 Московское время 20:29:20
 Владивостокское время 03:29:20
 FreeSip help!!!!!
Автор: володя пенза (---.ptcomm.ru)
Дата:   26-08-09 18:04
Всем добрый день. Парни, подскажите плиз как во FreeSip увидеть раскрой шпангоутов? Со всем вроде разобрался, а со шпангоутами никак! На развертке места их установки вижу, а сами где посмотреть никак не найду. Форумы почти все перечитал, аж в глазах ребит).
 Re: FreeSip help!!!!!
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   26-08-09 18:16
Нужно открыть окно с активными слоями. И в настройках каждого слоя поставить галку "разворачивать на плоскость"
Дата:   26-08-09 18:22
это получается, каждый шпангоут нужно как и все остальное по точкам выресовывать?
Дата:   26-08-09 18:28
Да.
у меня все слои в развертках есть, в пересечениях ставлю где надо шпангоуты. на макете они появляются и на развертках днищя ибортов места установки рисует, а самих нет!
Дата:   26-08-09 18:33
НЕ ВЕРЮ!!!)))
Можно и прорисовать все шпангоуты, если не лень. А можно и попроще...
Подведя курсор к килю, борту, скуле, у каждого шпангоута, просто снять координаты Икс и Игрек.
Отправка отредактированного (26-08-09 18:37)
Дата:   26-08-09 18:40
Не лень. просто тогда не понятно зачем есть отдельное окно в котором шпангоуты ставишь по месту? Извините за глупые (может быть) вопросы, я в этом деле профан(ПОКА ЕЩЕ).))
Дата:   26-08-09 18:53
Этот вопрос уместнее задать разработчику программы.
Дата:   26-08-09 18:57
Попробовал. Да, реально. Но всеравно жаль,что потайной кнопки не оказалось.)) Спасибо!
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   26-08-09 19:39
Потайная кнопка есть. Называется проект-теоретический чертеж. Берете оттуда автокадовский файл и распечатываете в любой конторе, имеющей плоттер, получаете готовый плаз 1:1
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-08-09 19:56
Нажать кнопочку "Видимости",щелкнуть по шпангоутам,появятся в правом нижнем окне.
Если файл скинуть в Автокад,там можно образмерить.
Дата:   26-08-09 20:16
А не подскажете откуда лучше Автокад сдуть, и какой? (Сам не ожидал что это так интересно!))) А самое главное РЕАЛЬНО ВЫПОЛНИМО!
Отправка отредактированного (26-08-09 20:18)
Дата:   26-08-09 21:31
Автокад легче купить у продавцов контрофакта, размер дистрибьютива уж очень большой, не один гиг.
Дата:   26-08-09 21:47
володя пенза писал:
> ВЫПОЛНИМО!
А Вам самому зачем автокад? В конторе, где есть плоттер, акадовский файл сумеют открыть.
Дата:   26-08-09 21:56
Понял, буду по точкам тыкать. только если лодка дно иборт то все просто, а если плюс еще пара фальш бортов да еще с плавными линиями, то гемор!)) Зато есть причина поближе со всеми этими прогами разобратся! P.S. "и всетаки где же у него кнопка?"))))
Дата:   26-08-09 21:59
>А Вам самому зачем автокад? В конторе, где есть плоттер, акадовский файл сумеют открыть. И шпангоуты нарисуют?
Дата:   26-08-09 23:06
Не нарисуют, а распечатают в масштабе 1:1. В принципе, и в жипеге распечатают, тогда картинка будет такая
Дата:   26-08-09 23:23
Но в кореле с масштабированием какая-то фигня у меня получилась. А так отдал соседу акадовский файл, распечатанный ТЧ на А4 и на нем габаритные размеры указал на всякий случай, ему на работе в КБ 2 листа распечатали на плоттере, я шпангоуты по ним делал
Дата:   26-08-09 23:58
Спасибо! это уже на чтото похоже. а я уже начал тупо координаты точек записывать. (кстати не так все страшно оказалось, можно модель приблизить и мышку на нужное пересечение поставить и снять координаты, очень точно получается). lionbob подсказал, спасибо!
