| Московское время 13:11:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:11:56 |
Автор: Варлок (---.ptcomm.ru)
Дата: 01-03-10 22:19
Всем добрый день, еще в прошлом году приобрел ветерок 8Э. Недавно с приобретением первой лодки удалось его зарегистрировать в месте с ней в ГИМС ( документов не каких на него не было зарегистрировали по договору купли продажи я покупатель моя подруга продавец )теперь не страшно вкладывать в него деньги и время (с удовольствием). Скоро сезон открытой воды пора бы уже им заняться. Сходил в гараж, открутил мотор от ноги и принес его домой ( дома работать приятнее и удобнее ). Летом после покупки я сразу заменил все шланги на нормальные повесил норм хомуты, высоковольтные провода свечи и колпачки, подтянул все болты гайки все было раскручено видимо от вибрации. Мотор заводился со 2ого раза но только на полном газу работать мог в одном положении ручки румпеля, любое изменение приводило к тому что движок глох. Привезли один раз его на воду товарищ взял лодку, щас погоняем )) место шпильки загнутый электрод завожу на макс оборотах куча дыма рев на всю округу включаю передачу движения нет даже рывка не было все понятно покатались )) снимаю движок несу его его на берег за ручку и на берегу слетает винт с горизонтального вала и падает на землю друг наблюдая всю эту картину до сих пор на до мной стебется – ну и движек ты купил.
Недостатки которые хочу устранить:
1. Люфт основания магнито не большой но его достаточно что бы под силой магнитов маховика магнито перекашивает и сердечники катушек начинают задевать за маховик, соответственно зажигание прокручивает по ходу движения ( не приятно ). Тут вот еще в чем дело выработки на основании нет и на верхней крышке коленвала тоже люфт совсем маленький зазор не позволяет сделать не какой втулки разве что фольги в один 2а оборота намотать ))) вот я и призадумался может дело в болте крепления основания он у меня явно на половину самопальный (как должен выглядеть родной я не знаю ) если есть возможность сделать фото родного болта буду рад.
2. Перепаять все элементы зажигания на нормальные, вопрос, есть ли смысл выносить схему из под маховика делать ее с разъемом, если все в ней заменить на норм детали
Напишите пожалуйста какие детали купить ? С паяльником дружу но с радиоэлектроникой не очень )) могу придти в магазин показать список деталей дома выпаять старые на их место поставить новые. Менять хочу все детали посчитал 6 диодов 2 резистора 2 транзистора 2 конденсатора. При разборке зажигания обнаружилось что провод идущий от конденсатора видимо при сборке на заводе был пережат защитной крышкой схемы, до оголения сердечника, по моему из за этого могло происходить преждевременное разрежение конденсатора. Искра когда заводил его летом была только при заводке аварийным стартером и появлялась только на достаточно больших оборотах ( когда очень резко дергаешь за веревку ) родного стартера не было и поставить теперь его нет возможности все зубья маховика разбиты прежним хозяином снимал без съемника молотком.
Хочу добиться образования хорошей четкой искры от прокручивания маховика рукой если это конечно вообще возможно )) на форуме многие люди об этом писали тогда и малые обороты появятся. Сегодня завтра прозвоню катушки зажигания(какое сопротивление должно на них быть?) о результатах доложу и все действия с движком хочу выкладывать в этом посте с фотками может кому то будет интересно или полезно заранее всем спасибо.
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 01-03-10 22:50
Варлок писал:
> фото 3
Это что, винт крепления основания магнето ? Если да то на 8М от подпружиненный.
Автор: Nordik-300 (---.drservice52.ru)
Дата: 01-03-10 23:01
Болт вроде тот точно сказать не могу (нет мотора под рукой)
Мож он у тебя не затянут был поэтому перекашивало основание.
Его надо затянуть до упора потом отпустить на 1-1,5 оборота.
Тиристоры если 202 лчше поменять на БТ 151-800 , диоды 1N4007 , кондёры на 105К 400-630в .Сопротивление катушек под маховиком накоп. 35-45Ом ,управл.400-500Ом; ВВ первич.1,5-3ОМ вторич.7-8кОм. Удачи.
Дата: 01-03-10 23:20
Извини наврал управляющяя 35-45Ом накопительная 400-500 ОМ.
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 02-03-10 00:20
вабщето вы неехали по той причине, что штифт гребного винта был срезан...
если винт спал-значит сломался с сломалсо и шплинт :-((
люфт из за отсутствие пружинки наверняка...
по зажигалке-поменяйте тирристоры впервую очередь-в низ вся проблема...
