 Московское время 17:15:22
 Владивостокское время 00:15:22
 М60эфи не держит средних оборотов
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   08-10-09 16:31
Здравствуйте!
Холостые у мота отличные, бывает подколбашивает, но редко. От 3х до 6-ти тысяч все вообще великолепно, а вот на 1,5 - 2 тысячи оборотов захлебывается и глохнет. Т.е. передачу на холостых воткнул - айс, чутка добавил - заглох, посильней добавил - снова айс, можно даже успеть и не дать заглохнуть.
Груша каменная, от температуры мотора (прогрет - не прогрет) не зависит. Где искать сверчка?
 Re: М60эфи не держит средних оборотов
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   08-10-09 17:48
Дядя Паха писал:
> Здравствуйте!
В карбюраторах. Промыть их надо.
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   08-10-09 17:49
Форсунки помой.
Дата:   08-10-09 18:01
Alex-K писал:
> Форсунки помой.
Спасибо. Посты по промывке читал, будет сделано...
2 A_S1 - у меня эфи, т.е. инжектор
Автор: Карпыч (---.msk.skylink.ru)
Дата:   08-10-09 23:00
Чур не пинай,а попробуй,было то же самое,вылечил заменой топливного фильтра на Шнивский,у него много больше фильтрующая площадь,всё поехало.Ставил родной после этого-опять всё сначала...
Дата:   08-10-09 23:13
У меня пока дополнительного нет, а где родной? Отстойник перед бензонасосом сливал... а фильтр не трогал по поводу незнания.
Дата:   08-10-09 23:17
Если имеется ввиду отстойник с фильтрующим элементом, то как туда вшиваниву воткнуть?
Дата:   08-10-09 23:27
нет,фильтр,который в магистрали стоит между бензонасосом и форсунками.Если по ходу лодки,то в левом заднем углу под колпаком.Для замены надо снять пластик,по первому разу,потом положишь его поудобнее,будет подход по проще
Дата:   08-10-09 23:28
его всмысле фильтр :))
Дата:   08-10-09 23:41
Понял, спасибо, на схеме нашел, значит и вживую найду, может я его просто реально закакал российским бензином.
Дата:   09-10-09 00:17
Без вариантов.Не трать денег,купи Шнивский и наслаждайся,
Автор: sanich (94.50.211.---)
Дата:   09-10-09 02:50
При забитом фильтре мах. оборотов бы не было, а они есть. Дело не в фильтре.
Дата:   09-10-09 16:47
sanich писал:
> не в фильтре.
Мне идея Карпыча понравилась. Фильтр, наверное, подзакакался и на малых оборотах не прокачивается, а на максе давлением продувается. А с максимальными у меня небольшой перекрут до 6300 в полную тапку, приходится "недоливать".
Попробую, вшиванивский денег много не просит, а фильтр все равно менять (что там до меня было, да и я уже сезон катаюсь). Ну не понравится, ну куплю квиковский. Да и форсунки помою, только весной, пока комплект на берегу будет.
Автор: sanich (94.50.218.---)
Дата:   09-10-09 21:51
Дядя Паха писал:
> sanich писал:
> Дело
> > не в фильтре.
> продувается.
Ты же сам писал: "Холостые у мота отличные,.."
Автор: FISHER (94.45.180.---)
Дата:   10-10-09 04:50
Дядя Паха писал:
> Здравствуйте!
Здесь сверчок вот в чем, первое подача топлива у вас нормальная но я бы осмотрел фильтр топливного насоса который стоит внури , сто пудов туда никто не лазил . Далее свечи на ваш мотор чемпион RA8HC и НЖК DCPR 7 E .
Проверить датчик расход воздуха ( в сервис центре) Груша должна быть мягкой.
По поводу фильтров тонкой очистке топливо, всякие ато фильтра ставить нельзя потому как эти фильтры работают при нагнетании давления насосом . Ваш насос на плм будет не в восторге . И обязательно поставьте фильтр сеппаратор после бака .
Отправка отредактированного (10-10-09 04:52)
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-09 07:44
FISHER писал:
> должна быть мягкой.
Спасибо! Вот только чтобы долезть до фильтра тонкой очистки, похоже, придется снимать поддон!!! Я только что вернулся и придумать каким образом добраться до фильтра без разборки кожуха поддона до сих пор не могу!
Про свечи все правильно, но чтобы до них добраться надо снимать все катушки, а на воде этого делать нехотелось, так что уже весной вместе с маслом.
Сепаратор поставлю, при чем планирую фирменный квиковский.
В отстойнике воды нет. Пока залил стабилизатор и слил бензин из пароотделителя и отстойника. Если лед к осенним каникулам не встанет (что врядли), то еще покатаюсь - а так сезон закрыт...
Дата:   12-10-09 07:48
sanich писал:
Действительно отличные - в субботу часов 5 дорожили - все путем, кроме рыбы, она не знала что клевать должна...
