| Московское время 10:48:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:48:51 |
Автор: Al_Ex77 (195.189.8.---)
Дата: 14-10-09 02:09
Уважаемые форумчане, планирую построить для себя лодку по проекту Радуга-41. Может кто мог-бы поделиться чертежами раскроя корпуса, т.к. с фришипом сам "договориться" не могу
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-10-09 05:50
Пробовал я (давно уже) "договориться" с ФриШипом. Начертил намётки. Вроде бы всё разворачивается. Но сам делал бы по Зимину, на стапеле. Если нтерессно, вышлю на е-мэйл ФриШиповский файл.
Автор: gringool (---.83.136.159.spark-ryazan.ru)
Дата: 14-10-09 06:33
2 lionbob.
Приветствую. Отправлял на мыло письмецо. Не сочти за труд пожалуйста...
Дата: 14-10-09 16:01
Конечно интересно, вышлите пож-та. Также интересно как можно изменять размеры лодки. Что значит "увеличил по шпациям". И еще, не сочтите за бред, хочу спросить: как иможно скомпановать в один проект обводы радуги 41 с дизайном носа и палубы радуги-50 и все это при габаритной длине 4,7-5,0 метра.
Дата: 14-10-09 16:26
gringool, письмо получил. Извини, что не сразу ответил. Замотался что-то. Постараюсь сегодня, край - завтра.
Al_Ex77, Anatol файл вышлю. Повторюсь, что это просто проба, так сказать - этюд, ничего серьёзного. Да, вот что ещё: Версия ФриШипа 2.6, а значит и файла. На более поздних версиях проги может не открыться.
Al_Ex77, шпация, это расстояние между шпангоутами. Лодку скомпоновать можно по своему желанию, как самому нравится.
Отправка отредактированного (14-10-09 16:30)
Дата: 14-10-09 16:43
2 Anatol писал:
> lionbob пришлите мне пожалуйста файлы
> Al_Ex77 А чем радуга 50 не устраивает?
В том то и дело, что нравиться радуга 50, только как всегда чегото не хватает (помните: а есть такая с перламутровыми пуговицами). Насколько могу понять остойчивость выше у Р-41, а внешне лучше выглядит Р-50, поэтому и спрашиваю, можно ли на Р-50 вместо острого киля поставить гидролыжу как у 41-ой, ну и может чуть меньше ее сделать.
Дата: 14-10-09 17:08
У Радуги 41 развал бортов постоянно увеличивается от носа к корме, отсюда и форма на виде с верху как бы трапецивидная, не совсем обычная, ну и остойчивость. У 50-ой этого нет. А насчёт лыжи для Радуги-50 можно поступить, как советует Anatol. И сделать её плоской. Ведь Зимин в последующих своих проектах тоже ушёл от переменно-килеватой лыжи.
Дата: 14-10-09 17:37
Anatol писал:
> лыжу - срежь киль, от и лыжа )
и че - всех делов то? тода наверно надо бы составить таблицу ординат, чтобы как-то новый раскрой получить, никто подобное не встречал?
Автор: МАКЛАУД (---.vntc.ru)
Дата: 14-10-09 19:23
lionbob писал
((((Ведь Зимин в последующих своих проектах тоже ушёл от переменно-килеватой лыжи.))))
Ворпрос то в том что правильно он это сделал или не !
Японские проекты (времен Зиминских разработок ) были в большинстве с плоской лыжей (фишеры всех известных компаний )
Но с учетом возрастающих мощностей предлогаемых на рынок двигателей (соответственно прироста скоростей ) и изменившимися задачами (нагрузить побольше рыбы),
они перешли на килеватые проекты .
Да ,плоская лыжа дает огромную нагрузочную способность---легко глиссирует при бОльшей нагрузке . НО -спрасите мнение тех ,кто ходил на лыже под мощным мотором по хорошей волне да против ветра (волны)----позвоночник в трусы высыпается )
У Зимина ---вариант с переменно -килеватой лыжей более прогрессивен .
Если трудности с программами компов ---то по старинке ---милимитровка рулит.
По таблице плазовых ординат (есть в старых КиЯ практически на все Зиминские проекты ) рисуешь на миллимитровке все в трех проекциях (нужно тока обладать навыками черчения )
Потом приресовываешь что хочешь или меняешь масштаб_--и опять в три проекции---
оттуда (смилиметровки ) снимаешь таблицу плазовых ординат ----и поехал делать шпангоуты .
