 Московское время 06:45:01
 Владивостокское время 13:45:01
 владельцам тохи 9.8
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата:   23-08-09 23:21
кто пробовал форсировать, что получилось?
 Re: владельцам тохи 9.8
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   24-08-09 01:34
Наступит кирдык, однозначно!
Автор: Евгеньевич (---.ufamts.ru)
Дата:   24-08-09 05:56
Итак форсированная восьмерка
Автор: Valentin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-08-09 06:07
Евгеньевич писал:
Нет, скорее всеже 8 это дефорсированная 9.8, объяснение простое, при разработке мотора, всегда рассчитывается наиболее мощная версия, сделать из нее менее мощную, без потери надежности много легче, чем наоборот.
Но тем не менее форсировать ее почти бессмыслено ибо и так самый мощный мотор в линейке и форсировка не имеет никакого смысла из за возможных расходов на нее.
Отправка отредактированного (24-08-09 06:11)
Автор: ШАН (---.inetcom.com.ua)
Дата:   24-08-09 08:48
Даже не думай!
Дата:   24-08-09 19:19
Для сравнения - у ветерка 12 объем на 90 кубиков ( а 90 кубиков - это иномарочная пятисилка) больше при известной мощности. Конечно, я бы тоже форсировался ( прикупил три дня назад к имеющимся тох9,8 06 г.) ибо лодкомоторы из-за неежедневного использоваания практически никогда не выезжают свой ресурс, но грамотно добавить ему еще силы три- четыре а то и пять можно лишь в условиях завода и солиднгой испытательной базы. вот в скутерах (мопедах) в 50 кубах 5 сил, т.е. сделать из т9,8 пятнашку вполне возможно и при сохранении приемлимого ресурса. но кустарно это не потянуть
Дата:   24-08-09 19:31
можно пойти по другому пути. например взяв любую пятнашку и поставить ей примитивную и менее прочную струбцину с ее механизмом (тяжелые сильно, например у м15 снимал-удивлялся.) поставить менее массивный дейдвуд с редуктором ( особенно для эксплуатации только в реках без рифов как в морях и камней) от того же тох9,8. ( проблем с сечением выхлопа вроде не должно быть) уменьшить общую массу маховика ( т.е. сделать его например центральную часть из титана, оставив только наружную часть с магнитами как в штатном и несколько увеличить диаметр для сохранения вращательного момента. Поопиливать металл на деталях где его явно много, применить титановый крпеж ( болты трубчатые). ИМХО пяток кил с пятнашки можно и согнать, у того же мерка выбросить румпельный реверс с его механизмом. кстати когда разбирал мерк 9,9 2т оч удивил толстостенный дейдвуд по сравнению с таким же по мощи ветерком
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   24-08-09 19:55
У Тох 9,8 всего 175 кубиков обьема, обьем восьмерки, которую немного форсанули, но больше с нее давить только убить мотор.
Дата:   25-08-09 01:49
У Тохи 9.8 169 кубиков
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   25-08-09 01:56
и обороты 6000. куда уж больше то?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-08-09 02:32
keparik писал:
Хм.... У меня написАно-4500/5300............
Дата:   25-08-09 03:31
ну не знаю, у 8-ки тохи 4500-5500, у 9,8 5000-6000 рабочие обороты.
Дата:   25-08-09 04:03
Пардон...... Верно...... Я глядел мануал на 9.9................
Дата:   25-08-09 08:22
ШАНу Может и 169, инфу кинул на вскидку, но не больше 175(+-)
