ремня! Затем взял механика с сервиса после работы, привез домой он глянул сказал не парься. Уыпили уодки и он отчалил на такси за мой счет!
ДАЖЕ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ МНЕ ПРИДЁТСЯ МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ и РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА ОДНОВРЕМЕННО ТО К ТОМУ ВРЕМЕНИ О ГАРАНТИИ МОЖНО НЕ ВСПОМИНАТЬ!!! У МЕНЯ ГАРАНТИЯ УЖЕ КОНЧИЛАСЬ!!! БУДЕМ ИЗУЧАТЬ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР БЛАГО ТАБЛИЦА С ЗАЗОРАМИ ПРЯМО НА КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ ПРИСУТСТВУЕТ!!! НУ РЕМЕНЬ ЭТО ЕЩЁ ПРОЩЕ!!!
На машинках получалось, думаю на ПЛМ тоже осилю!!!
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 06:19
Igor1
53 и78 это больше, чем 30%, не говоря о 48...
Сороковки... 14%, так и разница в объемах - незначительная, соответственно и тяга будет весьма сильно отличаться... Пример - те же 25. И согласитесь, чтоТО все же больше,чем у 2т... хотя бы по позициям.
И последнее. В этом году Эвинруд должен презентовать новую Е-ТЕКовскую пятнашку. Если это произойдет, 4т сдадут все позиции, не взирая на инжектор... Вот такая перспектива. Пропадет последняя позиция про расход топлива.
 Re: езда без масла
Автор: Серый Волк (95.111.231.---)
Дата:   28-06-10 06:29
А насчёт клипа, то когда Япоши снимут то победит Ямаха:-)))))---не снимут япошки такой клип. Могли бы снять, сняли бы. Мысль продолжать?
 Re: езда без масла
По позициям спорить не буду позиций больше, но открутить раз в год фильтр и слить и залить масло не напряжно!!!
Сколько стоит Эвинруд по сравнению с 4т?
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 06:30
Серый Волк писал:
Подолжай))))))
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 06:47
ФУФ спорить надоело!!! Время рассудит !!!
Саша так сколькостоит Эвинруд по сравнению с 4т? Просто любопытно!
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 07:01
Igor1 писал:
Около 250000р. И это с объемом более 800кубов...
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 07:04
Тоже не дёшево!!!
Спасибо удачи!!!
 Re: езда без масла
Автор: Серый Волк (95.111.232.---)
Дата:   28-06-10 08:32
Воевал с ,,клавой,, 27 мин. Слетело. Обидно. Дальше коротко , по пунктам.---1Серый Волк писал:
Подолжай))))))---у концерна ЯМАХА нет денег снять клип? Просто нечего снимать. Япошек этим клипом ,,нагнули раком,, и склоняют по всему интернету. А они улыбаются, это называется --сохранить хорошее вырожение при плохой игре.
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 09:06
Дорогой Серый волк!!!
Думаю у Япошек денег есть мало мало!
Подумайте сколько в эксплуатации Ямах, Тох, Суз, Хонд, и сколько Эвинруд.
Японцы продавали моторы и будут продавать!!! и будут улыбаться!!!
Если уж Эвинруды такие класные то все выкинут Япошек и кинутся покупать американ чудо!!! СОМНЕВАЮСЬ!!!
При наличии современных классных авто многии ездят ещё на допотопных машинах!!!
Куча народа на Советских моторах!!! Япошки не обеднеют!!!
Незнаю может быть Ямахе и нечего противопоставить!
да я думаю им и не нужно!!! Репутация Япономоторов неубиваема!!!
А Эвинруду нужно её завоёвывать вот и снимают клипы!!! И вообще это в стиле америкосов обосрать всё вокруг!!!
Я не спорю может американ мотор и круче Ямахи но поступили они сняв такой клип не коректно!!! ИМХО
Сейчас Японы цену скинут и продадут кучу моторчиков 9,9л/с когда ещё америкосы разродятся собрать мелкие моторы)))))))
Серый волк, а у Вас какой мотор????
 Re: езда без масла
Автор: b58 (---.112.85.162.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-06-10 14:54
Igor1
Не надо япошек идеализировать... Еще совсем недавно любимая вами Ямаха выпускала именно Джонсоны (читай Эвинруд), а потом и Маринеры (читай Меркури). А Тохатсу марин вообще на половину принадлежит Меркури... вот такой компот... А Суза и сейчас весьма напоминает Джонсон, там вообще весьма все запутано...