Ежели не ошибаться в расчетах----шпангоуты встанут как влитые .
Сборка килем вверх!!! (типа шнуровка наружу !)
Дата: 14-10-09 20:03
Матяж Владимир писал:
> Так а что хочется получить в итоге?
Радуга-41 маленькая, со стандартным дизайном, но с отличными обводами корпуса
Радуга-50 - красавец катер, отличный дизайн носовой части и палубы, но большой и сильнокилевой.
Сейчас пытаюсь собрать в один проект дизайн носовой части и палубы Радуги-50 с обводами Радуги-41 и чтобы габаритная длина катера вышла в пределах 4,50-4,75 м
Дата: 15-10-09 01:50
lionbob писал:
> Al_Ex77, в "КиЯ № 52" есть проект "Радуги-46", под мотор до 50
> л.с.
Спасибо за совет, но лучше подскажите - как может повлиять на ходовые качества и остойчивость лодки увеличение ее длины вдоль киля на 10% (с 4,1 до 4,51 м) без изменения прочих условий (ширина, кол-во шпангоутов и т.д.)
Автор: МАКЛАУД (77.35.252.---)
Дата: 15-10-09 23:03
А что мешает сделать "матрешку"----пропорционально увеличить размеры ? Или ,как обычно,---так хочу .
Дата: 16-10-09 02:44
МАКЛАУД писал:
Я правильно понял - надо пропорционально увеличивать все размеры (длина, ширина, высота)?
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-10-09 06:50
Al_Ex77 писал:
Не советовал бы я так поступать... У Зиминских проектов очень маленькое отношение L / В и, как показал опыт Ивана Георгича и "Браунинга" с КиЯшного форума, удлинение идёт этим лодкам на пользу. Моё мнение - увеличить только шпацию(расстояние между шпангоутами).
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-10-09 09:11
Al_Ex77 писал:
> ...подскажите - как может повлиять на
> киля на 10% (с 4,1 до 4,51 м) без изменения прочих условий (ширина, кол-во шпангоутов и т.д.).
Пропорциональное увеличение длины на 10% увеличит остойчивость на те же 10%,
т.е., для закренивания лодки на тот же угол понадобится на 10% бОльшая масса груза у борта.
Максимальная скорость налегке при той же мощности уменьшится на 1-2 км/ч,
зато вес полезного груза, выводимого на глиссирование, увеличится на 10%,
также возрастет скорость с максимальной нагрузкой на 2-3 км/ч.
Мореходность улучшится за счет меньших углов подбрасывания носа на волне.
Автор: kamilovich (---.gprs.bwc.ru)
Дата: 16-10-09 15:48
Проект R-45 Jet
В 2005-2006 г моделировал Р-41 в ProE с целью последущего удлинения до 4.5-4.6 м для установки водомётного движетеля с стационаром ВАЗ-2108. Долго пытался натянуть поверхности чтобы они разворачивались. В итоге перестроил полностью, базовые точки использовал только как ориентиры. Но закрученный борт категорически не хотел разворачиваться на плоскость. В итоге за основу была взята Р-51, смасштабирована до 4.5м, ширина 1.8м На данный момент работа по Р-45 заморожена по причине большой осадки в статике, и абсолютной непригодностью фанерного корпуса для эксплуатации на горной реке.
Дата: 16-10-09 15:51
без шкурки.
Как видите набор не весь.
З.Ы. Кстати вспомнил почему длина 4.5 - строить в квартире хотел.
Дата: 16-10-09 16:03
Не совсем так:
Ишак не мой, спрашивать у Даняева (журнал "КиЯ").
Принято считать, что чтобы двукратно увеличить стат. остойчивость, можно или увеличить ширину на 100%, или длину на 300%. Отсюда следует, что увеличение длины на 10% увеличивает остойчивость на 3,33%.
Зато на увеличенную в длину на 10% "Радугу-41" можно вешать движок в 60 л.с.
Дата: 16-10-09 16:08
А каков расчётный вес уже конвертированного мотора и водомёта, в отдельности?
Дата: 16-10-09 16:24
lionbob писал:
Ну так, Даняев и неправ.
Причем, я до этого рассуждал о случае пропорционального увеличения длины.
А если тупо пристроить к корме призматическую приставку длиной 10%, остойчивость возрастет еще более.
Дата: 16-10-09 16:27
Вес оборудования для конвертации и водомёта не играет рещающей роли в осадке в статике (если они не из обеднённого урана конечно). Важны обводы.
