 Московское время 02:15:02
 Владивостокское время 09:15:02
 Бюджетная мотолодка для Ладоги?
Автор: Ark72 (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-11-09 23:35
Уважаемые форумчане к следующему сезону озадачился покупкой лодки для выездов с семьей на Ладогу. В соседней ветке пытался поднять вопрос, но ответы как раз и привели к создантю данной темы.
Повторюсь: сейчас являюсь обладателем Обь-М (даже двух, от второй голый корпус под навесом лежит) и Н-23. Иномотор не хочу в виду его угоняемости, знаю, что он надежней но для этого есть иномотовесло на 4 лошади. Предлагают приобрести Прогрес-2 или Прогрес-4. Хожу по Ладоге но не много и на не большом удалении от берега. Цена за лодки одинаковая - 30тыр. Ходить буду с семьей на 3-4дня иногда с друзьями загрузка близко к 400кг. Отсюда вопрос какую приобрести мотолодку, чтоб мог выйти на глис? Скорость в районе 100км/час хотелось бы но готов согласится и на 20км/час взамен советам поменять Н-23 на иномотор. Максимум готов на В-30. Прогрессы, для Ладоги, брать не советуют.
Бюджет уже обозначен 30тыр +/-5тыр
 Re: Бюджетная мотолодка для Ладоги?
Дата:   05-11-09 01:39
Тут уже много это обсуждалось.Бери Прогресс-4, находи к Н23 грузовой винт от Москвы-25/30 белого цвета с Н250, и получишь скорость 27-35 км/ч при загрузке от 400 кг и менее.
Почитай вот:
http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/trips/svir/plan.htm
З.Ы.Вихрь-30 не бери - всю кровь с мозгами в придачу высосет.Если только вдруг попадётся старый с контактным зажиганием, но в хорошем состоянии.
Автор: беспристрастный (195.189.80.---)
Дата:   05-11-09 03:48
Если говорить о корпусах, то для Ладоги Прогрессы/любые/ подходят меньше, чем Казанка 5м4. И все это, из-за короткой и очень крутой волны. Но, ее слабые места уже здесь неоднократно обсуждались.
То, что касается мотора, я бы рекомендовал лучше б/у иномарку, чем отечественный. И остановится можно на Я40/4 такта/.
Чтобы было понятно, почему на этом акцент, с 1976 года на Ладоге попробовал ВСЕ отечественое в этих размерениях, кроме Крыма 3.
Но, если есть возможность, смотреть надо в сторону Москвы2, в крайнем случае - Ладоги 2.Ark72 писал:
Дата:   05-11-09 06:00
Казанку-5М4 делают из использованных алюминиевых пивных банок.Знаете, бомжи их ещё по улицам собирают и распрямляют.И с Н23 она не поедет вообще.Начинается опять.Человек чётко обозначил задачу, зачем писать всякую ахинею ?
Дата:   05-11-09 06:42
А я бы предложил тем, кто не знает , как от тещи избавится, покатать ее на Прогрессах/любых/ по южной Ладоге, когда там волна хотя бы под метр. Либо инфаркт, либо инсульт ей будут обеспечены.
С одним человеком под Н23 с правильным винтом Казанка 5м4 легко бежит 37-38 км/час. И вытаскивает на глиссер 3-х по 90 кг.
На мой взгляд - полнейшая ахинея про Прогресс 2 для Ладоги/южной/. За это можно и статью получить, как за способствование досрочного покидание сего мира.....
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   05-11-09 06:56
беспристрастный писал:
> обеспечены.
> кг.
когда на южной ладоге метр на любой совколодке до 5м. там делать мягко говоря нех
Дата:   05-11-09 07:29
apol писал:
В с конца июня и до середины августа при северных ветрах очень хорошо ловится судак , но на глубинах чуть больше 10 метров.
При таких ветровых условиях там 1,0-1,5 метра обычное явление.
Так вот в отличие от Прогрессов, К5м4, не черпает через лобовое.
Поэтому, делая подобные безаппеляционные заявления, хорошо бы уточнять:
- о какой волне идет речь,
- о каком побережье Ладоги идет речь
- о каких глубинах идет речь.
И еще рекомендую ознакомиться с прогнозом погоды по Ладоге.
