| Московское время 17:40:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:38 |
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 30-04-10 19:33
Вообщем предистория такова - выскочивший не до конца повёрнутый ключ отключкния АКБ и как результат - накрывшийся регулятор. Померял я ток КЗ статора и сильно призадумался ... 32А на 2800об.мин. Больше крутить побоялся , т.к. температуря статора после 10 сек быля такова, что палец терпит с трудом ( около 70 град) ... Вообщем в моём понимании шунтирующая схема не очень канает . Раскопал я вот такую схемку отключающегося регулятора . Давайте обсудим и покритикуем . И ещё вопрос тем, кто потрошил мерковские регуляторы (в частности Лукичу и Trin )- по какому принципу они устроены ?
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата: 30-04-10 21:02
Устроены ШИМ управление двумя тиристорами,
микруха 1455.
32А чё-то много получилось. В прошлом году было 24...шуткую.
Ставил шунтирующий- прожил три месяца,сдох на "трёх часах полного газу",правда гавкнул диодный мост,а не схема регулирования.
По- быстрому был влеплен регулятор от Тайги-пока жив на "полуволне".
По данной схемке- надо померковать- после праздников.Не любят такие схемы низких напряжений. Я уже писал,что можно адаптировать
импульсную TOP204 - почти такая же схемка получиться ,
уже купил все деталюхи,но ещё не делал .Причём,есть модификации
этой ТОР,которые запускаются уже от 7В по даташиту.Именно такуя я не достал,но попробую погонять то,что есть,для начала.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 30-04-10 22:37
Misha-Nazareth писал:
> 2800об.мин.
Вроде как родной на 40A рассчитан.
А может лучше родной купить? $115 не так чтобы смертельно...
Дата: 01-05-10 01:42
SergeiS писал:
Можно сказать,что вообще не смертельно -:) , но душа просит творчества иногда . Просто интересно. Это раз. Во-вторых- родной пока не накрылся окончательно . Но напряжение в сети скачет .... в допустимых пределах 13.6-14.2В , но постоянно . Т.е. при постоянных 5000 оборотах ,например , постоянно меняется .Раньше этого не было . Это два . Но самое мерзкое , что вместе с ним меняется и цифра расхода по смаркрафту . Хотя остальные параметры по нему- же неизменны .Но реально - расход вырос и значительно . Почему - не пойму . Ведь компьютер работает от встроеного стабилизатора на 6 В. В сервисе убеждают, что всё нормально и так должно быть . Но я то помню , что так не было ... Т.е. старый регулятор , как чемодан без ручки - и тащить тошно и бросить жалко . И покупать ещё один такой же - не хочется ... Кстати , а что у тебя с напряжением в сети на ходу при постоянных оборотах ? Скачет или неизменно ? Этот же вопрос адресую и остальным владельцам М60фи ? Скачет ли у вас напряжение в сети при ПОСТОЯННЫХ оборотах ?
Дата: 01-05-10 02:54
Trin,Москва писал:
> микруха 1455.
Ты имеешь ввиду МС1455 ?
> регулирования.
Ну мост можно было и на 100А влепить :) . Проблема тут не со схемой , а со значительным нагревом статора при шунтирующем стабе. А сгоревший статор -это попадалово на совсем другие деньги и объём работ...
Ты имеешь ввиду полевик ?
Дата: 03-05-10 17:22
> душа просит
> творчества иногда .
Это я прекрасно понимаю ;)
Нет, смарткрафт показывает абсолютно стабильное значение.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 04-05-10 02:55
Приведенная схема - линейный стабилизатор, и никакой это не "отключающий регулятор". В работоспособности схемы нет ни каких сомнений. Только здесь натуральная печка на MOSFETe. Недаром выбран IRFP460 - самый "дубовый" из MOSFET. Так что приготовься рассеивать очень приличную мощность на регуляторе. И максимум придется на высокие обороты и полузаряженный аккумулятор.
Недавно закончил макетировать подобную схему, правда у меня она проще выглядит, но тоже MOSFET. Ставить (не ставить) решу после того, как сниму нагрузочную характеристику генератора Ямахи-30.