Автор: Павел В. Череповец (---.122.Cherepovets.ptl.ru)
Дата: 02-03-10 00:22
Востанавливал основание магнето у В-12, втулил. Если очень интересно пиши, вышлю фото. Год назад создавал тему по переборке своего ветра, там тоже фотки есть, так что можно и через поиск. (по автору)
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 02-03-10 03:18
Варлок писал:
дружище, извини в сотый раз писать влом. Зайди в поиск - в частности, и я писал как завтулил магдино (современный совет-если нет знакомого токаря, зайди в обычную школу в которой есть токарные станки и попроси мастера проточить), в картинках как заменить радио элементы в плате, опять же в картинках как выставить клапаны и т п
Ищи, начиная с 2003 года-тогда массово ремонтировали Ветерки (гы-гы, в те времена Иван еще не был ЦАРЕМ-сам перебирал Ветерки), теперь больше выбирают между иномарками :) кстати, сделай вывод ПОЧЕМУ :)
Дата: 02-03-10 03:23
Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня после работы зашел в магазин электроники и удивился отсутствию деталей выписал себе на листочек все что надо и о боже вообще не чего нет из списка ( только под заказ ) такова поворота не ожидал (( завтра еще в один схожу. По болту все понятно попробую повторить из своего пружинку надо только поискать. Продолжение следует ))
Дата: 02-03-10 03:28
Zuzik да про иномарки все понятно тут вопросов нет, просто для меня этот мотто сезон первый нет возможности пока купить иномотор вот и кулибничить приходиться )
Дата: 02-03-10 20:55
Решил зфвтулить токарь есть , вот только может будет лучше если сделать 2е втулки и на основании магдино и на крышке картера ? по миллиметру две фтулки стальные. Что думаете по этому поводу, если ставить одно кольцо на магдино оно опять съест люминь на корпусе картера опять все по новой.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 03-03-10 05:53
Как у тебя износилось основание на ветре не понимаю, честно говоря. Ну ладно на вихре, там пружина и рычаг преодолевающий силу пружины, поэтому изнашивается, а тут стопор. Или чересчур сильно закручен был, или слаб совсем, поэтому и болталось. А когда я втулил на вихре, я втулил картер с новья, не изменяя посадочного диаметра, мало ли придётся поменять магдино-магнето на новое. Так что если решил реконструировать посадочный диаметр , придётся делать и у картера и у магдино стандартный диаметр. Только мажь потом литолом. И кстати у электронного это не критично (износ), там масса проводом соединена. (Ну неужели у тебя износ 0,5-0,7 мм, чтобы за маховик цепляло? А можно и сердечники катушек подпилить, это не проще?)
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата: 03-03-10 06:43
s494 писал:
Когда я брал б/ушный мотор, основание тоже уже "играло" на своем месте так, что задевали сердечники катушек за маховик. Происходит от сильной затяжки регулировочного винта и "обилия" смазки.
Две втулки, считаю извращением (без обид) работы будет много и очень тонкой. Трудоемко. Завтулить основание, помазать, правильно отрегулировать и все будет нормалек.
Дата: 03-03-10 18:48
Павел В. Череповец Вот за последнюю ссылку спасибо большое все наглядно и понятно )
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 04-03-10 06:42
Варлок писал:
Все это сделано практически при помощи этого сайта. Здесь очень много грамотных людей. По многим вопросам лично консультировал хозяин этого сайта. До этого из л/м у меня был лишь салют, на котором я за два сезона выкрутил один раз свечку и постоянно менял шпонки на новом модном трехлопастном винте.
Дата: 04-03-10 21:23
Вчера вечером перепаял диоды и тиристоры, резисторы не менял оставил родные.
Все собрал и проверил искру на предмет искрообразования от вращения маховика руками на одной свече искра уверенно пробивает при каждом повороте, на другой искры вообще не было открутил бронепровод прозвонил его нет контакта вот вам и новые колпачки свежее купленные.
Снял с провода колпачок и просто пробовал проводом поискрить на массу искра есть пробивает миллиметров 5 но не при каждом повороте маховика я, думаю пока рано судить о искре пока не зафтулил моховик крутить не приятно из за перекоса и задевания сердечником.
Дата: 04-03-10 21:29
Конденсаторы обмотал мягкой подкладкой для пола ( вибрация и т.г ) планирую просто положить их под схему не прикручивая
Дата: 04-03-10 21:49
Все снова разобрал снял крышку картера ( не каких проблем не было использовал съемник ,старый хозяин отдал в месте с кучей запчастей и еще одной ногой в сборе только заклинила ))
За одно проверил верхний сальник люфт нижнего подшипника все в норме я рад )
Дата: 04-03-10 21:59
Открутил крышку цилиндров почистить нагар и что то заподозрил не ладное уж больно какието поршня большие в диаметре достаю зарание купленный набор прокладок для ветерка 8 нахожу прокладку под голову прикладываю и вот главное открытие вечера, у меня не 8й ветерок а 12ый )) ( напоминаю что это мой первый ПЛМ). На ноге бирка от 8ого я по ней и регистрировал и номер с нее в судовом билете а движок оказался от 12 ветерка думаю если с капотом от 8 ого и ногой то не кто на движок смотреть не будет особо не расстроился даже на оборот. Ваше мнение по этому поводу было бы очень интересно узнать да и налог с 8и л.с платить меньше ).
Дата: 04-03-10 22:08
У 12 того Ф поршей 60мм и 2е вставки продувочных каналов.
Дата: 04-03-10 22:12
Созрел вопрос маховики одинаковые на 8м и 12 ветерках и карбюратор на моем стоит к 33 это нормально для него ?
Дата: 04-03-10 22:14
Вот они .
Я тож катаюсь на 12ом ,ачислится 8ой.
Под капот никто ни когда не заглядывал.
Дата: 04-03-10 22:18
Маховики идэнтичны ,а карб у 12ого К33В.
Ф диффузора 19мм.
Дата: 04-03-10 22:30
Nordik Что скажешь по поводу регистрации ? то что доки и нога с биркой на 8й ветер а мотор 12
Дата: 04-03-10 22:38
Я регистрировал доки на 8й ,щильдик на струбцине переставил с8го на 12й,на колпаке у меня цифра 8 ,на тех. осмотр так и вожу.
Под колпак никто не глядит на--й ни кому не надо .
Удачи !
Извини ухожу на вторую работу если что; до завтра.
Автор: Евгений1970 (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата: 04-03-10 23:29
Извиняюсь ,но вопрос немного в сторону - подскажи поподробнее , как регистрировал моторчик? У меня проблема , предлогают в ГИМСе всё через суд... , а это гемор... Заранее спасибо!
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 05-03-10 04:44
Зачем перекидывать, перепаять тиристоры,поменяй на бетешки и под кондерами просверлить 6 отверстий и будет тебе такое же МБЭ3.....
