 Московское время 20:41:27
 Владивостокское время 03:41:27
 А стоит ли брать Buster X ?
Автор: Иван Т. (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-08-09 10:25
Перелопатил весь форум, очень много полезнейшей информации! К следующему сезону хочу купить новую лодку. Приглянулся Buster X, прильщает его возможность трансформироваться под разные задачи (покатушки/рыбалка) и размер для меня на данном жизненном этапе как раз в тютельку - не много не мало. По всем прикидкам остановился на моторе Yamaha F80.
Очень интересно мнение бывалых водномоторников о моём предположительном выборе. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
 Re: А стоит ли брать Buster X ?
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-08-09 16:12
Buster X класная лодка, особенно если переходить после резинки. Бери не пожалееш. Сам хотел брать Х, но остановился на XL-е.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   25-08-09 17:54
Не бери, за эти же деньги лучше взять ХЛ.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   25-08-09 20:05
Dimmon писал:
На заднем диване места нет, совсем... в общем полазь сам по лодке и сравни с альтернативами.
Дата:   25-08-09 21:00
Дело в том, что 2 раза в сезон ездим на недельные рыбалки за 1300км. В связи с этим встают следующие вопросы:
1. какова разница в таскании на прицепе X и XL (TLC100 4.7л)
2. разница в расходе Yam F80 и Yam F100 на крейсерской скорости (весь бензин на 7-8 дней рыбалки приходится тащить с собой на острова, дозаправка не возможна, т.к. уходим далеко)
3. прицеп, я так понимаю, что для X, что для XL нужен одинаковый, я остановился на ЛАВ 81016, рассуждения правильные?
В последний такой поход на Yamaran B380+Yamaha F20 пройдено 500км, из них, примерно, 300км на глиссере и 200км под троллингом, к слову, бензина потрачено 75литров :))
Сколько потребуется тащить с собой бенза для таких же условий на X и на XL?
Дата:   25-08-09 22:11
Ну тут бензина уйдет в разы больше и вообще имхо конечно но если разговор идет о мобильности и автономности то нужно смотреть судно до 60 лс.
Дата:   26-08-09 01:16
Понятно, что бензина уйдёт гораздо больше.
Но катер должен нормально идти с пятью не толстыми пасажирами+шмотки на неделю+снасти+бензин, я думаю, например, Silver Fox+F60 или Buster M+DF50 не справятся с этой задачей, поэтому и рассматриваю как минимальный вариант для моих целей - Buster X.
Dimmon, а что можете сказать в пользу XL против X (кроме размера). И хватит ли на XL мотора 100л.с.?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   26-08-09 02:30
Иван Т. писал:
Крейсерская скорость 4000-4500 об/мин.
Появятся пользователи, уточнят про расход, а макс. расход топлива литр/час.
F 80 BETL - 29 л.
F 100 DETL - 35 л.
Дата:   26-08-09 03:31
Иван Т. писал:
Правильно мыслишь.
> Buster X.
А здесть не правильно, ибо -
Всё: мореходность, компановка (ни чего переделывать не нужно), рулится лучше (знаю о двух случаях переворотов имено Х и ни одного с остальными моделями). Кроме того пользовать Х в том виде котором он продаётся нельзя, всё нужно переделывать, в том числе и родной бак (67л) и тд и тп...
ЗЫ: пользуем с товарищем Х и ХЛ три года (все рыбалки-охоты-покатушки) посему хорошо знаю суть вопроса..
ЗЫЫ: на Х стоит С115, который ранее висел на моём ХЛ (сейчас С175) Расход 20л\ч при 55-60 км\ч, максимальная скорость 75 км\ч, максимальный расход 34.5 л\ч...
ЗЫЫЫ: на фото Х с полностью переделаным кокпитом..
Дата:   26-08-09 04:11
На X помоему консоли даже вперёд сдвинули...
А на счёт XL с Yamaha F100???
Дата:   26-08-09 04:14
Дмитрий Анатольевич, не уж то 115-ая Суза кушает меньше 100-ой Ямы?