Дата: 04-05-10 06:47
Проблемы с отводом тепла на М60 нету- под регулятором пластина с циркулирующей водой системы охлаждения. Вот долго ли полевик в таком режиме протянет ? ..... Или заменить два диода в минусовой части моста тиристорами ( ключ на тиристорах вместо полевика )? Но тиристоры будет пропускать периодически высоковольтные импульсы ... Правда они будут гаситься ограничителем 1.5К18А ....Так что выбрать ? Тиристоры или MOSFET ?
Дата: 04-05-10 14:25
"Вот долго ли полевик в таком режиме протянет ?"
Долго протянет. У заявленного полевика очень приличные мощностные характеристики
"..... Или заменить два диода в минусовой части моста тиристорами ( ключ на тиристорах вместо полевика )?"
Я бы этого делать не стал. Уж лучше линейный стаб., чем тиристоры в плечах моста. Именно из-за их способности открываться на всю катушку в тот момент, когда пришел разрешающий импульс от схемы управления. И если в этот момент в сети пик напряжения - он и уходит в нагрузку. Я макетировал упомянутую схему - мне не понравилось.
"Но тиристоры будет пропускать периодически
> высоковольтные импульсы ... "
Совершенно верно.
"Правда они будут гаситься ограничителем 1.5К18А ..."
Вот долго ли протянет 1,5КЕ18А - это вопрос
"Так что выбрать ? Тиристоры или MOSFET ?"
Я - за MOSFET. Без вариантов.
Дата: 04-05-10 18:03
SergeiS писал:
Поправлюсь после вчерашней рыбалки. Прыгает, в пределах +-0.2V
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-05-10 20:38
SergeiS писал:
> SergeiS писал:
Уважаю правдивых ;-)
Дата: 05-05-10 00:37
SergeiS писал:
Затормозил я что-то - так сколько вольт общий разброс между минимумом и максимумом - 0.4 или 0.2 ?
Дата: 05-05-10 00:52
piteff писал:
Да никакой он не линейный .Полевик работает в данной схеме в импульсном режиме подключая и отключая нагрузку., а не в линейном .....С компаратора приходит либо логический 0 , либо 1 . Т.е. имеем только 2 состояния - выключено-включено . Как в ШИМ регуляторе ... Поэтому думаю, что греться он сильно не должен .
А чего с Я-30 извращаться - там прекрасно работает шунтирующий регулятор . Или тоже творчества хочется ? :)))
Вообщем попробую сляпать эту схемку ... О результатах отпишусь ...
Дата: 05-05-10 01:38
> SergeiS писал:
> +-0.2V
0.3-0.4
Дата: 05-05-10 02:40
> линейном .....С компаратора приходит либо логический 0 , либо 1> . Т.е. имеем только 2 состояния - выключено-включено . Как в
> должен .
Да, приходит 0, либо 1. Давай на цифрах. Допустим, в сети 30В, на аккумуляторе 12В. Полевик включился. И на чем упадет разница 30-12=18В??? Правильно. На полевике. Мало того, кроме чисто линейного режима добавятся еще потери на переключение полевика. Конечно смакетируй, потерями на ключе будешь удивлен.
Да, именно так (про творчество). Шунтирующий регулятор у меня прекрасно работает уже третий сезон. Но сам режим шунтирования обмотки.....как бы мягче высказаться...короче, побуждает к поиску. Если выйдут приемлемые потери - перейду на линейный стабилизатор (или импульсный). Замеры подскажут.
Дата: 05-05-10 06:09
Мда...А с чего решили,что схема будет генерить?
Отсутствие конденсаторов ,как класса,наводит на грустные мысли.
Резистор 100 Ом стоит не на своём месте-надо его телепортировать
в ногу эмитера.
Короче-либо сгорит либо жахнет,чисто "печка".
Дата: 05-05-10 08:07
Trin,Москва писал:
А с чего ты решил , что нет ?
> мысли.
АКБ- вот лучший конденсатор :)) ...
> телепортировать в ногу эмитера
В принципе можно и телепортировать, но в данном случае думаю, что это не принципрально ....
Максимальное тепловыделение на полевике при токе 20А -около 100Ватт при допустимом по даташит 280 , так что ничего не сгорит ...
У тебя есть ПРАКТИЧЕСКИЕ идеи получше ? Давай . Готов поучаствовать .