Дата: 05-03-10 18:47
К МБЭ-3 подойдут любые :ТЛМ1-ТЛМ-3 2112 2102 и эти на рисунке Б300.
Дата: 05-03-10 20:32
Задумал поставить верхний стартер подскажите какой можно ? Буду начинать искать потихоньку
Дата: 05-03-10 21:14
А ответная пластина которая на маховик крепиться подойдет по отверстиям родным ?
Дата: 05-03-10 21:19
Должна.
Только наХя тебе это на до.
Лишний вес +гимор с подгонкой,ветер8 с родного нижнего стартера нормально заводится.
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата: 05-03-10 21:46
А ответная пластина которая на маховик крепиться подойдет по отверстиям родным ? От Москви 10-12.5 пластина подходит один к одному, така как я поставиль моховие на Москву 12.5 от ветерка, можая и нестави верхний стартер такак с родним он итак неплохо завидича со штатного ели стоит электроне зажигание,найди в поиске установка верхнево стартера на Ветерок.
Дата: 05-03-10 22:56
Не могу я поставить родной стартер, прежний хозяин убил зубцы на маховике молотком когда его снимал да и надежность конструкции родного вызывает у меня подозрение.
Дата: 05-03-10 23:02
Подойдет и московская пластина и с Непздуна..............
Дата: 05-03-10 23:34
Без кувалды и зубила ты не слесарь а му--ла.
Это я про старого хозяина маховика.
Проверь маховик на трещины и "магнитность"
Магниты не любят ударов .
Мож проще маховик поменяь.
Дата: 06-03-10 00:52
Все ясно буду ставить может есть у кого ненужный на продажу с радостью бы приобрел бы за разумную цену только с пластиной на моховик
Автор: Zeder (188.112.197.---)
Дата: 07-03-10 04:35
Zeder писал:
> хел. куда провода подключать?тлмы Б300.провода на рисунке
хелппп
Автор: emcik (---.143.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-03-10 05:56
Белый провод на освещение, а эти 3 по цветам не помню.Один верхний цилиндр,второй нижний,третий провод на массу обеих катушек и на сам двигатель. Завтра гляну по цветам.
Автор: Владимир_А (195.133.109.---)
Дата: 08-03-10 06:45
У меня тоже на Ветре 12 стоит переделаная бирка на 8л.с, замазал эпоксидкой по металу(она серого цвета) и пока не до конца застыла набил восмерку, после этого я его оформил и проверяли на воде. Даже если кто то в ГИМСЕ заглянет под колпак, то визуально разницу вряд ли увидет.А по поводу оформления, всё очень просто, я сделал справку купли-продажи (напечатал на компе) на своего тестя и не прилагая больше никаких документов оформил его.
P.S.-Сейчас планирую на эту ногу поставить Волгаря и ничего не вписывать (у меня на лодке лимит 8л.с.). Если кому надо, то могу скинуть форму счёт справки.
Дата: 08-03-10 08:18
Нет, сейчас на эту лодку Диана 1-01 по паспорту можно ставить моторы в 15л.с., а моя 2004г. выпуска, а тогда почемуто писали только 8
Автор: emcik (---.215.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-03-10 08:28
По цвету проводов цитирую инструкцию- из основания магдино выведены четыре провода: к трансформатору верхнего цилиндра-зеленый,нижний- красный,на массу-черный,для освещения -белый
Автор: Zeder (188.112.198.---)
Дата: 08-03-10 18:03
emcik писал:
> -белый
большое спасибо
Автор: emcik (---.235.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-03-10 19:43
Сейчас посмотрел на своем моторе-зеленый верхний цилиндр,желтый нижний, синий с красным масса,белый генераторная катушка.
Автор: Brainstorm (212.103.99.---)
Дата: 09-03-10 07:07
Достал клапана из ремкомплекта. Вот в таком виде неприглядном оказались...
Оттирать их, и чем? Или в корзину сразу?
Дата: 09-03-10 07:23
ну если не напрочь прогнили тоя думаю отчистить или в керас бросить-жравчину отжирает аж бегом...
и я б на воде шоб не жрравели консервил бы маселом :-)))
Дата: 09-03-10 18:23
Если не т изгибов ,крупных рисок,вмятин по краям ;нулёвочкой их и ешо послужат.
Автор: Виктор С. (109.169.227.---)
Дата: 10-03-10 15:09
Шкуркой, наверное, надо. Иначе не будет прилегания в закрытом положении. (ИМХО)
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 10-03-10 17:57
Замочил на сутки в керосине. Если не удастся оттереть после этого - тогда пройду шкуркой. Или в магазин за новыми ))
Благо, одна сторона на каждом клапане просто в разводах, без рыхлого нароста.
Дата: 10-03-10 18:06
У меня была таже картина .
Кладёш на ровную поверхность шкурку 00 наливаеш маслица на шкурку и трёш без фанатизма.
У меня 2а сезона полёт в норме.
Удачи.
Дата: 12-03-10 19:39
Вот на конец забрал у токаря основание магнито со втулкой честно говоря сделал он плохо мне не понравилось сказал что не смог его зажать и делал в ручную, пришлось притирать еще в ручную с абразивом, задевать стало меньше но все равно немного цепляет я думаю это уже от неровности маховика или неправильной его посадки думаю тачнуть сердечники на верстаке чтоб уш на верняка.
Дата: 12-03-10 19:41
Свечные колпачки которые купил после покупки мотора оказались левые и буквально сразу медный зажим который внутри колпачка надевается контакт свечи после снимания колпачка остался на свече. Сначала напрямую к проводу припаял изолентой обмотал стал прверять искру через изоленту долбануло током решил восстановить колпачок все основательно пропаял оловом получилось очень надежно.
