 Московское время 23:09:35
 Владивостокское время 06:09:35
 Масло SUZUKI для 2Т
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   26-10-09 19:05
Покажите, как выглядит банка с маслом SUZUKI для 2T
 Re: Масло SUZUKI для 2Т
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   26-10-09 19:09
atech писал:
Если родное,то так же как и Тотал нептуна.
Автор: VL (---.opera-mini.net)
Дата:   26-10-09 20:42
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-10-09 21:02
Первый раз вижу, но совсем не страдаю от этого )
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   27-10-09 01:03
Что то я не вижу на первой картинке ,что это масло для подвесников .мож я слепой ?
Вообще это не реклама а сравнение и масло можно лить любое которое TCW-3 для плм OUTBOARD /
Автор: Dizel-1 (95.67.201.---)
Дата:   27-10-09 01:09
FISHER
А 2-CYCLE(цикл-русс.)?
Дата:   27-10-09 01:18
Dizel-1 писал:
> FISHER
> А 2-CYCLE?
Не знаю как вы ,я вот например знаю двухтактные моторы бывают .
Воздушного охлаждения , принудительного воздушного охлаждения , так же мото и авто.
Здесь потор лодочный и водяного охлаждения. Если с четырех тактным все понятно ,то с двухтактником я бы не игрался бы маслами.На второй картинке масло для подвесников двухт там написано . На первой картинке я етого не нашел.
Лить нужно масло любого производителя только ,чтоб на банке было написано как на второй картинке.
Дата:   27-10-09 01:19
.FISHER писал:
Дело в том,что в мануале на Сузу указано именно масло CCI ,а уж потом TC-W3.
Дата:   27-10-09 01:22
GRAND 360 писал:
> .FISHER писал:
> масло
> потом TC-W3.
Ну у вас наверное суза с другой планеты ,что это за CCI объясните .
Дата:   27-10-09 01:34
FISHER писал:
> GRAND 360 писал:
> > .FISHER писал:
> > масло
> уж
> > потом TC-W3.
> CCI объясните .
Зря смеётесь,так как именно так в мануале и написано.Кстати на банке что на фото написано SAE 20 .это означает низкую вязкость,а это в свою очередь применимость для моторов с автомиксом.
Дата:   27-10-09 01:38
Присоединенное изображение, 120 Kb
_____________________________________________
Когда отвечал на вопрос,было написанно так,как сверху,потом появилась нижняя строка(вдруггг).
+++Вообще это не реклама а сравнение и масло можно лить любое которое TCW-3 для плм OUTBOARD /++++
Я спорить не буду но насколько я знаю и не смеюсь автомиковых моторов так же тьма разных . должно быть написано ,что масло для подвесников с автомиксом.
Дата:   27-10-09 02:00
FISHER писал:
Так для любопытных сбоку и написана обычно аннотация,где применяемость и указана.Масло для автомикса отличается малой вязкостью при низкой температуре и высокой смазывающей способностью,превышающей требование TC-W3.
Дата:   27-10-09 03:08
GRAND 360 писал:
Ладно , пусть льет себе на здоровье нет проблем .
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-10-09 03:49
FISHER писал:
там написано - специально разработано для подвесных моторов Ямаха.
Я использовал такое масло и был приятно удивлен - для троллинга оно оказалось лучше, чем QS, Motul, Statoil и Yamaha TCW3. Масло покупал у оф. дилера, только упаковка в пластиковой бутылке.
Дата:   27-10-09 04:33
GRAND 360 писал:
> .Кстати на
> автомиксом.
Так. к слову . САЕ20 это М8 " по совеццки". Какая к хренам "низкая вязкость"???
Про применимость для подвесных моторов , а тем паче - с автомиксом - ни слова на банке "Сузучьего" масла, представленного на фотке не показано. Может - с другой стороны?
но, думаю - вряд ли. Ибо подобная инфа обычно СО ВСЕХ сторон банки/ канистры серьёзным производителем пишется.
Представленное же масло ? - мож для газонокосилок ? Или " просто" дорожных мопедов- " скутеров"???
Дата:   27-10-09 04:45
> GRAND 360 писал:
> > .Кстати на
> > автомиксом.
Вы меня удивляете.