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-05-10 08:13
piteff писал:
20 ватт, рассеиваемые на обмотке в наихудшем случае, стучат в сердце,
как пепел Клааса, порождая приступы котовой болезни? ;-)
Дата: 05-05-10 13:20
piteff писал:
Не правильно - на АКБ А если АКБ вдруг отключился - то полевик закроется совсем и регулятор отключится ... Греться , конечно, будет из-за относительно большого внутреннего сопротивления полевика (0.27ом) . Надо поискать что-то с меньшим сопротивлением из серии BUZxxxxxxx
Автор: СургейЛ (77.35.45.---)
Дата: 05-05-10 13:37
Не правильно - на АКБ и обмотке генератора.
Дата: 05-05-10 13:42
Более точно - на обмотке, внутреннем сопротивлении АКБ и полевике. В любом случае обмотка по рассеиваемой энергии - вне конкуренции.
Дата: 05-05-10 15:13
> сердце, как пепел Клааса, порождая приступы котовой болезни? ;-)
Откуда взято 20 Вт макс? Поподробнее. Думаю, там больше.
Дата: 05-05-10 15:25
Нет не на АКБ. А более правильно сказал СергейЛ.
Не закроется, а останется открытым, вот только тока через него не будет из-за отсутствия цепи.
В общем, смакетируй. Про потери на полевике уже сказал. Только ставь сразу радиатор посолиднее. Потери на полевике будут больше, чем 0.27ом х ток заряда.
Дата: 05-05-10 15:44
piteff писал:
> Иван писал:
Типовое значение сопротивления обмотки катушки Я-30 составляет 0.3 ома, ток КЗ - 8 ампер.
Умножаем сопротивление на квадрат тока, получаем 19.2 ватта.
Эта мощность абсолютно безболезненно рассеивается в условиях интенсивного обдува вращающимся маховиком.
На современной элементной базе любой НЕшунтирующий регулятор получится более крупногабаритным
при весьма эфемерных преимуществах над шунтирующим.
Это все справедливо для моторов с катушками, аналогичными Я-30,
и не относится к разнообразным "взрослым" "Меркам".
Дата: 05-05-10 15:54
piteff писал:
Поправка...........больше, чем 0.27ом х ток заряда в квадрате (конечно).
Дата: 05-05-10 16:00
> Типовое значение сопротивления обмотки катушки Я-30 составляет 0.3 ома, ток КЗ - 8 ампер. Умножаем сопротивление на квадрат тока, получаем 19.2 ватта.
Подожди. А как же быть с мощностью 80 ватт, которую способен выдать генератор Ямы??? Если по твоим прикидкам даже мощность при КЗ не превышает 20 ватт!
Это ты посчитал только ПОТЕРИ НА АКТИВНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ОБМОТКИ ГЕНЕРАТОРА.
Дата: 05-05-10 16:04
piteff писал:
Очень просто.
Оставшиеся 60 ватт просто не отбираются от мотора.
Разумеется.
А что, разве бывают потери на реактивном сопротивлении (про излучение на обсуждаемых частотах говорить нет смысла)?
Дата: 05-05-10 16:19
> Очень просто. Оставшиеся 60 ватт просто не отбираются от мотора.
Похоже, так и есть :-)
Автор: СургейЛ (77.35.36.---)
Дата: 05-05-10 20:03
piteff писал:
> Иван писал:
> мотора.
Так и есть. При коротком замыкании обмотки, часть магнитного поля, создаваемого магнитами, вылазит из магнитопровода катушки. В данном случае оставшаяся часть(величина магнитного потока) составляет 25% от возможного. Поэтому генерируемая эдс и мощность при кз падают.
Дата: 06-05-10 04:07
Взял сегодня в сервисе неисправный регулятор 893640-001 и расковырял чисто из любопытства. И так, что мы имеем . Мост в плюсовом плече которого спаренные диоды FEP16GT -т.е. по 2 диода паралельно. Минусовое плечо - 2 тиристора ВТ152. Тиристоры моста управляются таймером МС1455 в режиме компаратора . Неисправен по причине пробоя накоротко ограничительного диода - буквы не разобрал , номер заканчивается на хх0450 ....