Отправка отредактированного (27-08-09 00:00)
Автор: Стас Пермь (---.180.94-87.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-09 04:25
дайте ссылку, где скачать эту программу на русском языке.
Дата:   27-08-09 16:55
Ссылка. вот посмотри, я вроде оттуда качал. И еще Ссылка.
Дата:   27-08-09 16:58
И еще про руссификатор- их вроде два какой лучше не знаю, но здесь, на форумах чтото про них было, поищи.
Дата:   27-08-09 19:50
Еще один вопрос! Для начала хочу построить разные модельки из расчета 1:10. Грубо говоря получилась модель 40см., а как проверить сколько кг. можно нагрузить. Например 2чела по 80кг., +движок,+еще всякая ерунда=грубо берем 250кг. Вопрос-сколько "дроби" насыпать в модельку??? 25кг!!!!!??? или 250гр?. или вообще по другому нужно считать? напоминаю-я дилетант))))
Отправка отредактированного (27-08-09 19:59)
Дата:   27-08-09 20:23
Ну, если уж Ты хочешь на модельки такие опыты ставить. То, тогда вес модельки должен быть тоже пропорциональным.
Я проектировал маленькую лодочку в Карене. Там легко проверяются все ТТХ построенной модельки.
А потом я уже выгружал модель во ФриШип, чтоб развертки получать. В Карене развертки тоже строятся, но как их образмерить... Так и недопетрил. :)
Дата:   27-08-09 20:47
Мужики! А как сделать так чтобы шпангоуты были такими какими их я рисую, а не скруглялись.
Пробовал тыцкать на "Линии слома" также как и при создании остроскуловых обводов чет не выходит ничего
И еще я шпанглут начал рисовать в новом слое. Только что залез в свойства слоячтобы поставить плотность фанеры (0,55) и толщину шпангоута (4мм), а прога массу не считает. Как будто и шпангоута нет - пишет "масса 0,000 тонн".
Че не так сделал?
Отправка отредактированного (27-08-09 20:54)
Дата:   27-08-09 20:56
Спасибо, попробую и Карину освоить!)) Ну раз уж пошла такая пъянка, еще несколько вопросов- 1.Фришип делает расчет СПШ и ставит точки с букваи - КМ=...,LCF=...,Displ=...,что это? 2.В свойствах слоя есть строки "Плотность материала" , какие цыфры вбивать для фанеры 4 и 6мм.? Я так понял должен нарисоватся примерный вес? 3. будет ли прога делать поправку на толщину материала в развертках?
Дата:   27-08-09 21:00
Yurik! Чтобы не скруглялись нужно ткнуть на нижнюю точку и в окошке координат поставить галочку "угол". Любую точку можно поставить угловой или нет.
Отправка отредактированного (27-08-09 21:03)
Дата:   27-08-09 21:11
Ух ты шайтан спасибо - помогло
Дата:   27-08-09 21:18
Еще вопрос!
А как сделать отверстия разных форм в детали. Например такие как на картинке.
С ув.
Дата:   27-08-09 21:22
Это пол беды. Если начинаю так строить шпангоуты, то эта сволочь ломает и линию борта!!! (не умею скрины прилеплять, а то бы показал)))
Дата:   27-08-09 21:37
Аналогичная фигня. Сам не могу понять почему.
А картинки - правой кнопкой - сохранить изображение. Потом открываю сорелом фотопаинтом (но можно любым другим) и сохраняю как JPG так как ФЩ сохраняет в BMP которое весит неимоверно (форум не дает грузить такие большие файлы).
Дата:   27-08-09 21:54
Может попробовать вобще отдельными точками делать, не привязываясь ни к днищу ни к бортам? А на счет картинок подскажи какую прогу сдуть попроще, у меня ваще ничего не установлено.(раньше и не нужно было).)))
Дата:   27-08-09 22:02
На счет дырок в шпангоутах- по моему из детали уже не вырежешь, да и какой смысл с ними заморачиватся? Всеравно шпангоуты не будешь из цельного листа вырезать каким нибудь автоматом?! Да и проще наверно понаставить самой прогой и потом поступить как ребята советовали(см. выше).
Отправка отредактированного (27-08-09 22:09)
Дата:   27-08-09 22:23
Ну смысла я пока понимаю два:
- Это хоть и теоретически но можно более-менее точно посчитать вес пасудины.