Дата: 12-03-10 19:42
Основательно залудил контакт зажима в колпаке и сам зажим со стороны контакта, затем просто поставил медный зажим на место и разогрел его паяльником до такой температуры что бы и на контакте и на зажиме расплавилось олово, и просто забил его до упора пока олово еще не успело остыть.
Дата: 12-03-10 19:46
А я поставил свечные провода силиконовые от Москвича, два сезона нормально отходили, и с колпачками проблем нет.
Дата: 12-03-10 19:51
Сделал крепление для свечей для проверки искры все собрал и начал накручивать маховик ))
искра через рас не устойчиво иной раз вообще нет начал искать причину еще раз прошел по схеме по проводам все нормально не где не чего не каратит все в норме но искра по прежнему не стабильна дай думаю свечи что ли почищу и почистил все стало в норме после чистки наждачкой искра синяя нормальная надо к сезону приобрести нормальные желательно импортные свечи, подскажите какие купить лучше сейчас стоят А 11
Дата: 12-03-10 19:55
Эти колпачки полное гуано.
Брал в магазине с тестером :либо в обрыве-либо сопротивление гуляет ,изпучка 25-30шт еле нашол пару.
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата: 12-03-10 19:56
brainstorm писал:
Вообще то на плм силиконовые провода не есть гуд.
Дата: 12-03-10 19:59
Из более-менее дешовых, аналог А11 вроде бриск19.
Дата: 12-03-10 20:08
На счет проводов тоже думаю поставить что помягче эти которые сейчас норм только очень жесткие при вкручивании в колпачок такое ощущение что провод налезает на болт внутри колпачка миллиметра на 3-4 это не есть гуд и в катушку на гвоздик не больше натянешь
Дата: 12-03-10 20:20
brainstorm писал:
> Shapa писал:
> Где подводные камни?
Камни в сопротивлении.Почему иномоторы не с силиконовыми проводами?
Дата: 12-03-10 20:40
Объясните что это мне на ясчег после того как пост создашь приходят вот такова рода письма много:
Это уведомление о состоянии доставки, сформированное автоматически.
Не удалось доставить сообщение следующим получателям.
vorontcovy@rambler.ru
Reporting-MTA: dns;motolodka.ru
Received-From-MTA: dns;webftp.vladivostok.ru
Arrival-Date: Fri, 12 Mar 2010 18:41:30 흍
Final-Recipient: rfc822;vorontcovy@rambler.ru
Action: failed
Дата: 12-03-10 21:09
Выкинь нах эти колпачки, поставь зажимы "крокодил"(или по колхозному припаивается к ВВ проводу латунные наконечники которые поджимаются терминатором(маленький родной свечной наконечник-гаечка) к свече, поставь свечи Бриск 19 и радуйся жизни............
Дата: 12-03-10 21:27
Слушай Сашку33!
Сашка знает-Сашка-пожил-Сашку-нечего учить.
Дата: 13-03-10 04:09
Варлок писал:
> автоматически.
> Action: failed
Вообще то это мой эл.адрес. Думаю тебе нужно в своих каких-то настройках покопаться, в каких? я честно не знаю, тот еще юзер. Я на этот сайт последнее время захожу эпизодически, а последнюю неделю полностью из-за аварии не было связи и инета.
Дата: 17-03-10 18:54
Дал объявление на барахолке о покупке стартера от Нептуна или Москвы, не кто не откликнулся сегодня посмотрел сколько стоит новый и обалдел )) 2000 руб + пластина 300руб = 2300 я за такую цену мотор купил с зап. частями. Вот сижу думаю то делать может подскажете как быть где достать ручной стартер может магазин есть какой дешевый или продаст кто нить б/у
Дата: 17-03-10 20:31
Сразу после штуцера? Фильтрик обычный или 2Т, часто ли меняете?
Ох и чистота у Вас под капотом, аж блестит все ))
Автор: Анатолич -58 (---.drservice52.ru)
Дата: 17-03-10 21:08
Эта фотка не моя (сори у хозяина ).
Я ставил обычный самый маленький ч то был в автолобазе.
Гуру говорят ,что надо ставить перед карбом ,после б.насоса так-как он слабоват на всасывание.
Удачи!
Дата: 17-03-10 21:38
Став филтер перед бензанасосом, ато потм запариса снимат бензаносос, будет забивса сетка в бензанососе,если слабо качает б.насос провер клапана в б.насосе,диофрагму шлагочку вакумную от картера к б.насосу постав везде харошие хамутики.
Дата: 19-03-10 18:18
Карбюратор К-49,
выкрутил корпус запорной иглы - на нем видно остатки какой-то зеленой штуки затвердевшей. Там что, прокладочка стояла, или фиксатор резьбы?
Автор: Анатолч-58(с работы) (---.drservice52.ru)
Дата: 19-03-10 18:40
Скорей всего это остатки облоя от поплавка .
Продуть ,промыть и на место.
Дата: 19-03-10 18:48
На облой не похоже, он просто порошком налип.
А здесь прямо похоже на герметик, четко под головкой винта и твердый, типа пластика. Да еще и зеленый, я такого раньше не видел.
Автор: Анатолич-58 (---.drservice52.ru)
Дата: 19-03-10 18:56
Один хрен продувать и промывать.
На герметик там ничего не ставится.
Резиновое кольцо между корпусом и поплавковой камерой и всё.
Удачи!
Дата: 19-03-10 19:05
Пардон!
Если ты про ето.
Там стоит отожёное медное кольцо -шайба ,для уплотнения.
Дата: 19-03-10 19:10
Нет, я про сам корпус запорной иглы, который под штифтом поплавка стоит и в котором игла ходит.