Дата:   26-08-09 04:22
Елена, Мурманск. писал:
> Ямы?
Я не знаю, что с Ямахой, а даные по С115 точные, ибо на лодке стоит расходомер Навман 2100, мотор выкручивал максимальные обороты (6100) на полном газу.
Дата:   26-08-09 04:31
Dimmon.
На сколько важны лишние 15л.с. на данную лодку? 100лс vs 115лс?
Тесты смотрел, минимальная прибавка в скорости для меня не так актуальна. У Вас есть фотки полной загрузки XL?
Дата:   26-08-09 04:35
Иван Т. писал:
Совершено верно иначе в кокпите места хвает только на двоих, передний рундук выкинули (иначе консоли не сдвинуть) и установили аэратор, вместо задних сделали здоровеный сухой рундук, родной бак на помойку поставили на 127 литров и тд...
Думаю киллометров 65 пойдёт - уж больно объём у него мал - 1600 кубиков против 1950 у С115.
Дата:   26-08-09 04:42
Иван Т. писал:
> Dimmon.
Если скорость не важна, то можно и Я100, но нужно возить грузовой винт в запасе...
По максимальной загрузке: грузил около 900 кг, на скоростном 23 винте выходили на глист секунд 30 думаю, что на 21 было-бы не более 5-7...
Дата:   26-08-09 04:50
Dimmon, просто интересно стало....
У Сузы Объем больше, лошадок больше, а кушает меньше... Интересно.
Спасибо за ответы, можно ещё несколько вопросов...
Сколько на троллинге жрёт 115лс?
Какой объём бака, 115л?
Не сильно мешают большие консольные стёкла?
Кормовой рундук не съёмный?
По моим расчётам, нужная мне максимальная загрузка будет составлять около 700кг+стационарный бензобак, 100л.с. потянет?
Дата:   26-08-09 04:53
Думаю, троллинговать на 115-ом будет плохо.
Наверное, понадобится троллинговый тормоз, хотя........ смотря какая скорость при троллинговке необходима.
Дата:   26-08-09 04:54
Елена, Мурманск
Dimmon и не писал, что Суза115 жрёт меньше Ямы100
Дата:   26-08-09 05:00
Тесты показывают, что скорость на незагруженной лодке на мин.оборотах должна быть 4 км/ч
Дата:   26-08-09 05:10
Иван Т. писал:
около 2 л\ч.
107 литров
Нет, не мешают хотя такие большие консоли не нужны, была у меня мысль их урезать, но уж больно гиморно это, да и под консоль аккурат вмещается стандартный 25 литровый бак, что важно при использовании мотора с максимальным расходом в 59л\ч
Нет, но по нему и крышке тента можно смело ходить - за три года ни чего не погнулось.
ЗЫ: кстати в ХЛ можно лежать (спать) во весь рост на заднем рундуке, а в Х только согнувши ноги...
Думаю, что для такой загрузки таки 115 лучше, хотя и 100 ка потянет...
Дата:   26-08-09 05:12
Иван Т. писал:
> смотря
Так и есть 4-5 км\ч на 23 винте, на 21 было вообще 3.5-4.5...
Дата:   26-08-09 05:15
Ерунда, я троллю под 175-тым мотором с скоростным 25 винтом. Скорость по стоячей воде 4.5 км\ч, при встречном ветре приходится газу добавлять до 800 об\мин (холостые 600 об\мин)
Дата:   26-08-09 05:25
Ну и по тасканию вопрос. На нормальном прицепе такой комплект 1300км туда и через неделю 1300 обратно не слишком гиморно?
Дата:   26-08-09 05:39
1300 км это априори гиморно:о))
Езжу с крейсерской скоростью 110 км\ч, фуры и прочее обгоняются без проблем, вот с тормозами хуже - привыкнуть надо:о((
ЗЫ: машина такая же как у тебя.