- Знаю у кого есть лазерная резка (режут металл тонкий), я не общался пока порезать фанеру, но всеже.
А не общался т.к. живу в стране контрастов Украине, а тут не все так просто с самостроем. Зарегить - нереально. Сейчас занимаюсь поиском старых доков на самострой под мотор, чтоб под них сделать лодку. Короче одним словом страна идиотов (да простят меня нормальные люди).
Дата:   27-08-09 22:33
Получается ты будеш ограничен рамками добытых документов?! Да, не веселая история. Нужно здесь народ поспрашивать, может другой путь есть. ДОЛЖЕН БЫТЬ!
Дата:   27-08-09 22:38
Кстати когда поставил шпангоут - откудато взялась еще одна точка на борту. Она скорее всего и тянет борт. Я выделяю одну точку - тыцкаю на корзину но удаляется весь объект.
Как удалить одну точку.?
Да ставь что найдеш. Попробуй вроде даже стандартный Фотопаинт катит для этого. У меня стоит пакет программ CorelDraw так как я с ним давным давно разобрался, и использую практически для всего, мне проще в нем.
Дата:   27-08-09 22:42
Да спрашивали уже сто раз - честного пути нету. Точнее есть - но его стоимость равна стоимости проэкта (не чертежей) плюс расходы, а это цена нового Бастера или Сильвера с мотором.
Дата:   27-08-09 22:57
Тянет борт линия слома. получается так - если кромку не делать линией слома то не выйдет шпангоут, а если делать то начинает в этом месте ломать борт! как обмануть не допер пока.)) видно все переломы лучше в теневой закраске.
Дата:   27-08-09 23:05
Чет у меня снова фигня какаято со шпангоутами.
1. Как проге сказать что оно плоское.
2. Как удалить одну точку.?
Дата:   27-08-09 23:18
А ты его в новом слое начал делать? Одну точку, если это возможно, удаляет кнопка "колапс". если не удаляется то все с начала))). Но у меня точки сами не появлялись, ты может расщипил кромку случайно? есть там такая кнопка.
Отправка отредактированного (27-08-09 23:21)
Дата:   27-08-09 23:39
1
Дата:   27-08-09 23:41
КМ=аппликата поперечного метацентра,LCF=абсцисса ЦТ площади ватерлинии,Displ=водоизмещение при заданной ватерлинии... Оно вам надо?:)))
По поводу рисования в ФШ шпангоутов, переборок и т.д. - в принципе реально, но практической пользы ноль, если не мазохист, конечно:)
"будет ли прога делать поправку на толщину материала в развертках?" - не будет, фришип строит только поверхности с нулевой толщиной. Есть такие проги РиноМарин, СолидУоркс -там все можно построить. Если терпения хватит опять же.
Потыкайте кнопочку Вычисления. В менюшке Расчет гидростатики много интересных данных, а в менюшке Кривые элементов ТЧ задайте осадку, скажем , от 0,1 до 0,3 с шагом 0,01 - плучите линейку ватерлиний с соответствующими водоизмещениями - не надо никаких моделек строить и дробью их засыпать:)
Дата:   27-08-09 23:49
<<КМ=аппликата поперечного метацентра>> Да!!! Это что-то!!! Оно мне точно не надо!))) Спасибо.
Дата:   28-08-09 15:44
Подскажите плиз, в окне "свойства слоя" какие цыфры ставить в окошко "плотность материала корпуса" для фанеры 6 и 4мм.?
Дата:   28-08-09 15:45
И еще, что за окошко под галочку внизу ? (в англицком не силен))))
Отправка отредактированного (28-08-09 15:52)
Дата:   28-08-09 16:49
2 володя пенза
Плотность ФСФ фенеры 550 кг/м3, т.е. в окошке ставим 0,55. А в окошке "толщина" ставите 4.0 или 6.0 (в смысле милиметров). Прога сама посчитает массу детали в окошке "Свойства поверхности"
Там где "Set weight and CoG manyally" - типа можно установить вес и центр тяжести (гравитации) вручную, а не полагатся на программу.
Кстати пока писал возник и у меня вопрос:
- в окошке "Свойства поверхности" площадь и вес программа считает одной детали или сразу двух зеркальных.