Дата: 19-03-10 19:21
Ну есть там прокладка.
Но никакого герметика или ещё чего быть не должно.
П.С. Сори хозяину прошлой фотки.
Дата: 19-03-10 21:36
Хорошая статья. но у меня карбюратор другой стоит.
Набрал деталюшек, буду на выходных зажигание перепаивать :) Еще вот катушки от мопеда китайского найду...
Автор: варлок (---.ptcomm.ru)
Дата: 21-03-10 00:10
Сходил сегодня в гараж взять карбюратор для в12 К33Б нашел его принес домой сравнил с имеющимся абсолютно одинаковые потом заметил на К33 с права выбита буква Б.
Одинаковые ли это карбы? Просто методика обозначения наверно разная.
Автор: Виктор Колпино (---.95-55-173-148.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-03-10 01:28
Варлок,у тебя там не буква "Б"(В-8),а буква "В"(В-12),внимательнее смотри и пиши,а то народ запутаешь.
Автор: Анатолич-58(с дочкиного компа) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-03-10 05:16
>Zeder:писал:жиклёры разные.
И жиклёпы разные и Ф диффузора тоже.
У К33Б Ф 16мм у К33В 19мм , даже на "выпуклый морской глаз" видно.
Виктор Колпино--правильно заметил.
Дата: 22-03-10 06:55
Мля, кто придумал эти долбаные винты для крепежа блока!!! Сегодня час убил, откручивая 8!!! винтов крепления блока цилиндров к ноге. Два крайних спереди так и не смог выкрутить.
Как их удобнее достать? Отделить от плиты управления сначала?
Автор: Анатолич-58(с работы) (---.drservice52.ru)
Дата: 22-03-10 18:41
Попробуй взять отвёртку по больше что-бы перекрывала шлицы на болте мм на 2-3 ,нажимаеш на болт ,а разводным или газовым ключём с рывка попробуй стронуть.
на крайняк маленьким зубильцем или в сервисаз авто есть ударные отвёртки.
Удачи!
Дата: 22-03-10 18:58
Ну да, наверное ударную отвертку и осталось.
Вчера еще один выкрутил, удалось только после того, как гровер зубильцем выколотил.
Анатолич-58, на плите управления впереди, где верхние пружины подвески стоят, есть два винта слабеньких справа и слева, они горизонтально, под поддоном стоят. Это что такое? У меня на каком-то фуме сидят, от вращения ничего не изменяется.
Дата: 22-03-10 19:18
Если честно не помню.
По моему они держат резиновые втулки направляющие для пружин ,но могу ошибаться.
Дата: 22-03-10 22:49
Вот тут нашол :эти?
По моему направляющии для пружин.(Повторяюсь).
Дата: 22-03-10 22:57
Ну да, эти.
Еще такая вещь. Когда скобу подвески снизу открутишь и пружины вынешь, и еще винтик регулировочный вверху под ручкой, мотор в трубе еще чем-нибудь держится? Чет не получилось вчера выдернуть.
Дата: 22-03-10 23:06
Если память не изменяет ,там с верху под карбом ещё 2а или 3и вертикальных болта стоят.
Под поддоном помоему.
На твоём рисунке № 19 вроде.
Дата: 22-03-10 23:11
Эти два открутил - два под самой клапанной крышкой. Все равно за что-то цепляет. Болтается, а не выходит.
Ладно, голову откручу, редуктор отделю - будет виднее.
Дата: 22-03-10 23:18
Дык голову и надо снять.
Они по моему там.
Мотор дома в гараже;не скажу на 100%.
П.С. сорри хозяевам фоток.
Автор: Brainstorm (212.103.102.---)
Дата: 23-03-10 06:28
Анатолич-58, ничего там по стрелкам нет. Болтики ближе к краям - как раз крепят поддон к плите управления - их можно открутить без снятия головы. А оторвать от подвески мешали пружины верхние.
Винты, про которые спрашивал - это точно втулки пружин, только у меня они свинцовые.
Кстати, в шестеренки румпеля родные шпонки новые заколотить лучше или как лучше сделать? Летом выпала одна, благо на холостом ходу, а не на полном газу.
Дата: 23-03-10 18:08
Дык если родные есть ,то их .
Если нет ,то можно и из гвоздя ,нагрузки то там практически ни какой.
Удачи!
Дата: 23-03-10 21:33
Катушки китайские, как тут выше, оказывается с 4т мотороллеров.
Меня мопедисты застращали, что пытались ставить на 2т мопеды, искра была при проверке, а заводиться не хотела техника.
Взял по 200 руб. попробовать, что получится. А потом нашел на buran.com.ru ТЛМ-3 по 220 руб - если б раньше, лучше б их заказал.
Дата: 23-03-10 21:59
Взял по 200 руб. попробовать, что получится. А потом нашел на buran.com.ru ТЛМ-3 по 220 руб - если б раньше, лучше б их заказал. Будет ветерок работат на этих катушках, лутше чем с ТЛМ-3 Почитай за катушки для ветерка поэтой силке.Ссылка.
Дата: 23-03-10 23:32
У нас таких нет (китайских).
А вааще если до катушек усё нормально ,то работать будет с любыми исправными .
Дата: 24-03-10 00:25
Читал все про катухи. Просто в некоторых темах народ пишет, что нужны именно с 2т скутеров. Для себя решил, что одноискровые катушки подойдут, независимо от тактности мотора.
Анатолич-58
у меня и с неисправными трансформаторами работало - искра была, но тестером вторичная обмотка не звонится. Думаю, что это тоже внесло лепту в сложности запуска.