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 15:13
" Арки - на яме в верхней головке игольчатый подшипник а не втулка и он не так критичен с отсутствию масла- бенз поступал и смазывал иголки- не масло но всеже не на сухую"
Я догадываюсь, что там игольчатый подшипник, но это сути не меняет. Место это застойное и горячее и проток "бензина" там слабый, в отличие от нижних подшипников. Потому я бы пристально обследовал эти подшипники - при перегреве (отпуске) иголки придут в негодность гораздо быстрее, чем провёрнутая втулка.
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 18:42
b58 писал:
Ни в коем случаи!!! Просто у Серого волка такой настрой, что я сам заулыбался как япошка!!!
А поверьте мне япошки выживут)))))) примером тому может служить 20й век!!! А из за выхода е-теков харакири никто делать не будет, а сделают итук и будут опять улыбаться!!!
а в чём это выражается???
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 18:57
arkie писал:
Вот и хорошо что там подшипник!!! В сепораторе масло задержживается лучше чем на втулке!!! За 15 минут туда и 15 минут обратно вымыть всё масло не успело так как "место там застойное" В таких случаях страдает зеркало цилиндра в первую очередь, А раз прихватов небыло то НЕНУНО РАЗБИРАТЬ!!! Тем более он уже покатался довольно долго!!! КАЖДАЯ РАЗБОРКА СБОРКА НЕ добавляет жизни так как по новой притирка (обкатка) происходит
А насчёт разбирать - бывало Вихрь первый раз утром на завтрак, второй раз на ужин разберёшь
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 19:20
" КАЖДАЯ РАЗБОРКА СБОРКА НЕ добавляет жизни так как по новой притирка (обкатка) происходит"
Вопрос о жизни тут уже не стоИт. Мотор наверняка получил повреждения. Теперь нужно определить насколько они серьёзные, чтобы мотор не накрылся где-нибудь в пути. Снявши голову по волосам не плачут.
 Re: езда без масла
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата:   28-06-10 20:57
Igor1
У Сузы и почившего в бозе ОМС были весьма плоные связи, лепила Суза со своим лейбом Джоники... и сейчас связи не распались, движки похожи, хотя вроде унификации нет.
 Re: езда без масла
Автор: ИХТИ (---.san.ru)
Дата:   28-06-10 22:02
Я как владелец 40 TLDI могу с полной ответсвенностью заявить:
на полной дырке в час расходует приблизительно15-16 литров. масла ушло 2 литра на примерно 100 литров бенза. Шумность как обычный двухтактник + цокот форсунок и компрессора.
 Re: езда без масла
Автор: AVCH (89.232.196.---)
Дата:   28-06-10 23:33
Если бы 2т моторы стоили дороже чем 4т догадайтесь сами что бы вы купили, и какой мотор хвалили. У меня два мотора 2т и 4т, у каждого свои плюсы и минусы. Хонда (если я не ошибаюсь) вообще 2т не выпускает.
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 23:44
arkie писал:
> волосам не плачут.
arkie С чего такая уверенность, что мотор всё же повреждён???
Перегрева не было, подклинивания небыло, испытания прошли успешно!!!
У меня товарищь АБшку (отечесственный бензогенератор) по пьяни на чистом завёл! Я убежал в сараюху только тогда когда обороты упали и свет почти потух!!! заглушил движок очень горячий вывернул свечу масла в потёмках не нашел так и оставил на утро разобрали, ничего фатального не обнаружили, палец нормальный на втулочке даже масло наблюдалось, подшипники коленвала тоже с маслицем, на гильзе потёртости от колечек Зазоры в кольцах около дела. Собрали смазав цилиндр (кольца не меняли небыло) после года два без нареканий, сейчас генератор буржуинский 4т, АБшка продана за копейки!
Незнаю, я бы не трогал, понаблюдал бы за ним ещё!!! Самое фатальное, что там случилось это колечки по гильзе потёрлись на сухую перегрева небыло так как водичка охлаждала исправно поэтому не заклинил зазоры в кольцах не сомкнулись !!!
В дальненйшем если тяга упадёт, то поменять кольца
ОБКАТАЕТСЯ!!!
