| Московское время 10:54:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:54:06 |
Автор: Владимир Смр (---.rev.elss.ru)
Дата: 12-09-09 06:23
Здравствуйте! У меня мотор джонсон модель J50ЕSSA.Перетерся провод на зарядку АКБ и замкнул на массу.Перестал работать тахометр и сгорел regulator/rectifier.Могу ли я поставить Ваш супербюджетный регулятор и как подключить тахометр учитывая то что,ранее провод /серый/ на сигнал выходил из reg. / rect. ? Тахометр купил новый тоже с sistem check .Пока только она работает/sistem check/.Полюсов наверное 12 ,мощность генераторных катушек не знаю. Спасибо! С уважением Владимир.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 12-09-09 07:57
Я никогда раньше не имел дело с этим мотором, поэтому ничего не знаю об устройстве его генераторных катушек.
Если у Вас имеется его электросхема, отсканируйте и пришлите/выложите в читаемом виде - это очень поможет делу.
Автор: Владимир Смр (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 12-09-09 16:13
К сожалению электрической схемы нет и где ее найти не знаю,может кто подскажет? Из под маховика выходят два желтых провода которые соединяются с двумя желтыми проводами регулятора\выпрямителя ,затем из рег\выпр выходят еще три провода: красный-зарядка АКБ,серый-сигнал тах,фиолетовый-не знаю для чего ,выходит на колодку , но не к чему не подключен.Извените если что не так: еще вчера на лампочку с топором прыгал.
Дата: 12-09-09 20:33
Тогда хотя бы измерьте и сообщите габариты регулятора.
Фото тоже желательно.
Дата: 14-09-09 07:18
Сфотографировать уже не получиться,т.к. регулятор отдал местным ''умельцам'' и уже попращался сним.Габариты не больше пачки сигарет,а модель OMC Regulator 193-4476 он заменяет часть 585001
Дата: 15-09-09 23:13
В принципе я согласен, только подскажите как обычно проходят такие покупки,т.к. я неуверенный пользователь интернета.Не смотря ни на что вопрос о том ,что подойдет ли стабилизатор Ивана к джонсону 50 Е 2т остается отркрытым.
