 Московское время 01:57:56
 Владивостокское время 08:57:56
 Консоль для надувнухи - пример
Автор: Александр Иванченко (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-09-09 05:15
К продолжению разговора о ДУ на надувнушке.
Мой друг установил ДУ на свой Скайбот360.
 Re: Консоль для надувнухи - пример
Дата:   30-09-09 05:17
преимушества конструкции два.
Первое - цена. Детали от детской коляски плюс немного крепежа. Конструкция устновлена на продольную банку, закрепленую между двумя штатными.
Второе преимущество - она складывается.
Дата:   30-09-09 05:19
Процесс сборки автором.
Дата:   30-09-09 05:20
Собраная конструкция укреплена защелкой
Автор: mishel-74 (91.206.126.---)
Дата:   30-09-09 10:08
автору респект!!! можно фото по больше ???
Автор: k_a_k (---.amur.ru)
Дата:   30-09-09 12:15
обычно видел консоли на ПВХ лодках перед передней скамейкой. какой смысл ставить консоль сзади? очень много места занимает
Автор: Александр Иванченко (88.200.236.---)
Дата:   30-09-09 14:17
Сначала поставили на переднею балку. При движении в одиночку сильный дифрент на нос. При данной конструкции продольное положение и положение водителя регулируется. Места много не занимает. Передняя банка свободная, на ней сидит один или два пассажира. Три пассажира для Скайбота с 15 уже перебор, но места и им хватит. Водитель сидит на задней банке. Один пассажир может откинуться на консоль. Довольно удобно. Бак поставили под консоль. Смысл - автор не любит ездить на румпеле. Я его понимаю. Кстати, кроме того поставили еще и переговорку от мотоцикла. Кайф! На ходу не надо ничего орать. Спокойно разговариваешь. На белой ленте у меня под шапкой переговорка и висит.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   30-09-09 16:20
молодца . имею похожую конструкцию (из дет. коляски) тоже складывается на каймане 285 . правда у меня это для покатушек .
Автор: Pitohot (81.222.193.---)
Дата:   30-09-09 17:42
обычно вперед консоль ставят те, у кого тело крепкое :)
сидеть на носу в резинке на волне - еще та гадость. через 30 мин. позвоночник, кишки перемешиваются и думаешь только о веслах:)
у меня 4 м. ПВХ. +30 кобыл. консоль сзади. кстати - еще проще.
г- образная труба. один конец в пол, другой к борту.
