| Московское время 05:20:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:43 |
Автор: spensmaer (95.67.235.---)
Дата: 23-05-10 17:45
...в поиске не нашел конкретной информации как подсоединить импортную однотросовую рулевку к отечественному Вихрю(не считая приобритение в интернетмагазинах дорогостоящих кронштейнов и переходников).если кто имеет опыт такого подсоединения более дешовым способом поделитесь пожалуйста.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 23-05-10 19:24
Советую использовать болт с шаровой головкой от рулевой тяги легкового автомобиля. Когда то я сам колхозил подобное, но я использовал вертикальную тягу стабилизатора.
Автор: spensmaer (95.67.226.---)
Дата: 23-05-10 21:09
...ну я понял что шаровой крепится к самому движку,а как быть с другой стороны?ведь она(тяга)должна как то соединятся с тросом рулевки,а трубка троса должна жестко крепится к транцу
Дата: 23-05-10 21:13
1-как соединить тягу с тросом?
2-что может быть альтернативой такому кронштейну,чтоб закрепить трубку на транце?
3-может есть другие решения?
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 23-05-10 23:56
малой кровью не обойдешься. я делал на бийск-45. там все в принципе тоже самое. фрезеруешь под трубу в кулаке поворотном. новый хомут вместо пластины на трубу и кулак. труба в резинки в струбцины насквозь. в трубу трос на гайку прикрутишь как на импортном. двумя гайками с шайбами зажмешь струбцины на трубе.
Автор: geshon68 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-05-10 04:08
Делал я такую приблуду в прошлом году на П-4. Конструкция разборная, подходит под любой мотор. Расчёт был такой, что в будущем будет иномотор. Сезон откатал с удовольствием, проблем не было. Надо лишь подобрать трубу с наружним диаметром 22мм и подходящим внутренним.
Дата: 24-05-10 04:16
Всё видно из фото, добавить нечего. В этом году поставил иномарку, теперь этот кронштейн лежит в гараже. Если кому надо - могу подарить.
Дата: 24-05-10 06:32
spensmaer писал:
Любой токарь выточит переходник. В 2004 году я купил в Дрездене Нептун 23, его немецкие товарищи переделали под дистанционку, вместо ручки был прикручен уголок 30х50, в нём были сделаны наискось 2 прорези, на эти крючки цеплялись троса. Неужели так трудно взять кусок уголка и просверлить3 отверстия?
Дата: 24-05-10 06:35
spensmaer писал:
> трубку на транце?
Вот для этой цели я использовал вертикальную тягу стабилизатора.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 24-05-10 07:12
2 geshon68:
Супер! :)
Такую трубку с резьбой может любой токарь выточить. Лучше её из нержавеющего чево-нибудь конечно делать.
Вместо шаровой, наверное лучше стойку стабилизатора использовать ("яйца" в простонародье). В японо-магазинах они всякой разной длины имеются... Помню, что от Виста-Ардео давольно длинная штуковина.
Дата: 24-05-10 16:50
не, у меня все в двигло вживлено, хочешь на троса, хочешь на импорт. а тяга из яйцов - куда проще....... по месту- напильником....
Дата: 24-05-10 16:55
а мотору куда откидыватся когда в пень влетишь? или колпак вдребезги или тяга пополам....(простите за аналогию)
Дата: 24-05-10 18:27
geshon68 писал:
> - могу подарить.
спасибо geshon -идея понравилась.на фото наглядно видно,а когда объясняют просто на словах-,, въехать,, сразу не могу чего куды приляпать:-).хреново когда фантазии не хватает.
Дата: 24-05-10 18:30
олег воробьев писал:
> напильником....
как оно в двигло вживлено?и чего напильником пропиливать нужно?
Дата: 24-05-10 18:44
alexgr писал:
-простите дилетанта,я не понял для чего две прорези если трос один.
-два отверстия для крепления уголка к двиглу и плюс одно для кочерги-я правильно понял?
