 Московское время 03:04:25
 Владивостокское время 10:04:25
 Под палубой алюминиевой лодки.....
Автор: Серега Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   02-09-09 22:31
В общем, открутив пьедестал сиденья на "палубе" и заглянув внутрь...обнаружил пустоту.
Конечно я понимаю что производителем и борта и ниже уровня пола все запенено а еще и пенопласт в жопе лодки...
Но если я сам или пеной или там резиновой подушкой или еще чем либо заполню пустой обьем...
Стоит ли это делать???
Возможно ли что изготовителем спецом предусмотрена "пустота" ?
Ну что бы лодка, скажем, набрав воды оставалась горизонтально на воде а в случае "моего вмешательства" возможен "поплавок"..???
Лодка Харберкрафт эдвенчер 1725. Из АМГ, канадская...
Есть плохие фотки на харберкрафт.ру.
 Re: Под палубой алюминиевой лодки.....
Дата:   03-09-09 00:24
Выложил бы фотки.
Пена если только 2х компонентная, обычная воду сосёт, потом лодку не поднимешь.
Объём можно заполнить пустыми бутылками.
Хорошо это или плохо даст либо расчёт, либо эксперимент.
Дата:   03-09-09 00:55
Фотки сделаю в выхи.....лодка на Рыбинке..
Автор: Казантип (---.kuzbass.net)
Дата:   03-09-09 01:33
Запенивать ниже уровня ватерлинии наврядли стоит...
Дата:   03-09-09 01:40
А ватерлиния это когда лодка стоит на месте или идет на глиссе?
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   03-09-09 02:05
Ватерлиния это линия соприкасания поверхности воды с корпусом плавающего судна. Грузовая В. совпадает со спокойной поверхностью воды при полной загрузке судна и соответствует наибольшей допускаемой в эксплуатации осадке; положение грузовой В. отмечается грузовой маркой.
Дата:   03-09-09 02:16
А требования сертификации любительских лодок на западе не требуют непотопляемости. Смотрел на днях рыболовный катер одной известной фирмы, так там объёмов непотопляемости НЕТ ВООБЩЕ!
Дата:   03-09-09 02:46
Ну вроде как канадские лодки должны соответствовать каким то ихним своим строгим "гостам".....да и на наклейке на лодке написано что с 6 рылами (и мотором по весу до 380кг) должна не тонуть.....сфоткать и наклейки?
А что секреты городить. давай публикуй про лодку без непотопляемых обьемов...а то все голословно....
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   03-09-09 03:23
Матяж Владимир писал:
Согласно "Ллойду" и "Веритасу" морские(используемые на море) лодки свыше 6 метров(или от 6 метров) должны тонуть при потере плавучести, чтобы не мешать судоходству.