Дата:   28-08-09 17:34
Опа! Вопрос! Но я думаю что всей детали. Сейчас посчитаю.
Дата:   28-08-09 17:42
Я бы плотность поставил 0.7-реальнее.
Дата:   28-08-09 19:00
Щя исправим, спасибо. А считает прога правильно- всю деталь, я проверил.
Дата:   28-08-09 19:06
Физико-механические характеристики хвойной фанеры ФСФ: плотность: 550 кг/м3
Да наверное березовая тяжелее будет, я не обратил внимания что это хвойная.
Дата:   28-08-09 19:23
Расчет гидростатики дает " Водоизмещение : 0.379 "--это 379кг можно нагрузить? (стыдно такие вопросы задавать, ну что поделать если я лодки только по телеку видел!))) По шпангоутам- нормально делаются если все точки делать заново, не привязываясь к существующим кромкам, встает на место и борта не ломает, ну и в развертках увидеть можно (но муторно)))
Отправка отредактированного (28-08-09 19:41)
Дата:   28-08-09 20:07
379 кг при осадке,выбранной в установках проекта,осадку можно менять,можно посмотреть с шагом,как писал :
Дата:   28-08-09 20:36
Понял,спасибо. Я так и делал, но хотелось подстраховатся))). Просто хочется, когда дело дойдет до фанеры и ножовки, быть увереным что все делаю правильно и иметь представление что из этого получится))).
Дата:   28-08-09 20:46
Я так и делаю. Новый слой, новые точки. Но вот нюанс - по точкам его не построить. Там где начинается сильный изгиб борта шпангоуты начинают вылазить за борт. Или я туплю гдето. Как это побороть.
Дата:   28-08-09 21:04
Не нужно совсем использовать уже существующие точки! Потому как, точки которыми мы "тянем" модель не всегда совпадают с получаемыми бортами, днищем! Щя пример попробую показать, а то сам не пойму что написал)))
Дата:   28-08-09 21:14
синяя стрелка это то что мы делаем, а красная это что получается! если привязать к ней новый слой, то естественно его выпрет!
Отправка отредактированного (28-08-09 21:16)
Дата:   28-08-09 21:16
Да это понятно - как побороть?
Отправка отредактированного (28-08-09 21:17)
Дата:   28-08-09 21:21
еще пример. так что точки нужно ставить на реальное место положения борта(в данном случае на место плавного изгиба, тоесть ниже).
Отправка отредактированного (28-08-09 21:26)
Дата:   28-08-09 22:41
Если поставить точки ниже - сразу изменится геометрия корпуса.
Наверное действительно во ФЩ мучение со шпангоутами - просто игрушки. Т.к. программа не умеет всунуть сама шпангоут в корпус.
Дата:   28-08-09 23:05
Нет, ты немного не понял. точку нужно создать новую (1."точка".2."добавить". 3.координатами подгоняешь в нужное место и так все точки шпангоута, он получается совсем отдельной деталью) для удобства сдвигай его от существующих кромок по оси Х на 0.5-1см., чтобы не путатся с другими точками.
Дата:   28-08-09 23:20
Не - это не для меня. Причем могу вас заверить что точно все равно не сделаеш. Лучше уж тогда оставлять как есть а потом "обработать напильником". Такая же проблема и со всеми горизонтальными поверхностями (палуба, рецесс, планширь - не уверен что так называется горизонтальная поверхность вдоль линии борта которая задает жесткость на скручивание)
Похоже что кроме днищя, бортов и транца во фрищипе больше ничего толково нарисовать не получится. Подскажите программу куда можно сгрузить модель из фрищипа чтобы нарисовать шпангоуты (чтобы прога сама их умела вставлять), палубу, рецесс
Дата:   28-08-09 23:23
Начну с начала. чтоб понятней было.- Создаем корпус. Все! точки, кромки и ребра корпуса больше не трогаем! Ставим в окне добавления шпангоутов нужное их количество,но! ставим их с небольшим смещением по оси Х от имеющихся вертикальных кромок! Отключаем "Показ контрольной сетки" и видим без помех все пересечения шпангоутов с проволочной моделью! Именно в эти места и ставим новые точки! В новом слое создаем поверхность! Все! Готово!
