 Московское время 17:19:10
 Владивостокское время 00:19:10
 Отчет о скоростях и оборотах
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   27-08-09 22:49
Всем привет!
Отдыхал на Ахтубе, испытал все доработки по винтам. Результатами доволен, добился того, чего хотел.
Винты были обрезаны по диаметру до 10,6 дюйма. Исходно 11,1 если не ошибаюсь. Также уменьшил площадь лопастей на Соласах, привел их форму к оригиналу Тохатсу и немного оптимизировал по сечению.
Результаты такие:
Солас 12 самый быстрый, обороты почти максимальные 5800, скорость 54,5 кмч.
Солас 13 чуть медленнее и экономичнее, обороты 5500.
Баек Сан 14 самый медленный но и самый экономичный, обороты 5300, скорость прим. 48 кмч.
Оказались лишними Тохатсу 11 оригинал и Туринг Пойнт Хастлер 13. Кому интересно, пишите!
 Re: Отчет о скоростях и оборотах
Дата:   27-08-09 22:50
Обороты видно плохо, но там 5800.
Дата:   27-08-09 22:51
Старый спидометр уже не рулит!
Автор: камиль (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   28-08-09 07:12
какой тахометр, сколько стоит? заранее спасибо.
Автор: Морис Крым+Тох 40 (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   31-08-09 01:08
Тахометр автомобильный, по моему тх -318 т называется!
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   31-08-09 03:52
Как работает датчик к нему?
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата:   31-08-09 18:29
Морис Крым+Тох 40 писал:
Еще ТХ-517 -й подходит.
Дата:   31-08-09 23:19
У него три провода, минус, непостоянный плюс (при включении зажигания) и третий считающий. Я его подключил к управляещему проводу катушки зажигания. На нем сидит блокировка двигателя, так что он в машинке, далеко тянуть не надо!
Автор: rad (---.cust.tele2.ee)
Дата:   01-09-09 00:20
Морис Крым+Т40 писал:
> скорость 54,5 кмч.
а где же скольжение?
Дата:   01-09-09 01:07
Не знаю, я не сильный теоретик, фото GPS представлены!
Дата:   01-09-09 06:53
раскажите как оптимизировали по сечению и если можно фото винтов.
Дата:   02-09-09 19:16
Раду:
После обрезки на токарном станке торец лопасти оказывается толстым, его толщину равномерно уменьшал, по образу обычного винта. То же самое , после обрезки по форме лопастей, кромки толстенные, сгоняю толщину, вообще лопасти делаю немного тоньше, входную кромку профилирую, выходную утоняю немного, она не должна стать острой, толщина 1...1,5 мм.
Винты сфотаю.
Дата:   04-09-09 06:21
даа, а я то думал что кромки надо заострять, ктати и результат по оборотам получался лучше с острыми кромками. Разяснили бы вы мне бестолковому как там что точить, профилирвать в этих кромках.
Дата:   04-09-09 23:17
Доработанный 12 Солас
Дата:   04-09-09 23:18
Передняя кромка
Дата:   04-09-09 23:19
Торец лопасти
Дата:   04-09-09 23:20
Задняя кромка
Дата:   04-09-09 23:21
Ну и сама лопасть
Дата:   04-09-09 23:29
Я художник еще тот, но это примерная форма исходной лопасти
Дата:   05-09-09 04:50
спасибо
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-09-09 05:52
Морис, отличные результаты, поздравляю! Читал ранее твои отчеты по скорости ,тогда было 47-49 км/ч. Напилинг рулит. ;-)
Автор: Морис Крым+Тох 40 (89.208.9.---)
Дата:   05-09-09 21:13
Жека, спасибо! Я добился цели, доволен и успокоился!