Классификация масел по SAE
* SAE - классы вязкости моторных масел
* SAE - классы вязкости трансмиссионных масел
Класс
вязкости Динамическая вязкость, мПа-с,
не выше, при температуре, °С Кинематическая вязкость
при 100 °С, мм2 Динамическая вязкость при 150°С и скорости сдвига 106 с-1, мПа-с, не ниже
имитация холодного пуска (CSS) прокачиваемость не ниже не выше
0W 6200 при - 35°С 60000 при -40°С 3,8 - -
5W 6500 при - 30°С 60000 при -35°С 3,8 - -
10W 7000 при - 25°С 60000 при - 30°С 4,1 - -
15W 7000 при - 25°С 60000 при -25°С 5,6 - -
20W 9500 при - 15°С 60000 при -20°С 5,6 - -
25W 13000 при -10°С 60000 при -15°С 9,3 - -
20 - - 5,6 <9,3 2,6
30 - - 9,3 <12,5 2,9
40 - - 12,5 <16,3 2,9*
40 - - 12,5 <16,3 3,7**
50 - - 16,3 <21,6 3,7
60 - - 21,9 26,1 3,7
Дата:   27-10-09 04:49
Вот в оригинале.
tnk-oil.com.ua/support/standard?rid=22962&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=70081
федот68( Калуга) вы хоть почитайте,а то сравниваете с М8 не понимая классификации по SAE
Дата:   27-10-09 05:06
GRAND 360 писал:
> Вот в оригинале.
Возьмите в руки банку с М8 ( "8" - "Гостовская" вязкость, к слову).
И почитайте её вязкость "по САЕ". Обычно пишут 20W20.
"САЕ-20"= "8"
"САЕ-50"="20"
"САЕ-15"="6".
И т. д. и т. п. Более подробно - нет смысла стандарты рассматривать. Вязкость - она и в Африке вязкость. Только в одном случае - в слонах, а в другом - в попугаях.
Дата:   27-10-09 05:12
> GRAND 360 писал:
> > Вот в оригинале.
> слову).
> "САЕ-20"= "8"
> "САЕ-50"="20"
> "САЕ-15"="6".
Вы еще и подсолнечное масло возьмите,там ведь тоже вязкость имеется, глядишь тоже с каким ни будь маслом совпадёт.Но вы же не будете им ,по одной только вязкости заменять оригинал? Или будете? Вот так и с М8,вязкость этого масел может быть одинаковой ,а назначение разным.
Дата:   27-10-09 05:21
GRAND 360 писал:
Дражайший ! А почему Ваша религия Вам запрещает внимательно читать и понимать написанное? Цитирую ещё раз сам себя:
"Так. к слову . САЕ20 это М8 " по совеццки". Какая к хренам "низкая вязкость"???".
Где хоть полбуквы с рекомендацией о применении М8? ( даж без указания его " классности" хотя М8 Г1 - вполне зачотное масло. шло " в совковремя" только на заводскую заправку "Жигулей").
Ирония в связи с определением вязкости по САЕ 20 как маловязкого масла - у меня лично не ослабла. Могу и так : БУГОГАГА!.
Дата:   27-10-09 05:31
> GRAND 360 писал:
> же
> БУГОГАГА!.
Считайте как хотите.Но мы здесь не о гидравлических маслах говорим,а о моторных.И вязкость САЕ 20 это как раз низкая,при этом добавив 0(5)W 20 мы получим и низко температурное мало вязкое масло,которое теперь получило применение в самых современных моторах.
Так что "БУГОГАГА" оставьте себе.
Дата:   27-10-09 05:41
GRAND 360 писал:
Так . к слову . в инструкциях к любым двухтактным двигателям имеется прямое запрещение пользования загущенными маслами ( теми - у которых " половинки" по САЕ различны).
Это к разговору "вааще " о моторных маслах.
Конкретно в ЭТОЙ теме - разговор идёт о любезно представленной VLом на фотографии банке " Сузуко" масла ( весьма известный бренд на рынке масел - не правда ли? уж покруче "Шелла" с "БиПи" будет :-)) )
Так что повторяюсь :
советую сменить конфессию. И научиться ПОНИМАТЬ прочитанное , а не придумывать свои версии написанного другими , и не передёргивать, уходя от прямых ответов.
Федот , зачем вы напрягаетесь оно вам надо?
Дата:   27-10-09 05:51
> GRAND 360 писал:
> низкая,при
> "БиПи" будет :-)) )
Мне пофигу этот производитель и вообще 2т масла,так что в свой хоть сливочное толкай. Умник.Выкладывай вязкости масел сертифицированных TC-W3 И подискутируем,а то М8 в пример привёл,это ведь 2т масло ДА? А то я видите ли 0W добавил и это к делу о 2т не отнеслось.