А то что катушек китайских нет - эт скорее всего не совсем правда :) Я когда в магазин пришел, и мне зарядили 400 руб. катушка и 100 руб. колпачек - едва челюсть поймал. А потом нашел гараж, где мотоциклы ремонтируют ребята - и все у них нашлось. При таком распространении мопедов запчасти на них должны быть.
Дата: 24-03-10 01:03
С первым и вторым согласен.
А с китайскими катухами ; в магазине у нас свободно ТЛМ-3 и 2112 лежат по 350 р.
На блошином рынке вело-мото таких как на фото нет , есть тока старые типа Б117.
У меня на В12 стоят 2112 ,а на М12,5 я уже купил ТЛМ-3.
Так что я особо не напрягался нет :ну и хрен с ними.
Удачи!
Дата: 07-04-10 04:30
Всем привет на конец таки достал новый стартер от Нептуна обошелся с доставкой 1700 теперь жду диск храповика от Москвы от Анатолич-58 и буду собирать всю конструкцию вместе.
Автор: Warrior (85.26.234.---)
Дата: 07-04-10 15:31
варлок писал:
Если не секрет, где выписывали (покупали)?
Дата: 07-04-10 17:23
На форуме катера и яхты увидел один, парень запчати новые распродает написал ему он сказал что есть за 1500 продал все честно и быстро,
Автор: Дед21 (---.est.estpak.ee)
Дата: 07-04-10 19:44
ВАРЛОК писал*тиристоры поставил ВТ-151-800* На фото не видно куда вы припаяли средний электрод тиристора или Вы его обрезали. Заранее спасибо за ответ.
Дата: 08-04-10 16:47
Варлок- ты где???
Пластина к стартёру поехала к тебе домой.
Извини, но почта хотела денег ,пришлось дать.
Если не затрудит брось мне на телефон.
8 903 053 27 43 .Будупризнателен.
С уважением Анатолич-58.
П.С. отчёт.
Дата: 08-04-10 16:51
Наша почта совсем страх потеряла. При таком качестве услуг берут 5 баксов за посылку мелкую... Из штатов и Китая за такие деньги посылку можно в РФ отправить, а не в соседний город...
Дата: 08-04-10 19:10
Во-во коробку не дали ,засовали в пластиковый пакет ,и сказали :не бзди мужик и так дойдёт!
Автор: Brainstorm (212.103.100.---)
Дата: 09-04-10 03:51
Завел сегодня свое чудо после зимней консервации и "тюнинга" )))
Так он у меня никогда не заводился )))) Раза с пятого нижним стартером (с учетом того, что я не сразу обнаружил, что румпель на малый газ уходит) ))) Прошлый год приходилось минут по пять шмыргалкой дрючить. Доволен до ушей ))) Несильным протягом левой рукой...
Всем спасибо за советы, особенно Анатоличу-58!!!!
Из наблюдений: при дергании стартера с первого же рывка магдино уходит в положение малого газа. Соответственно, для заводки приходится правой рукой держать за румпель, левой дергать. Раньше такого не было. Теперь думаю, то ли шестерни слишком хорошо смазал и легко ходить стали, то ли в основание магдино смазки много заложил, температура +6, загустело наверное. Румпель крутится легко, регулировочный винт не пережат.
Дата: 09-04-10 20:54
Анатолич-58 сегодня же полажу на указанный вами номер деньги только прошу уточнить сумму мое мыло figura041@rambler.ru
Автор: Анатолич-5/8 (---.drservice52.ru)
Дата: 09-04-10 21:26
brainstorm!
На румпеле с торца есть здоровенная гайка со шлицом ,попробуй её подзатянуть, ручка газа сама не должна уходить на малый газ.
С уважением!
Дата: 09-04-10 21:40
Варлок!
Извини ,чёт я запутался с этими посылками и кто скоко должен.
Вобщем щяс разобрался : за железку как и говорил ничего ,стебя только за почтовый перевод 140 рублей, -брось на телефон.
Автор: Denis_73 (---.qwerty.ru)
Дата: 10-04-10 05:49
Анатолич-58 - Приветствую ,написал вам в Московодах , но вы мне так и не ответили .Я так же как и Варлок положу дешюшку на ваш мобильник .
Спасибо .
Дата: 10-04-10 14:49
Привет Denis_73!
На счёт денежки всё понял.
Как там в ГИМСЕ у тебя дела ; сдал экзамен?
Права получил?
Если да -то поздравляю!
Удачи на воде!!!
Дата: 10-04-10 19:29
Анатолич-58 - Приветствую !
Да , теорию сдал .Когда здавал у меня гимсовец спросил - , а что типа Гидроцикл тебе не нужен ? . Я отказался , а сейчас думаю надо было - может быть когда нибудь и пригодилось бы ...
Права можно будет получить только после второго практического экзамена .Навигация пока не открылась , они не принимают .она начнется после 27 апреля ... Так что получу их наверно летом . , - через две недели уезжаю на свою реку .Река Ветлуга , вы из Нижнего наверно знаете ....Так что хомутик поедет снова в обратном направлении ....
Дата: 11-04-10 04:00
Привет Denis_73!
Да знаю такую речку Ветлугу.
Начинал на ней свою трудовую деятельность ,после окончания речного училища ,в должности 3го помошника капитана -3го помошнка механника ,в далёком 1977г.
Отличная река!
Удачи тебе !
Дата: 11-04-10 04:45
Уважаемый ВАРЛОК позволь побеспокоить еще раз- напиши,пожалуйста,каким способом удалил пластины крепления старых тиристоров КУ-202.Заранее спасибо.
Дата: 12-04-10 01:17
Там три клепки которые эту пластину крепят к плате, я шляпки этих клепок сточил гравером и легко отделил крепление тиристоров от платы.
