| Московское время 13:38:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:38:42 |
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата: 14-09-09 22:55
Доброго времени суток!
Подскажите как победить крен на левый борт!
Исходные данные:
1. Судно - Южанка 2 (визуально совершенно не имеющая дефектов корпуса)
2. Двигатель - Yamaha 40XWS (смещен на 15 мм ВПРАВО)
3. Аккумулятор - СПРАВА
4. Бак - посередине.
5. Пост управления - СПРАВА
При движении с одним водителем весом в 70 кг. идет с малозаметным на левый борт креном, а при добавлении на пассажирское место человека с таким же весом (70 кг.) крен значительно увеличивается (градусов до 15).
До этого была лодка Крым с этим же мотором, проблем никаких
не наблюдалось! Я понимаю, киль и все такое, но как в таком случае люди ходят на Днепрах?
Исправить ситуацию можно тремя 20 литровыми наполнеными канистрами, расположив их вдоль правого борта, но это крайне не удобно.
Варианты напиться до состояния при котором крен исчезает не предлагать :-).
Просто действительно хочется решить проблему или же убедиться
с технической точки зрения в том, что она не решаема!
Заранее благодарен.
Автор: Йа рыбак (---.nnov.lukoil.com)
Дата: 14-09-09 23:14
Вывод чисто теоретический, если что -
Смещение двигателя на правый борт перераспределяет вектор приложения усилий двигателя. Понятно, что если перераспеределить усилие на правый борт, то и давление под ним возрастет. Соответственно, давление под левым бортом уменьшится. Выходит вполне закономерный перекос.
Автор: SerG сработы (---.kg.ru)
Дата: 14-09-09 23:15
Вот это зачем ? Неужто даёт уменьшение крена ?
ИМХО - поставить двигло по центру, поднять повыше, чтобы АКП была вровень с килем (лодка килевая, воздух в такой конфигурации хватать не должна)
Дата: 14-09-09 23:35
Йа рыбак писал:
Звучит действительно теоретически грамотно, а вот как показывает практика смещение двигателя на 15 мм влево в целом ухудшает результаты.
В вправо сместил вроде как для того чтобы переместить вес мотора к правому борту.
Крен образуется в результате реактивного момента винта и кренить лодку проще относительно центра, нежели относительно борта. если
мотор отнести метра на два в правую сторону, лодка вообще перестанет крениться ведь так?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 14-09-09 23:36
ROBOaT писал:
Очень даже хорошо ходим, и руль с лева . Если крен и есть , то практически не заметен ,т.е. дискомфорта нет .
Дата: 14-09-09 23:45
И, кстати, совсем забыл - у меня стоит 15 винт.
У кого -нибудь был такой к-т?
может попробовать поставить 13 ???
Проиграю в скорости думаю километра 3.
Дата: 14-09-09 23:59
А давай спросим у тех, кто в спарке катался. Есть крен, когда с одним мотором чешешь?
Дата: 15-09-09 00:04
Йа рыбак писал:
Вы генний! Давайте спросим!
А если есть, то от какого мотора больше и при каком вращении винта?
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата: 15-09-09 00:10
Ю-2 и Сузу-30
Крен есть! Влево!
Мотор по центру, бак и аккумулятор по центру, руль справа.
Но крен небольшой, в одно лицо не видно, проявляется не всегда. Леший с ним, зато лодка красавица. )
SerG сработы писал:
Низззя поднимать! Умные дяди сколько раз писАли! Прохватывать будет в поворотах. Если только киль подпилить немного сзади.
Дата: 15-09-09 00:20
aLexxx (С работы) писал:
> Ю-2 и Сузу-30
> Крен есть! Влево!
А в два лица??????
Дата: 15-09-09 00:32
ROBOaT писал:
> А в два лица??????
Блондинки - слева, брюнетки - справа.
Не забивай голову такой ерундой.
Если спереди сидят двое, то сторона крена будет зависеть от того, какую сторону займет человек сзади. Но в левую сторону крен будет чуть побольше.
В статике крена нет вообще.
Дата: 15-09-09 00:40
> ROBOaT писал:
> > А в два лица??????
Ну вот, пожалуйста! :-))
Не будь сзади брюнетки.....
Короче это не вариант.
Кстати в статике крен на правый борт!!!
(причем достаточно заметный).
Автор: Олег Б (85.175.240.---)
Дата: 15-09-09 01:19
ROBOaT писал:
Озвуч пожалуйста винт поподробнее и какая скорость,имею ввиду твой 15 тый. И обороты на полный сколько?????????/
Отправка отредактированного (15-09-09 01:20)
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 15-09-09 01:33
Да,ну и проблему придумали.У меня Днепр и руль справа,так добиться ровного положения на ходу тоже проблема.Но у Днепра в отличии от Ю2 есть кормовой багажник в котором и бак и АКБ,так вот именно перемещением оных и добиваемся нужного.Только вырабатывая бензин,опять баланс пропадает.Я ещё и якорь(6,8кг) на заднее сидение ложу к борту ближе,для компенсации.Так что не парьтесь и меньше обращайте внимание на это,а то П2 или П4 покупать придётся.Вот там пофигу эти нюансы.