Если его смотреть и при этом следовать твоим советам, то за сезон можно иногда на Ладогу и не выйти - волна - то выше метра.
цц.volgo-balt.ru/page/27
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   05-11-09 09:27
Обозначу район обитания: залив Куркиеки, Сортавала, в общем север Ладоги - шхеры. Рыбалка для меня это дополнение к отдыху, рыбу ловлю только разок другой ухи сварить, не фанат.
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата:   05-11-09 18:28
Ark72 писал:
Я довольно часто бываю в тех местах. Если не "фанатеть", то в любую погоду там, всегда можно найти место где укрыться (много островов, да и шхеры большие). Хотя волна там довольно неприятная, при свежем ветерке от северного, до юго-восточного она как правило достаточно короткая и злая, уже от 0,4-0,5м. с барашками. При чем заметил такую тенденцию - в хорошую вполне погоду начинает поддувать с утра, достигая максимума часам к 15, а к вечеру сходит на нет, ночью может быть вообще штиль, с утра по новой. Но это не шторм конечно, и Прогресс 4 не утонет, но на глиссере двигаться мучение, а в водоизмещающем часто брызжет в лодку. В честную метровую волну, я бы на Прогрессе там не пошел (ИМХО конечно), да и на К5м4 то-же. На мой взгляд, минимальная "бюджетная" лодка для Ладоги, это Темп (еще можно найти боле-менее живые), приведенный в порядок своими силами, с иномаркой от 40 л/с, ногой L, ну и далее по"вкусу".
А по условиям задачи топикстартера - взять, тот же П 4, но не "увлекаться" и за погодой следить. Местные там и на обяшках и метлах ходят, так, что все реально.
Автор: Ark72 (---.fab.u.dsl.westcall.net)
Дата:   05-11-09 18:38
В том то и дело, что я там на Обь-М ходил с загрузкой около 300кг, под Н-23, по этим самым барашкам. Неужели П-4 или П-2 хуже пойдут?
Дата:   05-11-09 19:08
Ark72 писал:
> хуже пойдут?
Да наверное хуже не пойдут, но и лучше на чуть-чуть, т.е. радикального улучшения мореходности не жди. ИМХО конечно.
Кстати как то шел я с друзьями с Красного треугольника (я на Рибе 4,8м, а они на Оби М достаточно серьезно тюнингованой под Тох 40). Я из их лодки максимально, что мог к себе взял для облегчения, выходили ночью, волна, как раз около метра была, хотели подальше на север пройти, но по дороге понятно стало, что на Оби это экстрим "на грани". Пошли в шхеру между Кильполами, так при ходе по попутной волне, Обь таки "занырнула", сломало ветровое стекло, благо до "закутка" уже блико было, помпа минут 40 воду выкачивала из лодки. Может Прог и не занырнул бы, но идти далеко все одно наверное не смог в тех условиях.
В 80-е годы ходили на Южную ладогу по Волхову паралельно Нептун3 и Прог4, не раз, оба под В 30. Нептун 3 мореходней значительно, это уж из опыта, хотя тоже далеко не эталон.
Дата:   05-11-09 20:57
П2 пойдёт по волне хуже Оби.П4 лучше.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   05-11-09 22:38
Целиком поддерживаю - Пузырь67(Весёлый посёлок) !
Перед тем как приобрёл П4 походил малёк на П2......ну не понравилась она(особенно осенью). В этом году пришлось покататься на К5-й....... и всё таки для моих целей лучше П4 нет. Подчёркиваю-моё субьективное мнение (из практики хождения по Ладоге и с семьёй и пустырём)
П.С. да, движёк В30 (с заводской ещё прокладкой) тянет на 30км/ч с загрузкой : 110кг+50кг+30кг и плюс рыба.......
