 Московское время 20:05:12
 Владивостокское время 03:05:12
 Пульт ДУ Мерк 30 EFI
Автор: ЭД (---.vologda.ru)
Дата:   15-11-09 20:34
Уважаемые водомоторники, расшифруйте пожалуйста провода выходяшие из пульта ДУ на мерке30 по цвету и принадлежности. Зарание спасибо!!!
 Re: Пульт ДУ Мерк 30 EFI
Автор: Диман (---.17.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-11-09 23:43
Какие провода конкретно вас интерисуют?
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   16-11-09 00:45
А вообще зачем? Может мотор цельнотянутый и жгут резанный? Тогда это не хорошо и даже очень.
Дата:   16-11-09 06:06
Мотор подключен полностью, жгут проводов не резаный, но остались еще провода с заглушками, мне надо подключить тахометр и указатель тримма, по возможности если есть такая указатель температуры.
Дата:   16-11-09 06:27
ЭД писал:
> температуры.
А... ну тогда нормально.У меня тоже букет у командера висит.Если использовать жгут со "смарт-крафтовским" разъёмом,то проблем быть не должно.А указатель температуры зачем,там ведь есть защита и сигнализация.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   16-11-09 21:33
Вот посмотрите
Дата:   16-11-09 21:36
И здесь то-же
Дата:   16-11-09 21:38
Еще...
Дата:   16-11-09 21:42
И вот это будет полезно.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   16-11-09 22:31
ЭД писал:
> Зарание спасибо!!!
Все, что нарисовано все правильно. Только имейте в виду, что речь про малый жгут. Тот, что толстый, который от мотора к машинке идет лучше не трогать. Там все как надА проложено и подключено.
А, вот отросток от машинки с малым штепселем, какраз для панельки приборной. КстатЕ, продается ответная часть штепселя с проводами длиными, чтоб было красиво. Я брал в Велходе. Чевой-то около 700 рублей стоило.