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата: 15-09-09 01:50
Умные дяди пауерлифты покупали и добивались бОльших скоростей на _килеватом_ корпусе при АКП ВЫШЕ среза днища.
А Южанка 2 достаточно килеватая лодка.
Автор: ROBOaT (---.elsv-v.ru)
Дата: 15-09-09 03:10
Олег Б писал:
Олег Б, к сожалению не помню диаметр винта! Я понимаю, без этого бессмысленно дальше разговаривать, а вот показатели следующие:
52 км/ч - в стоячей воде при этом обороты мотора 5100
загрузка минимальная (я 70 кг. и 20 л. топлива).
При увеличении загрузки на 70 кг. скорость падает на 1 км/ч.
По поводу диаметра, завтра из принципа съезжу на станцию,
посмотрю.
Дата: 15-09-09 03:26
GRAND 360 писал:
Крен в 10-15 градусов - крайне ниприятная вещь!
Посчитайте сами что получится на полутора метрах ширины лодки!
О какой мореходности можно говорить, если она на боку глиссирует?
Удары как на крыму о встречную волну.
Дата: 15-09-09 04:37
ROBOaT писал:
> глиссирует?
Не ну если так,то это капец.Тут конечно лечить комплект нужно,но моё мнение,что при любом раскладе мотор по оси лодки стоять должен.Либо с геометрией лодки не всё в порядке,либо побочный эффект смещения мотора и большого шага винта.Транцевые плиты с регулировкой помогут 100% и они нужны для этого не большие.
Дата: 15-09-09 05:53
> большие.
Вот, уважаемый GRAND 360, здается мне, что вы совершенно правы :-), только почему вы считаете, что мотор должен стоять именно по оси лодки? Ведь я пробовал - результат один!!!
Скорее всего, как это не пародоксально, виноват именно шаг винта, а не геометрия корпуса.
Не понимаю, почему мне в голову не пришла мысль заменить винт?
Попробую и обязательно отпишусь.
И все-таки очень жаль что не откликнулись те, кто ходил на спарке.
Мне каж ется что в смещении мотора от центра нет ничего страшного
(конечно в разумных пределах). А там может быть я и ошибаюсь.
Дело в том, что при полностью открытой дроссельной заслонке
КПД мотора максимальный и если меня устраивает скорость в 52 км.,а она меня устраивает, то зачем что-то менять? Пусть мотор "недокручивает", но он и экономичен за счет этого! (Хотя дело уже не в этом :-) )
С другой стороны решение проблемы - это результат!
Попробую другой ВИНТ!
Дата: 15-09-09 06:03
И это правильно.Именно большой шаг при увеличении оборотов и создаёт тот самый реактивный момент.Ну а на счёт центровки,то мысль следующая.При циркуляции(развороте на ходу) лодка будет вести себя по разному при развороте в одну и другую сторону в случае смещения относительно киля.
Дата: 15-09-09 06:22
Похоже здесь вы совершенно правы.
Дело в том что мой друг катается на комплекте
Днепр + 40XWS, не зная никаких проблем.
Там все закономерно: сидишь слева - крен налево,
справа - соответственно направо. Вдвоем - совершенно ровно.
одним аккумулятором можно урегулировать любой крен Но!!!! У него стоит штатный 13 винт.
Скорее всего проблема действительно решится заменой винта!
Все-таки гидродинамика - это экспериментальная наука :-))))
Дата: 15-09-09 06:28
Да уж,тут только экспериментальным путём.Я вот якорем баланс навожу когда вдвоём,но пассажир тяжелее,а винт вообще здесь первая скрипка в оркестре.
Дата: 15-09-09 06:36
Вы якорем, а я тремя канистрами с бензином :-)))
Ерунда - разберемся. Кстати, у вас какой мотор висит???
И как долго эксплуатируете?
Дата: 15-09-09 06:43
Мерк 25 4т (75-78кг) и винт 9,5 и 11 шага. Пока под Н23,а потом Н25 ходил то руль слева стоял,а поставив Мерк переставил на право.С Мерком второй сезон,а с Нептунами 7лет отходил.
Дата: 15-09-09 07:02
GRAND 360 писал:
Вот отсюда и нужно плясать - когда я иду в 2/3 газа (66% мощности)-
это примерно 25 л.с :-) - все в порядке -крен могу регулировать буквально якорем, а вот дальше - начинаются выше описаные проблемы.