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   27-10-09 06:00
А кстати, истины ради, ни на одной из представленных картинок на банках нигде не видно заветных буковок-TC-W3-интересно, не правда ли?:))))) и кстати, на банке с ямалюбом никак явно не указано для каких именно 2Т подвесных моторов его можно использовать-для премикса оно или автомикса? :)))))
Дата:   27-10-09 06:13
федот68( Калуга) Кстати вот есть описание и указана вязкость к маслу ЭЛЬФ для ПЛМ
eliteoil.ru/products.php?ID=319
Так вот вязкость 7 сантосксис при 100 град это сколько по САЕ ?
Дата:   27-10-09 06:23
Colonel писал:
> правда ли?:)))))
Я-то , собственно, о том же. правда на Ямалюбе чёрным по синему и белым по чёрному "для подвесных моторов" имеется писуля, да и оный девайс вроде как нарисован рядом....
Мну думает - " по умолчанию" - тока премикс. Так. от греха подальше...
GRAND 360 писал:
правильно Сантистокс.
Дата:   27-10-09 06:25
Вот ещё есть с указаниями вязкости.
total-dv.ru/products/id_52.html
Так что изучай.а потом других учи.
Дата:   27-10-09 06:28
FISHER писал:
> GRAND 360 писал:
Что правильно?
От 5,6 до 9,3 сантоксис соответствует SAE 20 по вязкости.
Дата:   27-10-09 06:41
GRAND 360 писал:
> Что правильно?
Так самое прикольное, что гостовская маркировка М8 тоже соответствует SAE20 ну и что из этого то????????
Дата:   27-10-09 06:51
Colonel писал:
> GRAND 360 писал:
> > Что правильно?
Это и значит вязкость в этих пределах,не больше и не меньше,хотя владельцы Вихрей ,Нептунов и Салютов с Ветерками в курсе,что оно было рекомендовано как компонент топливной смеси в те времена,когда 2т масел в стране советов не было в помине.
Дата:   27-10-09 07:03
> GRAND 360 писал:
> > Что правильно?
Прекрасно, на основании вашего ответа делаем вывод, что надпись на банке сузучьего масла про SAE 20 говорит только о том, что вязкость данного масла соотвествует 20 единицам, но не в коем случае не является однозначным и единственным показателем того, что только это и именно это масло можно лить в ПМ 2Т сузуки??
Дата:   27-10-09 07:11
правильно пишеться , САНТИСТОКС
Дата:   27-10-09 07:26
Colonel писал:
> > GRAND 360 писал:
> > > Что правильно?
А а об этом и не говорил,просто те кто читать умеют,это CCI в мануале в разделе масла найдёт в первую очередь,а потом уже при отсутствии оного TC-W3.
А SAE 20 указывает на вязкость при отсутствии надписи TC-W3,где эта вязкость регламентирована стандартом.
Дата:   27-10-09 07:47
GRAND 360 писал:
То есть по вашему-если нет надписи TC-W3, но есть надпись SAE20, то это ммасло можни лить в 2Т подвесники??????????
Дата:   27-10-09 07:58
Colonel писал:
> GRAND 360 писал:
> TC-W3,где
Там на фото ещё много разных слов написано forum.motolodka.ru/att/f1/696851_68303.jpg
Давайте и их обсудим.
Автор: b58 (---.112.70.95.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-10-09 10:54
GRAND 360
Вы опять наступаете на старые грабли, пытаясь оценить применяемость масла на основании только классификации по SAE... Ну не правильно это. Не грамотно.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   27-10-09 11:17
Споры о маслах - вечная тема :))
Насчет оригинального сузучьего масла - на фото действительно то масло, которое рекомендовано производителем для двухтактных моторов Сузуки (об этом написано в каждом мануале).
На банке нет надписи TCW-3 (о, ужас!) , как и нет классификации качества этого масла по стандарту API.
Господа, перед вами оригинальное ЯПОНСКОЕ масло.
Япония может позволить себе жить по своим собственным стандартам, иметь 110 вольт в розетке вместо 220 и ездить на машинах с правым рулем:)
JASO - аналог американскому API.
FB- классификация качества внутри стандарта JASO
(в конце сезона я, например, использовал уже более качественное масло FC.... оно уже не красное, а зеленое, и для Японии это стандарт де-факто)
JASO M345 - стандарт, описывающий требования к двухтактным маслам.
Suzuki CCI injection systems - система "сузучьего" автомикса, разработанная еще в прошлом веке. Надпись CCI на банке - не что иное, как указание полной совместимости с этой системой.
Более качественное масло Сузуки маркируется CCIS (super) и обчыно имеет синтетическую основу.
"Ямалюб" на фото выше - масло явно не для японского рынка, скорее всего для американского.
Отсюда и заветное TCW-3 на упаковке.
