 Московское время 05:37:07
 Владивостокское время 12:37:07
 Установка дистанционного управления на ПВХ лодку
Автор: Bad-ger (83.234.74.---)
Дата:   26-10-09 03:17
Хочу установить дистанционное управление на ПВХ лодку.Так как лодку я вожу в собраном состояни , хотелось бы чтобы вся конструкция собиралась с минимльными затратами времени, возможно ли это ? Кресло естественно буду ставить , вплотную к транцу , а штурвал вообще хочу закрепить струбцинами или болтами на штатном сиденьи .Вопрос : как и куда крепятся тросы управления мотором ? Мотор MERCURY 15M, в интернете ни схемы, ни описания найти не мог , вот и хотелось бы сначала на бумаге прикинуть что и как , а потом уж и над лодкой издеваться. если кто у себя устанавливал поделитесь информацией , если возможно то с фотографиями всех креплений.
 Re: Установка дистанционного управления на ПВХ лодку
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   26-10-09 05:26
Привет всем, сделай вот так, ставится бысто и очень всё удобно.
Дата:   26-10-09 05:38
такую конструкцию я видел , но мне надо чтобы рулевой находился в задней части лодки .
и если есть у кого фотографии с креплением тросов к мотору и транцу или как всё это крепится , выложите , буду очень благодарен .
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   26-10-09 05:52
вот что придумал и сделал мой новый знакомый. Электромотор носовой с дистанционным упралением через дистанционный пульт или ножной
Дата:   26-10-09 05:53
рабочее откидное положение
Автор: vin966 (217.118.79.---)
Дата:   26-10-09 05:54
Bad-ger писал:
> возможно ли это ?
ааа зачем козе рояль???....тем паче дистанция на М-15м...он и так управляется превосходно
сидушку в плотную к транцу???...будешь один в лодке при несильном ветре кувырок через транец обеспечен...
хитро придуманно, не правда ли? :)
Дата:   26-10-09 05:56
все крепится к пайолам
Дата:   26-10-09 05:58
а вот само съемное крепление для мотора, благодаря которому моторчик быстро снимается, ну и сам дистанционный пульт управления лодкой
Автор: Pavlon (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-09 06:14
Я тоже не пойму на кой тебе дистанционка на корме? Если уж и делать её, то только либо по средине либо в носовой части как показано на первой фотографии. А на корме можно и румпелем, на то она и дистанционка, что бы управлять на расстоянии. Для крепления тросов к мотору понадобятся дополнительные фитинги которые нужно приобретать отдельно, так как в комплект румпельной модели они не входят, или самому изготовить, там ничего сложного нет, правда если руки есть. А какая длина у лодки?
Дата:   26-10-09 06:17
лодка badger HD 390 , длина соответственно 3,9 метра
Дата:   26-10-09 06:36
Так в чём проблема поставь рулевую консоль ближе к транцу только какой от этого толк, если ставишь ближе к носу весь кокпит свободен под рыбаков а шмурдяк в носу.
Дата:   26-10-09 06:41
На фото Баджер 370+ Тоха 18
Дата:   26-10-09 06:47
если поставить рулевую консоль ближе к транцу , вся эта конструкция получится посередине лодки , мешаться будет имхо
Дата:   26-10-09 07:03
так тебе все и говорят что ставить надо ближе к носу- и будет тебе счастье
Дата:   26-10-09 07:06
просто мне не надо громоздких конструкций , главное чтоб управлять не румпелем , а чтоб штурвал был передо мной
Автор: Zolotko (---.52.117.87.donpac.ru)
Дата:   26-10-09 18:07
Так поставь просто себе удлинитель румпеля и все.... Если простая труба на румпель слишком длина для поворота мотора, то ставиться удлинитель с коленом на шарнире...
Дата:   26-10-09 18:23
sedoi-onego писал:
Это у тебя стандартный комплект или сам собирал? Сколько стоит?
ЗЫ. Что-та на Баджере я не нашел ссылки...
Автор: Dick Sand (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-10-09 18:41
Консоль -10000, Штурвал, редуктор, троса газ ,реверс ,+рулевой трос + переходники на мотор +машинка газ реверс +качерга, -22000, Вот гдето так.
Автор: Hiv217 (84.254.238.---)
Дата:   26-10-09 18:48
Никого не слушай. Ставь обязательно, пускай доказывают, что на румпеле лучше.
Вот варианты. Все крепятся к полу болтами.
Дата:   26-10-09 18:49
еще
Дата:   26-10-09 18:54
У меня вот так. Фрегат 390 + Ямаха 25
Автор: VLAAF (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   26-10-09 19:16
И сколько стоит такой комплект ?
Если можно ссылку.
Автор: Hiv217 (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   26-10-09 19:41
Вот так смотрится на лодке
Дата:   26-10-09 19:46
Hiv217 , а как крепятся тросы управления к мотору ? много ли занимает времени установка , если собирать на берегу ?
Дата:   26-10-09 19:49
Вот счет
Саму консоль сделал сам. Водопроводная труба 20мм + фанера
Покупал здесь
Дата:   26-10-09 19:51
Увеличивает время сборки на 10 минут.
В магазине к Ямахе 25 продаются адаптеры.
