 Московское время 19:48:32
 Владивостокское время 02:48:32
 апгрейд румпельной SUZUKI DT30S на ДУ.
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   28-10-09 09:45
Во сколько мне обойдется переделка румпельной SUZUKI DT30S на ДУ. Желательно в $$. Есть ли в этом смысл? :)
 Re: апгрейд румпельной SUZUKI DT30S на ДУ.
Дата:   28-10-09 10:26
Это не переделка, а оснащение.
Вот, по Ямахе недавно выкладывали.
Если мотор устанавливается на советскую лодку с тросовым рулевым управлением -
- можно смело вычеркивать из списка все, что касается рулевого, и пользоваться лодочным штатным.
Разумеется, нужно все осмотреть, поменять ржавый трос на новый, смазать оси роликов.
Причем "Привод газом-реверсом белый" за 6 тыс. с хреном рублей - это дорого.
На "Бажере" за 2 с чем-то продают.
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата:   28-10-09 14:38
о, у меня такой же мотор
почему смысла нет, был мотор румпельный стал с дистанцией
только заводить все равно придется шнурок дергать и глушить (особенно экстренно) тоже надо придумывать чето
Иван, можно вопрос
я так понял к мотору можно подлкючить аккум чтоб заряжался, для этого нужно ваши регуляторы напряжения покупать?
Дата:   28-10-09 14:50
Константин1981 писал:
> Иван, можно вопрос
Да, лучше всего мой.
"Фирменные" - хуже.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   28-10-09 14:55
На баджере и редуктор с тросом за 2 тыщщи щас продают... Акция какая-то.
Дата:   28-10-09 14:58
Да, Баджер - хорошая контора. Очень часто продаются хорошие вещи недорого.
Видимо, в конце года скидывают нераспроданные остатки, чтобы дистрибютор не зарезал квоту на следующий год.
Дата:   28-10-09 15:08
а можете написать какие конкретно позиции лучше купить для этого мотора?
или то что для ямахи написано актуально и для сузуки 30?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   28-10-09 15:11
Белый Дом писал:
> какая-то.
В начале сезона уже кто то "попал" на дешёвом редукторе с тросом. Не наступайте на те же грабли,бесплатный (дешёвый) сыр-он ведь как известно в мышеловке может............
Дата:   28-10-09 15:15
В позициях 1 и 2 заменить слово Yamaha на Suzuki.
Остальное универсальное.
Дата:   28-10-09 15:16
STORM писал:
Разумеется, нужно включать мозг, чтобы отличить дешевое г-но
от нормального товара, продаваемого со скидкой.
Дата:   28-10-09 17:00
ага, спасибо
а вот эти редуктора с тросами производства Баджера они "нормальный товар"?
а привод газа-реверса от баджера тоже нормальный товар?
а то в других магазах и то и другое по 5-6 т.р., а тут значительно дешевле, экономить конечно хорошо но не в ушерб качеству))
и что за рулевая тяга универсальная?
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   28-10-09 17:33
Надо еще рычаг газа, на моторе его нет, и поменять рычаг реверса, под дистанционку он другой, и стоит в другом месте, все около 1500 р. Привод можно поставить самый простой от Ультрафлекса двухрычажный, стоит около 2 т.р.
Дата:   28-10-09 19:05
А как же стартер??? Командер? если руками дергать, то я уже и руками порулю :) мне такое счастье не нада ))
Автор: tander (88.205.245.---)
Дата:   29-10-09 01:25
Вчера заказывал редуктор+штур-трос на 10фут,2 троса газ-реверс 12фут+доставка=3360р!привода газ-реверс за 2тыщ.уже нет у них(баджер)!ну мотор 30сузу можно не поворачиваясь к мотору лицом дернуть,а вот поставить на лодку пвх консоль со стеклом и гонять поздней осенью в самый раз!на румпеле задубеешь пока пройдешь 60-70 км
Дата:   29-10-09 01:29
кстати подскажите где заказать все шалабушки-переходники на мотор для подключения тросов газ-реверс(суза дт30). на мегазипе смотрел,толком не понял что именно нужно!может они как комплект продаються(в одном пакете)?
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   29-10-09 01:55
По позиции 1 (комп. переделки под дист....) можешь сэкономить две тыщи. Ибо пару рычажков и кронштейны крепления за час-два делает любой слесарь. Как и крепежную пластину кстати.