Дата:   28-08-09 23:34
Получается радиус в который надо попадать (описать для новой поверхности) руками - сдается мне что это мартышкин труд.
Это я написал про палубу, но и со шпангоутами +/- тоже самое. Программа должна это сама делать - иначе легче подгонять по месту. имхо.
Дата:   28-08-09 23:49
все четко встает! Только координаты каждой точки приходится "вручную" снимать. но ведь каждое место на детали можно приблизить и просто мышку наводишь на место нужной точки и снимаешь X,Y,Z. В принципе ничего волшебного нет!
Отправка отредактированного (28-08-09 23:57)
Дата:   29-08-09 00:08
Я эти шпангоуты в объеме вообще не чертил,скинул шпангоуты в Автокад,там образмерил,дочертил,что надо,до этого с Автокадом не работал.
Дата:   29-08-09 00:22
Да тут план целого торгового центра!!!))))). Если серьезно, я понял что заморачиватся нет смысла. достаточно иметь координаты точек, в натуральную величину можно расчертить и с линейкой!
Дата:   29-08-09 00:31
Yurik! Ты про этот радиус? Всего одна точка(показана стрелочкой).Тянешь ей и все.
Дата:   29-08-09 00:36
Е МОЕ! Сам начал немного разбиратся! Вот это Я!!!)))))
Дата:   29-08-09 16:42
Вчера поговорил с товарищем из рекламного бизнеса, из фанеры они нарезать не смогут!(. могут только на бумаге в натуральную величину выкройки сделать. Сомнения меня терзают на счет точности, ведь длина 4м. с лишним. как себя бумага поведет? На сколько уползти размеры могут?
Дата:   29-08-09 17:12
И еще вопрос. Размеры рецеса какие должны быть под 30-40ку? (движка пока нет, в руках покрутить нечего. Но будет "японец"). А руки то чешутся, если все получится то зимой начну строить.
Отправка отредактированного (29-08-09 17:14)
Дата:   29-08-09 17:44
володя пенза писал:
Нет я про зеленую вертикальную поверхность на вашем рисунке. Вот возмите зеленую поверхность и совместите ее с радиусом (фиолетовой поверхности) на котором всего одна точка.
Вот этот радиус зеленой поверхности и придется задавать кучей точек - и в результате получится угловатая фигня (или я чето не понимаю).
Дата:   29-08-09 17:47
Виктор Колпино писал:
Да наверное это выход. Потому что во ФЩ я не допираю как шпангоуты нарисовать.
Дата:   29-08-09 18:38
Блин конечно очень странно что прога понимает и позволяет поставить шпангоуты в расчетные места, показывает места где они должны быть, а блин нарисовать их и их выкройки не может.
Может мы недоразобрались?
Дата:   29-08-09 18:40
Без проблем, за 10мин сноля изобразил (вчера не сохранял этот проект)
Дата:   29-08-09 18:44
Где стрелки стоят не одна точка а по две, одна от шпангоута, вторая от палубы с одинаковыми координатами. детали получаются совершенно не зависимы друг от друга!
Отправка отредактированного (29-08-09 18:46)
Дата:   29-08-09 18:58
Yurik писал:
Да, прога немного не доделана. Я уже ее всю перевернул. Будем надеятся что умные люди, когда нибудь, подправят!
Дата:   29-08-09 18:59
Ну вот же они родимые, че их в автомате не построить. И что самое интересное прога их ложит по борту т.е. координаты их известны.
ух ты. а как так у вас получилось? сдалайте рисунок чтобы точки видно было
Дата:   29-08-09 19:07
володя пенза писал:
А чеж тогда шпангоуты вылазят, они тоже точка в точку. Или радиус к радиусу подогнать можно, а радиус к плоскости нет. Да наверное так и есть (с использованием птички "угол"). Я прав?
Дата:   29-08-09 19:10
Вот, яих приблизил. при желании их можно совсем совместить, точность стыка будет фантастическая!)))
Дата:   29-08-09 19:16
Да оно получается но для шпангоутов это не панацея.
У крайних точках в окошке где координаты стоит птица "Угол", а у той которая задает радис нет.