Автор: REF (94.77.166.---)
Дата: 01-05-10 17:26
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста а с карбюратора К-49 при откидывании мотора назад бензин течёт ?
Дата: 01-05-10 23:55
Течёт только с 33их ,с 49 и 491 не течёт , у них немного другая конструкция.
Дата: 03-05-10 22:26
А не у кого нету К-49 на Ветерок 8 лишнего ? Я бы купил. Ели есть скажите пожалуйста.
Дата: 03-05-10 22:40
Может у кого завалялся К-49 на ( он же на Ветерок 8 ) ? Я бы купил. Ели есть скажите пожалуйста. И подскажите тоже хочу поменять тиристоры и диоды а вот кондёры если смысл менять ??? И товарищи электронщики могут помочь с сопротивление катушек под маховиком что к чему паять и какие резисторы ставить широкой продаже с цветовой маркировкой китайские или разницы нет ?
Дата: 04-05-10 16:55
1) Ну у меня завалялся.
Только где ты? Я в Н.Новгороде.
2) Зажигание какое!
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата: 04-05-10 19:37
Дед21 писал:
А я их вообще не удалял, немного отогнул, чтобы углы новых теристоров не косались крышки и прикрутил прямо на них и распаял кусочками проводов и всё это хорошо зафиксировал эпоксидкой. На днях проводил ходовые испытания, всё отлично работает.
Дата: 05-05-10 15:38
После запрессовки втулки в основание магдино, чем регулировать плотность его посадки? Под штатный винт отверстие делать?
Дата: 05-05-10 16:58
Вот этим подпружиненным винтом ,и поворачиваемость ,и плотность посадки ,я так думаю.
Дата: 05-05-10 17:27
Анатолич-58, если втулку запрессовывать в основание, то винт будет давить в нее. И регулировать поворачиваемость и плотность он будет лишь в том случае, если втулка начнет прогибаться.
Дата: 05-05-10 17:35
Дык "дырку" надо во втулке напротив винта просверлить .
Винт должен входить в этот паз;
Дата: 07-05-10 04:49
Такое как у Варлока на на крышке написано МБЭ-1 может перепутали крышечку старые хозяева у них их было несколько. Я из Ростова-на-Дону. Можно будет отправить почтой пересылка за мой счёт ? И сколько хотите за карб ? Может лучше поговорить по электронной почте на счёт продажи ?
Автор: amok (95.106.7.---)
Дата: 07-05-10 15:37
хм, а правда, интересно, у варлока на "фото" на крышке МБЭ-3 написано, а на "фото-4" и следующей четко видна плата МБЭ-1. Так что похож у варлока крышечки перепутанные..
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата: 11-05-10 00:28
Мой чего-то захандрил в последний выезд. Километров 10 накатал в первый раз, все без проблем.
Во второй выезд 5 км туда все отлично, назад три раза глох, на полном ходу обороты сходят на нет и плавно глохнет. Через минуту и несколько рывков стартером - заводится на подсосе и едет дальше как ни в чем ни бывало. Один раз успел передачу выключить и прогазовать - не заглох.
Это к чему?
Да, перед вторым выездом поставил новые свечи энгельсские А11, мож они перегреваются?
Автор: Анатолич-58 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-05-10 15:05
REF!
Завтра отпишусь. Сегодня -уезжаю в Москву.
Извини!
Дата: 13-05-10 14:47
REF!
Что конкретно интересует ;по переделке и деталям зажигания?
Фото в студию желательно!
Дата: 14-05-10 20:42
Здравствуйте.
Скажите сколько вы хотите за карб. ( можно на адрес электронной почты) Способ оплаты отправка денег на телефон ? И теперь про зажигание. Подскажите тоже хочу поменять тиристоры и диоды а вот кондёры если смысл менять ??? И с сопротивление катушек что к чему паять и какие резисторы ставить широкой продаже с цветовой маркировкой китайские или разницы нет?
Дата: 14-05-10 22:38
brainstorm писал:
> Это к чему?
Если на подсосе заводится -посмотри грязь в поплавковой камере.
Дата: 15-05-10 03:19
Интересует куда припаивать какое сопротивление катушек под маховиком ( что куда ) ?
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-05-10 03:33
Что такое"сопротивление катушек под маховиком ? Перепаивать тупо по схеме,тиристоры и диоды,кондеры я тоже перепаял,резисторы.лучше наши,советские,купил китайские для блока питания видика-сгорели враз,по-нашему-это шок,поставил советские-работают сцуки,а мы все свое ругаем.То есть резисторы лучше оставить старые.От Китая,с цветовой маркировкой,в шоке,причем в магазине сказали:"А что Вы хотите-Китай".
Дата: 15-05-10 04:45
REF!
Приветствую!
Значит по порядку; карб не новый ,и с ним придётся пошаманить отсюда вывод :100р. ,не больше + почтовый перевод -ОК.
Что касается зажигания:
Кондёры у тебя -мбго это -гуд -менять не надо!
А вот тиристоры похоже на ку 202 ,это гуно -менять ,на ВТ 151-800R!
На счёт резисторов -не парься наши катят .
Сопротивление катушек можно проверить по этой табличке,(+ - 10-30 Ом) ,не критично ,главное что-бы было примерно одинаково (управляющие и накопительные).
П.С. Давай адрес полный вышлю карб.
Дата: 15-05-10 04:57
Пара фоток ,для подсказки .
П.С. Таких древних плат фоток нет ,но я думаю разберёшся.
Дата: 15-05-10 05:05
Да... на счёт денег ;можно-на телефон.
Билайн 903 053 27 43 Н. новгород.