Отправка отредактированного (26-08-09 05:40)
Дата:   26-08-09 06:31
После подобных поворотов с Я-115 возможно перевернутся:)))
Дата:   26-08-09 06:38
Иван Т. писал:
> Елена, Мурманск
Прямо - не писАл, просто я сопоставила....
34,5 у Сузы 115 и 35 у Ямы-100....
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=674531&t=674164
Дата:   26-08-09 06:41
Dimmon, Вы писАли, что Бустер икс пару раз переворачивался, а почему? Можете объяснить?
Вроде у всех Бустеров обводы одинаковы, килеватость 17,5....
Или все-таки есть какая-то разница в обводах? Или в чем?
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-08-09 07:19
+с пятью не толстыми пасажирами+ - семья или активные спиннингуи? Если второе - надо 2 лодки.
+1300 км+ - судя по камушкам на фото - Север. 1300 на север от Питера - Оленегорск. До Пя 1100. Проходится с прицепом за один присест в два водителя (если оба имеют категорию "Е" к "В" - в планируемом случае).
В этом году ребята притащили из Питера на восточный берег Онего Корвет-600 с Суз-140 короткой Нивой. Основной тягач - Фронтера - сломался перед поездкой, а на рыбалку оч. хотелось.
Дотащить - не проблема. Проблема - спустить/поднять на необорудованном берегу.
Чем же еще таскать большой катер, если не кукурузером? :-)
И еще - все посты с лодкой на прицепе - Ваши!
Дата:   26-08-09 09:35
Да, езжу на север... Без прицепа с полной загрузкой в одно моё лицо последняя поездка заняла 13,5 часов (1260км), на паджере спорте занимала 15,5ч. Категорию "Е" буду получать зимой, благо время есть, спуск тоже в том месте куда езжу имеется. "5 нетолстых человек" - это семье+друзьям добраться до островов. На Пя не езжу, слишком популярное местечко стало... Открыл "свои" места, прикипел к ним, теперь вот и катер комфортный и семью туда таскать охота, не только с друзьями-рыбаками...
Дата:   26-08-09 09:37
Dimmon писал:
Т.е. прицеп лучше с тормозами брать?
Дата:   26-08-09 15:33
Лен, давай уже перейдём на "ты", ибо "Вы" в тырнете выглядит ругательно...
Почему переворачивался не знаю, но подозреваю, что дело в общей не удачности констукции, чайниковости юзеров умноженой на мотор с 50% превышением допустимой (макс 80 сил) мощности + водка, которая как известно зверит и сконит человека (с)...
ЗЫ: кстати Х это старый ХЛ с изуродованым кокпитом..
Отправка отредактированного (26-08-09 15:45)
Дата:   26-08-09 15:47
Иван Т. писал:
Однозначно, у меня трейлер без тормозов...
Дата:   26-08-09 20:03
Огромное всем спасибо за советы, особенно Dimmon-у. Буду пока склоняться к XL+F100? единственное, надо бы живьём пощупать, а то размерчик меня что то волнует (большеват)...
Кто-нибудь знает, где в Питере, кроме как на Робеспьера, выставлены Бастеры?
Дата:   27-08-09 03:21
Иван Т. писал:
> Буду пока
Задачи у тебя таковы, что менее брать - наступать на грабли... Ииии потом всё равно брать большИй...
Да и все не удобства: с транспортировкой, спуском и тд, слихвой окупятся эйфорией на воде...
Первый выход на воду тебя приведёт в полный экстаз, впрочем как и остальные, но ИМХО, 100 сил не вешай.
Это не дешёвый комплект и экономить 3 рубля тут не стоит, ибо...
..сейчас я тебе открою СТРАШНУЮ ТАЙНУ : расход на лодке не зависит от мощности мотора, а только от скорости и загрузки.
С175 на Бастере ХЛ кушает 22 л\ч при 60 км\ч и 4200 об\мин, С115 при той же скорости и оборотах около 5000 кушает столько же.