Отправка отредактированного (29-08-09 19:18)
Дата:   29-08-09 19:28
На этом виде включи "проволочная модель" и приближай этот участок. ты увидишь черную линию борта, она и является реальной лодкой, на эту линию и нужно ставить точку(новую!!!) шпангоута. И так все точки шпангоута! Он должен быть совершенно отдельной деталью!!!
Дата:   29-08-09 19:33
<<<У крайних точках в окошке где координаты стоит птица "Угол", а у той которая задает радис нет.>>> ВСЕ ПРАВИЛЬНО! Если поставишь галочку "угол" палуба станет "угловатой"))
Отправка отредактированного (29-08-09 19:48)
Дата:   29-08-09 19:49
Да я понял как вы советуете. Но это головная боль. Ладно если чето придумаю интересное напишу.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   30-08-09 01:51
володя пенза писал:
> ВЫПОЛНИМО!
Так как ты на PNZ, установи DC++, там автокадов полно.
DC++ - это клиент для местной пиринговой сети.
Скачать этот клиент можно отсюда Ссылка.
После установки клиента "расшариваешь", т.е. делаешь видимым (и доступным для скачивания) для остальных пользователей DC++ 10 гигабайт любой информации (музыка, фильмы - что не жалко) на своем жестком диске. После этого заходишь на хаб hub.mypenza.ru и в поиске вбиваешь слово "autocad". Получаешь кучу ссылок на дистрибутив (и видеоуроки, справки) для скачивания.
Нажимаешь "скачать" и - вуаля - через 4 часа 3-х гигабайтный дистрибутив с лекарством у тебя на жестком диске.
Скорость будет быстрее, чем с Помойки. Все внутри сети, т.е. - бесплатно, не зависимо от твоего тарифа.
Дата:   31-08-09 18:18
Понял, только комп у меня рабочий и тариф 256, три дня качать буду))). Да и х... с ним(автокадом). Пока нет особой необходимости. Во фришипе можно все что нужно сделать.
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   31-08-09 19:45
володя пенза писал:
С первого сентября твой тариф называется PNZ 500, провайдер поднял скорость )) h t t p ://net.pnz.ru/?l=s&page=22
Скорость внутри сети 4 мегабита, так что за несколько часов скачаешь ))
Удачи, до встречи на Сурском
Дата:   31-08-09 20:28
володя пенза писал:
Нет, водоизмещение - это вес вытесненной корпусом воды при данной осадке - т.е. ВЕС КОРПУСА ЛОДКИ + нагрузка
Отправка отредактированного (31-08-09 20:36)
Дата:   31-08-09 21:29
aLexxx (С работы) писал:
Весной, надеюсь, встретимся!))))
Дата:   01-09-09 16:21
Может кто нибудь подсказать оптимальный размер рецеса под 30-40сил движок?
Дата:   01-09-09 18:35
:))) А вот тут заканчиваются игрушки с программой и начинается проэктирование.
Проще пойти померять двигло в откинутом и повернутом до упора состоянии. Или имелась ввиду высота транца и длина ноги мотора?
Дата:   01-09-09 19:22
Привет! Двигла у меня пока нет,ну померить то можно и в магазине, но боюсь у меня это вопросов только прибавит))) Много же народу уже все это давно прошли и могут подсказать! (Уж сильно хочется с проектом определится побыстрее!)))
Дата:   01-09-09 19:45
В магазине это не то. Лучше пойти на причал и померять двигло на транце. За одно посмотреть все провода и троса как будут на твоей лодке.
С ув.
Дата:   01-09-09 20:10
Да, согласен, лучше один раз увидеть.....))). Если из Пензы кто нибудь заглядывает, подскажите где у нас можно такую вылазку с рулеткой совершить?
Дата:   01-09-09 20:23
Завтра или послезавтра измерю мотор и рецесс.
Ю - 2 не идеал, но какая то информация у тебя будет.
Мотор Suzuki DT 30 c дистанцией.
Рецесс должен быть достаточно просторным, чтобы в экстренной ситуации ты на воде на откинутом моторе мог заменить свечу.
Дата:   01-09-09 20:24
володя пенза писал:
> рулеткой совершить?
89033248119 звони