Дата:   05-11-09 23:28
Я в своё время из-за этого сменил П2 В20+В25 на П4Л 2хМ30Э.П4 более мореходен, чем П2, но менее "туристский" в базе.И П2 несколько больший груз на глисс выносит.Казанки 5-ой серии ни с тем, ни с другим в этом смысле рядом не стояли.Я на них ходил много, могу сравнивать.Корпус у П2 несколько прочнее.Во всяком случае, мой П2 с самодельной каютой, выпиленной палубой и переделанным транцем спокойно выдерживал спарку Вихрей, не тёк.А на П4Л во втором выходе в ФЗ я чуть не потерял движки вместе с транцем, хотя он на 53 л.с. заводом рссчитан.И заклёпки периодически подтягивать приходилось, и бомболюк подтекал, и борт у меня лопнул в районе задней стенки рубки.Хотя можно всё это свалить на превышение мощности :-)).
З.Ы.В замене, кстати, я ровно через сезон разочаровался.Моё переоборудование П2 оказалось лучше, чем заводская каюта на П4.Рубка на волне рулит, спасает от заливания и нивелирует разницу между этими лодками, при этом за П2 сохраняется способность глиссировать с меньшей мощностью - а следовательно, экономичность.И долбит их при глиссе по волне практически одинаково.Существенных отличий я нашёл 2: у П2 есть очень неприятная особенность зарываться скулой в попутную волну и валиться при этом на борт, чего у П4 нет.И скорость на П2 поддерживать долго более 40 км/час стрёмно, он прилипает к воде и становится опасно чувствительным к движениям рулём, что всё время держит в напряжении.На П4 такие ощущения начинаются где-то после 53-55 км/ч, до этой скорости он не напрягает.Хотя при моторе до 30 л.с. незаметно :-)).
З.З.Ы.Один знакомый установил на П4 лёгкую сдвижную рубку по типу сарептовской.ИМХО для прибрежной/шхерной зоны Ладоги при ограниченном бюджете лучший вариант.
Автор: 333 (188.134.38.---)
Дата:   06-11-09 01:57
Не надо вешать на П4 В25... Повесь М50 - и все вопросы отпадут, как яйца от продналога... А бюджетный вариант на юге Ладоги - надувное изделие 380-420 :)
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-09 02:10
+++ Сосершенно верно. Все именно так.+++
И скорость на П2
+++ Вот именно. Ни для Н23 ни для В30, которые рассматривает к использованию топикстартер это не актуально.
А вообще для бухты Петрокрепость,напимер, до линии Кокорево-Черное вполне хватало старушки Оби, а в открытое озеро я и на Темпе не рисковал соваться. Очково, однако.
Дата:   06-11-09 05:31
Почитал, подумал. Особых плюсов от замены Оби-М на Прог-4 я не получу. Только расходы дополнительные. Так может так и прятаться по шхерам от волны на своей Обяшке? А на сэкономленные купюры, например, купить помпу. Или все таки Прог?
Автор: alexander123 (79.98.217.---)
Дата:   06-11-09 05:50
Ark72 писал:
> Прог?
плюсы будут, но в непогоду придется прятаться в шхерах и на оби и на прогрессе. так что мысль разумная.
Дата:   06-11-09 20:34
alexander123 писал:
Разумная мысль - прятаться или менять Обь на Прог? ))))
Дата:   06-11-09 21:49
Прогресс однозначно выиграет у Оби только в плане комфортабельности и вместимости.Если для тебя это важно - меняй.Если нет - не стоит заморачиваться.
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-09 23:09
Помпу, полюбому, надо покупать!
Дата:   09-11-09 10:46
подскажите, плиз, какая волна для П-4 критична под Н-23?
Автор: s494 (95.84.37.---)
Дата:   09-11-09 18:59
Это зависит от опыта рулевого (в первую очередь), четкости работы управления мотором, качеств мотора. А так на табличке написано 0.5 или 0.7 метра, посмотри.
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-09 20:08
Ark72 писал:
Очень неоднозначный вопрос. На растоянии более 3-4км от берега волна высотой 1м с периодом 15-20м еще с плоской вершиной, но длительного подъема на гребень может быть достаточно, чтобы свалить лодку с глиссирования именно из-за нехватки мощности мотора. Та же волна при подходе к скалистому берегу претерпевает переотражения и возникает толчея ( например на линии м.Куркиниеми - Пятякансарет) и мощности мотора не хватит, чтобы увалиться и успеть отойти от движущейся точки биения двух гребней волн.
Я бы сказал так - прогноз Волгобалта для 3 района должен быть не более 1.3м иначе памперсов не хватит.