Автор: slav@s (95.171.4.---)
Дата:   26-10-09 20:09
вот то, что я себе сделал и поставил на Стингрей 360
Дата:   26-10-09 23:03
Zolotko, рулевую консоль делали сами можем изготовить на любую ПВХ цена 10 т.р. с крепежом к лодке.
Автор: Вадим467 (91.206.126.---)
Дата:   27-10-09 05:04
Я не рыбак. Просто люблю покататься. Сначала на румпеле прошел около 70км. за два дня. На большие растояния рука устаёт. За зиму сделал дистанционку. Лодка 380, мотор N-18. Переходники от тросов к мотору вытачил сам (В наличии мини-автомастерская, токарный станок и т.д.). За это лето набегал ещё около 500км (по навигатору). При одном человеке и полном газу никаких опрокидываний. Резкий подъём носа, выход на глис на 12км/ч. Дальше всё как обычно. Сидишь как человек, всё видно, особенно плавцов, когда ихняя голова между волнами на судовом ходу. Руки практически свободны - нет обратной связи мотора со штурвалом.
Дата:   27-10-09 05:09
Если человеку захотелось поставить дистанционку - пусть будет! Кому-то и на румпеле нравится, кому-то с берега на удочку...... На ПВХ совершенство безгранично!
Дата:   27-10-09 05:11
Спинка складная для удобства запуска мотора и его обслуживания.
Дата:   27-10-09 05:13
Без притензий на совершенство. Просто я так придумал. Осенью всё продал. Теперь на очереди Прогресс-2.
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-09 06:52
Hiv217
Все цены примерно правильно указаны ( в разных местах +/-), главное отличие от Вашего счета будет в пункте №1 - цена этого комплекта на простую и адаптированную (почти) Ямаху25 и на удобный универсальный румпель Мерка 15 будет отличаться примерно в 5-6 раз. Не в пользу Мерка.
Дата:   27-10-09 11:34
Намного удобнее чем на румпеле
Дата:   28-10-09 02:34
спасибо всем откликнувшимся , буду зимой изобретать что нибудь
Автор: KiselevSamara (85.26.164.---)
Дата:   28-10-09 04:35
Вот ещё вариант, мужик предлагал серийно здесь на форуме. Ссылки не сохранил, у меня "фанерка" :-))) Вот номер фотки - 517817_49520.jpg из того поста.
Дата:   28-10-09 20:57
Как я крепил троса на Nissan-18 (Тоха). Крепления тросов к мотору делал сам. Нашел старые фото мотора. Знал-бы, сфоткал поподробнее.
Крепление оболочки тросика газа: Вставляешь оболочку троса и через маленькие отверстия обычным шплинтом. Вобщем крепится как в самой машинке газ-реверс. Ко втулке приварен кронштейн из листа железа (2 мм). Его к сожалению не видно (находится под втулкой). И с помощью двух болтиков - к мотору. Там должны быть штатные отверстия. На сам тросик накручиваешь пластиковый наконечник от тяги газа ВАЗ-2101-07. Резьба совпадает. На моторе есть фигурная пластина, которая соединяет тягу от румпеля и тягу на карбюратор На ней крепишь шарик от карбюратора всё тех же жигулей. Сначала шарик приваривается к головке болтика, потом прикручивается к пластине. На следующей фотке его видно (такой-же на тягу газа).
Дата:   28-10-09 21:08
Теперь трос переключения передач.
1- тот самый универсальный шарик. Такой-же на пластине газа.
2- кронштейн оболочки троса крепится к мотору тоже на штатное крепление. Выполнен из прямоугольного профиля. Просто размеры подошли. Возможны варианты.
3- втулка крепления оболочки троса такая-же как и для газа. Только по центру приварена к головке болта М8. Сам болт вкручен насквозь в гайку, которая приварена к кронштейну (2). Болт не затянут, а свободно вращается. Это для свободной ориентации оболочки троса при переключениях и при откидывании мотора, чтобы трос не переломился.
Потом всё красится в "радикально чёрный чвет". При работе отказов не было. Удачи!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   28-10-09 21:15
На всякий случай увеличил картинку шарика.
Автор: Calan (92.42.40.---)
Дата:   28-10-09 22:06
Универсальный шарик уж больно похож на пресс масленку обыкновенную.... имхо
Дата:   29-10-09 07:09
У пресс-маслёнки размер маловат. Шарик просто из родного крепления выпресовывается, а дальше приваривается как описывал. Если пластиковый наконечник тяги газа жигулей кому-то удасться на маслёнку натянуть и чтоб не соскочил - снимаю шляпу.
P.S. для маштаба сообщаю размер головки болта под шариком: 10мм (винт М6).
Автор: Диманок  (92.243.166.---)
Дата:   29-10-09 07:40
Мой вариант
Дата:   29-10-09 07:42
Ещё вид с боку
Дата:   29-10-09 07:43
После рыбалки :-)
Дата:   29-10-09 07:45
Диманок , а держатели для удилищ сам делал или покупал ?
Дата:   29-10-09 07:46
Так она выглядит в новом исполнении.....
Дата:   29-10-09 07:47
Если есть желание можно заказать...
Дата:   29-10-09 07:50
Bad-ger писал:
Такие держатели делают в "Посейдоне" в Питере
