 Московское время 15:58:07
 Владивостокское время 22:58:07
 Вопрос по ОКА-4 и иномотору.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   24-08-09 22:10
Вопрос 1-й, так ли уж необходим клин на ОКА-4 с иномаркой? Скажем с Сузуки ДТ40. Скажем в 75-80кг.
Можно ли без него обойтись?
Вопрос 2-й, длинноногий мотор на Оке будет сильно выгодней, с точки зрения положения над водой, или коротконогий тоже будет себя чувствовать нормально?
Вопрос 3-й, если транец переделывать под длинную ногу - можно ли просто с зади транца, во весь его размер, прикрутит, скажем, 2 листа бакелитовой фанеры?
Вопрос 4-й, про усиление транца. Будет ли достаточным 2 шпильки от транца к переборке рецесса с дополнительной стальной полосой внутри во всю длинну перегородки? Без крепления этой полосы уголками к бортам лодки.
И ваще - как лучше усилить транец?
 Re: Вопрос по ОКА-4 и иномотору.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   24-08-09 22:33
1. Если трима нет, то не нужен.
2. Нормально будет себя чувствовать.
3. На:
Обкатываю пока, результатом доволен. Только эпоксидкой покрыл и всё. Фанеру ей же склеивал. Но учти, что у меня Яма, а она более длинноногая, чем другие длинноногие моторы.
Нижний выступ я подрезал сантиметра на 3 после примерки мотора.
4. Приведённая на фотке конструкция хорошо связана с основанием несущего планширя посему растяжки я решил не делать ибо в рецессе у меня баки.
Дата:   24-08-09 22:46
kater писал:
=== А у тебя же стоит! (ты ж с клином сделал)
=== Я имел ввиду - так ли уж нужно поднимать до длинной ноги или все же с короткой тоже будет нормально?
> 3. На:
=== Зачетно!!!
=== А не оторвется ли транец, скажем при перевозке на трейлере, при моторе в 75-80 кг?
Дата:   24-08-09 23:03
1. У меня трим. Раньше был мотор без трима - откидывал на вторую дырку. Клин нужен, чтобы эффективнее играть тримом.
2. С короткой будет нормально. Тоха 50 EPTOS у МАста стоит он не кашляет. А в чём проблемы то? Отверстия осушения рецесса у меня открыты. Волна? Маловероятно и не сильно страшно. Просто Ямы40 с тримом с короткой ногой не бывает.
3. ..
4. Ну так сделай упор для ноги в телегу. Или купи. или сделай растяжки.
Дата:   24-08-09 23:09
Да, Филипп, это ты там гомосятину из труб на Оку наворотил? Мне аж страшно смотреть на неё было. Решил вопрос со стеклом то? Я вот ищу кто мне вот такое может сделать:
Дата:   24-08-09 23:14
kater писал:
=== Не, ну типа мотор в воду уйдет...
> растяжки.
=== Хм.... Пожалуй ты прав.... Потому как эта стеночка перегородки уж ООООчень хлюпенькая....
Дата:   24-08-09 23:17
kater писал:
Я....
Вопрос не решил, вопрос остается пока открытый... Думаю ща из люминевых квадратных труб СКРУТИТЬ (не сварить)...
Дата:   25-08-09 00:41
Филипп писал:
Для Тох-50 необходимости пока не почувствовал.
Думаю ничего страшного если и коротконогий.
Наверное да, но там есть одна засада - посередине переборки рецесса со стороны кокпита - элементы силового набора и просто так ты полосу (а лучше швеллер) не приложишь. У меня пока стоят шпильки без швеллера, с большими шайбами, вроде пока проблем нет. Как вариант подумываю прикрепить швеллер с внешней стороны (т.е. чтобы смотрел в транец) - один черт жесткости будет больше.
Дата:   25-08-09 01:00
vinnolodochnick писал:
> шпильки
> больше.
Тогда вопрос такой - переборка, которая со сторонырецеса - не многим толще жести пивной банки! Жесткость-то ты может и преобретешь, коли швеллер поставишь, однако на кой она нужна, коли эта стенка ходуном ходит?!
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-08-09 02:52
Да, да. Не получается красивое решение усиления без подъёма транца.
Вот поэтому я и взял длинноногий мотор....
Кроме того подумалось, что сейчас большинство НОВЫХ лодок под 40-ки делаются под длинную ногу.
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата:   25-08-09 03:31
Филипп писал:
Ну пока идут эксперименты. :-)
Даже просто на шайбах вроде как не топорщит эту стенку пока.
Мотор - полтос.
Автор: sever-off (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-08-09 04:05
КЛИН НУЖЕН,ЗАПРЫГАЕТ-ПОБЕДИШЬ
Дата:   25-08-09 18:14
Новый вопрос!!!
