| Московское время 04:47:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:47:50 |
Автор: Alex063 (83.149.17.---)
Дата: 22-10-09 15:37
Итог сезона(Каз5м2 + Я60Cetl): накатал 65м\ч, двигатель не разу не подвёл, 1 ТО сделал в 22часа(фильтр, масло в башку, масло в движок + диагностика на буке). Но есть один вопрос почему то движок крутит(в полностью опущенном положении) максимум 5400(винт родной 13 шаг), Если поднимать тримом то увеличиваеться до 5800! Кв.плита ниже киля на 1,5 см! Есть пару вопросов:
1) Пчему крутит тока 5400(кстати после 5100 скорость не растёт)?
2) Если консервировать буду можно ли хранить в холодном помещении?
Дата: 22-10-09 17:58
Брат с Севера писал:
> кучеряво живете, раз краном лодку из воды извлекаете! :)))
Кран знакомого, за спасибо)
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата: 22-10-09 18:08
Alex063 писал:
> помещении?
У меня мотор третий раз зимоват будеть на улице. В первую зиму вообще не консервировал, из-за собственного распи........ва. Никаких последствий не замечено, но консервировать надо.
Автор: Vlad163rus (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-09 21:09
А как правильно консервировать?Так чтобы проблем потом небыло.
Дата: 22-10-09 22:38
Про это много писАлось на форуме в прошлом году. В КиЯ была статья, ИМХО, в февральском номере, почему-то. Я делаю просто.
Замена всех масел и фильтров. Выкручиваю свечи, в цилиндры шприцем впрыскиваю немного моторного масла. Шмыргалкой несколько раз прокручиваю мотор. Очищаю и проверяю зазор в свечах. Всё. Есть специальные спреи для консервации, но даже в фирменном сервисе мне сказали, что ими не пользуются.
Дата: 23-10-09 17:47
Да, забыл предупредить! Масляный фильтр "голыми руками" не взять, в смысле не открутить. Необходима специальная приспособа или на крайний случай, старый фильтр тупо протыкаешь отвёрткой и откручиваешь. Новый закручивается от руки нормально.
Дата: 23-10-09 19:03
novikovv (Питер) писал:
Да, мне говорили! Кто то советовал соорудить из коженного ремня и двух дощечек ключ для масленного фильтра! но я наверно у знакомого в сервисе спрошу.
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-10-09 05:18
Было бы здорово узнать подробности: софт, схему подключения. Все свои машины приручил, а с Ямой пока непонятно чего куда. Очень интересТно.
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата: 26-10-09 06:09
Хоть и за спасибо, но такого почёта казанке я ещё не видел )
А вообще - откинутый мотор при перевозке надо чем-то подкреплять, в кузове камаза прямо сказать не мягко, при перевозке будут излишние нагрузки на цилиндр и клапана гидравлики мотора.
Автор: Киря (---.e-sky.ru)
Дата: 26-10-09 13:26
Alex063 писал:
> вопросов:
> растёт)?
У меня точно такая же проблема, только мотор Яма-50, подозреваю, что дроссельная заслонка не полностью открывается...!
Автор: co4el (Самара) (95.67.169.---)
Дата: 26-10-09 14:54
в "полном впереде" щаз в каждом номере подробная инструкция по консервации печатается. у нас на "полете" он на стойке постоянно лежит.
Дата: 26-10-09 17:49
SerG писал:
> гидравлики мотора.
А как ещё лодку поднимать с воды если телеги нет?
В кузове лодка лежит на покрышках камазовых. и мотор в таком положении опираеться на спициальные две ножки - гидравлика вааще не в напряге!)
Дата: 26-10-09 17:55
nicktsl писал:
> Очень интересТно.
Моторист делавший ТО сказал что вся электрика и диагностический кабель от мицубиси!
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 27-10-09 05:46
Alex063 писал:
> растёт)?
> помещении?
У меня такой-же комплект, только Я50Cetl.
По оборотам - 5500 это минимум, когда 5-6 чел. с барахлом, если один то 5900 с поднятым тримом до дельфинирования, винт родной 13, кав.плита тоже 1,5-2см ниже киля. На 92 бензине сразу на 200об. меньше (всегда хожу на 95). Может еще не обкатал? 65 м/ч это еще мало - мне говорили мотор проходит полную обкатку после 100м/ч. Сам накатываю 130-160м/ч за сезон, и до 1т бензина, не подвел ни разу (тьфу, тьфу, тьфу).
По консервации - на зиму меняю масла, фильтр масляный, протираю чистой тряпочкой, смазываю рулевую тягу, снимаю винт, смазываю гребной вал. Зимует под открытым небом накрытый пленкой.
Дата: 27-10-09 07:02
"Ото как копають мак" - не помню, кто сказал, вроде народное.
"Мотористов" под лёд... живьём.... Ну, сами без них разберёмся. Таки это не сервер 2008 с Хипер-V на десяток виртуалок с линухом бодяжить. Достали "мотористы", @#я, пэтэушные. Простите, накипело.