Т.е. практически схема аналогична приведеной , только у оригинала управляемый мост , тут - полевик со своими минусами и плюсами . Ну и как становится ясно - колебания напряжения в сети при использовании управляемого моста с минусовым плечом на тиристорах просто неизбежно из-за проходящих периодически высоковольтных импульсов через периодически незакрытые тиристоры. Вообщем на 0.6 вольта максимальных колебаний забиваю и езжу дальше ... Ну а в освободившейся коробке регулятора попробую при случае всё-таки слепить приведенную схему на полевике ...
Дата: 06-05-10 13:23
СургейЛ писал:
> конкуренции.
Ну так совсем точно :)
Дата: 06-05-10 14:56
Это что за регулятор? Специально для мерка изготовлен? Просто из любопытства.
Ограничительный диод? Это тот, что стоит параллельно нагрузке? Т.е, была переполюсовка АКБ.
Точно.
Автор: Misha-Nazareth (---.barak.net.il)
Дата: 06-05-10 18:19
piteff писал:
Да , мерковский оригинальный рег-р . Номер на нём 893640-001
Да
Х.З.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата: 06-05-10 18:52
Ты чем его ковырял? я уже замучился выковыривать компаунд - повредил какой-то неведомый торчащий бочкообразный элемент 401 33 50 z, плату вынуть так и не смог.
Дата: 06-05-10 21:11
Асланов Дмитрий писал:
> Ты чем его ковырял?
Обрезал по контуру ножом и ковырял отвёрткой .Главное доковыряться до платы в каком-то месте.Потом отваливается легко. К плате снизу приклеена медная пластинка. Плата выдирается отвёрткой вместе с ней.
> повредил какой-то неведомый торчащий бочкообразный элемент 401, 33 50 z, плату вынуть так и не смог.
торчащий бочкообразный элемент и есть ограничительный элемент.
Он не должен проводить ни в одном направлении . Сильно сомневаюсь, что можно выпаять из этой платы что-то не повредив. Заклёпки,заливка припоем,вообщем практически не ремонтопригдна...
Дата: 06-05-10 23:00
Видимо нет смысла пытаться ее реанимировать, дождусь пока с ebay приедет. В самаре нет, в москве нет, деталь ценой 40долларов, сервис - фантастика.
Дата: 06-05-10 23:13
А ведь по печатке можно нарисовать схему. Было бы интересно глянуть. Не подвигнет тебя на это???
Автор: Асланов Дмитрий (81.200.221.---)
Дата: 07-05-10 05:25
Миша, подскажи, может реанимирую...
1. Диоды слева спарка - BT152, они в обе стороны кажут 140 по 2000Ом шкале (значок диода на примитивном тестере)
2. Диоды справа спарка FEPI16GT, они в обе стороны кажут 0,01
Измерения проводились без демонтажа...
3. Боченок, который я угробил.
Чем заменить эти диоды и боченок? старые можно не демонтировать, просто ноги откушу и новые к обрезкам припаяю.
Я в электронике слаб очень, потому и вопросы соотв..
Дата: 07-05-10 06:23
Это не диоды, а тиристоры . Прозвони теперь крайние выводы со средним - не должно проводить ни в одну сторону .
Не пойму между какими выводами ты мерял . Если между крайними- то они по схеме вместе соединены , так что 0 - закономерен . Прозвони средний вывод ( там где точка на корпусе нарисована) с каждым из крайних . В одну сторону проводит, а в другую нет - всё нормально .
> 3. Боченок, который я угробил.>
Посмотрел у себя по маркировке 33 50 z. "Бочёнок" в твоём случае -электролитический конденсатор на 330мкф 50В .Я подумал вначале о другом "бочёнке" .....Диоды -любая спарка на 20А 400В , либо одиночные на 40А 400В .... Лучше купи такие же ...не проблема и грошИ стоят
>старые можно не
Демонтировать с этой платы ничего не получится. Все детали приклеены и пропаяны. Я пытался ради интереса выдрать диодную сборку - она проклёпана и залита оловом и клеем . Плата- медная пластина с приклееной к ней медной фольгой . Прогреть 65ватным паяльником невозможно - медь отводит тепло . только что если бренером :) ... Первый раз вижу фольгированую медную пластину в качестве платы ....
Тебе тут вроде Гринёв Виталий Васильевич выше помощь предлагает .... Только вот очень я сомневаюсь в ремонтопригодности этой платы .
