 Московское время 15:33:28
 Владивостокское время 22:33:28
 электронное зажигание на "нептун-23-э"
Автор: Gosha2772 (188.18.79.---)
Дата:   14-06-10 14:47
здрасьте! позавчера эту кучу причин стали исправлять:
1. спаяли платку, пставили, крутнули, искра есть-хорошо!!!
2. поставили платку на место, залили герметиком,оставили сохнуть.
3. вчерась ставим н-23э на лодку дёргаем, дёргаем - хренушки.
4. снимаем с лодки ставим на стенд меняем свечи, причём нижняя мокрее чем верхняя, дёргаем - с полтыка.
5. снова ставим на судно дёг, дёрг, дёрг а хренушки - молчёк ну хотьбы пукнулдля порядка.
6. снимаем с лодки ставим на стенд меняем свечи, дёргаем - с полтыка. шайтан.
7. попытку повторяли один в один раза 3-4 на воде так и звука неиздал?
что за фокусы так никто и не понял. может кто чем поможет, подскажите что сним делать
заранее блгодарен.
 Re: электронное зажигание на "нептун-23-э"
Автор: Al_Ex77 (195.189.8.---)
Дата:   14-06-10 14:54
может от воды боится :)
Дата:   14-06-10 15:12
был и такой вариант мысли, но почему так-то?
Автор: Zeder (109.111.30.---)
Дата:   14-06-10 15:15
старое, доброе контактное зажигание почемуто назло всем любителям"электроники" заводит мотор с первого раза.( правда способствует этому ещё и явовский карб)
Дата:   14-06-10 15:32
а как переделать из нептун-23э в нептун-23? что для этого необходимо?
Дата:   14-06-10 15:36
купить контактное зажигание и Тлмы. ивсе.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   14-06-10 16:15
Поподробней напиши -че спаяли ,че за стенд ,какие обороты у стенда,?
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   14-06-10 16:24
И вертикальную тягу поменять, на электронных нептунах обрезанная стоит..
Дата:   14-06-10 16:31
На Нептуне очень правильное зажигание(ЭСЗ)
На контактное менять -деньги в ж,,пу
Пиши подробней и победим мы твою зажигалку
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата:   14-06-10 17:34
По электронму зажиганю на Нептун 23э от Лукича,на этой сильке.Ссылка.
Автор: Серый Волк (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-06-10 17:49
Большое подозрение на плохое тех.состояние поршневой и сальников. 1--просверлить в дейвуде дырку мм-12-14 выше уровня воды. 2--в лодку загоняеш корешей и садиш их в нос лодки, для того чтобы корма максимально поднялась, и соответствено уменьшился подпор воды в дейвуде. Проводиш эксперемент. Пишешь результат.
Автор: дмитрий гон (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-06-10 18:18
Gosha2772-а что ты там паял?Какое зажигание?Угол опережения выставил?
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   14-06-10 22:37
Серый Волк писал:
> результат.
Нефиг там сверлить..... можно для эксперимента и окошко где тяга реверса соединяется открыть не портя дейдвуд.
Автор: ярослав (---.yota.ru)
Дата:   14-06-10 23:04
человек имел в виду просверлить выхлоп х-х...выше уровня воды...конташка хорошая вещ..но мне электронка нравицца больше
..езжу на сх-3 и к-68 давно уже..е не жалуюсь...многих форумчан катал тоесть есть очевидцы..
Дата:   14-06-10 23:57
Я всё правильно понял, только Н23 прекрасно заводится и без этого, а если горит попробовать, то как я и написал, то откручиваем заглушку на дейдвуде и проверяем, при этом ничего не сверлим.
Автор: ВЛадимир ДВГ (213.147.221.---)
Дата:   16-06-10 08:19
Возможно в нижнем цилиндре вода. Поэтому на воде и не запускается.
Автор: ярослав (---.opera-mini.net)
Дата:   16-06-10 09:36
с электронкой и выхлопом хх...нептун едит на малых 2км-ч по навигатору...если кошку таскать или там воблеры всякие то очень хорошо..а если крышку снять то пердежа многа...но для эксперемента то пойдет ну ессно если кольца-поршни ...сальники в порядке
Дата:   16-06-10 14:54
Так и я об том, что для эксперимента пойдёт и если потом захочется, то и просверлит.
Автор: nik99 (85.26.234.---)
Дата:   16-06-10 23:03
други помогите завожу нептун включаю скорость хоп шпонку порвало.нептун 23э
Автор: Александр (Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   16-06-10 23:16
Завышены обороты холостого хода, опусти заслонку карба и будет тебе счастье.
Автор: demon0206 (123.150.183.---)
Дата:   16-06-10 23:27
ОБОРОТЫ БОЛЬШИЕ.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.95.137.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-06-10 04:49
Для Gosha2772
Сверлите батенька, сверлите) Газам тяжко выходить)
На новом Н23Э ситуация один в один была: во дворе в бочке с полоборота, на воде ни в какую (ну или почти ни в какую)))! Закончилось всё тем, что взял с собой на озеро шуруповёрт со сверлом 7ой и после пяти неудачных дёрганей просверлил два отверстия выше уровня воды, после этого проблем с заводкой не возникало.
З.Ы. И компрессия, и сальники здесь не причём.
Автор: Gosha2772 (90.151.36.---)
Дата:   18-06-10 14:05
незнаю как вставить картинку ,короче в яндексе набираешь мб-23 и выходишь на сайт "Ремонт и модернизация магдино МБ-22, МБ-23"., там всё написано и описано какие детали и схема только теристоров таких ненашёл поставил импортный аналог. Короче победил я его заводиться с полтыка только по привычке всё ещё пересасываю как на двадцатке никак привыкнуть немогу к нептуну, но перед этим пришлось весь его перетрясти - отлично работает заводиться с полтыка. Всем спасибо за советы и предложения -Gosha2772!!!!!!
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   18-06-10 14:17
Gosha2772 писал:
> МБ-23".,
https://motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
Это имел в виду?
Дата:   18-06-10 16:02
да !!!!!!
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-06-10 16:48
Gosha2772 вопрос. Какой тиристор ставил ?
Собсно дело в том, что прислали мне собранную схемку на МАС-16N , но искры с ней нет. Хотя на Вихре всё в порядке. Полистая форум пришёл к выводу, что нужно поставить другой теристор, с маленьким током открытия. Думаю воткнуть 5п 4м.
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   18-06-10 17:16
Лучше 5п6м, или на худой конец 5п5м, у них выше напряжение пробоя.