В общем скажу прямо - мой водномоторный опыт исчисляется буквально 5 годами - из них 2 года на Крыме (сначала под вихрем, затем под Yamah(ой)), один год на П2 (тут уже не важно под чем, кстати никаких кренов, ничего!!! - уникальная посудина) ну и два года на Ю2 с yamah(ой)... - как капризная красавица!!! Видимо этого очень мало для понимания сути. В любом случае спасибо всем, кто принял участие в дискуссии!!!
Дата: 15-09-09 07:14
ROBOaT писал:
Тут ведь дело не в совокупном стаже,а понимании характера посудины.У каждой лодки свои особенности и капризы,вот у Ю2 оказалась аллергия на большой шаг и мощность ,у других другие варианты.Но самым пофигистичным на мой взгляд будет ПРОГРЕС со всеми своими недостатками.Так что успехов в изучении красавицы по имени Ю2.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-09-09 07:32
Замечу в догонку. Вы никогда не слышали о Ренато Леви? Допускаю, что нет. Он спец по гоночным катерам (у них) и лодкам, которые есть и у нас, лодки килеватые, почти как Днепр (Южанка-2), так вот это к чему, конструктор рекомендовал не смещать мотор с центра, а наклонять его ось на N градусов (подбирается экспериментально) в зависимости от расположения загрузки. Кстати, на совковом моторе Нептун-23, применен этот принцип компенсации крутящего момента винта, вертикальная ось мотора смещена на 3 градуса влево при правом винте, а потому правы те пользователи, которые заявляют, что нет разницы, где расположено рулевое, справа или слева, но это справедливо только к Нептуну.
Дата: 15-09-09 17:28
asn писал:
> только к Нептуну.
Неужели вы думанте, что конструктора Yamah(и) не предприняли ничего для компенсации реактивного момента винта? :-)
Тем не менее ...
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-09-09 17:59
Не знаю насчет Yamaha, но Леви тоже не на Вихрях ездил.
Дата: 15-09-09 18:21
Да нет, я не спорю... Я действительно не слышал о Леви,
а мысль его вполне логична. Наклоняя мотор он наклоняет АКП при этом не смещая винта относительно центра лодки.
Это действительно дожно дать какой-то результат.
Нужно пробовать!!!
Автор: alex_pavlovsk (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-09-09 18:52
Южанка 2
Ямаха 40 veos
Винт родной
Пульт с лева
Тушка 111 кг.
Первое время крен замечал, потом три года и не думал о нем!
Дата: 15-09-09 18:58
На Ямахе анод с подруливающим перышком. Само перышко с гусиный клюв, но толк, судя по всему, от него есть.
Если кто видел киль Южанки-2, то помнит, какого он размера. Мало того, что он способен свести на нет все усилия ямаховского перышка, он сам способен развернуть лодку на 90 градусов. АМГ штука пластичная, поэтому киль мог мальца сместиться вправо-лево и принять на себя роль руля.
Дата: 15-09-09 19:08
Подруливающее "перышко" моторов избавляет только от увода лодки с курса, но никак не от крена, хотя все и взаимосвязано, никогда не замечали, что при штиле и прямо идущей лодке, достаточно сместится на один борт и лодка изменит курс? В дальних переходах даже пользовался этим способом управления просто отренивая лодку (ДУ не было, а море большое).
Дата: 15-09-09 19:35
Йа рыбак писал:
Киль совершенно ровный . Исключаю вероятность того, что он равномерно деформирован по всей длине, тем более механических повреждений на нем не наблюдается.
Проблема явно не в этом. Для начала заменю винт.
(давно пора было попробовать)
Дата: 15-09-09 19:41
alex_pavlovsk писал:
> Южанка 2
> Ямаха 40 veos
> Винт родной
> Пульт с лева
> Тушка 111 кг.
А вот это вообще объяснить не могу. Мне кажется моё корыто просто перевернулось бы :-)
Дата: 15-09-09 20:05
У меня(85 кг) Днепр+ниссан 30 руль слева, АКП вровень. У зятя(120 кг) Южанка-2 + суза 40, АКП 2 см ниже, руль слева , никаких проблем с уводом лодки у обоих. Ставь мотор по центру и делай правильную развесовку лодки.
Дата: 15-09-09 21:02
Будем пробовать все! Только 15 мм смещения мотора от центра, как показывает практика, все же немного на мой взгляд уменьшают крен. Самое интересное заключается в том, что стоит сбросить газ
на 1/3 и пойти около 40км/ч - все практически нормализуется, но не совсем. Просто уж слишком сильная зависимость от скорости.
Такого ни на одной лодке я не наблюдал.
Думаю, мне необходимо прокатиться на такой же посудине.
Скорее всего если у меня и присутствуют дефекты корпуса, то должна быть и разница в характере управления.
А о смещении мотора скорее всего можно забыть. Я думаю, что мало кто, особенно из "старых" лодочников лазил с рулеткой, вымеряя миллиметры при установке двигателя , особенно когда гоняли на вихрях.