Автор: sanich (188.17.16.---)
Дата:   13-10-09 02:42
Дядя Паха писал:
Так предупреждать надо ;-))
Дата:   13-10-09 05:07
sanich писал:
> Дядя Паха писал:
Так она-же финская, рыба то, а я по фински всего полсотни слов - не поняла она меня наверное...
Автор: FISHER (94.45.168.---)
Дата:   13-10-09 05:51
Дядя Паха писал:
Не согласен я тоже так думал пока не купил в автомаге ключ на 16 40 см с крутящийся головкой и теперь замена свечей занимает минут 5 ничего разбирать ненужно , доеду до гаража сфотаю и выложу.
Далее , масло нужно менять осенью в ноге и моторе иначе эта процедура весной будет неактуальна.
Отправка отредактированного (13-10-09 05:53)
Дата:   13-10-09 16:19
2 FISHER
Ключей у меня полно, в том числе и "ломающийся палец для жо-пы с винтом", но (жаль фотки в ракурсе под руками нет) угол катушки доступ перекрывает.
Да и вообще доступ к моту сильно ограничен, в том числе и поддоном. Хотел отвинтить клапан на нижнем штуцере на испарителе - хрена с два такую подвывернутую отвертку найдешь, пришлось размыкать магистраль высокого давления и сливать бензин прямо в поддон. Правда не уверен, вышел-ли бензин из самой поплавковой камеры, а не только из ТНВД. Было бы здорово поиметь резиновое окно доступа и с другой стороны поддона.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   13-10-09 17:32
Даже обычным прямым торцевиком свечи меняются на воде довольно быстро, катушки снимать там все не надо, достаточно панельку верхнюю (1 гайка)
Дата:   14-10-09 01:35
Что Дядя Паха....все на фильтрах экономишь)))))
Автор: Alchemy (---.spbmts.ru)
Дата:   14-10-09 04:33
FISHER писал:
... По поводу фильтров тонкой очистке топливо, всякие ато
> будет не в восторге ...
Что то я недопонял:
На авто фильтр ставится между насосом высокого давления и форсунками(рампой) и работает под давлением.
На плм установлен так же и работает так же под давлением.
Так в чем же разница.
Совсем другой вопрос, что нужно подбирать фильтр, по пропускной способности и качеству фильтрации.
Дата:   14-10-09 06:20
татарин писал:
А как тут не экономить, если я до него добраться не могу?
А если серьезно, то сей девайс ( в смысле мотор) у меня с весны и разобраться в нем за сезон не реально, если только не жить в нем с ноутом и сервис-мануалом... :-)
По сути вопроса, думаю всем нравится резать бензопровод между баком и движком и вставлять туда что под руку попадется - не айс. Если ставить, то серьезный сепаратор, а он подороже хорошего винта будет и чтобы его просто так поставить нужны серьезные основания. Я что-то не видел квиковский сепаратор заводской установки на фирменных мотолодках с подвесниками, разве что на серьезных маринерах с колонкой, да еще на вольве у знакомого стоит, но там расход топлива слегка побольше...
Дата:   14-10-09 16:49
Я же тебе давал сцылку на хороший квиковский фильтр. Тебе он оказался не нужен, ну тогда ищи проблему дальше.
Дата:   14-10-09 18:48
татарин писал:
Да поставлю я его...
В идеале по весне полное ТО со всеми фильтрами, свечами и форсунками придется сделать, да к тому же и рулевое сдыхает. Так что на майские пионерский десант в лодку обеспечен.
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   14-10-09 19:01
Дядя Паха писал:
В идеале по осени нужно все делать .
Дата:   14-10-09 19:16
FISHER писал:
Зачем? Редуктор по случаю свежий, а остальное в отстой на полгода ставить? Нафиг. Достоит до весны на старом, а там перед сезоном все и обновлю.
Дата:   14-10-09 20:22
Дядя Паха писал:
> FISHER писал:
Дядя Паха ,вы на меня не обижайтесь но вы наверное просто не понимаете сути процеса . Объяснять зачем осенью просто сил уже нет , для начала узнайте ,что такое масло для чего оно нужно в моторе и ,что с ним происходит во время работы , вопросов будет меньше. У вас вообще какой то странный мерк ни ключа не подберешь ни фильтр не достанешь ,можно фото вашего мотора мож я ,что то пропустил .
У вас есть банальный мануал от вашего мотора , если нет то я вам его вышлю там про хранение все написано ,с уважением.
Дата:   14-10-09 20:36
2 FISHER
Никаких обид, за манул спасибо, будет несколько. Фото левой части, где свечи и фильтр высокого давления, у меня нет (дети потерли), но движок обычный, как и у других, судя по фото на этом форуме.( Разве, что указанный фильтр не в пластиковой трубке, а в резиновой.) Масло в зиму менять не буду, данную глубокую мысль сам не придумал, а подсказали в сервисе, в подробности биохимических процессов отработанных и "свежих" моторных масел вдаваться не хочу, но и менять масло весной повторно неохота...
