 Московское время 05:22:49
 Владивостокское время 12:22:49
 Сколько весит Эвинруд 20?
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   18-10-09 01:09
подскажите, а то есть вариантик неплохой...
мотор 2ц года так 90-95
 Re: Сколько весит Эвинруд 20?
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   20-10-09 06:33
имхо кот в мешке. вес второстепенен при этом..
Автор: Серый Волк (93.180.205.---)
Дата:   20-10-09 07:16
+ - 40 к.г., если мотор в кубатуре 350.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   20-10-09 16:09
Советую обратить внимание, он "настоящий" или нет, "настоящий" - это сделанный в Америке, там ВСЕ резьбы дюймовые (попадался такой, двух болтов не могли найти пришлось резьбу перерезать).
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   20-10-09 16:43
мотор хороший ремонтируется легко.запчастей нет...у меня бельгиец и тоже дюймовые.зато весь крепеж нержавейка.если компрессия хорошая можна брать.и посмотри на анод.если сильно покоцанный будут траблы с охлаждением.но все решается .главное цена -есть ли смысл заморачиваться.много чего придется колхозить.
Дата:   20-10-09 16:53
термостат чистил-чистил потом выбросил
Автор: Vadon (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-10-09 22:51
если 521 см3 то у меня 25 л.с. с стартером 53-55 кг
не легкий!!!!! двадцатка кажется тоже в этой кубатуре.
зато разогнать можно до 25, 30 л.с. простой заменой карба и еще чегото точно не помню
по джонсам и евинам знает все пользователь под ником DDD задай ему вопрос по личке если на форуме не ответит.