Автор: Аралин Макс (77.35.246.---)
Дата:   27-10-09 13:46
Вот именно такую баночку(кругленькую) я получил от Вилена в самом конце сезона, жаль сезон закончен. Такое масло приберег для дальнего похода в будущем году.
Дата:   27-10-09 16:49
b58
После комментариев VL есть ещё вопросы? Или я был не прав ,когда предположил сферу применения этого масла?
Автор: Nightvoland (95.67.152.---)
Дата:   27-10-09 17:18
Всё облазил: где там ТСW-3 написано на масле Ямалюб? Для америкосов литры чужеродная мера объема. На банке Сузуки в скобках указано как раз для америкосов. Ямалюб скорее уж для европы с литрами или для нас, россиян.
Дата:   27-10-09 17:39
Nightvoland писал:
> VL писал:
Раньше ходили легенды,что масло Ямалюб(то которое на фото) для эмиратов и того региона, им там надпись TC-W3 до одного места.
Дата:   27-10-09 17:42
Если почитать данный форум, то вообще можно много легенд найти. Очень часто люди пытаются найти то чего нет, не должно быть и не нужно. При этом разгораются бурные баталии.
Дата:   27-10-09 17:47
Nightvoland писал:
Ну так одни до истины докопаться хотят,а другие энергию выплеснуть.
А вообще этого Ямалюба целая куча и по цвету разный, и по упаковке,про страны производства вообще молчу.
Автор: b58 (---.112.10.102.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-10-09 17:52
GRAND 360 писал:
> b58
Вы большой знаток классификации масел для внутреннего Японского рынка?
Дата:   27-10-09 17:55
b58 писал:
> GRAND 360 писал:
> > b58
> рынка?
Я мануалы внимательно читаю к моторам. Выполнять или нет дело личное,но знать содержание необходимо.
Дата:   27-10-09 18:11
> маслам.
VL не надо умничать , нужно было эту инфу выложить сразу . Знаете , у нас мало кто жил в японии по их стандартам .
Дата:   27-10-09 18:29
GRAND 360 писал:
Читать мануалы к моторам - хорошо и полезно. Только там ни слова нет по расшифровке классификации моторных масел и уж тем более нет про гидрокрекинг и прочие буковки...
Автор: VL (77.35.203.---)
Дата:   27-10-09 22:13
FISHER писал:
> стандартам .
Да зачем же мне умничать, я просто выложил фотку банки сузучьего масла на вопрос топикстартера "Покажите, как выглядит банка с маслом SUZUKI 2T"
Потом в теме возникли вопросы про каракули на банке - я выложил фотку с лучшим разрешением и кой-чего из того, что мне известно про эти каракули. Спорить на тему масел я зарекся уже давно - это своего рода и религия, и философия.
От себя же скажу, что лил это масло - оно довольно жидкое и красное, что иногда неудобно - в бензобаке не видно его присутствия. Но для автомикса это не является недостатком.
Масла TCW-3 окрашиваются в синий цвет, и это, кстати, предписано стандартом ( мне попадался в тырнете соответствующий документ).
До этого я ходил на Тотале - синий, Мотюль - синий. Сезон заканчивал на "бездымном" CCIS - зеленый.
Масла Suzuki CCI и CCIS вообще не являются "маринистыми" как таковые. Они так же рекомендуются сузучьими инженерами для использования в двухтактных мотоциклах и скутерах.
Кому интересно - есть таблица соответствия современных двухтактных масел японскому стандарту JASO >> сцылко
Но у нас не Япония. Мы живем по другим стандартам - значит TCW-3 как раз то, что доктор прописал. Выбор тем более есть.
А вот чье масло масленнее - тут и можно поспорить. Только я не буду :)))
Дата:   28-10-09 00:46
ВСе правильно это масло для скутеров с миксом как своздушным так и с водяным охлаждением. Древнее по этому его и льют в подвесники и не морщаться .VL производителю пох ему главное ,чтоб ты новый мотор купил и это не нужно оспаривать.
А это уже качество с новым стандартом для мото моторов высокооборотистых .
Ваше объяснение понятно , это хорошее масло просто в японии нет стандартов TCW-3 по этому узкоглазые не заморачиваються марин маслами для тарахтелок .
Дата:   28-10-09 02:13
b58 писал:
> GRAND 360 писал:
А это уже продолжение углублённого изучения темы о маслах для собственного образования.Чтоб отличать мифы от реальности.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   28-10-09 02:49
GRAND 360 писал:
Угу... учится никогда не поздно. Только ваши доморощенные выводы о применяемости с большой долей веротности могут разойтись с мнением производителя мотора. весьма обидно, если это произойдет в пятлетний гарантийный срок... ну или в трехлетний...
