 Московское время 01:07:17
 Владивостокское время 08:07:17
 Установка рансформаторов ТЛМ на вихь 25
Автор: Nero (93.95.191.---)
Дата:   21-08-09 06:57
Помогите как это зделать,а лутше может какую нибудь схемку или фотку.
Зарание
Благодарен!!!
 Re: Установка рансформаторов ТЛМ на вихь 25
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   21-08-09 14:58
А какие сейчас трансформаторы на этом моторе стоят? И какое на моторе магнето?
Отправка отредактированного (21-08-09 15:00)
Дата:   21-08-09 19:25
магнето МВ-1, а трансформаторы очень старые две бабины с передней части двигателя
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   21-08-09 21:07
так и должнобыть ты скажи че ты хочиш ?
они тебе че там мешают чтоли ?
Дата:   21-08-09 21:54
Сделать, как в книге описано.
Дата:   21-08-09 21:56
Вот схема, если нужно...
Дата:   21-08-09 23:10
Mc.Dans писал:
Мне надо поминять старые трансформаторы на трансформаторы нового типа...
Да мешают у меня мотор не держит малых оборотов
Дата:   21-08-09 23:12
Вопрос к СВЛ в чём собственно отличие карбюратора А от Б
Дата:   21-08-09 23:29
У меня не электронная ,а контактная система зажигания
Дата:   21-08-09 23:46
так у тебя чтоли круглые ТЛМ?
Дата:   21-08-09 23:59
да именно круглые , похожы на два стакана
Дата:   22-08-09 00:09
Mc. Dans Ви написали в вашем профиле что умеете разбирать и наврное соберать , ремонтировать вихри? так я понимаю?
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   22-08-09 00:12
Nero писал:
> чём собственно отличие карбюратора А от Б.............................Посмотри крышки поплавковых камер :)
Дата:   22-08-09 00:19
Вот вопрос у меня на Вихре -25(М) при включение передней передачи мотор работает первые 5 минут стабильно на потом начинает терять мощность и еще причиной замены трансформаторов послужыла проблема мотор при включении передней передачи на малых оборотах глохнет ,приходится включать переднюю передачу чуть ли не на максимальных оборотах.
Дата:   22-08-09 00:54
Nero писал:
естественно
я с детства наних и посей день
и не только вихри имею положительный опыт по некоторым япономоторам
тут Тлм вобще не причём если двигатель завёлся и работает на двух горшках значит ТЛМ в рабочем состоянии
Дата:   22-08-09 00:56
от них это не зависит
Дата:   22-08-09 07:15
Высоковольтные трансформаторы тут совершенно не при чём.Смотри карб.
Дата:   22-08-09 14:27
Скачай тут книжку на главной странице мотолодки , там всё чётко расписано а то долигулируешся что хрен заведёш
Дата:   22-08-09 14:29
да к с тате там будет указано где дырочку в заслонке просверлить
ПОМОГАЕТ ЗДРАВСКИ после этой процедуры МОТОР ДЛЯ ТРОЛИНГА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЧЕЛ А НЕ САЛЮТ 2Э
Автор: s494 (95.84.2.---)
Дата:   22-08-09 16:49
А я не дырочку а заслонку выпилил как дырочка напрорыв на уровне и со стороны отв. ХХ круглым надфилем. И стал я счастлив :). И бобины ИЖ-56 на ТЛМ поменял только в связи с установкой стартёра.
Отправка отредактированного (22-08-09 16:52)
Автор: Mc.Dans (85.15.87.---)
Дата:   22-08-09 17:07
тожэ верно
Дата:   22-08-09 17:09
Так в чём собствено проблема по мнению специалистов из-за которой я лишен столь многого.
Дата:   22-08-09 17:25
Вот еще вопрос есть ли в карбюраторе вихря( мой карбюратор типа "А"смотрите выше картинку) подсосс или кнопка холодного старта или пуска
Дата:   22-08-09 17:39
Mc.Dans писал:
Неужеле все мои проблемы кроются в одной нещастной дырочке в заслонке ? Кстати я там пиглянулся к карбюратору и заметил что край заслонки вырезан в виде полукруга когда закрываешь полностью заслонку получается дырочка . Это оно? Или нет?
Дата:   22-08-09 17:42
Вероятно это она. Слушай,мне кажется у тебя ничего не получится, т.к. даже не знаешь где подсос. Тебе будет проще обратится к спецам кде-нибудь на лод. базе. :)))). Удачи.
Отправка отредактированного (22-08-09 17:54)
Дата:   23-08-09 01:38
Можете меня просветить пожалуста где находится подсос? Ведь я новичок в этом деле
Дата:   23-08-09 01:46
Так вышло я купил лодку с вихрем прежний хозяин умолял забрать вихря . Вихрь по большому сщету мне нафиг не нужен ведь есть 15 яма но есть одно но ,вихрь я могу оставить на лодке ибо оно никому не нужно , а чтоб отваливать кучу денег на ремонт то я лутчше утоплю его гдето посреди Десны !
Отправка отредактированного (23-08-09 01:48)
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   23-08-09 05:19
Вот здесь скачайте книгу "Вихрь без секретов" а так-же каталог деталей мотора Вихрь30 - Ссылка. -думаю что найдете много полезного о Вихре и не только.
Отправка отредактированного (23-08-09 05:21)