Дата:   09-11-09 20:36
А вот Д 3 с маленьким мотором запросто можно сделать с самоотливным кокпитом. Про мореходность в сравнении с Прогом и Обью скромно умолчу. Неуместно это))))) Кстати, клёпаная дюралевая конструкция, как мне кажется, совсем не для суровых и экстремальных условий.
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   09-11-09 21:01
А как это " самоотливной кокпит"? Про рецесс знаю. Самоотливной кокпит это пробку на ходу открывать?
Дата:   10-11-09 08:43
Туфта всё это про Д-3.В таких размерах эти обводы не имеют смысла.А с самоотливным кокпитом - куда на ней помещаться ? Чуть больше гидроцикла, и ходить по волне надо так же - в ластах и гидрокостюме.И тащить на глисс с Н23 она даже половины от Прогресса не будет.Игрушка, да и только.Несерьёзно, дурацкая современная концепция, оторванная от практики небогатых водномоторников.Для кого делалась - непонятно...
З.Ы.Всё сказанное - очень ИМХО.
Дата:   10-11-09 09:08
Про Д-3 промолчу так как я её не нюхал, не пробовал и не щупал. Но я не видел долгоживущих пластиковых лодок, а мои Обяшки 70ых годов выпуска и живее всех живых.
Для себя, все таки, буду искать Прог-4. Есиче буду шхериться. Может когда и на иномотор созрею. А может спарку из Нептунов сваяю.
Всем спасибо за участие, за помощь в принятии решения.
Дата:   10-11-09 18:18
Если примешь совет, то послушай старого прогрессовода, спалившего не одну тонну бензина :-)))).Лёгкая рубка (но обязательно жёсткая) и правильная помпа переводят эксплуатацию любого Прогресса на Ладоге абсолютно в другое измерение.Никакие тенты тут рядом не стояли :-)).Если задумал спарку из Н23 или иномарку...
Дата:   10-11-09 19:49
Самоотливной - это когда в кокпит попадает вода и сливается за борт. Само собой требуется, что бы уровень пола в кокпите был выше уровня воды за бортом. Клиент из Ижевска утверждает, что у него на Д 3 -01 полноценный самоотлив. В чём лично я сомневаюсь - он ведь Тоху 50 повесил. И сам больше 100 кг весит. В магистрали самоотлива часто делают краник (или затычку разную) на случай большой загрузки. Хотя с лёгким мотором и передней загрузкой до 300 кг кокпит действительно в статике будет выше ватерлинии.
Дата:   10-11-09 19:56
Матяж Владимир Спасибо, я уже допетрил :)
Дата:   10-11-09 20:09
Аргументируйте, с чего это вдруг килеватый тримаран перестал иметь смысл? Попу на волне отбивать что ли правильнее? Или на собственной волне переворачиваться? Конечно, на 1,5 - 2 - х метровой волне не проверял, но под 1 м ходили. Мореходность - комфортность - безопасность выше, чем у любой аналогичного размера. Желаете проверить? Всегда готов.
Яма 25-ка вытащила на глисс 450 кг, и запас ещё был. Н 23 думаю на красном винте 400 кг запросто вытянет.
Дата:   10-11-09 20:33
Ark72 писал:
> сваяю.
А я и сейчас 20-и летние Нептуны вижу. Хотя смола в них хуже не бывает.
Дата:   10-11-09 20:48
я же написал - ИМХО.Вместимость мала, килеватый тримаран в таких размерах долбит при глиссе по волне нещадно, т.к туннели мелки и не работают правильно, лодка врезается в волну квадратным носом, ватерлиния полная, всплывает резко, отбрасываемая в стороны вода ударяется в спонсоны и добавляет свою долю в рывок.И удобств по сравнению с Прогом никаких.Разве что убираться внутри легче :-).Мыльница, сравнивать некорректно.А по волне в метр я ходил и на П4Л спокойно, это не показатель.
З.Ы.Имел дело с Радугой-41, Гаммой, Норд-Вестом-53, С54 и др.Поведение тримарана представляю прекрасно.На волне рулит только глубокое V, всё остальное самообман.Ну или Блегг, т.е. тримаран, у которого высота туннелей больше высоты волны :-)).См. мировую практику :-)).
