| Московское время 10:16:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:16:10 |
Автор: ИХТИ (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 12-05-10 21:23
доброго времени суток всем. Возникли вопросы у меня по поводу TOHATSU 40 TLDI .
Для чего на рампе два нипеля под воздух и топливо?
Чем промывать топливную систему?
Можно ли заменить воздушный фильтр на турбинке простым автомобильным для топлива.
Можна ли заменить бензиновый фильтр высокого давления Автовазовским или др .отечественным?
Автор: Stass (95.188.227.---)
Дата: 12-05-10 23:56
- сливать топливо и стравливать воздух?
- есть такой баллон WINS промывка топливной системы
- ХБЗ...
- НЕТ! можно импортным от мерседеса или ниссана.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 13-05-10 06:14
<<- НЕТ! можно импортным от мерседеса или ниссана.>>
Ни в коем случае не от мерса!!! Они ,в основном ,дизельные!!!!!Ихние фильтры категорично нельзя использовать для ЛМ. Надо знать количество циллиндров на твоем моторе и найти подходяшую японскую машину(Тохацу ведь японский) с таким же количеством циллиндров.От нее и брать фильтр.:o)))
Дата: 13-05-10 15:05
Интересна,,,,,,,,,,,,,,,, и какая же японская машина 3х цилиндровая.
Дата: 13-05-10 15:27
Мне с помощью WINS промывали двигатель в машине,оключали бензопровод от роампы, подключали компрессор, заливали в балон WINS , и мыли . как это реализовать с двухтактным двигателем и как WINS ПОВЛИЯЕТ НА МАСЛО?
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 13-05-10 15:48
для "промывки" хотя, чего там промывать то?
Используются стабилизаторы топлива(когда на консервацию ставится) А так снимать форсунки и в чистку.
PS К примеру по авто, у меня трибьют 3л. V6-3 катализатора. У товарища тоже был, помыли ему "мастерски" форсунки, все дерьмо вместе с этой промывкой сигануло в катализаторы-за 2 минуты он себе намыл форсунок на 3,5тысячи долларов.(все 3 каталика)
Нахер лишний геморой на жопу? проблема в паре чмошных фильтров?
Дата: 13-05-10 20:09
проблема в том что в саратове хер найдеш фильтра, на такую технику, и приходится искать замену а т.к. мотору 6 лет а фильтра родные имеет смысл промыть. Кстати нашел фильтр для ниссана, ставитсь от микры 1.1 литра до максимы 3,0л, кто знает подойдет по характеристикам, по размерам один в один, тока цвет другой))))))!
Дата: 13-05-10 20:12
так закажи курьерской из Москвы. проблема чтоли? Позвони в московский мерк сервис или велход сервис(приятные и понимающие суть дела ребята)
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата: 13-05-10 20:36
ИХТИ писал:
> цилиндровая.
У Дайхацу и Сузуки (ставят их или китайские копии на водомёты) есть 3-цилиндровые моторы до 1000 кубиков, раньше были и у Субару на маленьких автобусах.
Дата: 13-05-10 21:20
Дата: 13-05-10 21:36
ИХТИ писал:
> цилиндровая.
У Дайхацу и Сузуки (ставят их или китайские копии на водомёты) есть 3-цилиндровые моторы до 1000 кубиков, раньше были и у Субару на маленьких автобусах.>>>>>>>
Да,да!!! Именно от маленьких автобусов надо брать фильтр!.
+100!!
Дата: 14-05-10 01:36
Друг, пох. фильтр маленький либо большой.
Лишь бы картон внутри был хороший:)))
От физического размера фильтра ровно ничего не зависит, кроме срока службы.
Сами себе какие-то заморочки придумываете.
Следующая тема будет "Можно ли питать TLDI из 20 литрового бака или обязательно нужно 24" :)))
Дата: 14-05-10 01:53
А тады какого рожна этих фильтров, масел, свечей хренова туча.
Ставь чо хошь, и попер.
Дата: 14-05-10 02:02
а потом притаскивают в сервис новый снегоход с прогоревшими поршнями.
И кстати сороковку лучше питать из 50 литрового бака, реже дозаправка потребуется)))))))))))))
Дата: 14-05-10 02:25
ИХТИ писал:
Дык в магазинах всяких ложек разных тоже дохрена, выбирай ЛЮБУЮ и кушай на здоровье:)))
Для фильтра важно допустимое давление и присоединительные размеры, всё остальное фиолетово (если конечно не явный брак).