Дата: 07-05-10 06:31
piteff писал:
Можно и нарисовать. Только я уже потерял к этой схеме интерес. Принцип ясен - регулируемый мост . Готовых аналогичных схем- навалом . Зачем на перерисовывание время тратить и с лупой слепиться.? Лучше я в баре посижу :) ....Мне она не нравится из-за колебаний напряжения . Займусь творчеством на полевике....
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 07-05-10 13:54
> полевике....
Колебания в этой схеме по определению будут, на чем бы ты его не делал. Она или дает ток заряда или не дает. Причем когда дает - делает это "от души". Поэтому колебания 0,2-0,4 В неизбежны.
Дата: 07-05-10 15:08
А не 33мкф 50В ? По-моему так.
Дата: 07-05-10 17:36
Да, вот эта плата 100% идентична моей. Тиристоры и диоды я прозвонил как Миша сказал - все ок.
У тебя тоже переплюсовка была или сама сдохла?
Дата: 07-05-10 19:29
СергейЛ писал:
> неизбежны.
Будут конечно . Но мне кажется,что гораздо меньшие,чем при использовании тиристоров . Полевик в отличие от тиристора срабатывает практически сразу , в отличие от тиристора , срабатывающего только при падении тока в нагрузке до очень малой величины. Да и само быстродействие у полевика гораздо выше. Производители не используют их мне кажется только по одной причине - цена.
Автор: СургейЛ (77.35.39.---)
Дата: 07-05-10 21:04
Полевик задействован в очень странном режиме. Если заменить его на тиристор, то ничего ровным счетом это не изменит. Быстродействие полевика здесь никаким образом не используется.
Дата: 08-05-10 16:32
СургейЛ писал:
Серёж, неужели для тебя является откровением то, что тиристор невозможно закрыть простым снятием управляющего напряжения ?
Автор: СургейЛ (77.35.37.---)
Дата: 10-05-10 11:10
Дык, этот полевик в этой схеме тоже не закрывается при снятии управляющего;) Только импульс 500 В сгенерит и все, до следующего полупериода стоит открытый. Нафиг он-полевик здесь нужен?
Дата: 10-05-10 14:55
По достижении в сети установленного напряжения полевик закрывается сразу , а тиристоры только после падения на них тока пратически до 0. Т.е. пропустят весь высоковольтный импульс. Конечно при закрытии полевика будут генериться выбросы напряжения.Но для этого у него и есть встроеный стабилитрон. А вообще-то ты прав – что тиристор плюётся не закрывшись , что полевик плюётся из-за резкого разрывания тока....Те же яйца, только вид сбоку.
Вопрос только в том – что плюётся меньше ? Есть мысли по зтому поводу?
Автор: СургейЛ (77.35.40.---)
Дата: 10-05-10 16:08
Михаил.
Я наверное, не очень донес мысль.
Тиристор откроется в начале полупериода(если компаратор "решит", что "надо бы"), а закроется, когда ток через него равен 0, т.е. в конце полупериода. Работа схемы, надеюсь, вопросов не вызывает?
Данный полевик, насколько я понял из даташита, имеет стабилитрон между стоком-истоком. Если компаратор "захочет" его-полевик закрыть, то катушка генераторная тут же поддаст напряжение(ток не остановить) до пробоя этого стабилитрона(500В). Если индуктивности(др.словами энергии магнитного поля) катушки хватит, то полевик так и останется "открытым" до конца полупериода.
Какую пользу в этой схеме дает использование полевика - я не пойму. Кроме того, полевик с катушкой будет "щелкать" импульсы 500В в момент снятия напряжения с его затвора. Будет ли это полезно для других элементов схемы и приборов в бортовой сети?
Дата: 13-05-10 02:06
Схема испытана 2 часа полного хода. Напряжение в сети-стабильных 14 вольт. Иногда прыгает до 14.1 ... Температура коробки такая же , как и двигателя. Собран в коробке от штатного регулятора и установлен на его месте . На столе перед установкой на двигатель проверил с конденсатором 4700 мкф х50в. Схему запустил от 12в АКБ , который потом отключил , оставив только конденсатор. Питание переменка 220В с последовательно включённой лампой накаливания на 60В . Стабильных 14В . Без нагрузки не греется. С лампочкой 12х60 полевик греется так , что палец свободно терпит . Не больше 50 градусов . Рекомендую .