З.З.Ы.Всё написанное - мои субъективные впечатления.Мнение автора колонки может не совпадать с мнением редакции, которая за это не несёт ответственности :-))))))))))))))))))))))
Дата:   10-11-09 21:33
Я удивляюсь с чего такие оды Прогу 4 поют. По мне так г... то еще. О каком комфорте можно говорить в дюралевой лодке с торчащими углами? Или "комфортабельность" это просто кокпит побольше? Повторюсь - эксплуатировались параллельно Прог 4 и Нептун 3, в относительно дальних походах (Кириши - Южная Ладога, там-сям, обратно). Нептун мягче по любой волне, а уж он далеко не эталон, мореходней по высоте волны - даже не обсуждается), салон по сравнению с Прогрессом - "лимузин", хотя невелик. Скорость при средней загрузке под В 30 была даже чуть выше, но шли конечно с одинаковой на дальняк. Согласен, Прогресс больший груз на глисс вытянет, а оно так часто надо? Т.е. за это преимущество стоит платить остальными недостатками? У меня РИБ был, по паспорту 700 кг. грузоподъемность (а может и 800 не помню точно так как по барабану было), на 500 км. по Белому м. ходили вдвоем со шмурдяком и бензом 200 л., так там один хрен дай бог что-бы 400-430 кг. набралось, на кой хрен больше то, кирпичи что ли возить? Это я со старым Н 3 сравниваю, с тонким пластиком, не супер качественным, так он у отца до сих пор жив (1981-82гг постройки где то). Прогрессы тех годов то-же живы, в основном, только это не лодка, а кусок дюраля. Рубка на Прогрессе ощутимо ухудшит остойчивость и увеличит парусность, что может быть весьма критично, особенно на волне и под Н 23. Ну и про метровую волну и Прогресс, я уже так часто слышал, кто-то из волжских на Проге даже глиссирует по такой. Давайте будем реалистами, далека эта лодка от понятия "мореходность".
По мне уж топикстартеру лучше эти деньги вложить в тюнинг имеющейся Оби или в мотор. Знакомые прекрасно путешествовали со мной по Северной Ладоге на Оби, кстати приезжали вчетвером, я по возможности разгружал конечно, а вдвоем, так вообще без проблем, но она, как раз модернезирована была "для людей".
Дата:   10-11-09 21:57
Отчасти правильно.Понятия "настоящая мореходность" и любой Прогресс далеки друг от друга, и Нептун-3 в этом плане лучше однозначно.Но называть П4 "торчащим углом дюраля" тоже неправильно.У Н3 кокпит - мыльница.А дело всего лишь просто в соотношении "цена-качество".Б/у Прог можно купить за вменяемые деньги.При этом он вместителен, прочен, слабогниюч, не очень тяжёл, ремонто- и тюнингопригоден, относительно удобен для начинающего юзера, остойчив, почти универсален, обладает полочками и бардачками для мелочей, огромным багажником, самотливным рецессом, зачастую уже установленным ДУ, стеклом и др.Да, ещё - всё-таки пресловутая способность глиссировать с большим грузом (т.е. перемещаться в пространстве с более-менее приемлемой скоростью) под оставшимися у многих совкомоторами или не очень дорогими иномарками средней мощности тоже важна для небогатых водномоторников, которых большинство.И всё это можно получить за 30-50 тыр, может быть чуть больше.В этом вопросе ему конкурентов практически нет.Оттого и оды :-)))).Назовите другую лодку с таким набором свойств в базе и за такие деньги, а ?
Дата:   10-11-09 22:01
Теория. Практика бывает разной. Ну вот не долбит её. А что ж Вы с группой питерцев не приехали? Тогда и волна некоторая имелась. С удобствами не понял, всё, что есть в Проге в Диане я вроде предусмотрел. Даже поболее. И кокпит побольше немного. Видимо, придётся переться в Питер покатушки устраивать. Для неверующих.
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   10-11-09 22:09
Матяж Владимир, да как можно сравнивать "люминьку" с "кизяком" сорри "стеклопластиком" )))))) на Ладоге на Диане что делать в шхерах, с марины стартовать и там же ночевать ?