Максимально под С115 75 км\ч, расход 34.5, тоже самое и под С175.. и такая тенденция во всём диапазоне скоростей. Правда при условии правильно подобраных винтов к каждому мотору (чем я скурпулёзно занимался:о)) ).
Вобщем, ИМХО, ставя маломощный мотор бензин ты не съэкономишь, а вот удовольствие от пользования комплекта потеряешь...
ЗЫ: я ж не зря 115-ху на 175-ть променял через пол сезона:о))))
Ну и главное ИМХО...
Я так понимаю, что мотор будет Ямаховский?
Ставь 150-ку, ведь троллинг основной вид рыбалки, а этот мотор зело хорош по отчиотам Владивостокцев.
При такой стоимости комплекта хочетЦо, что бы всё было идеально, а с 100-кой ты получишь много разочарований...
Автор: Иван Т. (---.GameNet.NODEX.net.ru)
Дата:   27-08-09 04:11
Дело не в экономии на топливе, а в возможности автономного плавания на 500-550км (крейсерская/троллинг). F115 можно, но 150 для меня похоже перебор, весит она на 28кг больше 115, ещё резервник обязательно вешать буду 3-4л.с., правда 2-Т, да и с ГИМСом вопросы решать придётся на счёт 150лс.
А по опыту, сколько бенза брать на 115л.с. на 500-550км смешанного плавания? По моим прикидкам, с маленьким запасом, литров 200 нужно? Куда в XL лучше помещать дополнительные 4 канистры по 25л?
Дата:   27-08-09 04:58
И ещё, какая была минимальная скорость глиссирования на С115 на спокойной воде?
Дата:   27-08-09 05:07
Иван Т. писал:
...блин, ну я же всё тут расписал..
При чём исключительно с точки зрения практика....
..не знаю, что ещё добавить - вроде и так всё по буквам разжевал... с цифрами, оборотами, скоростями, литрами и тд..
> канистры по 25л?
Не знаю, а канистры (как уже было сказано) помещаются под консоли: одна под левую, другаю под правую, что тут ещё можно добавить?
...Истчо две куда угодно(места в кокпите - полно), а лучше штатный бак увеличить вдвое...
Дата:   27-08-09 05:09
Иван Т. писал:
> спокойной воде?
...около 30 км\ч.
Дата:   27-08-09 06:13
Dimmon писал:
> ругательно...
Да я уже давно хочу перейти на "ты" и ко многим, но не получается у меня.... Тут такие ВУМНЫЕ дядьки..... Вот когда подучусь... подучу мат.часть по ПЛМам, катерам и лодочкам..... Вот тогда может быть и получиться ....
А серьезно.
Просто на работе, не зависимо от возраста и положения, со всеми на "Вы" и это уже "запало" в память рук и клавиатуры....
Хотя, может и правда Ваша - в бане, лесу и инете все равны....
А..... понятно. Значит, Бустер все-таки оправдывает свое название....
Просто решила поглядеть, как переводится Бустер и получила 5 вариантов, а три из которых - попойка, пирушка, кутёж.
Получается, у старого ХЛ и у нового Х кокпиты разные? Т.е. у нового Х кокпит более функционален или наоборот?
Дата:   27-08-09 06:37
Dimmon, да не кипятитесь Вы на меня, чайник я пока и этим всё сказано, хочу все вопросы до мелочей проработать перед не дешёвым приобретением. В каждое Ваше слово вчитываюсь очень внимательно и всё анализирую. И всё равно остаётся очень много вопросов, на которые ответить можете только Вы как практик и спасибо Вам огромнейшее за данный труд, для меня это ценнейшая информация которую из диллеров не выудишь, а если и выудишь, то будет это всё не правда...
А на счёт увеличения вдвое штатного бака, это заводская опция или самому монстрячить нужно?
Канистры под консолями ногам разве не мешают?
Прицеп двухосный намного удобнее одноосного?
Ещё раз СПАСИБО!!!
Дата:   27-08-09 16:50
> А серьезно.
