 Московское время 12:35:39
 Владивостокское время 19:35:39
 Срочно нужен мануал по Yamaha F 60 AETL
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.kovrov.net)
Дата:   03-05-10 03:28
Срочно нужен мануал по Yamaha F 60 AETL. Помогите кто чем сможет :))
 Re: Срочно нужен мануал по Yamaha F 60 AETL
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   03-05-10 03:46
Для чего нужен МАНУАЛ, что там не понятно))
Дата:   03-05-10 04:06
Я первый раз столкнулся с таким двигателем по этому ничего непонятно ((
Дата:   03-05-10 05:53
Уже нашол Спасибо
Автор: altim (---.vologda.ru)
Дата:   03-05-10 13:52
Не поделишься?
Дата:   03-05-10 14:32
пришли своё мыло вечером отправлю
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   03-05-10 15:57
deletant, мотор доставили уже? Как он хоть реально в отличном состоянии? Если да, то поздравляю с приобретением!
Я его тоже купить хотел, только продавец мне не фоты сегодняшнего вида, не документы так и не предоставил ознакомиться.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   03-05-10 18:17
Здравствуйте... огромная просьба,пришлите мне на мыло инструкцию к данному двигателю! Сообщение Вам на почту не отправляется.
Заранее благодарен.
Дата:   03-05-10 18:41
Все нашел :))
Дата:   04-05-10 02:33
Сувор
Мотор забирали на пол пути (в Тамбове) . Мотор вроде в нормальном состоянии визуально чтобы проверить надо лодку доделать, а времени нет работаю с утра до вечера.
Фотка это тока приехали обмываем коньячком
Дата:   04-05-10 13:33
Видок неплохой, молодцы!
Дата:   04-05-10 13:55
Спасибо, тросса к нему заказал, осталось найти тахометр и датчик трима
Дата:   04-05-10 17:05
А он наконечники тросов хоть дал?
Датчик трима - дело твое, но он почти ненужен.
Тах на такой мотор я от шестерки ставил. Показывает ровно половину оборотов. Но работает 9 сезонов без проблем, стоит 300р, и насрать че говорят дилеры, продающие тахометры за 5-10 тыщ.
Дата:   05-05-10 01:23
А какой родной винт идет с ЯМАХА 60 АЕТЛ ?
Дата:   05-05-10 04:19
Сувор
На сколько я понял там наконечников нет, а подключаются прямо в движок. Хотя чё то дал для подключения тросов (точно не знаю несмотрел). Подскажи как подключал тохометр, а лучше покажи на фотках,, а то я deletant в этом вопросе
gambr
Завтра посмотрю цифры и выложу
Дата:   05-05-10 05:02
Буду очень благодарен.
Дата:   05-05-10 12:40
Там без наконечников небывает, либо тросы прямо с наконечниками должны быть. Если наконечников нет, то купив универсальные тросы надо будет отдельно приобрести наконечники или изготовить их.
До гаража с фотоаппаратом незнаю когода доеду, вот картинка:
Под номером 1 идут две катушки. Надо умудриться подключиться к низковольтному проводу любой из них (проводок слева) и соединить его с входом тахометра шестерки. Еще на тахометр надо подключить +-12В и все. Цвет проводов на тахометре непомню, ну там и так ясно, или кто подскажет, или схему жигулевскую надо посмотреть.
Дата:   05-05-10 14:08
Сувор
по тахометр я понял пока отложу этот вопрос, а на счёт троссов сегодня заеду в гараж и посмотрю что там в пакете мне дали и какое подключение троссов на моторе
Автор: mmg (89.232.105.---)
Дата:   05-05-10 20:16
Сам на этот сезон прикупил такой мотор. Недавно до конца все собрал - подсоединил, 703 машинка была в комплекте со жгутом проводов. Тахометр неоригинальный, но подсоединение без проблем. С машинки выходит пучок проводов, оттуда берем на тах, на датчик триммера отдельно с мотора выходят провода - пришлось тянуть дополнительно 2 провода. Винт у меня нержа на 14, сравнивали на моторе 60 СЕТЛ с 13 винтом - на слух 13 немного перекручивает с двумя седоками, разница в скорости порядка 3-4 км/ч, тахометра на лодке не было.
Дата:   06-05-10 05:34
gambr
винт 11 ⅛ X 13 - G
Сувор
а на сколько я понял это наконечники, а тросса в них вкручиваются? На троссах находится резьба?
Дата:   06-05-10 05:36
Расшифруйте мне пожалуйста цифры на винте, хватит ли мне этого винта на н-3 для троллинга и небольших пробежек?
Дата:   06-05-10 05:53
Диаметр 11 1/8 дюйма...шаг 13 дюймов... модель G.
Хорош как универсальный (золотая середина). Если хочешь ездить быстрее ,при минимальной загрузке пойдет 14. 15й может не выкрутить...
Дата:   06-05-10 13:37
Всё понял спасибо
Дата:   06-05-10 14:13
gambr про винты дело говорит. Можно взять на "14" для 1-2 чел.
"13-й" хоть сколько загрузки поднимет.
Тросы универсальные берешь, там резьба, на них наконечники накручиваешь и контрагаишь и все.
Дата:   06-05-10 14:44
Тросы заказал в Моремане сегодня оплачиваю и жду прихода. Пришлют наверное после праздников
Дата:   07-05-10 04:21
Сказали через 10 дней пришлют
Дата:   10-05-10 16:52
Кто знает сколько полюсов генератор на Ямаха 60 аетл ?
Автор: Stass (95.188.234.---)
Дата:   11-05-10 00:45
6