Рекомендуемое моторное масло
Мы рекомендуем использовать масло для 4‑тактных подвесных двигателей 10W‑30 Mercury или Quicksilver,
сертифицированное NMMA FC‑W, для общей эксплуатации в любом температурном режиме. Если
предпочтительной является сертифицированная NMMA смесь синтетических масел 25W‑40 для 4‑тактных
подвесных двигателей, используйте смесь синтетических масел для 4‑тактных подвесных двигателей
Mercury или Quicksilver. Если отсутствуют рекомендованные масла для подвесных двигателей Mercury
или Quicksilver, сертифицированные NMMA FC‑W, можно использовать масло для 4‑тактных подвесных
двигателей известной марки, сертифицированное FC‑W.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не рекомендуется применять масла с моющими присадками, загущенные масла
(отличные от сертифицированного NMMA FC‑W масла Mercury или Quicksilver или сертифицированного
NMMA FC‑W масла другой известной марки), синтетические масла, масла низкого качества или масла, содержащие твердые присадки.
Из инструкции по пользованию вашим мотором F25M EFI
Дата:   28-10-09 03:52
b58 писал:
> GRAND 360 писал:
> трехлетний...
Я этот мануал знаю на память.Но есть ещё и другие мануалы других производителей,в которых есть и другие мнения на счёт масла.К конкретному мотору всё сводится в мануале к необходимости именно Квиковского масла.Ну и какие масла сегодня не имеют моющих присадок? Да без них внутри мотор шламом покроется и забьются смазывающие каналы.Здесь просто страшилки которые должны подтолкнуть лохов использовать именно Квик.
Кстати даже в мануале есть неувязка.
С начала запрет на синтетику,а потом разрешение использовать Ихнюю 25W40 смесь синтетических масел .
Вот тут и кроется парадокс "можно всё если это КВИКСИЛЬВЕР"
Автор: b58 (---.112.95.186.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-10-09 06:59
GRAND 360
Я же сказал - ваше право лить хоть оливковое... Но вы сами противоречите себе, в одном случае уповая на инструкцию как на Библию и рекомендуете следовать рекомендациям оной, когда это вам подходит и отрицаете ее если нет. Кстати сказать вы еще и врете
Ну и вы упоминули альтернативные инструкции. Извольте http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/mfs25sp.html и что вы можете на это возразить? Обвинить раскосых в ангажированности?
Дата:   28-10-09 07:41
b58 писал:
> GRAND 360
> врете
> ангажированности?
Секундочку.Инструкцию я блюду и за мотором ухаживаю как за ребёнком.Во время обкатки и при первой замене после этого естественно в моторе то что требует изготовитель,а вот потом я волен использовать то что сочту нужным.Хотя справедливости ради скажу,что в редукторе пока есть и будет масло от Квика.Лью с родной бутылки с насосом, и пока оно не закончится переходить не буду на другое.А вот в мотор буду лить на НС основе и фильтр Кнехт немецкий поставлю.Что касается Хонды то она от рождения на этом масле,так как в мануале именно автомобильное и рекомендовано.При этом при первой замене фильтра поставлю Квиковский аналог № 35-822626Q03 ,так как Хондовский из чистого золота,при этом я нарушу предписание Хонды,но заменю на маринистый фильтр.Ну и про масло и раскосых.Вы ведь не думаете что у Ямы и Хонды дятлы мануалы составляют?
А про враньё вы напрасно..... я просто не верю,что при моей эксплуатации в пресной воде это марин масло будет лучше того что я буду лить и лью не первый год в 2 машины зимой и летом.При этом и две очень уважаемые японо фирмы Яма и Хонда рекомендуют авто масло.
Дата:   28-10-09 08:07
GRAND 360
Я, в основном, про ваш Мерк 25 и его аналог Тоху. А Хонда..., а что Хонда? Конвертированные, частью, движки хотя и хорошего качества, но не более того. Хорошего качества ТНП, как это именовалось у нас.К тому же дрееееевний... самый древний движок в классе.
Дата:   28-10-09 08:23
b58 писал:
> GRAND 360
> в классе.
С 25-кой разобрались.
А что с Хондой то 10-той уже не так? С чего она конвертирована?
Дата:   28-10-09 08:36
GRAND 360
Может да, а может нет... Основное направление у Хонды все же земля. С МФ25 все проще - новый двигатель и новые требования. Вы не рассматриваете вариант что когда Хонда сделает новую десятку и требования к маслу поменяются... Все просто. Да и хватит об этом...
Дата:   28-10-09 09:00
b58 писал:
> GRAND 360
> хватит об этом...
Это точно.тем более всё уже решено.