Как вы думаете, на скока укоротится моя жизнь, если я повешу туда Яму 55БЕДС? А главное - скока проживет лодка под этим мотором?
760кубов, 84кг.
Просто предложили НОВЫЙ мотор с гарантией по знакомству за такие деньги, что хоть на Пеллу вешай....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-08-09 18:19
Филипп писал:
> 760кубов, 84кг.
Вообще-то, 89.
Дата:   25-08-09 18:24
> Филипп писал:
> > 760кубов, 84кг.
> Вообще-то, 89.
89 - это БЕТЛ
Кстати, БЕДС - это же без трима, только гидро-подъем, так?
А БЕТЛ - это и трим и гидроподъем, так?
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата:   25-08-09 18:49
Филип, на яме экстрима не почествуешь, но лодка будет течь по всем клепкам уже через да года.
Проверенно на тохе 50эптос, ока 80г.в.
Дата:   25-08-09 18:57
Студент писал:
А с 40 сил в 76 кг - тоже будет течь?
И че потом делать с течью?
Дата:   25-08-09 19:38
>Филип, на яме экстрима не почествуешь, но лодка будет течь по >всем клепкам уже через да года.
Ну вот с этим я как то не очень согласен.
С Сузой 110 кг его мучали... На Джонсоне 720 кубовом гоняли...
50 eptos это по сути сороковка.
Так как экстриму нет, была мысль повесить 90 сильную яму... но пока руки не дошли.
55 БЕДС повесить думаю можно если не опасаться проблем с регистрацией. Ходить должна хорошо.
Дата:   25-08-09 19:48
kater писал:
=== И как? Течет???
=== Нифига! 50 ЕПТОС - это 50 (700кубов), а вот 40ЕПТОС - дефорсированная 50!
=== Проблем опасаюсь... Но больше опасаюсь проблем с течью!!!
Кстати, а как ГИМС отнесется к 40-ке? Так же как и к 55? (допустимо 30)
Кстати, так как же все таки будет со здоровьем лодки? С 40-ки она тоже потечет?
Дата:   25-08-09 19:52
Филипп писал:
> мотором?
Думаю не должно быть особых проблем.
Лодки разбивают не моторы а отсутствие мозгов у хозяина.
Хотя туда хватило бы и сороковки.
Дата:   25-08-09 19:53
Филипп писал:
> дефорсированная 50!
+10
проходили уже сто раз тему обзъем/мощность.
Дата:   25-08-09 20:28
Суза 40 - 700 кубов.
Яма 40 - 700 кубов.
Джонсон 40 у меня был 720 кубов.
А 50 Ептос это значит как?
Я не пишу, что мотор плохой. Он сбалансированный, тихий, лёгкий. Разве много пятидесяток на 700 кубов?
Дата:   25-08-09 22:06
kater писал:
> Яма 40 - 700 кубов.
Для 50-ки 700кубов - самое то!
А вот для 40-ки - много!
Но шоб 2 мотора не делать - делают один. При этом 40-ку поддушивают...
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   26-08-09 01:35
Подскажите, Яма F25 AEL 4-т на Оку 4 будет совсем грустно? Четверых на глиссер поднимет? Какие можно ожидать скорости?
Дата:   26-08-09 01:44
F25 писал:
У меня на Ока-4 и Нептун25 на красном винте 5, правда один ребенок, выходила на глиссер не быстро, но уверенно...
С Ямой, думаю, будет веселее!
Дата:   26-08-09 01:47
F25 писал:
А че это за Яма-то за такая? Какого года?
Дата:   26-08-09 01:52
F25 писал:
А за скорость - скажу так: в одиночку километров 40-43 пойдешь.
С загрузкой будет падать до 32-35 и до 27 с полной загрузкой...
Дата:   26-08-09 01:57
Филипп писал:
> F25 писал:
Ямаха 2003 года.
Автор: Александр-Киев (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   26-08-09 11:45
Сделай, как я... и будет тебе счастье... тут спешить не надо!
Дата:   26-08-09 18:25
Честоно говоря это будет весьма сбалансированный комплект.
Наблюдал Оку с Нептуном 23. Очень мне нравилось это сочетание.
40 идёт. Поставил грузовой винт - попер 4-х с барахлом на неспешной скорости. Скорость на воде это понятие весьма относительное. Времени много всё равно не выиграешь.
Холстен под 15 ямахой катался. Вдвоём саме то. В одиночку 38 выжимал.
Конечно будет хотеться поставить двигло помощнее. Но поездив потом под более мощным поймёшь, что это было совсем необязательно.
Отправка отредактированного (26-08-09 18:27)
Дата:   26-08-09 18:43
kater писал:
Помнится шведы снимали с 700 кубов и 60 лошадей.