Автор: Serjic Samara (95.67.130.---)
Дата: 13-05-10 03:08
Миша что то картинки пропали из темы.
Сегодня тоже расковырял свой регулятор на М-40.
Вовремя ты результат выложил:))
Завтра железо куплю и сварганю.
Дата: 13-05-10 16:54
Каждый идет тем путем, на который мозгов хватает :))
У меня вот пока так, с мозгами напряг есть некоторый :)))
Приём 10.05.2010 15:43 Соединенные Штаты Америки 32119
Прибытие в ММПО 12.05.2010 20:44 Соединенные Штаты Америки USMIAA
Экспорт 12.05.2010 20:45 Соединенные Штаты Америки USMIAA
Дата: 13-05-10 17:43
Дешевле, чем у официалов получится?
И быстрее?
Отпишись по факту.
Дата: 13-05-10 18:09
У "официалов" регулятор 6500 и срок 4недели, тут соотв 2400 с доставкой и скорее всего недели 2 (так было зимой).
Дата: 25-05-10 17:46
Приехал мой регулятор с ebay.com, ехал 12 дней. На мотор еще не ставил, но тесты по сервис-мануалу он все прошел. Хочу в разрыв красного провода поставить fuse 25а.
Дата: 25-05-10 19:11
Логично.
Автор: Serjic Samara (80.234.25.---)
Дата: 26-05-10 03:51
У меня Мишина схема на моторе не пошла, выгорает мофсет, потом пробовал через лампочку 12х100 на вход последовательно, всё равно мофсет греется и напругу не держит, т.е. не закрывается.
А на столе работает.
Собрал на ВТА 40-600 шунтирующий по схеме Ивана.
Греется конечно, рука долго не терпит, но работает.
А гена у мерка мощный, на холостых лампа 12х100 почти полным накалом горит
Дата: 26-05-10 07:43
Serjic Samara писал:
> накалом горит
Судя по ролику, у тебя -генерация полным ходом идет. Думаю, что у Миши тоже самое. Просто он не грузится. Ловит рыбу, на другое нет времени.
Говорил же, в этой схеме нет возможности закрыть полевик.
Дата: 26-05-10 08:02
Убирай его, долго он не протянет.
Еще хуже, если спечется обмотка статора.
Шунтирующий принцип к "Мерку" неприменим.
Заказывай родной регулятор или собирай по схеме с двумя тиристорами как частью моста.
Дата: 26-05-10 14:34
> А на столе работает
У меня тоже вчера сработал зумер.Напряжение 16.2В. Полевик пробит накоротко. Часа 3 отработала.Правда полевик IRFP4668.
> накалом горит
Делай по схеме с управляемым мостом на тиристорах. Она по принципу работы аналогична мерковской . lexus2 писал о ней в конце этой темы.
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=773756&t=773756
Шунтирующей можешь сжечь статор....
Дата: 26-05-10 14:46
Маркировка полевика не при делах, поскольку схемотехника дюже корявая.
Уже хором - надо на тиристорах.
Дата: 26-05-10 15:15
Да, и для пущей надежности я б приспособил "таблетку" от автомобильного регулятора взамен компаратора с ключем.
Все поменьше деталей и пайки.
Дата: 26-05-10 15:23
СергейЛ писал:
> корявая.
Не надо хором. Я и так согласен .Я же и написал "делай на тиристорах".
Дата: 26-05-10 15:30
> Миша ты про это?
Да про это.
> А какие тиристоры с изолированным корпусом подойдут?
Подойдут любые с током не меньше 20А и напр не меньше 400В.
В мерковском стоят ВТ152...
Дата: 26-05-10 20:26
СергейЛ писал:
> Вот, кстати и схема (принципиальная)
> Гугл - сила!
> Останется только подобрать диоды и тиристоры по вкусу.
> Скажем, вот такой - Ссылка.
> мост подойдет вполне.
Схема зашибись, а у моста цена уж больно конская.
Дата: 26-05-10 21:06
Я же тебе писАл:
"Конечно смакетируй, потерями на ключе будешь удивлен." Там все - таки линейный режим.
Дата: 26-05-10 21:20
А кто-нить может мне ничего не понимающему в электронике объяснить....
Берем этот мост, ставим его после статора, с него снимаем постоянный ток, который при подключенном аккуме никогда не вылезет за 14в.