Нужно собрать волю в кулак иии таки пересилить себя:о)))
Хм, я же своё мнение про кокпит Х подробно описал выше...
Дата:   27-08-09 17:17
Иван Т. писал:
Самому.
Нет, вот на фото видать.
Одноосный удобнее, но под такую нагрузку одноосных прицепов не бывает.
Дата:   27-08-09 19:37
Иван Т. писал:
Вот вам сравнительные данные от Ямахи. Достаточно достоверные, как мне кажется. Приведен расход на XL для различной загрузки. Скорость указана в узлах.
Yamaha 100, Buster XL:
Yamaha 115, Buster XL:
Моторы в тестах не самые свежие, но суть думаю от этого не меняется
Отправка отредактированного (27-08-09 19:48)
Дата:   27-08-09 22:38
Dimmon писал:
> бывает.
А как же ЛАВ 81016А? Ссылка.
Дата:   27-08-09 22:41
SergeiS писал:
> Иван Т. писал:
Спасибо, эти тесты изучал, хотел практических данных, Dimmon их дал.
Дата:   28-08-09 00:07
Дим интересно что случилось с перевернувшимися бастерами. Не тонут?))
Дата:   28-08-09 00:54
Ездил с Пегасом (6,4 м) от Казани до Новоазовска. Это 2000 км. Гайцы донимали, инерционные тормоза - лажа. нужны только при аварии и экстренном торможении. А так донимают неожиданной блокировкой. В остальном без проблем. Прицеп одноосный, ПЛМ Мерк 150, корпус облегчённый. Тягач Ленд Ровер Диско 2. Так что тягать без проблем, проблема скидывать в воду.
Дата:   28-08-09 01:30
+ ещё резервник обязательно вешать буду 3-4л.с., правда 2-Т +
Почему 2-Т?
Лучше 4-Т и к нему бачек 12 литров.
Проблемы у основного двигателя могут быть и из-за плохого бензина.
Уже пришлось пройти через это (история и грустная и смешная).
Маленький бачек лучше дома на проверенной заправке заливать.
Если что случилось – почистил фильтры основного мотора, накинул коннектор от вспомогательного и можно пробовать завестись и доехать.
Для 2-т придется возить смесь - при плохой погоде и ЧП не до замешивания будет.
Необходимость докатки в Карелии даже не обсуждается.
Дата:   28-08-09 01:50
Иван Т. писал:
> Dimmon писал:
> не
> > бывает.
Первый раз вижу, у нас только двухосные, думаю, что для дальних поездок двухосный таки лучше - надёжнее и колесо пробить не страшно. По тормозам с Владимиром соглашусь, таки дёргают, зато в критической ситуации....
ЗЫ: а что это за цена на него? Я свой за 2 штуки брал...
Дата:   28-08-09 01:51
татарин писал:
> тонут?))
Высушили и обратно в бой:о)))
Дата:   28-08-09 01:58
SergeiS писал:
Весьма правдоподобно, получается, что Я100 кушает столько же как С115... Хотя там подбором винтов ни кто не заморачивался...
Дата:   28-08-09 02:49
Jinn07 писал:
> Почему 2-Т?
> бензина.
Ну по поводу резервника ещё думать буду, а с бензом на F20 ещё ниразу проблем никаких не было ни дома ни в Карелии/Мурманке.
Dimmon писал:
А какой у Вас прицеп? Проблем с ним никаких?
Дата:   28-08-09 09:16
Иван Т. писал:
Лучше будет спросить: а какой у ТЕБЯ прицеп?
Вот такой - http://www.ums-boat.com.ua/ru/product/prod_22/
ЗЫ: траблы были, но не значительные, тобишь не препятствующие движению... Пробег прицепа с ХЛ более 10 000 км на сегодняшний день...
Отправка отредактированного (28-08-09 09:18)
Автор: Иван Т. (---.static.corbina.ru)
Дата:   04-09-09 08:31
Спасибо за советы. Ближе к покупке ещё попытаю.