Дата: 16-10-09 16:37
Господа, кто видел в живую 41-ю Радугу, скиньте фото носовой части. По фотографиям и-нета не могу сообразить как в носу прорисовать днище и борта. Есть один вариант, но не знаю насколько правильный
Дата: 16-10-09 18:46
Al_Ex77, а ты попробуй автору топика (Хайлов Сергей) написать в личку и на е-мэйл. Может откликнется. Последний раз он был на форуме "КиЯ" в июне.
Дата: 16-10-09 19:48
lionbob писал:
Уже сделал.
Дата: 16-10-09 19:55
2 Матяж Владимир
lionbob
Anatol
BOBKA
Иван
kamilovich
Господа, не могу вставить картинку, поэтому отправляю Вам на мыло принтскрин моей лодки - интересует правильность прорисовки носовой части лодки.
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата: 16-10-09 22:24
> lionbob писал:
> увеличения длины.
Иван, ты ОЧЕНЬ утрированно рассуждаешь. Иногда к спецам все же полезно прислушиваться. При увеличении длины водоизмещение ты считаешь то же самое (тогда ватерлиния изменится) или увеличенное при той же ватерлинии? Высота ЦТ меняется или нет? Во фришипе это все легко сравнить на примере тех же АКЛ-3,8 и 4,0, как раз 10% разницы по длине, но 10%-й разницы в ПОПЕРЕЧНОЙ остойчивости не будет однозначно
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-10-09 23:12
may писал:
Разумеется, увеличенное, чтобы ватерлиния не изменилась.
Разумеется, нет. С чего бы?
> но 10%-й разницы в ПОПЕРЕЧНОЙ остойчивости не будет однозначно.
Эти лодки в исходном виде НЕ ПОДОБНЫ, у АКЛ-4.0 не такие полные обводы.
Именно поэтому я строю АКЛ-4.0, но не ту, что была разработана зимой,
а АКЛ-3.8 с увеличенной длиной путем призматического "довеска" к корме.
Дата: 17-10-09 03:38
> к корме.
это как?
Дата: 17-10-09 08:48
Al_Ex77 писал:
> это как?
Это взять и удлинить лодку со стороны кормы на 200 мм.
Ничего не меняя в обводах того, что впереди.
Автор: kamilovich (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 18-10-09 14:45
2 Al_Ex77
Ничего не получал
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 18-10-09 17:57
Я именно так с Сомиком и сделал. Продлил линии выкроек, с сохранением обводов, в корме, да и всё.
Автор: Браунинг (---.43.233.99.ccl.perm.ru)
Дата: 18-10-09 20:38
Белый Дом писал:
> Иван писал:
Ну не знаю, я бы лично на это не решился.
Дата: 19-10-09 14:58
Вставляю картинку от Al_Ex77, и его вопрос по ней:
Лично я ничего не могу ответить, т.к. не понял сути вопроса. Извиняюсь за тупость. :-)
Дата: 19-10-09 15:52
> обводы.
> зимой,
> к корме.
Иван, посмотрел 3,8 и 4,0 - да, обводы немножко разные. Тогда берем 3,8 и растягиваем по абсциссе на 10% - т.е. до 4,18. При одинаковой осадке и высоте ЦТ плечо ДСО 0,198м, ДДО 0,055м в обоих случаях (по крайней мере на графике разница не ощутима), т.е. остойчивость не изменилась. Для сравнения увеличиваем на 10% ширину - 0,242 и 0,068 соответственно
Дата: 19-10-09 16:30
may писал:
Мы понятия не имеем, какая расчетная схема использована в этой, по сути, любительской САПР.
Достаточно проделать простейший мысленный эксперимент - представить себе две одинаковые лодки с транцевой кормой,
плавающие порознь и стянутые за транцы струбцинами.
Надеюсь, сомнений не будет ни у кого, что для накренения "тандема" на тот же угол
понадобится ровно вдвое бОльший момент, чем для одиночной лодки.
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 19-10-09 17:34
Да, вопрос конечно был непонятен про правильность носа ))
А так хороший нос, не самый мореходный но зато на волну взбираться будет хорошо ) обводы хорошие, сложноваты для самостроя наверное
Дата: 19-10-09 18:09
lionbob писал:
Хотел узнать, насколько правильно я смог изобразить линии скулы и вариант соединения днища с бортом, т.к. таблица плазовых ординат в промежутке между первым шпангоутом и носом дает большое поле для фантазии.
Anatol писал
А че "не самый мореходный" что надо изменить?