Если отключается аккум - мотор тут же глохнет, такова специфика 4т мерков, т.е. вероятность подачи большого напряжения на бортовую сеть ничтожна, а его длительность не превысит 0.5 сек (и то маховик будет уже по инерции докручивать, т.е. вольтаж тут же пойдет вниз).
В чем тогда пуля всего этого изобилия элементов в штатном регуляторе? или это плод унификации с 2т мерками?
Автор: СургейЛ (77.35.34.---)
Дата: 26-05-10 22:01
Иван писал
\Схема зашибись, а у моста цена уж больно конская.
Да, действительно. Но я не очень силен в современной базе. Может спарки какие есть, более подходящие по цене?
Да, и развязывающие диоды тоже можно на спарке реализовать. Резисторы ограничения, по управляющим электродам одним заменить, переместив его в общую цепь управления. Сократить число элементов до 6, короче.
Мощности хочется поболя, а генератор ставить не с руки. Вот и пуля.
Дата: 27-05-10 08:08
> А что штатный регулятор мерка выдаст больше мощности чем просто
> диодный мост за статором?
Мощность будет однаковая, но нам нужен, именно, регулятор.
Дата: 27-05-10 15:24
> Иван , не будет работать потому что полностью напряжение не убирается с УЭ тиристора?
В том числе.
Логика управления тиристорами должна быть такой, чтобы при превышении выходным напряжением
порога 14 вольт снималось открывающее напряжение с УЭ тиристоров,
а при меньшем выходном напряжении - присутствовало.
Автор: Serjic Samara (95.67.182.---)
Дата: 07-06-10 19:08
Собрал эту схему с управляемым мостом, на столе от 220 через лампу 220х100 усё работает, 14в дежит на акуме мелком.
На моторе тиристоры не закрываются и естественно напругу не держит.
Подскажите где засада?
Схема по Мишиной сылке.
Единственое что я использовал не 2 диода, а мост, задействовав только плюсовое плечо, но вроде как минусовое плечо и недолжно влиять, оно же не подключено.
Дата: 07-06-10 19:54
А принудительно убирать сигнал с управляющих электродов пробовал?
Надо попробовать, а затем и осциллографом посмотреть.
Автор: Лукич (77.35.40.---)
Дата: 07-06-10 20:31
Чтото мне подсказывает, что R1 и R2 подключены"слегка" не в "ту" точку-я бы к массе их подключил.
И еще, что мешает всем "таким" схемам иметь питание по плюсу от отдельных диодиков от генератора, а не от плюса АКБ...
Автор: СургейЛ (77.35.44.---)
Дата: 07-06-10 23:28
> держит.
Скорее всего проблема в транзисторном ключе. Напряжение пробоя коллектор-база маловато. Тиристоры открыты все время.
Эксперимент через лампочку покажет 14 В всегда, даже без регулятора;)
Дата: 07-06-10 23:30
Лукич писал:
Обманывает вас подсказчик...
Автор: Serjic Samara (95.67.176.---)
Дата: 08-06-10 01:15
СургейЛ
Не понял почему?
При достижении на акуме 14в лампочка начинает помигивать, значит тиристоры закрываются и останавливается на 14в.
Регулировкой баластного резистора на входе компаратора напруга на акуме меняется.
Иван а убрать это значит оставить только резисторы, или УЭ куда заземлить?
Дата: 08-06-10 01:23
Рассмотрел мерковский родной регулятор. В нём номиналы R1 и R2
300кОм. У тебя 10К.
Дата: 08-06-10 13:34
> Миша а в мерковской резисторы также подключены, или на массу
> УЭ ?
Так же . Между катодом и управляющим
Дата: 18-06-10 07:27
> Рассмотрел мерковский родной регулятор. В нём номиналы R1 и R2 300кОм. У тебя 10К.
Извиняюсь, что из-за плохого знания формы SMD элементов ввёл в заблуждение. .Обычный паралелепипед , похожий на резистор, только светло-коричневого цвета оказался керамическим конденсатором. Ёмкости не знаю - обозначений на нём никаких. Но по определению какой-то мелкий - около десятка пикофарад я думаю, а может и того меньше . Видимо когда щупал его тестером получились утечки и я решил, что 300к - номинал резистора.
Serjic Samara , ты добился закрытия тиристоров на моторе ?