Дата:   10-11-09 22:41
botinok писал:
Да избавьтесь вы уже от стереотипов. Такое впечатление, что вчера только про лодки услышали. Пошукайте по ютубу, там есть ролики где пластиковые лодки за авто по асфальту таскают вместе с моторами и пр. шнягой, сбрасывают в воду и едут.
В шхерах ладожских вполне прекрасно чуствуют себя пластиковые лодки. При чем варианта 2, либо наплевать на косметику и парковаться, как на железяках - будут некритичные по глубине царапины на гелькоуте и потертый киль, либо просто быть аккуратным. Этоя говорю про обычный "кизяк". А уж качественный стеклопластик может и фору "железкам"дать. Устриц ел, если что.
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата:   11-11-09 01:48
Всяк кулик хвалит свое. Арк72, надувашку никак не рассматриваете? Надувной катамаран Ротан-420 как раз под ваш мотор. Здесь есть алмай с Питера, спросите у него про Ротан на Ладоге. И мореходность - комфортная причем, не только безопасная, и обитаемость на уровне дюралек, а то и поболе.
Дата:   11-11-09 01:50
Не поглядел на бюджет, пардон. Ротан дороже будет.
Дата:   11-11-09 03:23
Ротан-катамаран груза совершенно не терпит, сильно скорость теряет и мощности просит.
Дата:   11-11-09 03:30
Матяж Владимир писал:
Я против ничего не имею.Наоборот, честь Вам и хвала за то, что вы делаете.Только любой творец всегда приукрашивает своё детище :-)).А у меня есть огромный практический опыт на разных лодках, в том числе и на различных тримаранных самоделках.На картинке Ваши обводы сильно напоминают Радугу.Если сумеете меня переубедить - ещё больше зауважаю :-).
> А что ж Вы
Попросту не знал.
> неверующих.
Милости просим :-)).
З.Ы.Что значит "переться" ??? Слово здесь совершенно неуместное.Или Вам потенциальные клиенты не нужны ???
Дата:   11-11-09 09:10
ЭСБ писал:
Можно поподробнее про "модернезирована" и "для людей"?
Дата:   11-11-09 19:19
Ark72 писал:
Ну как поподробнее? Я же не тюнинговал ее. Просто видел то, что уже сделано: сиденья удобные, транец усиленный под 40-ку, помпа электрическая, панель под приборы деревянная, магнитола врезана, ДУ импортное, пол ровный (не знаю как в оригинале), борта зашиты внутри, тент нормальный. Ну как то-так, в общем не смотря на "несерьезные" размеры, вполне себе комфортная лодка для 2-х человек с грузом или для 4-х налегке. Хотя количество шмурдяка, что в нее впихнуто было, меня просто поражало.
Дата:   11-11-09 19:42
Мне, как нормальному российскому лентяю, ну просто плохо становится, как подумаю, что туда 2000 км., обратно 2000 км. Брррр. Хотя, может счас машину сделаю, да и прокачусь.
Дата:   11-11-09 19:55
Это вот так например, люди в мае переселялись на свою островную дачу.
Повесили ПЛМ, улеглись на кучу и почапали.
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-09 20:05
Допустим, не 2000, а 1600!
Проверено!
Да и дорога на всем протяжении в целом не плохая.
Автор: sever-off (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-11-09 06:20
Ока-4 под н23,больше бюджетных вариантов нет.
Дата:   12-11-09 08:18
sever-off писал:
Кроме Прога-4 пока ничего не нашел. (
Автор: giperpups (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-09 19:47
Да уж.. действительно - очень бы хотелось взглянуть на Диану 3 в Питере... Кроме себя,ещё двоих потенциальных знаю. А пока не увидим, всё равно не купим..
Дата:   16-11-09 01:23
"Кроме Прога-4 пока ничего не нашел. (" - вспомнил стишок, очень уместный "Рожденный ползать на Проге, летать на Диане не может", извиняюсь за грубость, стишок такой.
Пользовал Д3 весь прошедший сезон. И не только пользовал, но и пытал во всех возможных случаях. Показалось что лодка сделана больше для морского использования, чем для озерно-речного, именно по эксплуатации при большом волнении. Большое, когда волна 1м и более.