Дата: 16-05-10 00:38
Большие всем вам спасибо за ответы завтра постараюсь купить детали и начать переделку. Анатолич-58 хорошо. Только пожалуйста по карбюратору вы можете написать мне на ref91@mail.ru там я сообщу вам адрес. Хорошо ?
Дата: 16-05-10 05:39
Анатолич-58 напишите мне сообщение тогда я скину вам адрес и сразу оплачу. Хорошо ?
С УВАЖЕНИЕМ REF.
Дата: 18-05-10 00:33
Подскажите пожалуйста. Хочу ещё поставить на мотор коннектор и на топливный шланг. Где можно и какой заказать лучше ? И ещё давно обклеил кожух шумоизоляцией сейчас посмотрел в этой теме фото хочу ещё обклеить сам поддон. Это не скажется отрицательно на температуре двигателя.
Анатолич-58 пожалуйста напишите мне на почту договоримся о пересылке.
Дата: 26-05-10 02:24
Всем привет давно не писал не чего в теме по причине занятости. Недавно уволился с работы достали м….ки на 2х человек по директору )).Решил взяться за ветер вплотную огромное спасибо Анатоличу-58 за пластину получил в идеальном новом состоянии. Сегодня закончил установку стартера не чего особо сложного нет. Крутит нормально тест прошел отлично сегодня после сборки пытался завести ))) дернул раз 45 все держит люфтов нет. Не завел разок пукнул и все )) но я думаю это из за топлива я уже не помню когда его приобрел топлевной смеси уже года 2 точно из за зуда в одном месте не смог удержаться чтоб не попробовать завести и дурак залил этой бодяги. Результат на лицо свечи пачкает сразу: выкрутил, почистил ,дернул движок пукнул. Завтра собрался прикупить свежей гарючки попробую запустить. Фото крепления можно посмотреть чертеж нарисовал как смог с отверстиями только не состыковачка вышла надо по месту линейкой померить сверху пару уголков приварить и норм получается.
Дата: 05-06-10 17:28
Зажигание перепаял. Решил сменить масло в редукторе после старого хозяина а оттуда вытекло немного воды с маслом. Разобрал редуктор шестерни там целы а вот подшипники под замену.Но самое страшное в том что причиной попадания воду в редуктор стала трещина в его нижней части. Скажите пожалуйста где или у кого можно купить нижний корпус редуктора. Может у кого завалялся ? И какое масло лучше заливать в редуктор ? Фото корпуса прилагаются.
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата: 05-06-10 17:51
мдя... варить похож бесполезно. Посмотри в барахолке, там помойму Zeder предлагал корпус
Дата: 05-06-10 18:39
Спасибо amok ! А корпуса редукторов на 8 и 12 Ветерке одинаковые ?
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 05-06-10 19:07
REF писал:
> одинаковые ?
абсолютно...
Дата: 08-06-10 01:34
Подскажите по маслу для редуктора у меня есть Тнк минеральное транс кп 80w-85 API GL-4. Оно подойдёт для редуктора ?
Дата: 08-06-10 03:27
Встал вопрос бака ветерковский родной не хотелось покупать отслаивание краски металлический тяжелый и другие минусы. Да и не нашел я его в нашем городе.
Решил сам сделать пошел купил канистру для бензина на 10 литров в магазине авто запчастей за 370 рублей, заказал токарю переходник, трубка алюминиевая была. Вот в результате что получилось. Если будет интересно кому то расскажу подробнее.
В результате пластиковый бак на 10литров обошелся в 400 рублей ).
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата: 08-06-10 04:10
варлок писал:
На фотке болтик с колечком - это сапун такой?
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 08-06-10 05:04
REF писал:
В стародавние времена туда нигрол лили и все работало. Лишь бы не поддельное (должно иметь специфический запах). Единственно добавлю - лучше пожиже масло, типа 75w-80, 75w-90, потерь в редукторе будет меньше. Ведь в машине и КПП и мост нагреваются градусов до 60-100, а лодочный всегда имеет температуру воды.
Дата: 16-06-10 02:43
Добрый вечер форумчане на выходных съездил опробовать движок на воде. При первом пуске все норм проехал около трехсот метров движок заглох, попытался завести завелся включил передачу заглох ( работал один цилиндр). Снесло к берегу в камышах немного поковырялся снял фильтр тонкой очистки который стоял между бензобаком и бензонасосом прошло минут 15 завожу едет нормально проехал те же 300 или около того метров история повторилась. Завожу работает один цилиндр хотя после включения передачи не заглох но двигался с очень маленькой скоростью. Собрался уехал домой.
Сегодня взял двигло отправился на дачу к баку, подвесил завел все опять норм работает врубаю передачу чуть бак не разогнул )). Поработал минуты две встал, да че такое думаю, опять завожу один цилиндр работает врубаю скорость глохнет если не подгазовать вовремя. Ну думаю свечи голимые поехал купил Бриск 17 ( 210 руб. 4шт. ). Приехал вкрутил завелся опять на одном цилиндре новые свечи еще раз доказали что работает только 1н цилиндр верхний. Когда после завода на новых свечах выкрутил их свеча нижнего цилиндра была как новая только в бензине. Решил проверить высоковольтные катушки где то на форуме читал что можно поменять провода от зажигания к катушкам и соответственно поменять колпачки на свечках верхний на нижний ( рисунок ). Поменял завел с первого раза движок заработал как надо на этом прекратил сегодняшние эксперименты. Вопрос из за чего после смены проводов движек ожил вариант № 1 – что то остыло в зажигании, №2 помогла смена проводов ??. Прошу помощи это мои первые попытки прокатиться на собственной лодочке, те два раза по 300 метров на воде)) когда движок работал как надо очень мне понравились хотелось бы разобраться до конца и покататься как следует.
