 Московское время 03:12:32
 Владивостокское время 10:12:32
 Есть ли НДНД без транца весом до 25кг?
Автор: sazan (---.)
Дата:   11-09-09 07:39
Существует ли что-то НДНДшное не более 3х метров, кильеватость дна не обязательна, дно должно быть наглухо вклеено, ни с каким мотором эксплуатироваться никогда не будет, уключены хочется нормальные т.е. с металлическим штырьком на который одевается весло а не О-образные резиновые в которых весло прокручивается вокруг своей оси при гребле и его нужно постоянно подправлять. Лодка нужна для рыбалки в одного человека, крайне редко двоих. Грести от берега с машиной не более 400 метров. НДНДшное дно захотел т.к. хочется иметь возможность встать в лодке, всякие фанерные вставки не хочу т.к. они тяжелые, грязь под них попадает да и вообще хочется чтобы накачал и всё.
Эксплуатировал ли кто что-то подобное? Поделитесь впечатлениями!
 Re: Есть ли НДНД без транца весом до 25кг?
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   11-09-09 12:00
sazan,
Такая лодка, длинной 3 м, комплектуется надувным дном НДНД.
Дата:   11-09-09 14:25
Одно-двухместных лодок, с надувным дном, много всяких-разных, как из резины, так и из ПВХ. Кстати, подобных лодок (точно такие же обводы), как "Solar-Vega", выпускают несколько предприятий. Говорят, что лодка не плохая по комфорту и проходимости по кустам и траве. Сам не пробовал, у моей обычные, овальные обводы. Но спининговать стоя ни в одной из них не получиться, слишком не устойчивые они.
Кстати, у меня были лодки с разными видами уключин. Разницы в удобстве использования не вижу совсем.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   11-09-09 15:25
Разве много лодок с НДНД? Насколько я понимаю, такое дно весьма жесткое, небольшой толщины. Где то видел фотки с выставки, попробую найти.
Дата:   11-09-09 15:30
Нашел :-)
Только оно совсем не тонкое :-)
Посейдон представлял.
Отправка отредактированного (11-09-09 15:32)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   11-09-09 15:48
имею КАЙМАН- 285 от БУШ дно слани . накачал и поехал . стоять тоже нормально . вес комплекта 27 кг .
Дата:   11-09-09 16:19
Николай Тольятти,
Не знаю, что на выставке представлял Посейдон, но это фото надувного дна Солар-350!
А вот дно Солар-400.
Автор: b58 (---.112.111.28.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-09-09 16:27
Не спорьте, на фотках дно от Солара, хотя... что от Солара, что от Посейдона, что от Флагмана - примерно одинаково...
Гребнушек с вклееным дном, как требует топикстартер - не встречал, как правило это вкладные матрасики, довольно тонкие и не жесткие. Фанерные вкладыши близки по весу с матрасиком, но намного удобнее в небольшой лодке.
Дата:   11-09-09 17:27
b58,
Саш, а правда, что Мнёв начал производство Мурены-300? Что она стоит? Нигде в прайсах ее нет.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-09-09 17:30
Наверняка есть.
Только ловить с нее стоя - гм...
Дата:   11-09-09 19:22
P.Ch писал:
> Николай Тольятти,
Да, я читал твои посты на других форумах :-)
у посейдона сделан НДНД вкладыш(!) для лодки беркут.
Беркут
Но обратил внимание на оговорку для лодки
"Рекомендованные районы плавания: заливы и прибрежные зоны, большие озера и реки."
Автор: Александр3 (---.siobc.ras.ru)
Дата:   11-09-09 20:10
Ещё стоит связаться с флагмановцами - возможно у них можно заказать их 280ю лодку без транца (как вариант ондинаковую с носа и с кормы). Вес будет точно меньше 25кг.
Дата:   11-09-09 20:37
Александр3,
Обращался я к Флагманцам. Отказались они гребнушку делать.
Автор: zerber (95.67.154.---)
Дата:   11-09-09 20:56
Очень жаль, что отказались-удачная лодочка сам пользовал два сезона.
Дата:   11-09-09 21:04
zerber,
не понял, это как два сезона? Флагман280 же только появился...
Автор: zerber (80.234.63.---)
Дата:   12-09-09 00:58
Да....,облажался я , написал про фрегат.
Автор: sazan (---.)
Дата:   06-10-09 07:56
Jinn07,
а известно как называется эта лодка на фото? Каких размеров выпускается?
и стоя я ловить не собираюсь, так встать размяться чтоб можно было, хотя в 350м Ротане думаю и ловить стоя можно.
А Ротан гребные только 350 шттп://ввв.rotan.spb.ru/info/p290.html делает? Можно ли в Ротане чуть меньшей длины заказать?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-10-09 14:48
постмотрите на небольшие лодочки без транца Блесна длинна 285 зато вес 20 кг с веслами и банками. стлани или надувное дно как опция.