Не буду рассказывать подробно. Один раз был такой случай, когда волна 1м, рядом оказались все кастрюли, Проги, К5, Оби, Крымы и еще какие-то. Так как появилась волна, не успел заметить куда все кастрюли подевались, остался в гордом одиночестве, даже на ТВ сняли, вечером по ящику показали.
"А пока не увидим, всё равно не купим.." - а это вы зря. У Матяжа есть очень бюджетный вариант, корпус для самостоятельной достройки. Купил себе уже 5шт. Кстати, наши местные водномоторники, самые продвинутые на Радугах, не говоря уж про Проги и остальной металлолом, как только попробовали прокатиться на Д3, сразу запродавали свои лодки и вступили в клуб любителей Д3.
Сейчас делаем третий вариант, полный трансформер. Каютно-рубочная рыболовная лодка с автокомпановкой. Каюта получается двухкомнатная. Проектный вес лодки 140-150кг, под мотор 30л.с. С проектной скоростью км за 50.
Присоединяйтесь. Стоимость самостоятельно изготовленной лодки тыс. 30-32.
Дата:   16-11-09 06:27
> клуб любителей Д3.
> тыс. 30-32.
Седалища на 5шт хватит? ))))
Вопрос по автокомпоновке с двухкомнатной каютой интересует. Набросать сможете?
А второй вопрос по грузоподьемности: у Д-3 всего 400кг. Я ж обозначил, что лодка для семейного выхода, одного топлива беру с собой около 100кг.
Дата:   16-11-09 16:32
"Седалища на 5шт хватит? ))))" - территориально хватит, но 5шт. это только для покатушек. Катал 8 челов, так умудрился на 30л.с. чуть ли не на глисс выйти.
Для многодневной эксплуатации лодка на 2-3человек, тогда всем есть где поесть, есть где поспать. Спальня получается 1,45х2м. Кухня 1,45х1,95.
По топливу. У Матяжа видал стационарные баки Итальянские 40,80 литров. Очень удобно размещаются под пайолами в рецессе.
"Набросать сможете?" - набросать смогу. Сейчас делаем вот такой вариант. Пунктиром обозначен тент.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   16-11-09 19:41
Ну не совместимы требования абсолютно, Для ладоги, с полной загрузкой, с народом под завязку+горючки от 100ни..., мысля одна, либо все они застрахованы либо...даже не знаю. Ну нереально это совместить в "бюджетности" И причем все прекрастно знают про Ладожский мгновенный расколбас, про перпендекулярную волну из ниоткуда... Вот черпанете 0,5-1тонну и будет всем полный АЧУХОС...Не бери грех надушу или не вылезайте из канала...
Стас, есть такая лодочка куда как интереснее, только вот осталось их по пальцам пересчитать, да и ценники на него другие...
PS за умеренную плату можем выслать штурмана-проводника по маршрута КАЗАНЬ-СПБ. Приятен в общении, Он и нафигатор одно целое. Золотой ЧЕЛОВЕК!!! Ест немного...а шиповничек....
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата:   16-11-09 19:42
giperpups писал:
я тут из окна виделрекламу на фургоне:) . зашел на сайт
единственное не звонил-есть в наличии или нет .
Дата:   16-11-09 19:52
неа. Ты думаешь почему мы в Казань покатили...
Дата:   16-11-09 20:23
Lambo писал:
Сцуко! Нашел "Дерсу Узала"! :-)))
Дата:   16-11-09 20:27
Тциц! этож реклама!!!! надо же как то денюжку собирать :)))
Дата:   16-11-09 20:35
Lambo писал:
Понял, только реклама, а жаль ....
Дата:   16-11-09 20:38
Со слов Матяжа, там дилер кривляется и Д-3-01 не хочет брать под реализацию.
Дата:   16-11-09 20:48
Не то что под реализацию, а под тест драй и под паказ!!! что основное.
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата:   16-11-09 23:09
Lambo писал:
Я на оби-М с семьей ходил, правда топлива брал поменьше. На севере Ладоги шхеры есть вот туда и прятался в случае чего, ходил с удалением не более полукилометра. Груженый шел только 3-4 часа дальше встаем лагерем на недельку.