 Re: езда без масла
Дата:   28-06-10 23:50
: b58 что Вы на это скажете! Вот реальный пользоатель Тохи TLDI
Дата: 28-06-10 23:02
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 00:29
Igor1 писал:
> TLDI
Ничего. Не зная мотора и его истории сказать ничего не могу. У нас 50ТЛДИ не рычит и не щелкает....
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 00:36
AVCH писал:
> 2т не выпускает.
Не надо мерить все на деньги.Тем более рассказывать об этом дилеру.
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 04:44
b58 писал:
> дилеру.
У нас вся жизнь деньгами мерится вы же не за спасибо работаете, когда у меня стоял выбор покупки мотора, дилер первым делом спросил про качество бензина, и отговорил брать TLDI (я не хочу сказать что они плохие я не эксплуатировал такой мотор да и у нас их нет ни у кого).
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 04:50
ИХТИ писал:
Если не трудно чиркни про мотор по подробнее а то знакомый интересуется, стоит на распутье что купить. Можно в личку.
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 05:12
AVCH писал:
Да, работаю не за спасибо и могу себе позволить взять любой, нужный мне мотор не взирая на тактность и намного дешевле... ТЛДИшка скорее любит хорошее масло, чем хороший бензин. Естественно на ослиной моче не работает. Если что то с мозгами у мотора - только в сервис, на коленке не починить, как и обычный инжектор.
 Re: езда без масла
Автор: p78-57 (---.178-66-137-255.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-10 05:22
b58 писал:
+++ Да, похоже, что не распались. Причем вся джапания прошла путь похожий на тот, которым сейчас идет Кетай...
Есть мнение, что ОМС и "пошло по рукам" из за немеренных (непосильных) вложений в созданик е-тек. А четырехтрахничками как раз и не занимались, ну и проэтосамили эту тему. И вот теперь как раз 4-Т ПЛМ экс ОМС подозрительно напоминают сузы :-)). Или 4-Т сузы тоже "слизаны" с ОМС :-))))?
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 05:40
p78-57
Как ты помнишь, у ОМС было и 4т направление... вспомни 4т Эвинрудики и Сузики, подозрительно отличавшиеся только цветом...
Скорее чуть все же другой, нежели кЕтайский путь. Джапания в восьмидесятых лезла на международный рынок.И как профессиональная гейша ложилась под любого. Как потом и кидала, добившись цели и поимев опыт и модели... Но только бледнолиций может дважды наступить на одни грабли... Пример Брунсвика и Тохи - на лицо. Кинуть - уже не получится. Бомбардье все эти моторчики ПОКА вторичны и Суза ПОКА жива и самостоятельна. Но все может и поменяться... Все японические подвесники по сути ТНП при серьезных конторах, а Мерк и ББЕ- все же специализированные конторы...
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 06:10
Не говорю о полном совпадении путей Китая и Японии. Применил слово "похожий" (что ессно не есть синоним слов такойже, аналогичный...), возможно более точно сказать "чемто похожий". Хорошо помню "дебют" на питерских тематических выставках Хонды. Да, это был достаточно высокотехнологичный (в сравнении с нашими 2-Т) продукт. Однако внешний вид "а ля ЛММ-6" несколько отпугивал :-)). А сейчас...
Кстати, ИМХО, что делать сравнительные тесты, выбирая в качестве четырехтактного оппонента хондовский полтос (на цифру на капоте, которго слишком много народу поглядывает с некоторым подозрением) в корне неверно. Это может принижать "победу".
 Re: езда без масла
Дата:   29-06-10 06:26
p78-57
А удобнее всего делать тесты внутри одного бренда... а потом выбирать победителей уже из разных брендов и снова сравнивать...
А так... все течет, все меняется. 30 лет назад мало кто имел вообще иномотор и предел мечтаний был Вихрь... Потом пришли моторы с помойки и 4т практически опять небыло. затем стал появляться правильный рынок... Затем зеленые намутили воды и 4т реклама сделала свое дело. А сейчас идут им на смену моторы с прямым впрыском...
 Re: езда без масла
Автор: Igor1 (---.dynamic.ionitcom.ru)
Дата:   11-07-10 20:43
b58 писал:
> прямым впрыском...
Вот ваши хвалёные впрысковые в сложных условиях, судя по теме не только в России проблемы!!! Хороша реклама!!!