Так что ничего такого в 700-кубовом полтиннике нет.
Тут где-то на сайте была статейка откуда у современных моторов такой объем...
Дата:   26-08-09 18:44
kater писал:
> 40 идёт.
=== Гнусные инсинуации!!! НЕ ИДЕТ она 40 с Н23!!!
этого можно добиться тока если ты весишь 50кг + 2л бензина, в лодке НИЧЕГО НЕТ и ты рулишь с румпеля!!!
> относительное.
=== Про это согласен. Белый винт, загрузка большая, скорость километров 20....
> выжимал.
=== вдвоем на 15-ке - можно, но НЕ БОЛЕЕ!!!
Да за 38км/ч под 15-й я тоже сомневаюсь....
Хотя если лодка АБСОЛЮТНО голая - еще может быть...
Дата:   26-08-09 18:45
F25 писал:
Точно, видел несколько комплектов с Н-23, никто особо не жаловался.
4-х поднимет при условии подбора винта, но думаю быстрее 33-35 не поедет.
Автор: awt77 (84.51.77.---)
Дата:   26-08-09 19:25
В прошлом сезоне у меня на оке-4 стоял н23 я на задней банке 110кг друг на передней 80 и 20л бенза 41-42 км по жпс на небольшой ряби, винт красный транец был поднят на 4см.
В этом сезоне уже с ямой 40 веос с переделаным транцем (фото переделки выложу завтра ) опять поднят на 4см только уже капитально в два лица я 110 и батя 80 по жпс 52.
по переделке уселению транца имхо растяжки не гуд лучше проф трубы алюминивые и все собрать на заклепках.
Отправка отредактированного (26-08-09 19:25)
Дата:   26-08-09 20:04
>этого можно добиться тока если ты весишь 50кг + 2л бензина, в >лодке НИЧЕГО НЕТ и ты рулишь с румпеля!!!
За базар отвечаю.
По GPSу мерял скорость идя рядом с МАстом. Лодка у него не сильно загружена была. Бензина литров 20, пара бутылок пива, удочки и немного мелочевки. Управлял рулём. Лобовое стекло было.
Далее смотрим тут:
С одним водителем на Вихрь 25 - 41 кмч.
Но суть не в этом. Суть в том, что с 25 сильным ходить будет и даже нормально, но будет чувствительна к нагрузке.
Дата:   26-08-09 20:13
Я не знаю как Катер и Авт77 ходят, но у меня ОКА-4+Н25 (а тут еще и Н23 давали) - больше 40 я не разгонялся!!! На синем, а точнее - на ЗЛЕНОМ полированным винте!
Сижу, правда, спереди... Иван говорил, что ОКА любит кормовую загрузку...
Еще у меня, правда, кресло здоровенное офисное и еще всякого барахла понаделано в лодке... И нет стекла....
Зато дно отполировано!
 в догонку
Дата:   26-08-09 20:18
Да естественно можно! Я так и хожу, точнее ходил. :)
И даже лыжника в 105 кг на белом винте вытаскивал!!!
и барахло с народом много возил! Но скорость в 40км/ч - я никогда не достигал!!!! (правда не стремился особо)
Но все же 40 сил веселее ;)
Дата:   26-08-09 20:21
Александр-Киев писал:
Я что-то не понял и зашей ссылки, у вас же 40 л.с.?
Просто Ямаха F25 4-т у меня есть с Неманом 2, если продам лодку без мотора, то для Оки 4 подойдет ли 25 л.с. хотя-бы на первое время?
Дата:   26-08-09 21:21
F25 писал:
> первое время?
Подойдет. :)
Но Неман пошустрее будет!
Дата:   27-08-09 02:27
Филипп писал:
> F25 писал:
> > первое время?
> Подойдет. :)
Это понятно, 47-48 км/ч в одно лицо , винт Нью Сатурн 10 1/8х13, обороты 5600 , думаю Ока 4 с 11 шагом 40 км/ч должна пойти.
Отправка отредактированного (27-08-09 02:29)
Дата:   27-08-09 16:26
Ока 4 , Мерк 40ELPTO, Винт 10, шаг 14, обороты-5500, загрузка 2 чел+скарб - скорость 54,6 км/час
Автор: Slava_78 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   27-08-09 18:05
ОКА 4 + нептун 25
в четвером 32 км /ч по GPS
один + бензин 40 + акк. + эл мотор и шмотки до 41.5 км /ч по GPS
39 км /ч устойчиво
винт синий.
Дата:   27-08-09 21:33
Slava_78 писал:
> ОКА 4 + нептун 25
> по GPS
> 39 км /ч устойчиво
> винт синий.
Отлично! Если у меня с Ямой F25 4-т будут такие показатели, то мне больше и не надо.
